Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
strykol
Silnik: 1,6 16v benzyna
Wysłany: 2013-02-22, 11:30
Termometr umieszczony super , dwa pytania czy termometr jest przymocowany do pod sufitu i czy trzeba zdjąć ten plastik ze słupka jeśli tak to w jaki sposób
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-02-22, 12:09
Termometr trzyma sie w miarę sztywno w podusfitce bo otwor wycialem na milimetry, prawa strona mi troszke odstawala od srodka wiec miedzy termometr a dach wlozylem ten kawalek podsufitki wycięty i jest cacy... Najwiecej roboty było z demontazem tego slupka, trzyma na trzech zatrzaskach, trzeba ciągnąć od gory i w szczelinie patrzyc gdzie zatrzask i ciekim srubokretem odwarzyc. Lepiej ściągnąć i kable przypiac na spinkacy do istniejacej instalacji
strykol
Wysłany: 2013-02-22, 12:26
Dzięki za info jak pogoda pozwoli to zabiorę się do montażu , a jeszcze gdzie zewnętrzny czujnik zamieszczony może jakieś fotki
Dominus
Wysłany: 2013-02-22, 12:48
opisalem kilka postow wcześniej, gdzie sa czujniki, jak poprowadzilem kable, moze wrzuce foto czujników ale nie dzis
Wysłany: 2013-02-23, 06:31
Dominus napisał/a:
W tym przypadku najlepiej jest zdjąć uszczelkę drzwi na długości słupka, co od razu uwalnia zatrzaski. Pojawia się wtedy szczelina, przez którą jest dostęp do tego zatrzasku wewnątrz słupka i można go odblokować śrubokrętem.
strykol
Wysłany: 2013-03-14, 10:46
Termometr zabudowany zgodnie z waszymi instrukcjami i podpowiedziami ,po wyciągnięciu uszczelki drzwi łatwo umieścić kable,wygląda to tak.Teraz czas na moduł domykania 2 szyb, ale czekam na lepszą pogodę .Dzięki że istnieje takie forum, zawsze można samemu ulepszyć swoja auto.Po dłuższej jeździe musiałem zmienić miejsce termometru z powodu złej widoczności po prostu jestem za wysoki,teraz znajduje się koło zapalniczki z prawej strony,a w miejsce poprzednie zabudowałem wyświetlacz czujnika cofania oto zdjęcia
Plik ściągnięto 10915 raz(y) 149,75 KB
Plik ściągnięto 248 raz(y) 113,1 KB
Plik ściągnięto 431 raz(y) 101,37 KB
Ostatnio zmieniony przez strykol 2013-09-10, 14:38, w całości zmieniany 2 razy
Dominus
Wysłany: 2013-03-14, 16:04
Gdzie ten czujnik temperatury wewnętrznej dałeś? koło lampki na podsufitce leży?
Co to za rameczka :-P ?
strykol
Wysłany: 2013-03-14, 17:51
Do środka w oświetleniu ,żarówka w oświetleniu led to nie powinno się nagrzewać ,a rameczka to metalowa klamra z torby żony bo cięcie w podsufitce troszkę nie wyszło musiałem to jakoś zamaskować.
Plik ściągnięto 523 raz(y) 58,73 KB
tomszafa
Silnik: 1.6 16V 4x2 + LPG
Wysłany: 2013-04-21, 19:39
Ja u siebie zamontowałem mały termometr panelowy. Zasilany z przewodu do zapalniczki, takze włącza się dopiero po włączeniu zapłonu.
Tak się prezentuje:
www.smfoto.pl
gustlik
Silnik: 1,6 16V
Wersja: Dokker
Wysłany: 2013-04-22, 21:14
tomszafa napisał/a:
Tak się prezentuje:
Obrazek
Obrazek
Gdzie kolega tomszafa zakupił takie cudeńko:)
Poproszę o namiary.
Dziękuję :-)
tomszafa
Wysłany: 2013-04-23, 13:21
gustlik napisał/a:
tomszafa napisał/a:
Tak się prezentuje:
Obrazek
Obrazek
Poproszę o namiary.
Dziękuję :-)
Bardzo proszę LINK ;-)
www.smfoto.pl
GDkris44
Silnik: 1.6 LPG 2+4
Wysłany: 2013-04-26, 13:44
Witaj Tomszafa....Patrzac z zazdroscia na twoje dzielo postanowilem zamówic taki sam czujniczek,i jest juz w drodze..Prosze powiedz dokladnie jak podpioles kabelki ,najlepiej kolorami,jak sie odkreca obudowe zapalniczki,czyli panel i gdzie umiesciles czujniki temperatury.AAAAA,czy wyswietlacz pokazuje dwie temperatury jednoczesnie,czy trzeba je zmieniac recznie oddzielnie?
tomszafa
Wysłany: 2013-04-26, 14:31
GDkris44 napisał/a:
Termometr pokazuje tylko jedna temp. w tym przypadku zalezy gdzie umiescisz czujnik.
Ja czujnik umiescilem przy drzwiach pasazera w nadkolu tak zeby pokazywal tylko temp. zewnetrzna.
Co do kabli najlepiej jest sprawdzic to miernikiem ktore po wlaczeniu zaplonu daja +12V.
W tej chwili nie pamietam kolorów kabli a nimi tez bym sie nie sugerowal.
Po zdjeciu tego paneliku z zapalniczka odepniesz kostke od zapalniczki i mozesz wtedy sprawdzic ktory kabel jest +12V. Sa tam trzy kable.
