Program diagnostyczny DDT2000 / kabel KKL (OBD-II / EOBD)
mar_1981
Model: Espace
Silnik: F3R
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-12-30, 12:02
Wgrałem od nowa. Jest 46 pozycji.
Jak myślisz. Spróbować teraz połączyć się z samochodem czy narazie "na sucho" coś sprawdzić ;-)
W razie czego mam teamviewera.
Wysłany: 2012-12-30, 13:21
No to postaw server na swoim kompie teamviwer - to sprawdzę online jak to u ciebie wygląda.
mar_1981
Model: Espace
Silnik: F3R
Rocznik: 1998
Wysłany: 2012-12-30, 13:32
OK później się odezwę bo jeszcze jeden kolega z forum mi o tym pisał ale teraz jadę do kuzyna po łóżeczka dla moich przyszłych maluchów :mrgreen:
Wysłany: 2012-12-30, 14:39
Później to nie mam czasu, odezwij się w następnym tygodniu, tak koło następnej niedzieli.
Wysłany: 2013-01-16, 16:33
Na tej stronie dostępna jest najnowsza baza do DDT2000, która po rozpakowaniu zajmuje 700MB. Spokojnie obsłuży w pełni Dustera :
http://przeklej.net/file_details/34231.html
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-01-16, 18:02, w całości zmieniany 2 razy
Arek
Model: Megane
Wysłany: 2013-01-23, 13:46
Witam,przeczytałem cały wątek i nie znalazłem odpowiedzi ani wskazówki na temat który mnie interesuje.Stąd moje pytanie.Czy za pomocą DDT2000 można odczytać staus immo w sterowniku Sirius 32,czy jest aktywne czy nieaktywne?I gdzie można to odczytać?
Z francuskim sobie nie radzę,próbowałem ze słownikami i translatorami ale nic mi z tego nie wyszło...
Bardzo proszę o jakąś podpowiedź.
Z góry dziękuję Arek
Wysłany: 2013-01-23, 21:16
Stan Immo odczytasz w UCH.
Arek
Model: Megane
Wysłany: 2013-01-23, 23:48
Miałem sam sterownik bez auta,w ECM też można odczytać,już to obcykałem.thx
przemek_22
Wysłany: 2013-02-18, 07:29   kabel połączeniowy logan-laptop
Da się kupić kabel aby połączyć logana z laptopem?
Wysłany: 2013-02-18, 08:41
Po pierwsze używaj Szukajki.
Co do połączenia logana z kompem.
http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=ddt2000
lub
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2013-02-19, 07:04
http://www.ebay.pl/sch/i....enault+can+clip
http://www.ebay.com/sch/i...enault+can+clip
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2013-02-19, 07:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-19, 09:22
no jasne ze sie da :)
dygus76
Model: Thalia
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-02-20, 03:39
Witam.
Jeżdżę Thalią 1,5 dci 65 KM, 2002 rok, 116 tyś przebiegu.
Zawitałem na to forum , bo widzę że wątek dd t2000 jest żywszy niż na forum Renault.
Miałem problem z palącą się kontrolką świec żarowych i bardzo ciężkim rozruchem (świece OK).
Postanowiłem podpiąć się pod dd t2000:
1. Program wyszukał moduły
2. Po wyszukaniu błędów wyświetliło mi komunikat: ...... Nie można odnaleźć określonego modułu
3. Nie widząc zbytnio co zrobić - kliknąłem na kasowanie błędów.
Po całej akcji kontrolka zgasła, autko zapala normalnie.
Mam tylko dylemat. Czy to możliwe żeby skasował błędy których nie "znalazł". Wiem że jak czegoś nie ma w bazie, to i tak wyświetli błąd tylko nie zdefiniowany.
Proszę o oświecenie mnie w tym temacie.
Mam nadzieję że problem się nie powtórzy - choć w przyrodzie nic nie ginie....
Dołączam zrzuty ekranowe.
Program wyszukał takie moduły
Plik ściągnięto 1095 raz(y) 206,99 KB
po wyszukaniu błędów wyświetliło mi ten komunikat
Plik ściągnięto 761 raz(y) 73,57 KB
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2013-02-20, 11:48
Próbowałeś z nową baza danych?
Link jest kilka postów wyżej.
dygus76
Model: Thalia
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-02-21, 12:57
Moja baza to ta wcześniejsza (405 MB). Tylko czy faktycznie można skasować błąd którego program we wcześniejszej bazie nie miał i nie widział?
Moje następne podejście na pewno będzie z tą większą bazą.
Wysłany: 2013-02-22, 18:20
dygus76 napisał/a:
Program wysyła tylko komendę kasuj, nie musi znać ani wiedzieć co dany błąd oznacza. To komputer wtrysku lub inny wykonuje operacje kasowania błędów .
