2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
Stepway
Wysłany: 2013-07-09, 08:18
Wymiana rozrządu to koszta. Ale jak mówi stare przysłowie pszczół: jak dbasz, tak masz.
Jakiego rzędu wielkości sumy mogę spodziewać się za kompletny przebieg w ASO przy 80tys km zakładając wymianę nie tylko paska, ale również i pompy?
Stepway
Wysłany: 2013-07-09, 08:48
Licz na 1500 w górę.
W solidnym warsztacie z połowę tego na dobrych częściach.
Wysłany: 2013-07-09, 09:10
@Stepway: Komplet paska rozrządu: 470 zł, komplet paska akcesoriów: 310 zł, pompa: 415 zł, wspólna wymiana wszystkich części: 600 zł - czyli razem niecałe 1800 zł.
(Wszystko brutto).
Stepway
Wysłany: 2013-07-09, 14:38
(Wszystko brutto).
Dziękuję bardzo! Czyli "ostatni" przegląd, z usunięciem pyłu z okładzin bębnów hamulcowych, wymianą oleju, filtra oleju, paska rozrządu, rolki, akcesoriów plus pompa wody, to wydatek około 2500-2700zł
Mijają dwa lata, a szacunkowy koszt wizyty w ASO wyniesie blisko 10% wartości (wedle wyceny ubezpieczyciela). Ale podtrzymując to co napisałem wcześniej - jak się dba, tak się ma. Chociaż wydatek kwoty 2,5tyś zł mrozi w te upalne popołudnie.
Stepway
Wysłany: 2013-07-09, 15:18
Eeee tam, wymień w innym warsztacie w normalnej cenie i poproś o wpis do książki gwarancyjnej.
Piotr
Silnik: 1.2 16v 75 KM
Wysłany: 2013-07-09, 16:35
Stepway napisał/a:
Nie wydaje mi się, żeby w ASO zrobili coś lepiej niż nieautoryzowany mechanik.
Mnie w tamtym roku w ASO Chevroleta zaśpiewali za wymianę oleju, rozrządu i filtrów 1600 zł. Oczywiście nie skorzystałem. Części kupiłem sam i wymieniłem u nieautoryzowanego mechanika, dodatkowo kupiłem i wymieniłem klocki hamulcowe i łączniki stabilizatorów (przód i tył). W ASO już nie pytałem ile to będzie kosztować.
Łącznie kosztowało nie to około 1000 zł.
Wysłany: 2013-07-09, 18:48
Heh. :) Miałem kiedyś puga 106, który przekroczywszy magiczny próg lat sześciu, sypał się na potęgę. :> Normalnie naprawiałem go gdzie popadnie, najczęściej w "warstacie lakerniczym" pod domem, ale raz jeden postanowiłem "jak dbać, tak mać" i pojechałem do ASO. :D W ASO orzeczono, że samochód nie nadaje się do jazdy, grozi śmiercią lub kalectwem, wszyscy zginiemy. :] Koszt naprawy (belka tylna i dużo drobiazgów w zawieszeniu z przodu, w tym - tajemnicze "konie") określono na 5500 zł, co lekko mnie zdziwiło, zważywszy, że pug 106 w tym wieku i stanie był wart góra 6000. :D Podziękowałem za diagnozę i musiałem podpisać specjalny żółty papier, że opuszczam ASO na własną odpowiedzialność. :D Pojechałem do zwykłego warsztatu od pugów, gdzie wszystko powyższe zrobiono z pieśnią na ustach za 1600 zł, może z wyjątkiem wymiany owych "koni", bo nikomu nie udało się ustalić, co to. :]
Podsumowując - z jak dbaniem, tak maniem, jak ze wszystkim, nie należy popadać w przesadę. ;)
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-07-10, 21:27
Podłączę się i ja z pytaniem - logan sedan z 2007 roku , 71kkm przebiegu
- rozumiem że przed wakacjami rozrząd zdecydowanie powinienem wymienić - no cóż...
Przeglądnąłem temat od początku ale w ostatnich (to znaczy w miarę aktualnych wpisach) nie znalazłem nic n/t 1.5 dCi.
(Wszystko brutto).
DrOzda napisał/a:
Czy wyżej zacytowani koledzy mogą doradzić w którym ASO lub w jakim warsztacie "nie odradzali by" zrobić wymiany rozrządu?
