2014-06-10, 12:53
Układ wydechowy - zawieszenie / urwany wieszak
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-06-25, 15:06   Uciążliwy hałas spodu samochodu, logan
Poprzedniemu właścicielowi nie przeszkadzał ten hałas mi tak. Zresztą on tego nie próbował szukać. Na stacjach diagnostycznych i w ASO nie przejmowali się. Jednak mi to przeszkadza. Hałas pochodzi z tyłu samochodu, dokładnie spodu podwozia. Na wałku napędowym umieszczona jest blaszka zgięta w kształcie trójkąta. Z odchodzącymi kablami. Nie ma reguły kiedy szeleści. Czy jadę powoli szybko, długo. Ostatnio za każdym razem jak się zatrzymam i nie wyłączę silnika. Miał ktoś z was ten problem (logan 1,4 mpi z 2006)?
Wysłany: 2013-06-25, 16:03
Wstaw zdjęcie.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-06-25, 20:09
Z zdjęciem będzie problem. Zapomniałem napisać, że zdjęcia będę mógł zrobić dopiero w ostatnią niedzielę miesiąca lub w połowie pierwszego tygodnia lipca.
Wysłany: 2013-06-25, 23:30
orzeszek2 napisał/a:
Z tyłu logana nie ma żadnego wałka napędowego.
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2013-06-27, 09:00
Witaj, dzisiaj zajrzałem pod swojego Logana i nie widze żadnego trójkącika a pewnie chodzi Ci o tylną belkę nie wałek napędowy, jak możesz to określ na tym zdjęciu co wstawiłem gdzie to jest to lepiej popatrze.
może chodzi Ci o przewody hamulcowe? są montowane na belce
Plik ściągnięto 18681 raz(y) 5,62 KB
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2013-06-27, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-06-27, 09:10
Mi coś tak czasami brzęczy (rezonuje) gdzieś spod silnika ale tylko na wolnych obrotach. Czyżby osłona silnika niedokręcona?
Ostatnio zmieniony przez Przemek77 2013-06-27, 09:15, w całości zmieniany 1 raz
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
  Wysłany: 2013-06-27, 10:51
możliwe u niektórych jak źle jest dokręcona to brzęczy, ja osobiście walcze już z tym od stycznia od przeglądu bo wtedy się pojawiło. moje spostrzeżenia są takie w serwisie połamali mi wszystkie dolne osłony pod silnikiem przy okazji wymiany zderzaka, kilku spinek i śrubek brakowało wszystko w miare możliwości zamontowałem w miarę na sztywno a dalej coś rezonuje. W serwisie pookładali wszystkie mocowania przewodów gąbką, niestety ale wyszło to wszystko po gwarancji a wychodziłem z założenia ze jak nowy samochód w serwisowany w ASO to nie ma sensu kłaść się pod niego a tu ZONK. :roll:
Ostatnio zmieniony przez robertp1983 2013-06-27, 10:56, w całości zmieniany 1 raz
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-06-27, 10:58
Umówiłem się w asie w poniedziałek, nie ma co zgadywać. Zobaczymy co to, wóz na gwarancji to się średnio przejmuję. Gdybym miał dostęp do kanału sam bym sprawdził.
Ostatnio zmieniony przez Przemek77 2013-06-27, 11:01, w całości zmieniany 2 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-06-27, 18:26
Przemek77 napisał/a:
Raczej nie. Mi jak nie dokręcili chłopaki po wymianie oleju po prawej stronie dwu śrub to podczas jazdy na nierównościach brzęczało oraz wydawało odgłosy jakby wysypała się tuleja stabilizatora lub guma pod mocowaniem McPhersona w kielichu na górze.
Ale zobaczymy co Tobie powiedzą fachowcy.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-06-28, 05:46
d3mol3k napisał/a:
No mi brzęczy tylko na postoju, tylko na wolnych obrotach, jak doda się gazu - znika. Tak jakby własnie gdzieś spod silnika. Słychać na zewnątrz, w środku nie. Nie jest to specjalnie głośne ani dokuczliwe, ale nie lubię mieć takich rzeczy i dlatego pojadę do asa.
Wysłany: 2013-06-28, 08:39
@Przemek77: Trochę wcześnie u Ciebie, ale nie zaszkodzi sprawdzić stan wieszaków wydechu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=972
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-06-29, 06:45
robertp1983 napisał/a:
Dzięki wszystkim za odpowedź. Tak masz chyba rację to nie był wał napędowy. Dopiero po napisaniu wątku sobie przypomniałem. Pewnie chodzi o przewody hamulcowe, ale dlaczego tak brzęczy. W piątek będąc w Poznaniu podobny dźwięk dochodził od terenówki subaru jak kierowca parkował. Identyczny głos.
Właśnie u mnie również podczas postoju brzęczy.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-07-02, 05:27
Kolego, utrafiliście w sedno :mrgreen:
Odwiedziłem wczoraj serwis i faktycznie - urwany jeden z wieszaków wydechu (ten bliżej silnika). Jutro jadę na pospawanie - ma być niby w ramach gwarancji.
Trochę miałem zdziwkę, bo niby rocznik 2010 a wydech w stanie..... no troszkę nieciekawym, ruda sobie już zaczyna używać.
Wysłany: 2013-07-02, 07:33
Pospawanie ?
Pospawać to może kaziu w szopie, lub jakiś inny spawacz.
