Serdeczne dzięki, bałem się czy warto wymieniać, bo idzie ostra zima a ja często przemieszczam się z Trójmiasta w Suwalskie. Poprzednej zimy był problem z fabrycznymi bo pomimo, że miałem płyn do - 30 to pare razy na trasie lód osadzał się na piórach i był problem z widocznością.
Wysłany: 2012-10-28, 22:55
chriskb napisał/a:
Ale to raczej wina płynu, a nie spryskiwaczy... Przy zamarzającym płynie ze spryskiwaczami mgłowymi będzie pewnie jeszcze gorzej - wielokrotnie większa powierzchnia parowania płynu w formie "mgły" niż w formie pojedynczego siku. Używam jakiegoś najzwyklejszego płynu z BP i jak do tej pory nie było żadnych problemów z zamarzaniem.
Kol. bebe, stosuję raczej dość dobre płyny. Nie było problemu, ani w górach (temp. poniżej 15-20) ani w jeździe w aglomeracjach miejskich. Miałem dwa przejazdy północnymi drogami Polski ostatniej zimy. Temperatura zewnętrzna około - 15, silny wiatr i przy szybkościach około stówy płyn najnormalniej zamarzał na piórach.
Ponieważ punktowe sikanie w DD nie jest najskuteczniejszym rozwiązaniem dlatego zapytałem o dysze mgłowe. Teraz jest dobry czas aby wymienić. Jak zaczną solić to jazda z matową szybą nie jest zbyt bezpieczna.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-05-04, 00:49
W nowym Sandero zostały zainstalowane fabrycznie dysze spryskiwaczy mgłowe. Moze ktos ma numer referencyjny i potrafi podac cene ? Czy podpasuja do Sandero I ?
Wysłany: 2013-05-08, 07:49
mekintosz, a jaką masz maskę, mocno pochyloną. Ja mam pochyloną, zakupiłem uniwersalne mgłowe na alledrogo, ale mi trochę za bardzo na dach sypią - regulacji nie mają. Może chcesz odkupić?
Wysłany: 2013-05-30, 20:44
Podjechałem , zakupiłem, przy okazji pogadaliśmy Będac na myjni zdecydowalem sie na montaż. Stare dyszki jakos wydłubałem. Nowe zainstalowałem i działa jak powinno. W Sandero akurat strumien konczy sie na koncu szyby, bez mycia dachu.
Też ostatnio takie założyłem i są rewelacyjne - robią na szybie dużo małych kropelek, a nie mgielną paprę, przez co wycieraczki chodzą lekko i ładnie czyszczą, a jednocześnie połowa płynu nie jest zwiewana na bok i nie ogranicza bardzo widoczności...
Fabryczne były fatalne - non stop musiałem ja poprawiać, a i tak lały po dachu.
Wysłany: 2013-05-30, 21:06
Gdzie dałes gumowa uszczelke ? Ja dalem od spodu maski, gdyz jej usytuowanie na gorze powodowalo, ze brzydko odstawały. Fabryczne tez byly bezposrednio na metalu.
Wersja: Laureate Pomógł: 12 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 1887 Skąd: lubelskie
Wysłany: 2013-06-25, 18:48
Mam pytanie do kolegi Mekintosza. czy jak zamontowałeś uszczelkę u góry to pryskały inaczej? Pytam bo dziś założyłem do swojego Sandero (uszczelka na górze) i pryskają do doopy - za nisko - 1/4 wysokości szyby.
Wysłany: 2013-06-25, 20:27
Pisalem wczesniej, na dole od strony srubki. Innaczej odstawala dyszka od blachy maski.