Co do samego termometru to bedziesz musial przedluzyc kabel od sondy (czujnika) bo jest krotki i nie starczy aby go wyprowadzic przy drzwiach pasazera.
Ja jeszcze mysle co by zrobic cale podlaczenie termometru na jakiejsc odpinanej kostce co by mozna ewentulanie w przyszlosci caly panelik wyciagac odpinajac kostki.
www.smfoto.pl
Ostatnio zmieniony przez tomszafa 2013-04-26, 14:33, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-04-27, 19:57
No fajnie to zrobione zostało przez Ciebie. Ja się zastanawiam nad montażem w Leo_siu w okolicy włącznika klimatyzacji. Jednak myślę nad tym termometrem - ma 5 metrowy kabel sondy: http://allegro.pl/eleganc...3176304576.html
tomszafa
Wysłany: 2013-04-29, 09:20
d3mol3k napisał/a:
Obrazek
Zastanawialem sie tez nad tym termometrem ale byl za duzy dla mnie.
Ja chcialem to miec w takim miejscu zeby nie rzucal sie w oczy i wygladal w miare "oryginalnie" :mrgreen:
Nie wiem czy mi wyszlo ale ja jestem zadowolony. ;-)
www.smfoto.pl
tomszafa
Wysłany: 2013-04-29, 09:22
strykol napisał/a:
Mam pytanko. Ja umiesciles czujnik w tym miejscu?
Łatwo jest tam dojsc?
Bo zastanawiam sie czy nie dać u siebie tez w tym samym miejscu (teraz mam puszczone przy zawiasie drzwi pasazera)
www.smfoto.pl
burkots
Wysłany: 2013-08-06, 20:36
Może odświeżę temat... montował ktoś taki termometr w DD w ostatnim czasie??
burkots
miguel
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2013-09-04, 17:38
burkots napisał/a:
a w czym potrzebna pomoc ?
Ja jestem na etapie zamontowania wyświetlacza na panelu zapalniczki samochodowej.
Zostało mi wyprowadzić kabel na zewnątrz tzn. planowane miejsce pod przednim zderzakiem ale niestety mam za krótki kabel od sondy i szukam odpowiedniej 3 żyłowej linki na przedłużenie...
Plik ściągnięto 437 raz(y) 61,01 KB
Ostatnio zmieniony przez miguel 2013-09-04, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-05, 09:35
tomi napisał/a:
Zastanawiam się też czy przy montażu na górze może paść elektronika na wskutek temperatury, blacha na dachu też się fest nagrzeje w takie upały?
u mnie pokazywał termometr maxymalnie 65st :)
Farurej
  Wysłany: 2013-09-06, 10:40   Jak zdemontować ten panel zapalniczki?
Chcę tego panela trochę zmłodyfikować, a wydawa mi się monolitem z całym kanałem. Widzę dobrze na fotce jakieś zatrzaski? Jak toto zdjąć nie łamiąc onych? Bo mam wyjątkowy talent zaczaskołamacza.
miguel
Silnik: 1.6 16V 105
Wysłany: 2013-09-06, 17:37
U mnie wystarczyło złapać po bokach i mocniej pociągnąć (wyszło bez problemu)
Poniżej zdjęcie tyłu panela
Plik ściągnięto 226 raz(y) 204,87 KB
Farurej
Wysłany: 2013-09-10, 10:13
Dzięki. Ośmieliłem się trochę większą siłę przyłożyć od dołu i wyszedł panel bez strat w ludziach i sprzęcie. Więcej się napracowałem przy odkręcaniu gniazda zap. z tegoż panelu - trzeba było śrubkę (gwiazdka) w środku odkręcić, gniazdo rozmontować i dopiero wyszło.
axi
Wysłany: 2013-09-11, 17:29
Hallo!!
Sledze to Forum juz prawie rok czasu. W grudniu a dokladnie 12 .12.2012 o godzinie 12.12 dostalem moje Lodgy.
Wykozystalem wszystkie mozliwe dobre rady a mianowicie:
podswietlilem przyciski opuszczania szyb
Swiatla cofania z obydwu stron
Swiatla przeciwmgielne z obydwu stron
Kamera cofania z wyswietlaczem w lusterku wstecznym
oswietlenie bagaznika po obu stronach
czujnik temperatury zewnetrznej i wewnetrznej.
Pare Fotek :
Plik ściągnięto 292 raz(y) 150,68 KB
Plik ściągnięto 314 raz(y) 167,86 KB
Plik ściągnięto 209 raz(y) 175,84 KB
Plik ściągnięto 262 raz(y) 141,97 KB
Plik ściągnięto 353 raz(y) 181,4 KB
Plik ściągnięto 380 raz(y) 127,07 KB
Plik ściągnięto 294 raz(y) 134,02 KB
Plik ściągnięto 337 raz(y) 91,74 KB
Plik ściągnięto 348 raz(y) 66,46 KB
Ostatnio zmieniony przez axi 2013-09-11, 21:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-11, 19:44
nieźle ją dopieściłeś ;-)
kilazz
Silnik: 1.2TCE 125PS
Wysłany: 2013-09-14, 09:05
no coz, chyba juz moge sie pochwalic ;-)
bylo sporo liczenia, ciecia i kombinowania ale efekt koncowy uwazam za bardzo zadowalajacy :-)
termometr zewnetrzny "kilazz style" :mrgreen:
Moje Dustery (sprzedane..)
Mini Clubman F54 2.0d
Ostatnio zmieniony przez kilazz 2013-09-14, 13:17, w całości zmieniany 2 razy
