Jakie żarówki H4
Wysłany: 2013-09-17, 12:02
Jeden X-trem Philipsa założony przy 104800km 04.03.2013 padł przy 119105km.
Wysłany: 2013-09-17, 14:42
Czyli X-trem Philipsa wytrzymał niecałe 15 tyś km. i 7,5 miesiące. To chyba nie tak źle.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2013-09-17, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-09-17, 15:27
Źle, nie źle. Nie wiem. Najważniejsze dla mnie, że fajnie oświetlają drogę po zmroku i w nocy.
Najdłużej wytrzymały fabryczne bo około 40000km.
Założę może jutro drugie to zobaczymy ile wytrzymają.
Wysłany: 2013-09-22, 13:55
119205 zamontowane x-trem i jedziemy. Ciekaw jestem ile wytrzymają. Padła lewa poprzednio. Nie mogłem się przyzwyczaić przez te kilka dni do zwykłych żarówek.
Wysłany: 2014-03-24, 09:33
130770km i padła lewa x-trem. Wytrzymała około 10500km.
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2014-03-24, 10:27
Czy pamiętacie potem o ustawianiu?
http://motoryzacja.interi...tel,1952815,324
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2014-03-24, 15:10
Przy markowych żarówkach i dla samego testu robiłem porównanie na forum VW i po każdej zmianie żarówek nie było problemu. Ten system nie dotyczy żarówek no-name z marketu które same z siebie są krzywe.
Test robiłem na reflektorach z żarówką H4 oraz z H1 i zawsze było wszystko ustawione tak jak poprzednio. Po teście przestałem też jeździć na ustawianie świateł - robię to sam o ile taka jest potrzeba a ostatnio od 4 lat nie musiałem tego robić :roll:
Co innego nieświadomi użytkownicy oraz panowie z serwisów, którzy zawsze tłumaczą że po wymianie koniecznie trzeba ustawiać - widziałem jak ustawiają - dokładniej to nic nie robili :-/
Bardziej niebezpieczne jeśli chodzi o rozpraszanie i oślepienia są brudne szyby reflektora.
PS-Wiecie że żarówki Boscha oraz GE sprzedawane jako +90% to Tungsram w innym opakowaniu ?
Informacja zaczerpnięta od hurtownika i przedstawiciela kilku różnych firm oświetleniowych :shock:
Ostatnio zmieniony przez skaktus 2014-03-24, 15:12, w całości zmieniany 1 raz
janzet
Wysłany: 2014-03-25, 00:17
GE jest właścicielem Tungsrama na węgrzech, tam powstaja te same żarówki w różnych pudełkach, ale nie wiedziałem że tez Bosh jest w to zamiszany. Te +90 i +120% to te same modele dostepne w 2 firmach
na stronie sobie wybierasz ofertę Tungsram albo GE:
http://catalog.gelighting...omotive/?r=emea
Sam mam i GE i Tungsramy - takie same, te same numery nabite.
skaktus
Marka: VW
Model: Golf
Silnik: 1,3
Wysłany: 2014-03-27, 17:42
I widzisz, ty to wesz, ale babsztyle w sklepach już mi gadali " Panie, te GE to dlatego droższe że to markowe a te Tungsramy to taka tania kicha"... Dlatego piszę tutaj :)
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2014-07-29, 06:38
Na H7 lub H4 polecam Philips Premium - świecą o jakieś pi razy drzwi 20-30% mocniej niż klasyczna narva a trwałość nie jest skrócona jak w innych żarówkach z serii plusX% , na BP kosztują ok 28 zł/sztukę ale na znanym portalu aukcyjnym są po parę do kilkunastu złotych. Fajnie też świecą osramy nightbreaker ale życie krótsze od Philipsów o jakieś 15-20%. Philips wytrzymuje u mnie ok. pół roku (12-14-kkm).
Co do H1 (długie) to polecam osram silverstar - światło super. Skupienie bdb, mam je 2,5 roku w tym aucie i rok były w moim poprzednim.Silverstary mam też aktualnie na H7. Wziąłem na próbę - światło bardzo jasne , nawet lepsze niż w Philipsach ale gorsze skupienie.
