Diagnostyka - CLIP
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2013-07-16, 17:05   Diagnostyka - CLIP
Mam zamiar kupić sondę diagnostyczną CLIP. Na forum nie znalazłem osobnego tematu więc może warto zgromadzić tu opinie osób, które mają jakieś doświadczenie w tym temacie.
Może ktoś ma i komunikował się z daćkami.
Chodzi mi i chiński klon bo oryginał to kilka tysięcy kosztuje.
Są różne opinie na forach i elektrodzie że padają, dochodzi do jakiś aktualizacji przez internet itp.
Sprzedawca do którego, dzwoniłem mówił że owszem są zwroty ale często jest tak że sonda jest wyłączana na pracującym silniku podczas komunikacji.
Podobno że nowe wersje już nie wracają uszkodzone na gwarancji i ponownie zaczynają sprzedaż.
Wysłany: 2013-07-16, 19:53
Ależ komunikowali się koledzy. Może nie clip-em ale jednak.
http://www.daciaklub.pl/f...ghlight=ddt2000
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2013-07-16, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Dawid
Silnik: 1.5 Dci 68@85
Wysłany: 2013-07-16, 20:39
Ja mam interfejs diagnostyczny na odb2 na kablu usb taki za 35 zl
Na forum znajdziesz program diagnostyczny Renault plus spolszczenie.
Wszystko zadziałało za pierwszym razem.
Teraz zamówiłem za 40 zł z wysyłka z Chin taki na bluetooth to sparuje z tabletem i będzie bez kabli
http://allegro.pl/urzadze...3326524902.html
lep
Wysłany: 2013-07-17, 19:44
O tym kablu za 30 zł to wiem i komunikuje się jedynie z moim UCH ale już nie z komputerem wtrysku bo mam inny komputer.
DDT2000 nie komunikuje się po magistrali CAN za pomocą tych tanich interfejsów (chyba że się coś zmieniło).
Stąd temat nadal jest aktualny.
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2013-08-05, 04:27   Re: Diagnostyka - CLIP
lep napisał/a:
I działa?
Wysłany: 2015-11-21, 16:02
Czy ktoś ma z forumowiczów CAN CLIPa do Daciek i Reno ?
Noszę się z zamiarem kupna i czy aby nie kupić wprost chińszczyzny z aliexpress ...
Wysłany: 2015-11-21, 16:24
To może się zrzucimy ? Mam do aktywacji czujnik temperatury i kamerę cofania w Medianav. Magicy życzą sobie 80 - 100 pln za te usługę, więc jeszcze ze trzy osoby "w potrzebie" i można za 120 USD kupić interfejs ....
Są chętni na "klubowy" interfejs w Warszawie?
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-11-21, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-11-21, 16:31
Czyli masz jakąś wiedzę, że z forum raczej nikt nie posiada ? :roll:
Ja mogę na taki "wspólny" zrzucić się ...
Wysłany: 2015-11-21, 16:40
Tego nie wiem ale jakby znalazły się jeszcze ze dwie osoby to po stówie na głowę jest dobrym dilem. A jak ktoś będzie później chciał skorzystać to bierzemy po 50 za wypożyczenie i po jakimś czasie mamy za fri ....
Wysłany: 2015-11-21, 17:18
no to czekamy na chętnych ... lub tych co posiadają CLIPa.
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2015-11-24, 20:24
Jezeli pomozecie zamontowac tempomat i doloze sie do clipa by go aktywowac ;)
Wysłany: 2015-11-24, 22:18
Ja mogę pomóc ale nie wiem jak :)
Wysłany: 2015-11-25, 06:08
corrado napisał/a:
Pewnie, że ma. I to nawet kolega od ciebie ze scenic-forum.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2015-11-25, 16:23
Corrado, nikt do k9k nie ma schematów wiec nie wiem czy piny przeznaczone w ecu do tempomatu sa realnie tymi pinami.
Wysłany: 2015-11-25, 18:09
hmm, tzn. do k9k 796 to ja nawet teraz mam, ale też do paru innych k9k 8.. też ( z dustera ) też miałem z programu VISU DUSTER * ze schematami na odpalanym na pliku *.iso dopóki mi dysk nie poszedł ( w sumie będę musiał też znów zassać )
a jaką dokładnie masz ECM wersje, no i wersje silnika k9k ... ?
Wysłany: 2015-12-06, 15:00
Sciagnalem CLIP v1.46 i nie moge zainstalowac nawet na wirtualnej maszynie WIN XP dla Windowsa 7 64bit .
I tu i tu wyskakuje komunikat ( .. wybierałem różne języki ):
" TO NIE JEST PLATFORMA CLIP "
Ktoś wie jak to "popchnąć" ?
Plik ściągnięto 170 raz(y) 244,05 KB
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2015-12-06, 15:38
see in your private messages
Wysłany: 2015-12-06, 19:51
Dzieki eastcowboy za linki,
W tamtej wersji 1.49 trzeba było jeszcze odpalić plik dodający wpis do rejestru i poszła instalacja. Jednak dalej podany kod przy rejestracji który był w archiwum w pliku txt okazał się błędny, udało się jednak odpalić CLIPa w wersji niezarejestrowanej - podobno działa przez 5 dni. Jednak bez interfejsu i tak nic nie posprawdzam co tam można zrobić. :-)
Wysłany: 2015-12-13, 23:28
Zamaniłem sobie na gwiazdke CAN CLIP do dacii - "chińczyka".
