czujnik temperatury silnika
Azrael
Silnik: 1.6 8V 87KM
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-02-14, 22:17   Dziwna sprawa z temperaturą silnika
Hej,
Od około miesiąca Logan dziwne się zachowuje. Przestał grzać, więc wymieniłem termostat (Vernet - prosto z AD).
Zrobiło się o wiele cieplej w kabinie, ale silnik nadal wolno się nagrzewa, zamiast 3-5 km potrzebuje często kilkunastu, żeby osiągnąć 4 kreski. Jednocześnie odkryłem, że włączenie ogrzewania szyby i lusterek powodu niemal natychmiastowy skok temperatury nawiewu, a po chwili są 4 kreski na wyświetlaczu. W zasadzie wystarczy, że przejadę dystans po którym normalnie osiągał temperaturę roboczą i kliknę przycisk ogrzewania i mam już 4 kreski. Jeśli się zapomnę, mogę jechać 110, a i tak nie będzie dogrzany.
Sprawdzałem ten motyw przez dwa tygodnie i chociaż wydaje się dziwny, jestem już na 99,9% pewien, że ten Logan tak ma.
Macie jakiś pomysł o co chodzi? Jechać do mechanika, czy elektryka?
Logan, XII 2006, 1.6 8V LPG (STAG-4) - 184.600, w moich rękach od 132.600
Ostatnio zmieniony przez Azrael 2013-02-14, 22:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-14, 23:25
Azrael napisał/a:
Trzeba by zweryfikować, czy faktycznie jest niedogrzany, czy to tylko cuda na wyświetlaczu.
Czyli najpierw raczej mechanik - żeby sprawdził, jaki jest rzeczywisty stan silnika.
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2013-02-14, 23:51
kabelek + laptop albo telefon z odpowiednią aplikacją + złącze OBD bluetooth i masz jak na tacy podane :mrgreen:
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-02-15, 00:20
Pod warunkiem, że to akurat nie czujnik temperatury wariuje (;
Azrael
Silnik: 1.6 8V 87KM
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-02-15, 00:38
W sumie to miałem przetestować
http://allegro.pl/kb3d-ka...3029031371.html
czy macie coś lepszego na oku :-)
Wysłany: 2013-02-15, 01:21
Zdaje się, że jeden pieron: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1582
Kratylos
[Usunięty]
Wysłany: 2013-02-15, 09:31
Lukas87
Wysłany: 2013-02-15, 10:55
Kratylos napisał/a:
stawiam na czujnik temperatury
no ja też bym stawiał na to bo jeśli masz nowy termostat to tylko czujnik może błędnie podawać informacje
Witaj Gość :)
Wysłany: 2013-02-15, 11:09
Lukas87 napisał/a:
Jeszcze wskaźnik na desce. Albo źle kontaktujące kable / wtyczki.
Dlatego najlepiej byłoby niezależnie zmierzyć rzeczywistą temperaturę - będzie wiadomo, czy silnik niedogrzany, czy problem "tylko" ze wskazaniami temperatury.
Wysłany: 2013-02-15, 11:58
Azrael napisał/a:
Azrael napisał/a:
To wreszcie która z powyższych jest prawdziwa ?
110 czy kilkanaście km ? Bo to jakby nie było jest zasadnicza różnica.
A jaki termostat założyłeś ? Z jaką temp. otwarcia ?
Włączenie ogrzewania tylnej szyby/lusterek może spowodować wzrost obrotów silnika, dlatego szybciej osiąga temp. zadaną, ale nie ma to żadnego związku.
Czujnika nie wymieniaj, bo jeszcze żaden czujnik nie poprawił skuteczności ogrzewania w kabinie.
Poza tym nowy termostat wcale nie musi być dobry :) Skoro słabo nagrzewa się silnik, i w kabinie ciepłe powietrze wcale nie jest zbyt ciepłe, to ten termostat nie wygląda na dobry.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-02-15, 11:58, w całości zmieniany 2 razy
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-02-16, 19:40
jackthenight napisał/a:
Jeżeli już, to tylko i wyłącznie na biegu jałowym. Podczas jazdy niema takiej możliwości.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-02-16, 20:51
Ja bym powiedział spadek obrotów
Azrael
Silnik: 1.6 8V 87KM
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-02-18, 22:12
Obroty podczas jazdy ani drgną podczas włączenia ogrzewania - w końcu to nie maluch, że kilka Wat robi mu różnicę :mrgreen:
Na tą chwilę potwierdziłem na 100%, że ogrzewanie szyby robi różnicę, a termostat działa poprawnie. Dziś się nieźle "dogrzałem".
Znalazłem czujnik temperatury płynu, ale jest mocno zasłonięty, więc lenistwo wygrało.
Niech się warsztat męczy z czyszczeniem styków ;-) i mierzy temperaturę płynu.
Jutro mechanik, dam znać co się okaże.
GregW
Silnik: 1.6 84KM LPG
Wersja: BlackLine2 7 os.
Wysłany: 2013-02-20, 10:26
Dołączę się do tematu z pytaniem:
Przy normalnej jeździe na trasie (ok. 80km/h i ok. 2000 rpm) w warunkach zimowych ile kresek powinno znaleźć się na wskaźniku temperatury?
W mojej MCV-ce zawsze podczas jazdy widać 2 kreski, bardzo rzadko pojawiają się 4 lub 5, ale tylko na postojach na światłach lub przy dłuższej powolnej jeździe na dosyć wysokich obrotach (na 1 lub 2-gim biegu).
Czy przypadkiem wskaźnik nie zaniża temp. silnika?
