Wygnieciona podłoga pod dywanikiem
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-01-30, 15:41   Wygnieciona podłoga pod dywanikiem
Witam, od pewnego czasu zauważyłem jak mi się robi mała kałuża między pedałami gazu a hamulca,mniejsza jest przed pedałem sprzęgła. Jest tam wygnieciona podłoga od buta. Myślałem ze to dywanik gumowy ale jak go podniosłem to po nim też jest wgniecenie . W moich poprzednich samochodach nie spotkałem się z czymś takim. Chciałem się dowiedzieć czy u Was też jest coś podobnego? Czy wiecie może co tym miejscu jest pod tapicerka ? Dziękuje za informacje :)
Plik ściągnięto 353 raz(y) 253,05 KB
Ostatnio zmieniony przez pozor 2013-01-30, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-30, 15:47
W Loganie była płyta ze styropianu.
okey32
Silnik: 1.5 DCI 90kM
Wysłany: 2013-01-30, 15:50
I technologia sie nie zmieniła :evil: :roll:
Wysłany: 2013-01-30, 15:57
okey32 napisał/a:
Ano nie - też mam taką wygniotkę...
okey32
Wysłany: 2013-01-30, 16:10
Miałem przyjemnośc uświadczyć to cudo zakladając głosniki w tylnych drzwiach :mrgreen:
Technologia iście kosmiczna :mrgreen:
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2013-01-30, 16:27
Ale tak zastanówmy się na chłodno...czy to takie złe rozwiązanie?
w sumie to same zalety:
- łatwo wymienić
- nie śmierdzi od wilgoci
- dobra izolacja ciepła od podłogi.
- bardzo lekki materiał
- nie absorbuje wilgoci
Ciekawe ile może kosztować taka mata w ASO?
okey32
Wysłany: 2013-01-30, 16:50
Po co do ASO lepiej do PSB :mrgreen:
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-01-30, 17:18
To lipa straszna ze jest tam sam styropian :( ciekawe jaka będzie tam dziura po kilku latach użytkowania.
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-01-30, 18:19
Mam to samo a samochod ma dopiero pół roku...
Wysłany: 2013-01-30, 18:28
kilka minut zabawy w odkręcenie mocowania wykładziny, nożyk, kawałek twardego budowlanego styropianu o tej samej grubości - satysfakcja z samodzielnej poważnej "naprawy" murowana ;-)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-01-30, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-01-30, 18:40
Dar1962 napisał/a:
dla chcącego nic trudnego, już po części odpinałem wykładzine prowadząc kable do bagażnika i wystarczy ten steropian wymienić, może na wiosne to zrobie
Wysłany: 2013-01-30, 20:21
@pozor: Owszem, trochę lipa - ale takie są skutki rżnięcia ceny... Jednak, jak zauważyli inni koledzy, ogólnie jest to pikuś, bo problem można łatwo naprawić samodzielnie. A może komuś udałoby się nawet z gwarancji? Ja nie próbowałem walczyć, bo wystąpiło już po jej zakończeniu.
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2013-01-30, 20:26
Miałem podobnie w innym aucie, w dusterze robi się tak samo.
Jeżeli nam to przeszkadza, można skombinować kawałek cienkiego, w miarę twardego, acz nieco elastycznego plastiku i po prostu rzucić go na matę, pod dywanik. Ja tak zrobiłem, ponieważ obawiałem się przetarcia obcasem i zrobienia dziury w gumowym dywaniku; wykorzystałem jakiś kawałek płyty plastikowej ze starej lodówki.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2013-01-30, 22:10
ASO pewnie uzna, ze Kolega Pozor ma za ciezka noge ;-) Ja w swoim Sandero mam gumowy dywanik, zas na nim takie materiałowy, wiec byc moze skutecznie to niweluje mozliwosc odgniecenia styropianu.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2013-01-31, 07:22
Dokładne tak samo mam.. Na wykładzinie gumowy dywanik (z wysokim rantem) a na niego wyłożony jakiś tani dywanik materiałowy z marketu...
W sumie dałem takie ułożenie po to, żeby nie zniszczyć za szybko gumowego dywanika, ale jak widać nieświadomie może coś innego przy okazji "uratowałem"...
