2020-03-22, 12:11
Piski / piszczenie / skrzypienie pedału sprzęgła
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-11-13, 18:06   Piski / piszczenie / skrzypienie pedału sprzęgła
Ostatnia słyszę delikatne popiskiwanie przy wciskaniu pedału sprzęgła, co za licho?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-05-12, 18:33, w całości zmieniany 2 razy
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2012-11-13, 19:06   Re: Piski przy wciskaniu pedału sprzęgła?
tomala72 napisał/a:
od tygodnia mam to samo; nie zawsze ten denerwujący efekt dźwiękowy występuje, ale na tyle często że warto się tym zająć; ma ktoś jakiś pomysł;
1,5 dci Laureate
Wysłany: 2012-11-13, 20:56
TTTM. :) Najczęściej samo przechodzi, a jeśli nie, to poszukajcie na forum, bo problem jest znany i ktoś wymyślił, co trzeba posmarować żeby przestało.
Wysłany: 2012-11-13, 22:49
Zapewne piszczy sam pedał - hamulcowemu też się zdarza. Sprawa wielokrotnie opisywana na forum. Naprawia się przez nasmarowanie [:
  Wysłany: 2012-11-14, 08:00
styropian popiskuje ;) ale przechodzi :)
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-11-14, 10:37
Kurna eureka Kolego, może być że ten styropian pod wykładziną:)
Tak mi te piski się "słyszały" i do styropianu pasują:)
Swoją drogą to ten styropian mnie zaskoczył pod wykładziną w dusterze, trochę mi to budowlanką zalatuje a nie motoryzacją:). Chociaż pewno w tylnej kanapie (siedzisko) i w fotelach (?) też jest:)
Jak za parę lat ruda zeżre progi to zaaplikuję piankę montażową i duster będzie terenową altanką na kołach:)
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-11-14, 10:42, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2012-11-14, 11:37
tomala72 napisał/a:
Nie ma.
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2012-11-14, 13:12
styropian pod wykładziną :?:
ostatnio nie trafiłem w sprzęgło, walnąłem mocno stopą w podłogę i mi się na narożniku podłoga wgięła - myślałem że to jest po prostu filc uformowany w narożnik albo podłoga mi przerdzewiała :-P , ale skoro to styropian, to już się nie zamartwiam niepotrzebnie :-P
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2012-11-14, 13:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-14, 13:20
kapelusznik napisał/a:
Tak.
  Wysłany: 2012-11-15, 16:09
ale jak by co to auto nie zatonie przeciez styropian plywa :):)
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
  Wysłany: 2012-11-15, 18:30
Czyli amfibia:)
Polecam nowość do akcesoriów przeznaczonych dusterowi:
Plik ściągnięto 152 raz(y) 18,93 KB
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2012-11-15, 18:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-16, 13:56
10 koni to za slaby :)
Wysłany: 2012-11-17, 00:10
wieza napisał/a:
Zdziwiłbyś się. :] Na silniku zaburtowym Wietierok, o nominalnej mocy 8 KM, z czego najmarniej 4 zdechły, pchającym tonę El Bimbo, holowałem 5 innych łajb, o łącznej wadze dobrze ponad 3 tony. :) Fakt, na kanałach osiągaliśmy prędkość przelotową rzędu 3 Plujów[1], ale też nie spieszyło nam się nigdzie. :]
[1] - Pluj - miara (braku) prędkości jachtu. Ilość sekund, po której pluj rzucony z dziobu mija rufę. ;)
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2012-11-17, 20:41
miara predkosci znakomita
jestem kajakarzem, wiec mi ten termin umknal :)
Ostatnio zmieniony przez Dyziek 2012-11-17, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-17, 22:55
Kiedys na Mazurach EL_Bimbo czy Wenuske napedzał tez czasem silnik Forelle prod NRD ;-)
Wysłany: 2012-11-17, 23:02
Dyziek napisał/a:
Była jeszcze jednostka nieliniowa - Szczochy. ;) Pozwolisz, że nie rozwinę tematu. :>
To już chyba jakiś wypas w szelki był, bo nie miałem przyjemności. Skoro już się zrobiły wspominki przy makowcu ;) , to wspomnę jeszcze kolejny niesamowity silnik produkcji bratniej, mianowicie Salut. Wspomnienie należy mu się, bo koledzy źle usłyszeli przy przekazaniu łajby i lali do niego mieszankę 1:5 zamiast 1:50, a on mimo to chwilami jeszcze działał, nawet jeśli krótko. :D
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2013-10-26, 11:17   Piszczący pedał sprzęgła
Pedał sprzęgła piszczy podczas wciskania .Może ktoś wie w którym miejscu jest punkt podparcia pedału .Wkładałem głowę i nic nie widać osłony są dość szczelne .Badając ręką tak wygląda ,że z lewej strony.Pisk jest irytujący .Można by to spryskać WD-40 po wszystkim ale czy to coś da.Może ktoś miał taki przypadek albo ma jakiś pomysł.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-10-26, 11:45
Było na forum. Mnie również to dotkneło. Spryskaj pedał sprzęgła smarem w spray i po sprawie
Wysłany: 2013-10-26, 12:01
TTTM. (Sprzęgła też). Psikać smarem.
tomaszgebala
Model: Logan MCV + Logan VAN
Silnik: 1,5 dCi + 1,6
Rocznik: 2008 + 2011
Wysłany: 2013-10-26, 15:45   Re: Piszczący pedał sprzęgła
zawsze w takim przypadku psikam WD-40 przy wejściu linki do pancerza
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2013-10-26, 21:50
WD-40 raczej czyści niż smaruje. Użyj smaru tak, jak radzą przedmówcy.
tomaszgebala
Wysłany: 2013-10-26, 22:38
Lajkonik napisał/a:
tyle, że WD-40 ma lepsze właściwości penetrujące i bardziej przeniknie wgłąb
fotolabor
Wysłany: 2013-10-26, 22:59
Tak to by się zgadzało to może być styropian ,tylko psikać od środka ? tz. z kabiny chyba ,że
na pałę widoczność ograniczona z powodu przylegającej osłonie. Możę od komory silnika nie zaglądałem.
Wysłany: 2013-10-26, 23:15
@fotolabor: Żaden styropian ((((: - po prostu osie w pedałach...
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=93353#93353 i kolejne
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-10-26, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
fotolabor
Wysłany: 2013-10-27, 23:35
Dałem WD -40 z góry po całej części pedału , tak od razu nie ucichł, pisk wraz z przebiegiem robił się coraz słabszy aż po około 50 km ucichł zupełnie. Dodam ,że na trasie Gdańsk -Puck w czasie szczytu gdzie dużo świateł a co zatem idzie pedał sprzęgła był często używany. Widocznie penetracja WD -40 potrzebuje czasu gdyż spryskanie było bardzo ogólne brak dostępu i miejsca smarowania był tego powodem. Dzięki laisar za czujność i cenne wskazówki.
