Wysłany: 2013-01-30, 15:41 Wygnieciona podłoga pod dywanikiem
Witam, od pewnego czasu zauważyłem jak mi się robi mała kałuża między pedałami gazu a hamulca,mniejsza jest przed pedałem sprzęgła. Jest tam wygnieciona podłoga od buta. Myślałem ze to dywanik gumowy ale jak go podniosłem to po nim też jest wgniecenie . W moich poprzednich samochodach nie spotkałem się z czymś takim. Chciałem się dowiedzieć czy u Was też jest coś podobnego? Czy wiecie może co tym miejscu jest pod tapicerka ? Dziękuje za informacje :)
Plik ściągnięto 375 raz(y) 253,05 KB
Ostatnio zmieniony przez pozor 2013-01-30, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-30, 18:28
kilka minut zabawy w odkręcenie mocowania wykładziny, nożyk, kawałek twardego budowlanego styropianu o tej samej grubości - satysfakcja z samodzielnej poważnej "naprawy" murowana
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-01-30, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
dla chcącego nic trudnego, już po części odpinałem wykładzine prowadząc kable do bagażnika i wystarczy ten steropian wymienić, może na wiosne to zrobie
@pozor: Owszem, trochę lipa - ale takie są skutki rżnięcia ceny... Jednak, jak zauważyli inni koledzy, ogólnie jest to pikuś, bo problem można łatwo naprawić samodzielnie. A może komuś udałoby się nawet z gwarancji? Ja nie próbowałem walczyć, bo wystąpiło już po jej zakończeniu.
Miałem podobnie w innym aucie, w dusterze robi się tak samo.
Jeżeli nam to przeszkadza, można skombinować kawałek cienkiego, w miarę twardego, acz nieco elastycznego plastiku i po prostu rzucić go na matę, pod dywanik. Ja tak zrobiłem, ponieważ obawiałem się przetarcia obcasem i zrobienia dziury w gumowym dywaniku; wykorzystałem jakiś kawałek płyty plastikowej ze starej lodówki.
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 4286 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2013-01-30, 22:10
ASO pewnie uzna, ze Kolega Pozor ma za ciezka noge Ja w swoim Sandero mam gumowy dywanik, zas na nim takie materiałowy, wiec byc moze skutecznie to niweluje mozliwosc odgniecenia styropianu.
Dokładne tak samo mam.. Na wykładzinie gumowy dywanik (z wysokim rantem) a na niego wyłożony jakiś tani dywanik materiałowy z marketu...
W sumie dałem takie ułożenie po to, żeby nie zniszczyć za szybko gumowego dywanika, ale jak widać nieświadomie może coś innego przy okazji "uratowałem"...
Może w markecie np. Makro sprzedają pojedynczo dywaniki
przyciąć i podkleić na butapren do dywanika
na całą szerokość pod pedałami aby nie latało nic pod spodem.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-01-31, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
trochę ten temat mnie zaskoczył i zaszokował, do tej pory wszystkie oszczędności w DD przyjmowałem ze spokojem... czy inne marki aut też mają takie patenty ?
Gdy zobaczyłem to w swoim DD od razu poszedłem do VW ojca i u niego w wykładzinie jest "wszyta" plastikowo-gumowy kwadrat właśnie w miejscu gdzie trzymamy nogę przy gazie więc to co jest pod wykładziną się nie wgniata, co tam jest nie wiem...
Dziś postanowiłem sprawdzić co się ukrywa pod dywanikiem. Miałem trochę problemów w wyjęciem dwóch zaczepów żeby odchylić tapicerkę-je Dacia wykonała bardzo solidnie. Co do podłogi to wygląda to jak na zdjęciu. Jest to jeden duży kawałek styropianu,nie zbyt twardego. Wydaje mi się ze ciężko będzie takiego dorobić :( Sprawdziłem dokładnie miejsce gdzie trzymam moja ciężka nogę Wygniecenia od buta nie ma tam żadnego lecz są dwa pęknięcia. Zaznaczyłem je na zdjęciu strzałkami (jeśli nie za dobrze widać to przepraszam ale nie mam dobrego programu graficznego). Styropian w tym miejscu pracuje-ugina się,wygląda jak by nie miał podparcia własnie w tym miejscu i dlatego pęka. Co ciekawe styropian na wysokości pedału sprzęgła jest grubszy i kierunku pedału gazu robi się cieńszy. Filc który jest przyklejony od wewnętrznej strony przyklejony jest właśnie w tym miejscu wycięty ;/ dlaczego? nie wiem:( . Ja na ta chwile wsadziłem sobie pod dywanik tabliczkę taka informacyjną która montuje się na ścianę o grubości 1 mm. Dywanik w tej chwili nie ma takiej dziury,tabliczka sprężynuje.