(nie proszę o "polecenie" warsztatu - bo w razie problemów jest "kwas" - a tak to tylko sugestia jakiego warszatu nie skreślać od razu tylko jechać i dogadywać się :)
- mój zaprzyjaźniony mechanik otwarcie powiedział że jakby miał robić to będzie jego pierwszy raz... (znaczy taki silnik x.x dCi - bo np. 1.9 TDI nie mają przed nim tajemnic - tak jak i moja leciwa felicja 1.3 MPI )
Oczywiście odpowiedzi kol. nie zacytowanych a znających temat w Warszawie i południowo-zachodnich okolicach jak najbardziej mile widziane :)
z góry dziękuję za pomoc,
C.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2013-07-10, 21:48
bebe napisał/a:
To ja wyjaśnię co to ten konik - miałem Puga 306 i wiem - to jedna z "tulei" wahacza przedniego (bolec z wahacza wchodzi w tuleję a ta jest zamocowana dwoma śrubami do ramy). Nazwa pochodzi od kształtu - koński łeb z szyją.
A śruby potrafiły pękać i ja miałem naderwany - jak by się urwał na autobanie przy 180-200km/h (a był czas że tak latałem po Polsce) to ......... boję się nawet pomyśleć brr.
Jak go znalazłem czemu auto pływa to trzymał się na 5 mm blachy zamiast 40 mm, a dolnej śruby nie było ...
:evil:
a tak to wyglądało
Plik ściągnięto 451 raz(y) 52,78 KB
Ostatnio zmieniony przez malygabrys 2013-07-10, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
carolinus
Model: logan
Wysłany: 2013-07-14, 17:13
Dacia Logan SD, 1.5 dCi - wymiana rozrządu
podaję wycenę z ASO na Puławskiej w Warszawie -
(ceny netto na 12-07-2013 , niby z 15% rabatem od cennika katalogowego - najpierw Pan powiedział 2000 brutto do zapłaty a jak popatrzył na moją minę to powiedział że w czerwcu było 30% rabatu a specjalnie dla mnie może zrobić 15%...)
Kod:
części:
77 01 477 028 zestaw rozrządu         352,88
77 01 478 031 pompa wodna            291,56
77 01 476 476 kpl. paska klin+na     216,54
77 11 427 907 pasta uszcz. niebies     60,72
77 11 422 414 chem. środek czysz.    26,93
robocizna:
montaż/demontaż pompy                   142,80
wymiana paska rozrządu                    142,80
dodatkowo płyn chłodzący i "artykuły drobne"  65,33
całość: 1385,23 netto / 1703,83 brutto
hmm... nie wiem czemu nie zgadza mi się kwota podliczona z poszczególnych pozycji ale w każdym razie na końcu jest podsumowanie włąśnie w kwocie 1385,23 netto / 1703,83 brutto
W moim warsztacie - gdzie mechanik wprost powiedział że 1.5 dCi to będzie jego pierwszy raz - całość z częściami ~800zł (od lat robiłem u niego swoją felicję oraz firmowe caddy i octavie)
W warsztacie na Grochowskiej krzyknęli ~1100 za całość +/- 100
Umówiłem się u Nattera który ogłaszał się na forum
(w wątku odgrażał się nawet że jakiś rabat jest przewidziany na hasło daciaklub ;) )
- w/g ogłoszenia warsztat specjalizuje się we francuzach - zobaczymy :) - podsumowanie z wymiany na pewno wstawię na forum.
W poniedziałek sprawdzę jeszcze cenę z warsztatu na ul. Działkowej
c.
bro
Model: MCV
Silnik: 1.5 85km
Wysłany: 2013-07-15, 22:55
Przegladalem temat jakis czas temu i tez nie znalazlem nic o 1.5DCI.
W ksiazce mam 6 lat i 160tys km, ale ostatecznie kilka dni temu dalem do ASO (5 lat i 122 tys km).
Ceny tak, jak napisal poprzednik: lacznie za rozrzad na fakturze jest 1430 netto (ceny netto: 70 wymiana pompy, 230 wymiana rozrzadu, 105 wymiana wody, 370 rozrzad, 310 pompa, 115 woda, 230 pasek alternatora). Do tego robilem inne pierdoly, wiec rachunek byl jak z kosmosu, w domu kolacji nie dostalem, bo uslyszalem, ze cala kase juz wydalem.
Panowie mechanicy powiedzieli, ze pasek byl jeszcze w niezlym stanie, ale ostatecznie nie zaluje, bo motor chodzi ciszej, jeszcze 5 lat w spokoju pojezdze, a jakby mialo sie cos stac w trasie w srodku nocy z dzieciakami to by dopiero byl klopot.