Czy te z polskiego allegra za ok 590pln beda ok i podzialaja troche , czy to bedzie totalny szajs i zaraz po zakupie padnie ?
Duze wziecie i popularnosc maja na allegro chinczyki za 850pln, ale czym sie rozni on od tego za 500- 590pln ?
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2015-12-13, 23:52
Będzie ci działać albo nie. Różnica w cenie czasem coś daje( lepszą jakość) , a czasem nie. Po prostu sprzedający chce więcej zarobić. Kolegą brał to pierwszy nie działał wcale. Drugi pochodził dwa tygodnie. Trzeci miał problemy przy łączeniu się przez CAN. Czwarty działa już 6 czy 7 lat. Dzisiaj już problemów takich niema jakość się poprawiła.
Wysłany: 2016-01-19, 12:50
Podobno jakiś samouczek CLIP ( jeszcze nie ściągnąłem )
https://mega.nz/#F!5khXmJJK!HmKIW70ItMWM7_vN7gqRvA
Niestety sprzedawcy nie umieja mi odpowiedzieć na pytania : :mrgreen:
1. czy można zmienić kodowanie zegarów (licznika) by działała również (dioda) ESP ?
2. czy można nim zmienić kodowanie - kod skrzyni biegów ?
3. Czy można zaadoptować poprawnie i przyuczyć z czujnikiem skretu kierownicy komputer do modułu ESP/ASR , gdy auto miało dotychczas moduł sam ABS bez ESP ?
Czy u nas znajdzie się znawca, który zna odpowiedź na nie?
Wysłany: 2016-09-15, 18:49
czy ktos juz moze kupil CAN CLIPa i moze sie wypowiedziec o jego dzialaniu - chinczyk z aliexpress, czy z allegro ...? :roll:
robk1
Marka: Renault > Dacia
Model: Laguna > N Sandero Stepway
Silnik: 2.0 > 0.9
Rocznik: 2007 > 2016
Wysłany: 2017-03-06, 08:21
Żeby nie powielać podepnę się tu.
Autko z nowej serii i komunikat:
MTC pojazdu niedostępne. Można wykonać wyłącznie kontrolę sieci multipleksowej.
Czy i ew. jak uzupełnić te dane, czy pozostaje czekać na nową wersję programu (jaka jest ostatnia wersja)?
edit:
Może ktoś uczynny podpowie który mtc jest dla mojej daci? :-|
Ostatnio zmieniony przez robk1 2017-04-12, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-09-27, 19:15   CLIP - interfejs diagnostyczny, garść informacji
CLIP to dedykowana sonda / interfejs diagnostyczny dla samochodów osobowych Renault oraz Dacia.
Działa tylko pod Windows 7 32bit. Brak sterowników 64bit dla sondy. Niektóre będą działać, zależy od PCB.
Na ten moment w Clipie mnóstwo opcji jest usuniętych / ukrytych więc programy typu ddt4all lub pyren ( http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189 ) mają o wiele większa funkcjonalność.
Jak rozpoznać dobry interfejs?
Dobry interfejs pozwala zrobić reprog, nawet jeśli tego nie będziemy robić. Ciężko trafić clona 100% - 1:1 na chipach AN2135SC AN2136SC więc najlepiej szukać ze złotą płytą PCB a omijać najtańsze i te z zielonym PCB. Klony 1:1 to koszt około 150$ netto, złote PCB 130$ netto
Należy pamiętać, że samej sondy nie aktualizujemy nigdy!
Link na samym dole.
Clip Software - oprogramowanie na komputer. Obecnie stabilne jest 06.2018 Renault CAN CLIP 178.
Najnowszy reprog na ten moment Reprog v164. 25.01.2018(należy zamontować obraz ISO w wirtualnym napędzie). Potrzebny jeszcze będzie kalkulator np. RENAULT PIN EXTRACTOR 2 oraz mocny prostownik.
Interfejsy gorszej jakości lubią padać przy niewłaściwej kolejności podłączania / odłączania usb <-> obd.
Obsługa clipa
Trzeba po prostu najeżdżać na ikonki po lewej i czytać opisy, które wyskoczą :)
Część opcji jest ukryta jako niebieskie linki w tekście pod ikonką książki.
Trzeba uważać na dziwne tłumaczenia na polski np. kasowanie błędów to RAZ DTC.
Co jesteśmy w stanie robić clipem?
-reprog - programowanie sterowników np. silnika ECU, potrzebny jest obraz płyty reprog
-kasowanie, odczyt błędów, czasami zalecenia do usunięcia usterki
-przyuczanie kalkulatorów np. czy ma być aktywne SPP (czujniki ciśnienia w oponach) (oni nazywają komputery kalkulator, trzeba się przyzwyczaić), mimo wszystko jest dość ubogo
-włączanie, wyłącznie funkcji zwane sterowaniem
-różne testy, procedury naprawcze typu odpowietrzanie ABS lub procedury ponaprawcze
-automatyczna konfiguracja kalkulatorów z reproga
Sam clip nie pozwoli robić tego co ASO bo nie ma dostępu do renaultNET ani instrukcji serwisowych.
Więcej informacji: http://obd2-diag.blogspot...t-can-clip.html
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-09-27, 19:17, w całości zmieniany 2 razy
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2018-09-28, 03:54   Re: CLIP - interfejs diagnostyczny, garść informacji
tosiek napisał/a:
http://www.tlemcen-electr...ead.php?t=77118
http://www.tlemcen-electr...ead.php?t=75314
http://www.tlemcen-electr...ead.php?t=76626
