Pobór prądu przez pompę wspomagania na postoju.
Wysłany: 2013-04-29, 22:35   Pobór prądu przez pompę wspomagania na postoju.
Dzis wieczorem jak ruszalem z nieoswietlonego prakingu, przy max. skreceniu kół w lewo zauwazylem przygasniecie swiateł. Szczegolnie w max polozeniu kierownicy. Wiem, ze nie powinno sie dluzej tak utrzymywac skretu koł. Czy ktos zauwazyl podbne objawy ? Głownie na wolnych obrotach widac przygasanie.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-04-30, 08:03
Norma. Dochodzisz do oporu, a pompa chciałaby skręcać koła dalej a z powodu oporu nie może i zużywa więcej mocy, bo chce tenże opór pokonać to i silnik przygasa bo jest chwilowo bardziej obciążony.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2013-04-30, 08:45
Ja mam taki parking pod blokiem (prostopadle do drogi), że jak rano startuję to od razu skręcam w lewo i zdarza się iż silnik delikatnie przygasa a jak parkuje przy krawężniku z drugiej strony i ruszam na wprost to nic takiego nie występuje.
Też podejrzewam zwiększenie obciążenia zimnego silnika przez pompę przy mocnym skręcie kół.
Ostatnio zmieniony przez tomala72 2013-04-30, 08:48, w całości zmieniany 2 razy
Beckie
Wysłany: 2013-04-30, 12:49
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2128
Wysłany: 2013-04-30, 17:17
Co do dzwieku przy max. skrecie rozumiem. Natomiast zmartwil mnie az taki duzy pobor pradu, ze az swiatła przygasaja.
ajax
Marka: Daćka i "łopel"
Wysłany: 2013-04-30, 17:19
Nie przesadzaj. Rozrusznik bierze duuuuuuuuuuuuuuuuuuuużo wiecej. ;-)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2013-05-01, 10:22
Pompa nie pobiera prądu. Jak spadają obroty mocniej obciążonego silnika to i alternator mniej prądu generuje... :roll:
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-05-01, 11:29
tomala72 napisał/a:
W Dusterze 2011 1,6 4x2 jest elektryczna pompa wspomagania? Ja mam hydrauliczną.
Beckie
Wysłany: 2013-05-01, 20:56
A jaki płyn ją napędza?
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-05-01, 21:36
Beckie napisał/a:
Olej do automatycznych skrzyń biegów, znajdujący się w zbiorniku na samym przodzie pośrodku, na zakrętce jest kierownica.
Beckie
Wysłany: 2013-05-01, 21:43
A co pompuje ta pompa?
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-05-01, 22:02
Beckie napisał/a:
OK, już wiem , zrobiłem przy pierwszym poście "skrót myślowy" - pompa wspomagania przy wspomaganiu hydraulicznym jest z reguły napędzana paskiem akcesoriów , jeśli jest wspomaganie całkowicie elektryczne to może pobierać dużo prądu, jesteście pewni że w Dusterze pompa wspomaganie jest napędzana elektrycznie - w innych samochodach z silnikiem K4M jest napędzana paskiem akcesoriów - jak choćby w mojej Lagunie.
Wysłany: 2013-05-02, 09:17
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1223
- kiedyś tylko diesle z klimą miały elektryczną pompę wspomagania, a cała reszta modeli napędzaną mechanicznie paskiem.
Jednak ostatnio (Euro5?) elektropompę dostały także benzyniaki, więc nie jest to już takie proste... (;
@PiotrWie: U ciebie jest jest klasycznie - od paska.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-05-02, 09:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-05-02, 09:42
Jak sadzisz Laisar, czym ta zmiana na elektryczna pompe jest spowodowana ? Unifiacja produkcji, jest tansza, lepsza, mniej zawodna ?
Wysłany: 2013-05-02, 10:03
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=44698#44698
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=44723#44723
Do tego jeszcze np możliwość wyłączenia w każdej chwili, dzięki czemu zmniejsza się zużycie energii, albo - spiskowo - że tak umiejscowiona elektropompa to okazja na dodatkowy zarobek w przypadku większej kolizji... Oraz kilka innych logicznie uzasadnionych teorii - ale nie znam żadnych realnych argumentów ze strony producenta.
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2013-05-02, 19:38
To ja jestem bardzo zadowolony że mam stare, wypróbowane rozwiązanie :mrgreen:
Wysłany: 2013-05-02, 21:45
PiotrWie napisał/a:
Układy elektrohydrauliczny czy czysto elektryczny też są stare i wypróbowane i mają swoje zalety [:
Wysłany: 2013-05-05, 23:56
