2008-12-04, 20:58
Rozmiar wycieraczek przednich
Wysłany: 2013-01-26, 20:18
Kpt.Oczywisty napisał/a:
Ważna sprawa !!!
Genialne! Dziwne, że nikt wcześniej na to nie wpadł...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-01-26, 20:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-01-26, 22:22
relacjonujemy - jak mniemam - nie do końca o to samo - ty sukces i rozwiązanie tajemnicy słynnego trójkąta bermudzkiego, ja katastrofę drogową ramek w efekcie zbyt blisko zaparkowanych ramion w następstwie błędu czynnika ludzkiego, który ktoś łatwo może powtórzyć, przed czym przestrzegam potomnych. Okazuje się,że rozwiązania najprostsze nie są wcale takie oczywiste, koło też wymyślono na różnych kontynentach i w różnym czasie niezależnie, wcale od siebie nawzajem nie ściągając (szpiegostwo przemysłowe było zapewne jeszcze powijakach) więc ironia i sarkazm są tym bardziej zbędne i pozbawione racjonalnych podstaw
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-01-26, 22:41, w całości zmieniany 9 razy
Wysłany: 2013-01-26, 23:58
Przy okazji dodam, że w Sandero 2009 r. producent zastosował nie łamiące się ramiona wycieraczek, co w standardowym fabrycznym ustawieniu skutecznie uniemożliwia ich podniesienie celem np odśnieżenia szyby bez rysowania klapy silnika. Jedynym ratunkiem jest przekręcenie o ząbek lub dwa na wieloklinie.
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2013-02-15, 08:36   SanderoII - wycieraczki - rozwiązanie problemu zacieku
Myślę,że udało mi się rozwiązać problem zacieku z trójkącika po pracy wycieraczek. Fabryczne wymiary wycieraczek to kierowcy 550 mm a pasażera 500 ,przy pracy wycieraczek zostawał trójkąt z którego robił się zaciek , bok zostający miał około 2,5-3 cm długości
Rozwiązanie
Wymieniłem wycieraczkę kierowcy na długość 600mm i temat praktycznie zniknął, pozostaje 2- 3 mm, spróbuję skasować całkowicie poprzez wymianę wycieraczki pasażera na długość 480 mm lub przestawienie wycieraczki o 1 ząbek na osi jak zrobi się cieplej
Wysłany: 2013-02-15, 10:26
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=179
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2013-02-15, 10:50
ten wątek wcześniej czytałem ale o konkretnym rozwiązaniu dla nowego sandero nie ma w nim słowa ,dlatego zamieściłem ten post.
Wysłany: 2013-02-15, 11:14
Paweł napisał/a:
Przecież mimo nieco innych ramion wszystko jest w sumie tak samo - więc i takie same są rozwiązania tego problemu...
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2013-02-15, 11:55
teoretycznie tak tylko oszczędziłem innym użytkownikom sandero II eksperymentów (które sam przeprowadziłem) czy założyć długość 580 ,600,620 podając konkretne rozwiązanie
IMHO takie fora właśnie do tego służą użytkownikom , że jeżeli ktoś znajdzie konkretne rozwiązywanie to się dzieli nim, bo teoria nie zawsze się sprawdzi w praktyce :-D
Wysłany: 2013-02-15, 12:04
Paweł napisał/a:
Ależ ja nie krytykuję, to zawsze przydatne i zgadza się, że o to chodzi (: - wskazałem tylko temat, gdzie już omawialiśmy sprawę, żebyś nie wywarzał otwartych drzwi, gdybyś go nie znał...
Model: Sandero III
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2013-02-15, 12:08
temat doskonale znam bo focusie MK1( którym jeździłem 11 lat) ten trójkąt jest jeszcze większy i tam nie ma tak prostego rozwiązania jak wymiana jednej wycieraczki
Wysłany: 2013-02-15, 12:21
Paweł napisał/a:
Dokładnie! (:
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2013-02-15, 18:10
http://www.daciaklub.pl/f...p=158512#158512
Mariusz napisał/a:
Ja kupuję u nich i muszę powiedzieć towar mają przyzwoity
Wycieraczki też kupowałeś? Nie podają producenta, jaka ich jakość?