Ostatnio zmieniony przez Hakama 4x4 2014-07-29, 06:39, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2014-10-07, 11:33
takie pytanko - bo może ktoś wie i nie będę musiał dopasowywać
jakiego rozmiaru jest śrubka trzymająca docisk żarówki H4 - wczoraj wyleciała mi śrubka podczas wymiany żarówki - możliwe że do wnętrza lampy, ale nie chce mi się jej wykręcać, jeżeli można wmontować po prostu nową śrubkę ;-)
na razie żarówka usztywniona przy pomocy szarej taśmy klejącej, mam nadzieję, że dobrze trzyma poziom ;-)
Ostatnio zmieniony przez kapelusznik 2014-10-07, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2014-10-19, 20:12
dzisiaj okazało się, że jednak źle trzyma poziom ;-)
z racji tego, że nie dowiedziałem się, jaka tam może być śrubka będę chyba musiał wybrać się do metalowego i kupić po 1sztuce z różnych rozmiarów (bo ryzykować drugim reflektorem wykręcając śrubkę od docisku nie zamierzam) 8-)
Raphael
Marka: Renault (była: Dacia)
Model: Megane (był: Logan MCV)
Silnik: 1.5 dCi (był: 1.6 LPG)
Rocznik: 2016 (był: 2012)
Wysłany: 2015-01-16, 18:51
Naszarpałem się trochę, ale udało mi się wymienić żarówkę H4 od strony kierowcy. Poprzednią wymianę robiłem w jakiejś SKP. Najcięższa sprawa była z włożeniem i spasowaniem gumy już po wymianie. Dzięki informacjom z tego tematu (podziękowania dla wszystkich, jackthenight - b. pomocny filmik) odbezpieczenie sprężynko-drucika było, w porównaniu do reszty czynności, czystą przyjemnością.
Statystyki:
11 msc. 19,5 tys. km przebiegu: padają oba fabryczne Osramy H4 (nie na raz, ale w odstępie kilkudziesięciu kilometrów) - wymiana na Osram Bilux
11 msc. 17,8 tys. km przebiegu: pada H4 po stronie kierowcy (ciekawe ile jeszcze poświeci po stronie pasażera) - wymiana na Osram Ultra Life (dają na nią 3 lata gwarancji, czyli z moimi przebiegami wychodzi 45-60 tys. km., wątpię czy wytrzyma)
Wysłany: 2015-01-20, 17:30
Od kwietnia 2013 cieszyłem się światłem żarówek Bosch +90. Styczeń 2015 padła od strony pasażera, jadąc dynamicznie po brukowej kostce. Ostatnio też zaliczyłem kilka dziur. może to przyspieszyło przepalenie się. Mimo użytkowania żarówek głównie wieczorem i w nocy ( mam DRL ) wytrzymała rok i 9 m-cy. . Kupiłem nowy komplet identycznych żarówek za 42 zł korzystając z bonu rabatowego na allegro.
http://allegro.pl/show_item.php?item=4900271458
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2015-01-20, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
fafik
Wysłany: 2015-06-15, 19:32
Co do żarówek ważne jest pamiętać, aby wymieniać je zawsze parami. U mnie nawet kilkakrotnie zdarzyło się, że padły w tym samym dniu. Rano jedna, po południu druga. W dodatku zmieniając je naraz masz pewność, że świecą tak samo.
Wysłany: 2015-10-04, 12:31
Nowy nabytek to jakiś niemiecki wynalazek - "Wotan" (Light Distribution GmbH)
Zginęła śmiercią tragiczną na posterunku, przy przebiegu niecałych 109900 km.
Siostra z kompletu wytrzymała w tym miejscu rok i 2 tygodnie oraz 21 tys. km.
Pancerny Tungsram po lewej dalej świecił, ale zaszalałem i wymieniłem obie żarówki, na General Electric, a "węgierka" trafiła do pudełka jako zapas...
...Z którego wychynęła dokładnie tydzień temu, bo po 22000 km i 11 miesiącach zmieniła GE po prawej stronie.
Po kolejnych 5 dniach i 200 km Tungsram wrócił jednak do rezerwy (: - w najlepszym stylu przemysłowej powtarzalności przestał świecić także lewy "generał"... Ponownie wymieniłem zatem obie żarówy - na OSRAM.
