Wersja: Logan Pomógł: 6 razy Dołączył: 01 Kwi 2011 Posty: 329 Skąd: Polska centralna
Wysłany: 2012-11-14, 20:20
to fajnie, bo nie będe musiał przewodu dołączać :)
tylko do jakiego koloru? dwa czarne, biały i niebieski...
najwyżej sprawdzę miernikiem, bo pewnie dwa z nich to od oświetlenia...
a czarne to pewnie masa?
Wysłany: 2012-11-14, 20:26
niebieski to na pewno podświetlenie.
Tylko jest problem, bo rozwiązań były i są dwie wersje.
Jedna jest bez przekaźnika - to wtedy możesz się podłączyć pod włącznik ogrzewania tylnej szyby.
Druga wersja jest z przekaźnikiem, który znajduje się pod licznikiem.
Ty masz auto z 2005 roku, więc będzie to pewnie wersja bez przekaźnika :)
Gruby biały i gruby czarny dolutowujesz do grubego czarnego i grubego białego przy włączniku ogrz. szyby.
A niebieski i cienki czarny do przewodu o kolorze niebieskim i czarnym przy włączniku ogrzewania szyby.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-14, 20:36, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-11-14, 21:32
u mni kabelki są cienkie wszystkie..
To masz wersje z przekaźnikiem, czyli musisz dolutować się przewodami do kabli od przekaźnika.
Dolutowanie się do kabli włącznika ogrzewania nic nie da.
Przy włączaniu i włączaniu ogrzewania tylnej szyby nadstaw ucho w okolicy zegarów i posłuchaj czy podczas wł/wył ogrzewania słychać cykanie przekaźnika.
Jeśli tak, a pewnie nawet na pewno to dolutowanie się przewodami do przewodów włącznika nic zupełnie nie da.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-14, 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-14, 22:20
Czy posiadasz bezpiecznik F21?
Tzn. bezpiecznika może nie ma, ale czy w tym gnieździe są miedziane złączki, aby włożyć bezpiecznik ?
Na poniższym zdjęciu możesz sobie zobaczyć, który to jest bezpiecznik o numerze 21.
A przekaźnik od podgrzewania szyb widać na zdjęciu poniżej (taki żółte pudełeczko :)) :
Zdjęcie to przedstawia otwór w desce po demontażu liczników :
Jak zanurkujesz pod deskę, to zobaczysz przewody jakie dochodzą do tego przekaźnika.
Biały gruby przewód to właśnie ten który cię interesuje.
Biały to plus 12V i do tego kabla musisz się dolutować. Natomiast masę bierzesz skąd ci się tylko żywnie podoba.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-14, 22:28, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2012-11-15, 09:22
OK, czyli do tego grubego kremowego musisz się dolutować - to będzie twój plus 12V na grzałki lusterek.