ASO/nie-ASO z jednej strony roznica w cenie prawie dwukrotna, z drugiej to roznica 3 tankowan, wiec raz na zycie auta nie ma co zalowac kasy.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2013-07-17, 17:31
Bro - a gdzie robiłeś Łyko czy Lisowski?
Pawlo
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-07-17, 18:22
Ale nie ma potrzeby przepłacać. U Łyki na Al. Pokoju za sam pasek zaspiewali mi 320 z " bo my tylko oryginały montujemy". Serwis Łyki, ale w Zabierzowie za pasek 50z "z naszej praktyki wynika, że nie ma różnicy" pozdr
bro
Model: MCV
Silnik: 1.5 85km
Wysłany: 2013-07-18, 07:03
@Pawlo: robilem na Powstancow Slaskich w Lisowskim (co prawda teraz sie nazywaja jakos inaczej)
zolwik_rct
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-07-23, 11:30
a kto napisze, jakie części montują w aso - chodzi mi o model pompy, napinacza i paska - kto je produkuje?
jestem przed wymianą, a chciałbym wymienić możliwie na oryginał lub inne polecane
Wysłany: 2013-07-23, 13:34
A dlaczego rozrząd trzeba koniecznie wymieniać w ASO? Gdzie jest to napisane w warunkach gwarancji? To nie są pytania retoryczne - po prostu nie mogę się doczytać.
Wymiana na markowych częściach kosztuje ok. 700-800 zł. Wymiana rozrządu poza ASO skutkuje w najgorszym razie utratą gwarancji na wymieniony element i ewentualne szkody wynikające z jakieś awarii rozrządu. Gwarancja w pozostałym zakresie obowiązuje nadal.
zolwik_rct
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-07-23, 21:02
właśnie chce to zrobić poza ASO na częściach jak w aso, dlatego pytam Was, co jest montowane w aso (jaki producent)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2013-07-23, 21:44
Nie wiem - z racji tego iż w przyszłym roku czeka mnie wymiana to trochę (na szybko bardzo) poszperałem w necie i znalazłem coś takiego w cenie 277,oo brutto ZESTAW ROZRZĄDU Z POMPĄ WODY
dla 1.5 dci w porównaniu z cenami z ASO to strasznie niska cena.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2013-07-23, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
BoloSr
Wysłany: 2013-07-24, 05:34
d3mol3k napisał/a:
Obrazek
tu jeszcze jest sklep fajny z orginalnymi czesciami
Moto-Dynamic
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Wysłany: 2013-07-24, 05:49
Strasznie niska cena=strasznie niska jakość. Inna rzecz, że w ASO strasznie wysoka cena = strasznie przeciętna jakość.
antropolog
Silnik: 1,5 dCi 68 KM
Wysłany: 2013-07-24, 15:58
a co myślicie o tym zestawie ?
http://allegro.pl/rozrzad...3350176289.html
Wysłany: 2013-07-24, 16:10
Mimo wszystko lepiej kupić zestaw w warsztacie wraz w montażem niż w necie. Jak kupisz w serwisie to serwis odpowiada i za części i za montaż. W razie awarii dręczysz serwis o naprawę. Jak kupisz sam, to w razie awarii powiedzą, że założyli co klient dostarczył i nic ich nie obchodzi.
antropolog
Wysłany: 2013-07-24, 16:50
to samo w norauto ?
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2013-07-24, 17:27
jan ostrzyca napisał/a:
Dokladnie, i beda to mogli powiedziec zawsze jak sie po wymianie cos skaszani, niezaleznie od tego, czy prawdziwa przyczyna bedzie ow gdzies indziej przez klienta kupiony zestaw rozrzadu, czy jakis blad z ich strony. Jednak problem bywa w tym, ze warsztat moze kupic gorszej jaksci/firmy czesci niz da sie kupic samemu, co gorsza liczac klientowi taka sama lub nawet wyzsza cene, niz ten zaplacilby za te lepsze. W takim wypadku "i tak niedobrze i tak zle" ;-) .
zolwik_rct
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2013-07-25, 16:13
no dobra, a w przypadku samodzielnej wymiany,gdzie nie będę miał pretensji do serwisu tylko do siebie, to te części sugerowane przez antropologa (sam je biorę pod uwagę) nadadzą się?
co Wam montują w serwisie (nie ASO), gdy robicie rozrząd?