Domel2250
Wysłany: 2013-01-31, 13:28
lep napisał/a:
- łatwo wymienić
...inne marki mają w opcji zapamiętywanie ustawień fotela, klimy, kierownicy....a daćki mają zapamiętywanie ustawienia podłogi do stóp kierowcy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2013-01-31, 19:10
Może w markecie np. Makro sprzedają pojedynczo dywaniki
przyciąć i podkleić na butapren do dywanika
na całą szerokość pod pedałami aby nie latało nic pod spodem. :roll:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-01-31, 19:57, w całości zmieniany 1 raz
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-01-31, 19:18
Pojedyncze widziałem w tesco ostatnio, najzwyklejszy bez rantów za 5,99 :mrgreen:
Hawki
Marka: Seat
Model: Ibiza
Rocznik: 2001
Wysłany: 2013-01-31, 20:19
trochę ten temat mnie zaskoczył i zaszokował, do tej pory wszystkie oszczędności w DD przyjmowałem ze spokojem... czy inne marki aut też mają takie patenty ?
Dominus
Wysłany: 2013-01-31, 21:39
Gdy zobaczyłem to w swoim DD od razu poszedłem do VW ojca i u niego w wykładzinie jest "wszyta" plastikowo-gumowy kwadrat właśnie w miejscu gdzie trzymamy nogę przy gazie więc to co jest pod wykładziną się nie wgniata, co tam jest nie wiem...
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2013-01-31, 22:39
Dziś postanowiłem sprawdzić co się ukrywa pod dywanikiem. Miałem trochę problemów w wyjęciem dwóch zaczepów żeby odchylić tapicerkę-je Dacia wykonała bardzo solidnie. Co do podłogi to wygląda to jak na zdjęciu. Jest to jeden duży kawałek styropianu,nie zbyt twardego. Wydaje mi się ze ciężko będzie takiego dorobić :( Sprawdziłem dokładnie miejsce gdzie trzymam moja ciężka nogę ;-) Wygniecenia od buta nie ma tam żadnego lecz są dwa pęknięcia. Zaznaczyłem je na zdjęciu strzałkami (jeśli nie za dobrze widać to przepraszam ale nie mam dobrego programu graficznego). Styropian w tym miejscu pracuje-ugina się,wygląda jak by nie miał podparcia własnie w tym miejscu i dlatego pęka. Co ciekawe styropian na wysokości pedału sprzęgła jest grubszy i kierunku pedału gazu robi się cieńszy. Filc który jest przyklejony od wewnętrznej strony przyklejony jest właśnie w tym miejscu wycięty ;/ dlaczego? nie wiem:( . Ja na ta chwile wsadziłem sobie pod dywanik tabliczkę taka informacyjną która montuje się na ścianę o grubości 1 mm. Dywanik w tej chwili nie ma takiej dziury,tabliczka sprężynuje.
Plik ściągnięto 464 raz(y) 196,34 KB
fotolabor
Wysłany: 2013-02-01, 16:31
Podejrzewam ,że to wycięcie jest po to aby nie powodować wgniatania całego styropianu i powstawania tak zwanego lejka na całości.
Taka tabliczka może być za mała , lepiej coś większego aby ciężar nóg rozkładał się na większej powierzchni. :shock:
Ostatnio zmieniony przez fotolabor 2013-02-01, 16:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-02-01, 23:44
dzisiaj sprawdziłem u siebie, po ponad dwóch latach nie widać takich objawów...
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-02-02, 13:49
Sama idea jest dobra, bo izoluje termicznie i akustycznie. Zabrakło wyobrazni, bo wystarczyło połzyc na styropian cienką , twardą osłonę. pozdr
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-02-03, 00:50 ]
Odpowiedź w sprawie izolowania akustycznego: http://www.daciaklub.pl/f...p=156642#156642.
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2013-02-06, 10:33
To wycięcie to może też być otworem ulżeniowym w dość ciężkim materiale styropianowym :mrgreen:
Mam ochotę na .... Dustera ;)
Zafiltrowany, zaczujnikowany wstecz.