Dzięki niebywałej trwałości węgierskiego halogenu miałem także okazję sprawdzenia spadku jasności światła żarówki w czasie - i jest bardzo, bardzo wyraźna. Wszystkie H4 kupuję standardowe, nie jakieś "+1000000000000%zenonlukhajtek", i nowy Tungsram świecił sobie po prostu na biało, natomiast obecnie jego barwa jest widocznie żółtawa. Podaję ku rozważeniu...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-10-04, 12:31, w całości zmieniany 1 raz
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-06, 19:22
Witam. Szukam jakiś zapasowych żarówek do Sandero II. I tak się zastanawiam czy warto zainwestować w coś lepszego o szumnych nazwach: Philips X-TREME VISION czy też Osram NIGHT BREAKER UNLIMITED ? Czy tego typu żarówki nie uszkodzą kloszy w Sandero?
Trafiłem kiedyś na taki filmik i niby jest jakaś tam różnica w stosunku do standardowych żarówek..
https://www.youtube.com/watch?v=bTnzPjyusJE
enjoy the silence
Wysłany: 2015-12-06, 19:57
gregorisan napisał/a:
Zależy od gustu inwestującego - czy przykłada większą wartość to (zazwyczaj pozornej) jasności, czy raczej trwałości.
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + żarówk*
= (np)
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1707
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=7479
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-12-06, 19:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-07, 07:59
w Note jakiś czas z uporem testowałem wzmocnione zarówno Night Breaker jak i Night Guide. Komplet jest 2-3 razy droższy od zwykłych (markowych) żarówek, a pojedynczo (najczęściej prawa strona, narażona na większe drgania) potrafiły palić się już po 2 miesiącach. Wróciłem do starych, oryginalnych, standardowych żarówek i jeździły kilka lat bez awarii. Jeśli chcesz używać (drogich) żarówek o zwiększonej sile strumienia świetlnego, przygotuj się na zakupy kilka razy w ciągu roku
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-12-07, 07:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-07, 08:15
Ja polecam Tungsramy Megalight +90% ( mocne i o bielszej barwie z uwagi na niebieska koncowke)
Tanie i bardzo dobre , długo trzymają to na pewno - rok u mnie wytrzymują bez problemu.
Dar1962, może masz cos nie halo z instalacja , skacze Ci napiecie powyzej 14V i dlatego tak szybko się pala ?
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2015-12-07, 09:42
Macie rację - nie warto inwestować takich pieniędzy w tak drogie żarówki.
corrado napisał/a:
Też właśnie zwróciłem na nie uwagę - cenowo dość przystępne :-)
enjoy the silence
Wysłany: 2015-12-07, 09:48
A świecą wg mnie nawet mocniej i bielej niż OSRAM Nightbreaker Unlimited
Wysłany: 2015-12-07, 16:09
corrado napisał/a:
opisałem przypadłość poprzedniego auta (Nissan Note). Po rezygnacji z tych wzmocnionych wynalazków założyłem oryginalne Osram i problem znikł - jeździły jeszcze 3 lata, aż auto znalazło nowego właściciela. W Dusterze (w styczniu 4 lata) spaliły mi się do tej pory 2 żarówki H7. Żadnych "+" nie używam. Żarówki typu "+" przy tej samej mocy i amperarzu mają o wiele cieńszy drut żarnika. Daje to wyższą temperaturę żarzenia, bielszy kolor i nieco lepszy zasięg świecenia, za to potrafi go uszkodzić byle wstrząs.
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-12-07, 16:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-12-08, 00:45
Mam w Lodgy jeszcze oryginalne żarówki "z fabryki". Przejechałem prawie 37 tys. km przez ponad 1,5 roku i żadna jeszcze nie przepaliła. ;-)
Wysłany: 2015-12-08, 05:55
route2000 napisał/a:
Ja zaraz po odbiorze i wymianie żarówek na inne też tyle przejechałem. Jest jedno ale. Połowę z tego zrobiliśmy na dziennych więc tak naprawdę, to mamy przejechane na nich około 16000km.