Ale w ASO powinni ci na gwarancji wymienić ten odcinek wydechu na nowy, a nie spawać :)
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-07-02, 08:38
jackthenight napisał/a:
Pospawanie ?
No w sumie zdałoby się. Szczególnie, że ta środkowa rura trochę zbrązowiała. Nic, jutro niech mi na razie pospawają ale będę nalegał na wymianę w dalszej perspektywie.
Ostatnio zmieniony przez Przemek77 2013-07-02, 08:40, w całości zmieniany 2 razy
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-07-07, 19:34
Zamieszczam zdjęcie trzeszczącej części.Bo dopiero teraz mogłem zrobić zdjęcia.
Plik ściągnięto 383 raz(y) 103,16 KB
Wysłany: 2013-07-07, 19:39
To dokładnie to samo co u kolegi Przemka77 - ten rdzawy trójkąt to właśnie skorodowany wieszak wydechu.
(Bo nim jest podłużna rura, a nie wałem (; ).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2013-07-07, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-07-08, 10:03
Tak, wieszaki już zespawane i jest OK. Serwis się nie popisał - pan od przyjmowania do serwisu powiedział, że "w żadnym razie tłumik nie podlega gwarancji", szef serwisu, że "tłumik jak najbardziej podlega gwarancji ale u pana nie ma wad fabrycznych itp. więc podjęliśmy decyzję o spawaniu".
Poza tym - zanim wtoczyli daćkę na podnośnik to upłynęło pół godziny, zanim przyszli we trzech, weszli pod spód i pocmokali to jakieś 20 minut, zanim jakiś kolo wziął się za spawanie to kolejne 20 minut.
No ale jak na razie "nic nie puka, nic nie stuka".
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-07-09, 07:41
Dzięki za wyjaśnienie. Czyli trzeba zaspawać. Przemek77 ile zapłaciłeś za spawanie? U mnie cały tłumik zardzewiał, tylko końcówka jest cała. Gdzieś czytałem, że tłumik można wyczyścić i zabezpieczyć benzyną ekstrakcyjną. To prawda?
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-07-09, 07:47
Ja nic nie zapłąciłem, bo mam niby gwarancję. Ale myślę, że w jakimś zakładzie zajmującym się wydechami to są jakieś "groszowe" sprawy. W punciaku kiedyś mi się coś podobnego zrobiło to jakiś pierwszy lepszy blacharz zespawał mi tłumik za 20 zł chyba.
orzeszek2
Wersja: Access
Wysłany: 2013-07-10, 09:29
A co z zabezpieczeniem rury wydechowej?
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2013-07-10, 09:50
Jak pojadę do "tłumikarza" na zrobienie czegoś takiego to będę wiedział. Na razie się nie wybieram.
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2013-07-26, 08:34
W mojek mcv 1,6 uchwyt srodkowy puscil ( przerdzewial ), ten z przodu tez juz pęka. Jakis tłumikarz mi dorobi uchwyty. Natomiast mechanik powiedział że tłumik tez zaczyna powoli rdzewiec i całość kosztuje 250zl bez robocizny. Teraz sie zastanawiam czy on mi podal cene za srodkowa czesc tlumika, za tylną czy za cały, nie dopytywalem bo nie wiedziałem ze to sie dzieli na części.
Aktualizacja: pojechałem do tlumikarza i odrazu zgadl ze poszły uchwyty jak zobaczył ze wjeżdża dacia, pospawal mi te uchwyty za 50zl i powiedział że min. pół roku będą trzymać a wtedy i tak caly tlumik będzie już do wymiany bo rdzewieje. Powiedział że są zamienniki, cały tlumik ( przednia i tylnia część ) razem z robocizną to 400zl u niego.
Ostatnio zmieniony przez wilanowiak 2013-07-27, 07:01, w całości zmieniany 1 raz
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-08-12, 20:15
Czy tłumiki/wieszaki padaja w benzynach czesciej niz w dci u forumowiczów ?
Hej mekintosz,
6 letni Logan sedan, 1.5 dCi 68KM
- znaczy 6 lat od pierwszej rejestracji / zakupie w saloonie.
Przy przebiegu 74820 - właśnie dziś zauważyłem :(
- poleciała środkowa przywieszka przy rurze.
Auto kupiłem 10.07.2013 z przebiegiem 71640km od pierwszego właściciela.
Objeździłem urlop no i po 3200km od zakupu pierwsza usterka
(zaszalałem - łącznie od dnia zakupu jakieś 17 dni jeżdzenia, normalnie nie robię więcej jak 1200-2000 max w miesiącu/28 dni jeżdzenia)
Po przeczytaniu kilku wątków n/t tłumików muszę poszukać dobrego tłumikarza w Warszawie
(lub dogadać się z Piotrula celem oględzin czy warto toto spawać czy inwestować w nowy)
Nie mam w zasięgu żadnego kanału a mój znajomy mechanik jeszcze na urlopie :(
pozdrawiam,
c.
fotki
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2013-08-14, 17:35, w całości zmieniany 3 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-08-12, 22:27
Tak to wygląda mniej więcej oryginalnie a znalazłem to na stronie:
http://sklep.intercars.co...wsk=O&msg=DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) Tłumik końcowy
grafika ze strony http://sklep.intercars.com.pl
Plik ściągnięto 17556 raz(y) 8,89 KB