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2013-02-15, 20:15
Wycieraczek nie kupowałem. Patrząc na cenę za niewiele drożej kupisz na allegro wycieraczki VALEO
Wysłany: 2013-02-17, 02:37
Czyli nadal producent nie wyciaga wnioskow z poprzedniej wersji pojazdu. Mozna chyba na etapie projektowania tak dobrac długość oraz kąty ramion by zniwelować ten trójkąt. Kolejne osoby beda walczyc z tym zjawiskiem w nowym Sandero ;-(
PS> Pewnie w Clio jest cacy ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2013-02-17, 02:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-17, 03:15
producent nie wyciaga wnioskow [...] Pewnie w Clio jest cacy
Niby właśnie wyciąga, ale jakoś dziwnie - akurat w lodgy / dokkerze jest cacy...
Boogie
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-02-17, 13:43
W Lodgy tak cacy nie jest, też myślę nad zamontowaniem dłuższej wycieraczki bo sie robi trójkąt.
Wysłany: 2013-02-17, 13:55
Tylko Sandero II jest bezposrednim nastepca Sandero I ;-) -> stad moja opinia o braku poprawy wycieraczek.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2013-02-17, 22:37
mekintosz przecież dali jedną dłuższą i ramiona wymienieli więc cos tam powoli działają że by ją udoskonalic a że im powoli idzie to jz inna inszosc
art
Model: Sandero/ Logan II
Rocznik: 2010/ 2013
Wysłany: 2013-02-18, 09:17
Mariusz napisał/a:
Nie wiem, może miałem pecha albo coś, ale kiedyś zakupiłem sobie piękne wycieraczki VALEO, drogie jak cho*era :) problem w tym że się rozpadły po 4/5 miesiącach, guma zaczęła odłazić od reszty :) teraz się przerzuciłem na wycieraczki z marketów i nie narzekam, śnieg, mróz, deszcz nic im nie straszne ;)
Ostatnio zmieniony przez art 2013-02-18, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Wysłany: 2013-02-18, 09:38
Valeo produkuje oryginalne wycieraczki Renault więc dlatego przytoczyłem tą firmę. Teraz założe je i zobaczę jak długo wytrzymają.
marszelest
Silnik: 1.6 16V / LR-IV
Wysłany: 2013-02-18, 19:54
w meganie cały czas używałem Valeo i wytrzymywały max 1 rok ,czasem po pół roku mazały
zależy jaka partia trafisz :mrgreen:
(•_•)
( •_•)>⌐■-■
(⌐■_■)
Ostatnio zmieniony przez marszelest 2013-02-18, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-13, 17:51
Ponieważ fabryczne wycieraczki do Lodgy to jakiś paździerz (oryginalny rozmiar 22 i 16 cali), zmieniłem je na biedronkowe płaskie po dyszce za sztukę:
http://tugazetka.pl/biedr...owe,wycieraczki
Dłuższa 22 cale ale można dać dłuższą (23 lub nawet24) tyle że 22 jest najdłuższa od tego producenta.
Krótsza 17 cali jest optymalna i dłuższa już się nie zmieści bez kolizji z brzegiem szyby.
Zdecydowanie lepiej zbierają i są cichsze
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2013-05-14, 05:44, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2013-06-22, 23:26
Witam totalnie nie znam się w tym temacie a wycieraczki w dustarze mają okrągły rok więc wypadało by je zmienić . Poprosił bym o propozycje konkretnych modeli z długością (a link na allegro w ogóle był by super ) .
Myślę że do 100 zł za komplet można dostać coś porządnego .
Mam teraz fabryczne wycieraczki i są za krótkie
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2013-06-22, 23:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2013-06-22, 23:51
temat opisano już dość dokładnie. warto poszukać. Przednie standardowe wycieraczki mają po 50 cm. Proponuję zaopatrzyć się w zwykłe ramkowe (są tańsze niż bezramkowe - myślę tu o produktach markowych - i na szybie DD dobrze się spisują, Bosch robi niezłe) 60 cm kierowcy i 55 pasażera. Poprawimy w ten sposób powierzchnię wycierania i przed oczami nie będzie irytującego nie wytartego trójkąta. Przy nadwymiarowej długości ramek należy zwrócić uwagę aby w spoczynku nie moża ich było przełożyć i żeby ich końce zachodziły na siebie, bo po uruchomieniu pogną się zarówno ramki jak i ramiona
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2013-06-22, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-06-23, 00:14
@Karenzo: Motgum!
(Wymieniłem w końcu coś z miesiąc temu - ale właściwie tylko z nudów, stan starych był wciąż bez zmian...).