Minus bierzesz z jakiejś masy - najlepiej jakiś punkt masowy w aucie, lub jakiś gruby czarny przewód.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-15, 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-21, 13:38
A oto jak szła praca z zakładaniem podgrzewanych lusterek (wersja z przekaźnikiem):
- najpierw odkręcilem śrubki na drzwiach
- następnie odkręciłem głośnik (przez ten otwór dobrze nurkuje się ręką w głąb drzwi)
- odchyliłem tapicerkę i zaparłem ją butelką w wodą (akurat miałem pod ręką)
- wyjąłem gąbkę przy lusterku
- odkręciłem lusterko (2 wkręty)
- zdjąłem taflę przyklejoną do plastiku
- przełożyłem przewód przez lusterko
- założyłem wsówki
- * odkleiłem taflę podgrzewając ją suszarką (drugą ukruszyłem, więc czekam na zamówienie)
- nakleiłem podgrzewaną matę
- podłączyłem przewody i wpiąłem plastik z taflą do lusterka
- przewód puściłem przez drzwi (na zewnątrz drzwi wyszedł otworem razem z przewodem z głośnikami
- wcisnąłem przewód przez gumową harmonijkę i wpuściłem go do środka auta
pozostało tylko podłączyć przewody do przekaźnika i masy
fotorelacja (odwrotna kolejność :) ):
Plik ściągnięto 231 raz(y) 56,47 KB
Plik ściągnięto 308 raz(y) 42,65 KB
Plik ściągnięto 240 raz(y) 52,17 KB
Plik ściągnięto 214 raz(y) 52,24 KB
Plik ściągnięto 247 raz(y) 50,23 KB
Ostatnio zmieniony przez piotrek400 2012-11-21, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-21, 13:46
- w drugim aucie z lusterkami regulowanymi z zewnątrz musiałem przewiercić otwór na przewód
- odklejenie lusterek bo już wogóle porażka i musiałem je wykruszyć (dobrze, że wcześniej zamówiłem 2 komlety )
mam pytanie: czy mam podłączyć się do dwóch grubych przewodów (kremowy i żółty) na włączniku? (foto)
A Ty masz pod deską przekaźnik o którym pisał jackthenight??? Bo wg schematów przełącznik widoczny na ostatniej fotce występuje w instalacji bez przekaźnika - ogrzewanie szyby jest zasilane bezpośrednio z przełącznika (biały przewód).
ma chyba dwie wersje logana : jedna z przekaźnikiem a druga bez
Dlatego pytam konkretnie o ten przełącznik na fotce - przy nim zasilanie podgrzewania powinien wziąć od grubego białego kabla z pinu 2, a drugi ze swoich przewodów podpiąć po prostu do masy, najwygodniej chyba do przedniej belkowej pod deską.
(A w wersji z przekaźnikem przełącznik jest inny i wszystko jest tak jak napisałeś wcześniej - zasilanie właśnie od przekaźnika, nie z kabli przy przełączniku).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-11-22, 03:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-24, 11:33
nareszcie chwila wolnego i...
jeden loganik podgrzewane lusterka ma
wersja access:
- podłączyłem się jak pisałem wczesniej do białego przewodu przy włączniku oraz do masy (tuz nad pedałem gazu )
jako, że lutownicy nie miałem ze sobą, zrobiłem to na skrętki plus izolacja (jakby coś się działo to podlutuję)
odpaliłem auto i... po chwili lusterka ciepłe
czekam na mrozy...
Ostatnio zmieniony przez piotrek400 2012-11-24, 11:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-24, 13:03
piotrek400 napisał/a:
bo czarnego grubego nie ma (dotyczy auta żony - access)
Jak to nie ma :) Kable masowe są koloru czarnego i jest ich pełno w aucie.
Każdy punkt masowy w aucie jest podłączony grubym czarnym przewodem.
Na pewno zacznie się dziać, musisz to koniecznie zalutować.
Możesz użyć szybkozłączek, ale poskręcane kable to najgorsze partactwo, które się zemści na tobie wcześniej lub później, także popraw to.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-11-24, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Moje pytanie dotyczy Logana MCV. Dacia podaje, że w wyposażeniu wersji Laureate (mowa o roczniku 2012) są "lusterka boczne w kolorze nadwozia i regulowane elektrycznie". Czy są one również podgrzewane? Pytam, bo myślę o zakupie takiego modelu, a już nie raz przekonałem się, że jazda zimą bez podgrzewanych lusterek to byłaby "masakra".
Wiem, że w Nowym Loganie (w sprzedaży od 2013) lusterka w Laureate na pewno są podgrzewane - ale Logan II to jednak sedan, czyli mniejszy bagażnik plus dodatkowo czas oczekiwania do 3 msc.
Ostatnio zmieniony przez Raphael 2013-03-02, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-03-02, 11:04
nie mam pewności,ale regulowane elektrycznie zwykle od razu wyposażone w elementy grzewcze. Włączenie ogrzewania szyby uruchamia również podgrzewanie lusterek