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-02-22, 18:29, w całości zmieniany 2 razy
dygus76
Model: Thalia
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-02-23, 01:57
jackthenight napisał/a:
Rozumiem że wysyła tą komendę do znalezionych modułów, niezależnie czy widzi czy nie widzi w nich błędów (lub nie ma ich w bazie - czyli też nie widzi). A co z modułami których nie odnajduje? Tak było chyba w moim przypadku...
Wysłany: 2013-02-23, 06:27
Musi widzieć moduł. U ciebie moduł ECM wtrysku odnalazł, dlatego można było skasować błędy.
dygus76
Model: Thalia
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-02-23, 20:33
Dzięki za informacje. Pozdrawiam.
d_omin
Model: Clio II
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-03-10, 17:36
Cześć!
Co prawda nie jestem posiadaczem Dacii ale mam pytanie dotyczące programu DDT2000. Mam upierdliwą i trudną w diagnozie usterkę, chce zrobić log parametrów podczas jazdy autem (coś w stylu logów tworzonych przez kości diagnostyczne typu OBD LOG czy OBD ROAD). Powiem szczerze że nigdy nie używałem DDT2000, czy moglibyście mi więc podpowiedzieć jak zrobić taki zapis parametrów podczas jazdy?
d_omin
divilish
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2013-03-11, 09:14
Witam wszystkich.
Pojawił się problem z połączeniem. Po instalacji programu (zgodnie z instrukcją) przy próbie połączenia z jakimkolwiek ECU pojawia się błąd:
UCBIC/BFR - UCH transv 6_1 Com error (No reply for request '81' (retry count = 3))
^ Function : UCBIC/BFR - Name : UCH transv 6_1
Error : 2000 Msg : No reply for request '81' (retry count = 3)
Dioda na kablu po podłączeniu do samochodu świeci się.
Wygląda jak by nie widział się z interfejsem (oczywiście kabelek KKL).
Kabel windows znajduje, wygląda , że sterowniki instalują się poprawnie, próbowałem już nawet najnowszej wersji sterownika (64bit) z 20 lutego. Ustawienia COMa testowałem wg kilku znalezionych instrukcji (ewentualnie poproszę o przypomnienie działających parametrów).
Ten sam błąd mam w wersji 2.0.9, 2.3.01 i 2.5.0.0. Bazy prówowałem 170, 400 i 680 MB oraz z nakładkami i poprawkami dostępnymi na forum.
Najciekawsze jest to, że ostatnio korzystałem z kabelka rok temu i wszystko pięknie działało. Niestety w międzyczasie padła karta sieciowa w laptopie i wymienili mi cała płytę główną i reinstlkę systemu miałem. Teraz przyszedł czas skorzystać i nie mogę sie dogadać.
System: Win 7 Premium 64bit PL
Próbowałem również na 2 innych laptopach, jeden z win7 64Bit Pro i jeden z Win XP. Wszędzie ten sam błąd.
Ktoś ma jakiś pomysł jak ożywić połączenie?
Ostatnio zmieniony przez divilish 2013-03-11, 09:18, w całości zmieniany 4 razy
d_omin
Model: Clio II
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-03-11, 18:08
Witam ponownie,
No więc podłączyłem DDT2000 i niestety brakuje mi w bazie definicji dla błędów i układów. Ma ktoś może namiary na najnowszą bazę (tą 680 MB).
Może wiecie co to za błędy:
Raport
d_omin
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2013-03-11, 19:36
Nową bazę masz tutaj:
http://chomikuj.pl/wodzu85ps
d_omin
Model: Clio II
Rocznik: 2002
Wysłany: 2013-03-11, 20:24
No więc mam bazę >800mb (z innego źródła niż chomik) i nadal to samo (wybieram Clio II). Jak wybrałem bazę 180 mb i Clio I to miałem coś takiego:
Raport
Z tego co widzę nie podłączam się w ogóle do ESP i UCH.
PS.
Na bazę z chomika brakuje mi transferu, a być może ta którą posiadam jest jakaś felerna. Czy można ją ściągnąć z innego źródła?
d_omin
Ostatnio zmieniony przez d_omin 2013-03-11, 21:06, w całości zmieniany 5 razy
yacek
Marka: Reno
Model: Kangoo
Silnik: 1,2-16V
Rocznik: 2003
Wysłany: 2013-03-14, 21:03
Witam.
Czy ktoś wie co to za błąd lub może przetłumaczyć?
Output device: collecteur admission S1042
Status DTC : panne presente et memorisse - signal incoherent
Niewłaściwy sygnał ale czego? Kolektora ssącego?
Ciśnienie w kolektorze Pression collecteur admission mam 408,20 (mb) przy 1000obr więc czujnik działa. Auto po kilku minutach pracy wchodzi w tryb awaryjny.
Błąd jest na 2 bazach danych 180mb i 677mb i tak samo opisany.
Mam kangoo 1,2-16V 2003r. Silnik D4F 712.
Pozdrawiam Jacek