(BTW: po założeniu uszczelki pod maskąi nie ma żadnej różnicy we wskazaniach - prawie zawsze dwie kreski)
Wysłany: 2013-02-20, 10:28
@GregW: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1158 - miłego czytania... (;
PS http://www.daciaklub.pl/forum/viewforum.php?f=14
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-02-20, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Azrael
Silnik: 1.6 8V 87KM
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-02-20, 22:44
Ja mam 4, silnik niemal ten sam, też LPG.
Po wizycie u mechanika i przeczyszczeniu styków od czujnika temperatury - poprawa nie nastąpiła :-P . Po 5km 4 kreski i spadek to 2, włączenie ogrzewania szyb i znowu 4. Po 10km od startu nie ma już znaczenia czy jest włączone ogrzewanie, czy nie jest. Są 4 kreski.
Coraz bardziej podejrzewam czujnik, który się rozkalibrował. Nawiem grzeje normalnie.
Wysłany: 2013-02-20, 22:50
Takie coś może też wskazywać na jakiś problem z masą czujnika.
Być może, kabel masowy od czujnika nie ma dobrego połączenia z masą pojazdu.
Azrael
Silnik: 1.6 8V 87KM
Rocznik: 2006
Wysłany: 2013-03-02, 19:15
Problem rozwiązany. Wymieniłem czujnik temperatury cieczy i wszystko działa znakomicie.
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
  Wysłany: 2014-08-20, 14:50   Problem z wiatrakiem chłodnicy
Mam problem z wiatrakiem chłodnicy. Starałem się przejrzeć forum i były tematy z nie działającym wiatrakiem. U mnie wiatrak działa, ale tylko czasami :) Na trasie nie ma problemu, ale jadąc po mieście często zapala mi się 6 cegiełek i muszę ogrzewanie włączać. W takim przypadku bezpieczniki/przekaźniki mogę wykluczyć? Obstawiałbym jakiś czujnik. Przy chłodnicy jest oddzielny czujnik niż ten, który daje pomiar na zegary?
Czy w programie PCMSCAN są wyszczególnione pomiary z tego czujnika?
Wysłany: 2014-08-20, 19:16
Jeżeli chodzi o wentylator to myślę, ze chyba pada termostat, bo już słabo otwiera lub zamyka obieg cieczy chłodzącej co powoduje wzrost temperatury.
Aha, jak będzie wysoka temperatura silnika to sprawdź ręką gumowe rury odpływowe i dopływowe czy nie są przypadkiem ciepłe (powinny być gorące- uważaj na to, by nie poparzyć). Jeśli są ciepłe to winien jest termostat. Należy je wymienić na nowy (mały koszt wymiany).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-08-20, 21:15, w całości zmieniany 3 razy
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2014-08-20, 20:02
Jak sprawdzić termostat opiszę Ci dokładnie krok po kroku - otwierasz klapę, odpalasz silnik, sprawdzasz ręką temperaturę węża tuż przed chłodnicą - powinien być najpierw zimny, potem( po otwarciu termostatu ) powinien się dość szybko rozgrzać. Ale oprócz termostatu takie objawy mogą też być przy przytkaniu chłodnicy - wymieniałeś kiedykolwiek płyn chłodniczy czy masz od fabryki?
Wysłany: 2014-08-20, 21:09
Ksiezyc napisał/a:
wiatrak działa, ale tylko czasami [...] Jadąc po mieście często zapala mi się 6 cegiełek
Na 99% padł opornik wentylatora chłodnicy i nie włącza się tylko jego pierwszy bieg - wiem, bo mam dokładnie to samo d;
Nie musisz - przy 6 cegiełkach włącza się 2 bieg wentylatora i temperatura sama spadnie do 4 kresek.
Wystarczy sprawdzić: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301 - bezpiecznik wentylatora to 597-2-F1, przekaźnik 1 biegu to 784-700, a 2 biegu 784-336.
Nie.
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2014-08-21, 01:11
route2000 napisał/a:
To akurat jest niemożliwe - w trasie mam ciągle 4 cegiełki. Problem występuje tylko w korku.
Termostat otwiera obieg. Płyn wymieniałem dwa tygodnie temu, przy wymianie rozrządu i pompy wody.
Miałem już 6 kresek i sprawdzałem - nie załączał się. Od razu włączałem ogrzewanie... być może gdybym zaczekał jeszcze chwilę to by się włączył. Sprawdzę jutro te przekaźniki - dzięki za link.
http://stal-car.pl/allegr...8f2697fcada.JPG
mówimy o czymś takim? ciekawe co się mogło w tym zepsuć :) aż mam chęć to rozkręcić i zobaczyć :)
Ostatnio zmieniony przez Ksiezyc 2014-08-21, 01:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-21, 02:05
Ksiezyc napisał/a:
Niemal na pewno - 2 bieg jest na osobnym obwodzie, to musiałby być duży pech, żeby także uległ awarii.
Ksiezyc napisał/a:
Nie do końca - raczej o takim: http://www.czesci24.pl/zd...007KST-2965.jpg
(Ale zasada działania jest taka sama).
Ksiezyc napisał/a:
Po prostu przerwa w obwodzie - sprężynka to zwykły drut oporowy.
Ksiezyc napisał/a:
Śmiało - demontaż z wiatraka zajmuje 1 min i wymaga 2 solidnych płaskich wkrętaków.
Wysłany: 2014-08-21, 06:27
Ksiezyc napisał/a:
Akurat na tym linku to jest opornik biegów wentylatora nadmuchu w wewnątrz samochodu. Taki sam miałem w scenicu. Już 2-3 razy wymieniałem bezpiecznik termiczny, bo z powodu zacierania się silnika wentylatora (był już dość stary) powodował przepalenie.
