Parowanie świateł / lamp / reflektorów
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2012-12-03, 13:15   Zaparowane reflektory...
Witam.
Wlasnie jestem na etapie testowania nowo odebranego DD i po kilkudniowych ulewach zauważyłem zaparowane przednie reflektory a co najdziwniejsze to obydwa byly zaparowane identycznie.Co moze byc przyczyna takiego zjawiska i czy to sie nadaje na serwis?
Ostatnio zmieniony przez GDkris44 2012-12-03, 13:29, w całości zmieniany 2 razy
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-12-03, 13:41
Jeżeli BARDZO mocno zaparowane to można do serwisu ale w instrukcji jest na ten temat mała wzmianka i obawiam się, że niewiele można na to poradzić. Co najwyżej spróbować wysuszyć w środku. Znaczy używać. :-D
Wysłany: 2012-12-03, 14:49
drobne zaparowania można zaliczyć do kat TTTM, jak dłużej świecą, to im przechodzi
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-03, 14:49, w całości zmieniany 1 raz
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-12-03, 18:10
Do GDkris44: miałem podobny problem w oplu astrze i bez problemu wymienili reflektory. Byly nieszczelne. Parowanie pojawiało się po umyciu samochodu.Więc żadnej łaski aso nie powinno robić.
Wysłany: 2012-12-04, 11:27
mnie w nissan qashqai tez paruja i to jest normalne zjawisko ..
roznicy temperatury..
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2012-12-04, 22:03
wojtek_pl napisał/a:
Jak mocno parują, to do ASO, tylko im to pokaż (jak?), jak niewiele to TTTM
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2012-12-05, 07:11
Mam zrobione zdjecia ale jakos nie moge ich wkleic do postu...prosze o podpowiedz..
Wysłany: 2012-12-05, 07:29
GDkris44 napisał/a:
<256kB
Albo http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6867
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2012-12-05, 08:54
Tutaj sa zdjecia zaparowanych reflektorów,czy u Was tez sie to pojawia po deszczu?
Dziwne ze po obu stronach wyglada podobnie..
Wysłany: 2012-12-05, 10:01
po umyciu auta np ciepłą wodą na myjni i wyjeździe na zimne powietrze (nie zawsze) pojawia się coś takiego - czasem w jednym, czasem w obu reflektorach. Po włączeniu świateł i dłuższym użytkowaniu auta ciepło żarówek osusza wnętrze. Czasem zdarza się to także podczas deszczu
Plik ściągnięto 536 raz(y) 58,87 KB
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-05, 10:02, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-12-05, 10:29
U mnie też. Znaczy niestety jest to chyba norma i 'ten-typ-tak-ma' ...
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2012-12-05, 11:13
Dzieki Panowie juz jestem spokojny o reflektory
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-12-05, 11:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-12-06, 20:50
U mnie też
potwierdzam, mam tak samo... :-(
piotr. z
Wysłany: 2012-12-06, 21:19
Ale to chyba nie jest normalne?.... W 14 letniej nubirze takich "efektów parowych" nie mam a żyrandole były już przeze mnie rozklejane i klejone ponownie. W DD też mi lampy nie parują, ale obawiam się, że jeszcze nie...
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2012-12-07, 07:55
No dobra,,,,,ale jakim sposobem dostaje tam sie woda?moim zdaniem powinny byc szczelne,zglosze to w poniedzialek jak pojade na regulacje gazu,zobaczymy co powiedza w ASO i dam znac....
Wysłany: 2012-12-07, 08:01
problem parowania reflektorów jest niemal tak stary jak one same i dotyka wielu marek oraz modeli - np punto II. Podejrzewam, że źle zaprojektowano odpowietrzenie-wentylację puszki
revoliumm
Wysłany: 2012-12-10, 20:37
GDkris44 napisał/a:
woda jest w powietrzu przeciez
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2012-12-10, 20:50
Reflektory nie są hermetyczne. W powietrzu jest para wodna a ta z powodu różnicy temperatur skrapla się na szkłach i tyle. Czy parują zalezy w zasadzie tylko od systemu odpowietrzania. pozdr
taniprzeglad_pl
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2012-12-19, 14:23
W przypadku reklamacji nie ma co zgłaszać parujących reflektorów, bo traktowane jest jako normalne zjawisko. Praktycznie po myjni itp reflektor lub lampa tylna powinny odparować po 30-40 minutach.
Co innego jeśli skrapla się woda i widać krople - wtedy roszczenie względem producenta jest jak najbardziej uzasadnione lub para nie schodzi po np. godzinie.
To problem wielu wielu marek - BMW wie o tym najlepiej, w X5 E70 w tylnych lampach pokrywy bagażnika można było hodować złotą rybkę
taniprzeglad.pl
Wysłany: 2012-12-19, 16:11
w poprzednim modelu hondy accord w serwisach problem parujących reflektorów rozwiązywano nawiercając w jednym miejscu tylną obudowę reflektora i tworząc w ten sposób dodatkowy odpowietrznik. Podejrzewam, że gdyby pokombinować podobnie w DD , też wynik byłby pozytywny. Tylko ta gwarancja...
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-12-19, 16:12, w całości zmieniany 1 raz
taniprzeglad_pl
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2012-12-19, 16:19
Tak naprawdę może to też spowodować zwiększone parowanie dodatkowy odpowietrznik.
Pytanie tak jak pisałem czy zbiera się woda-krople? Wtedy wymiana na gwarancji, a jeszcze lepiej gdyby auto było w pierwszym roku użytkowania.
taniprzeglad.pl
drzewo
Model: Duster Aventure
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2014-02-12, 18:13   Duster - zaparowane lampy światel przednich
Czy ktoś spotkal sie z tym problemem?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-02-12, 21:39, w całości zmieniany 1 raz
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2014-02-12, 18:22
Kolo. A szukałeś na forum???
Nowa zabawka DD 2 :)
Wysłany: 2014-02-12, 21:55
@drzewo: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4801
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2015-01-22, 13:43
Właśnie w tej samej sprawie umówiłem się na wizytę w serwisie z moją nową Sandero Stepway. U mnie tylko reflektor od strony pasażera jest "mokry" i zdecydowanie nie jest to para tylko solidnie skroplony kondensat. Dodatkowo dzisiaj jeszcze ładnie zamarzł w nocy.
Faktycznie w górnej części gorąca żarówka lekko osusza ale koło żarówki kierunkowskazu jest po prostu mokro. Serwis ASO nie robił z tego trudnego tematu. Sprawdzą odpowietrzenie i jeśli wszystko będzie poprawnie to znaczy, że wina leży w nieszczelności klosza - a to już wada elementu. Wtedy zamówią nową lampę.
