Na specjalne życzenie kol. mekintosza przedstawiam porównanie fabrycznych materiałów wygłuszających w starym i nowym sandero (ale w loganie jest identycznie).
Mogła też nastąpić zmiana rodzaju użytych materiałów, ale takie sprawy nie są opisane w katalogu części.
wyciszenie_sandero1.png Części nr 7 i 9 są montowane jedynie w niektórych wersjach, a 12 i 13 zamiennie z 23 i 24.
W sandero / loganie II są jeszcze dodatkowe wyciszenia boczków drzwi - 17, 18 (2 x 828654516R - 278 zł! ), 19 i 20 (2 x 808659079R - 277 zł), pt "WYKLADZINA TLUMIAC":
Wysłany: 2013-10-01, 01:59
Miałem na myśli hałas od nadkoli, wyciszone sa oczywiscie błotniki I w koncu folie zrobili jak w porzadnym samochodzie. Czekam na foto real rozebranych drzwi nowego dustera.
Byłem na stronie Duster Community.de i tam w wątku o uszczelkach
http://www.dustercommunit...ichtung-4x4/60/ ( trzeba się zarejestrować by zobaczyć fotki)
głównie polecają uszczelki wzdłuż drzwii :
I uszczelkę między konsolę / okno przednie - wycisza podczas jazdy na autostradzie przy np 140km/h
Bo nie jest ważny sam poziom hałasu ale jego rodzaj. Ucho inaczej odbiera dźwięki o tym samym natężeniu ale różnych częstotliwościach. U mnie np przy 110km/h teoretycznie jest ciszej niż przy 120 ale przy wyższej prędkości dźwięk jest przyjemniejszy dla ucha (szkoda, że spalanie jest mniej przyjemne...).
Fajna ta niemiecka uszczelka. Ktoś wie od czego to dopasowane ?
DAREK napisał/a:
Nie. Chodzi o uszczelkę fabryczną, która przebiega od styku błotnik/maska/dół szyby PRZEDNIEJ wzdłuż górnej krawędzi drzwi przednich i tylnych.
Uszczelkę naklejamy na całą boczną krawędź PRZEDNIEJ szyby od nakładki plastikowej (ja podłożyłem także pod nakładkę. Dodatkowa uszczelka zmniejsza szczelinę między blachą przednich drzwi a boczna krawędzią przedniej szyby (właściwie wyżej opisaną uszczelką fabryczną)
Czyli jak rozumiem nakleiłeś tą dodatkową uszczelkę POD uszczelką fabryczną bezpośrednio na szybie ?
Według mnie jest tak.
To jest szczelina w której szumi powietrze spływające z przedniej szyby i opływające drzwi.
Moim zdaniem trzeba tam zamontować uszczelkę lub wypełnienie aby tej szczeliny nie było. Znaczy była w miarę gładka powierzchnia miedzy uszczelką (szybą) a drzwiami.
Czyli trzeba coś nakleić na szybę POD fabryczną uszczelką aby ją podnieść i zmniejszyć szczelinę.
Lub nakleić coś NA uszczelkę fabryczną w tym samym celu.
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2013-10-02, 07:18, w całości zmieniany 2 razy
Dla ciekawości zrobiłem pomiar miernikiem hałasu i pomimo, że może ucho ludzkie słyszy poprawę miernik nie wskazał różnicy.
Robiłeś pomiar szumów z filmików czy już zainstalowałeś uszczelkę ?
wojtek_pl napisał/a:
Przyklejali na taśmę 2str. 3M do orginalnej uszczelki - widać to na zdjęciach powyżej.
Zamówiłem wczoraj Podobną uszczelkę ale typu D.
http://allegro.pl/uszczel...3527563635.html
21mmx15mm
Mam nadzieję że wystarczy taka wysokość - nakleję tak jak Niemcy
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-10-02, 08:22, w całości zmieniany 1 raz
Być może tu jest podobna sprawa jak z reklamami - KRRiT nakazuje, by reklamy były emitowane w takiej samej głośności (w dB) jak program podchodzący od nadawcy, ale jest to obchodzone przez bodaj zmianę częstotliwości dźwięku, czy coś podobnego (nie jestem akustykiem), efekt jest taki, że pomiar wykazuje tyle samo dB, ale ucho ludzkie wyraźnie słyszy, że reklamy są "głośniejsze" - wiele osób ma takie właśnie odczucia.
Dokładnie tak, jeśli chodzi o elektroniczne układy pomiaru dźwięku to mierzą głośność fali akustycznej o danej częstotliwości ( składową podstawową , czyli składowa o najmniejszej częstotliwości z szeregu Fouriera) lub raczej danym zakresie częstotliwości (np.500Hz-1kHz). Jeżeli to pomiar z filmiku to w gre wchodzi również mikrofon jakim został nagrany i czy zapis audio filmu obejmuje te częstotliwości które mierzy miernik. Fale mierzone to fale o widmie dyskretnym.
natomiast szumy, hałasy są typem widma ciągłego , które zawiera falowe nieokresowe drgania do analizy których przebiegów stosuje się transformację Fouriera.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Widmo_akustyczne
wiki napisał/a:
Widmo przebiegu falowego nieokresowego ma postać funkcji ciągłej, która w ogólności może przyjmować wartości niezerowe dla wszystkich częstotliwości.
Dobra będzie już dosyć tego wykładu. Tak więc w takim przypadku może być dany miernik niewystarczający do takiego badania.
Ostatnio zmieniony przez corrado 2013-10-02, 09:10, w całości zmieniany 2 razy
21mmx15mm
Chyba będzie za duża. Pamiętaj, że nie może za bardzo dociskać oryginalną uszczelkę (lub siebie) do drzwi bo je wygnie lub zetrze lakier.
"Moim zdaniem trzeba tam zamontować uszczelkę lub wypełnienie aby tej szczeliny nie było. Znaczy była w miarę gładka powierzchnia miedzy uszczelką (szybą) a drzwiami.
Czyli trzeba coś nakleić na szybę POD fabryczną uszczelką aby ją podnieść i zmniejszyć szczelinę."
Dokładnie tak.
Szczelina przy dachu nie ma moim zdaniem takiego znaczenia.
Ostatnio zmieniony przez DAREK 2013-10-02, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Napiszę jak mierzyłem bo za dużo teorii. Oczywiście mój pomiar jest opatrzony błędem, ale sprawdzałem ten rodzajomiaru w kilku przypadkach i pokazuje różnice, które są słyszalne dla mojego ucha.
Użyłem smartphona i aplikacji "miernik dB". Miernik wykalibrowałem zgodnie z instrukcją. Zgoda pomiar jest w ograniczonym zakresie częstotliwości od 300 Hz do 3 400 Hz. Ponieważ pomiar odbył się w takich samych warunkach można pominąć zachowanie głośnika i mikrofonu. Pomiar dokonany przez całą długość obu filmów nie wykazał wraz z szumami różnicy w poziomie dB i takie było moje stwierdzenie.
Nawiasem mówiąc zrobiłem test z reklamami w TV i różnica jest nie tylko wyczuwalna dla ucha ale również pomiar za pomocą tej samej metody i tej samej aplikacji pokazuje wzrost czasami aż o + 3dB.
Właśnie przylepiłem uszczelkę typu D (21x15mm) na tą uszczelkę która biegnie wzdłuż obu drzwi.
Przylepiłem też uszczelki typu D ale mniejsze ( 9mmx7mm) na rant drzwi (pionowo) żeby uszczelnić szczelinę drzwi przednie / tylne i na tylne drzwi już na blachę drzwi też pionowo.
Na razie bez testów , nie zdąrzyłem się przejechać , ale dam znać oczywiście jak to wyszło .
Jeszcze mi zostało dużo uszczelek , więc będę poprawiał w razie czego.
Uszczelka dobrze się trzyma jak na razie, nawet bez taśmy 3M dwustronnej, aż sam się ździwiłem .
Mniejsza uszczelka :
Większa - biegnąca wzdłuż obu drzwi :
Marka: Fiat, Dacia
Model: Bravo, Stepway
Silnik: 1.6, 1,5 Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Maj 2010 Posty: 117 Skąd: Szczecin
Wysłany: 2013-10-04, 07:45
Swego czasu zastosowałem taką okienna uszczelkę typy D w Pandzie. Panda fabrycznie ma tylko pojedyńczą, wewnętrzną a tej przy rancie drzwi na styku ze słupkiem i dachem już nie. Wzdłuż krawędzi dachu przykleiłem więc wspomnianą uszczelkę i efekt... mega. Praktycznie zero szumów przy większych prędkościach (oczywiście tych pochodzących z okolic drzwi).
W Daćkach z racji innej budowy drzwi i fabrycznych dwóch warstw uszczelek pewnie aż takiego efektu nie będzie, ale warto próbować
Przejechałem się dzisiaj i może faktycznie ciszej ale nie tak jak w moim poprzednim aucie. Na pewno nie tak jak Niemcy opisali - "echt Wahnsinn " czyli "naprawdę super" . Jeszcze coś jest "nie halo" , (uszczelka przy rancie jeszcze tak mocno nie dociska jak powinna) , bo nadal słyszę samochody wymijające mnie - (głównie hałasy od drzwii/szyby/słupka obu drzwii),
Dodatkowo nakleiłem pod standardową uszczelką :
Ta większa D na standardową uszczelkę
No i jednak jest ciszej po dzisiejszej jeździe po mieście.
Aha i dodatkowo uszczelniłem gąbkami/piankami słupek prawy na razie z przodu, ten plastikowy biały.
