2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
Wysłany: 2013-11-15, 22:24
@Dominus: Na tej fotce niestety mało widzę, ale na części schematów do laguny masa podłączona do pinu nr 1 - może to będzie dobry trop?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2013-11-15, 22:29
Tylko że pinu 1 jako tako nie ma.
na zdjęciu jest 5 pinów. 2-6pin. Tak to widzę porównując z schematem który ja umieściłem stronę wcześniej gdzie na każdym jest 1-nieużywana
( Patrząc na zdjęcie lampki od tyłu od prawej 2 do lewej 6ty pin)
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2013-11-15, 22:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-11-15, 22:33
Ale przy żarówce z żarnikiem to nie ma znaczenia biegunowość. Przy żarówkach półprzewodnikowych BA9S biegun dodatni może być zarówno na trzonku jak i na środkowej stopce. Wszystko zależy od konstrukcji. W większości wypadków jest na stopce dla aut z ujemną masą.
Wysłany: 2013-11-15, 23:15
A czy poniższy schemat wewnętrzny lampki zgadza się z rzeczywistością?
Plik ściągnięto 12597 raz(y) 3 KB
Dominus
Wysłany: 2013-11-16, 06:54
Tak schemat jest zgodny z lampka
Dominus
Wysłany: 2013-11-16, 22:01
Schemat jak i podłączenie które dzięki kolegom wykonałem jest poprawne. Znalazłem kilka filmików na yt i przy otwieraniu drzwi tylko środkowa lampka się świeci.
Szkoda że nie wszystkie na raz :-/
Wysłany: 2013-11-16, 23:54
Dominus napisał/a:
W takim razie poprawny opis pinów jest następujący:
2 - MASA środkowej żarówki;
3 - zasilanie plusem środkowej żarówki;
4 - zasilanie plusem podświetlenia przełączników;
5 - zasilanie plusem bocznych żarówek;
6 - masa bocznych żarówek i podświetlenia przełączników.
Wydaje mi się, że po to, by świeciły także boczne, powinno się lampkę połączyć tak:
duster - laguna
2+4 - 5+3
3 - 6+2
Pin 4 można albo zmostkować razem z 5+3, albo podpiąć do reszty podświetlania przycisków, np na konsoli środkowej.
BoloSr
Wysłany: 2013-12-17, 19:34
Orientuje się ktoś ile kosztuje lampka na 3 przyciski z Renowek która pasuje do Daci ???
Dzisiaj doszły mi zamówione przez allegro "nowe" lampki i okazało sie ze nowe to jest opakowanie a reszta stara i byle jaka :( wiec trza kupić chyba nowe ale z ASO :(
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-12-17, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-12-17, 19:47
Mapka? Nie rozumiem o co Ci chodzi?
Lampki stare pokiereszowane? A po ile je kupiłeś?
BoloSr
Wysłany: 2013-12-17, 20:03
Dominus napisał/a:
sorrki już poprawiłem chodzi o Lampki :)
miały być nowe a są takie se :(
a czy to ważne po ile było napisane że nowe a te są takie ja ja bym nikomu nie sprzedał z dwóch może jedna da się zrobić tak jak trza ale nie o to chodziło :(
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-12-17, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-12-17, 20:06
Spróbuje poszukać na nich numeru referencyjnego to Ci podam i koledzy sprawdzą cenę.
Może kupiłeś najtańsze jakie były i tu jest powód.
Ja zakupiłem 2 na allegro i są bardzo dobre i nie były jakieś mega drogie
BoloSr
Wysłany: 2013-12-17, 20:07
Dominus napisał/a:
i tu się mylisz za dwie zapłaciłem jak już tak chcesz 60 zeta
a ceny zaczynaja sie od 10 za sztuke wiec wiesz jak to jest
Ostatnio zmieniony przez BoloSr 2013-12-17, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Dominus
Wysłany: 2013-12-17, 20:17
:shock: no to mnie zszokowałeś jak za tyle kasy gość potrafił wysłać niby nowe a jednak w nijakim stanie
Wysłany: 2013-12-19, 00:18
BoloSr napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=50552#50552
ref. 8200073234 - 87 zł brutto
BoloSr
Wysłany: 2013-12-19, 10:31
Podziekował :)
Wysłany: 2014-02-19, 17:32   DYI Dacia bursztynowe podświetlenie wnętrza
Jesli juz dokonałeś przeróbki lusterka na automagicznie ściemniające się tak jak w tym poście to możesz jeszcze bardziej ponieść użyteczność poprzez instalację dodatkowego oświetlenia w kolorze bursztynowym lub czerwonym ( nie przeszkadzającym w jeździe nocnej).
Wszystko widać na zdjęciach
Dominus
Wysłany: 2014-02-20, 20:29
Chciałbym zamontować w końcu :-> lampkę nad tylną kanapą ale nie chciałbym lutować kabli do lampki na stałe. Niestety wtyczki w niskiej cenie nie mogę znaleźć. Można dokupić jakieś konektory pasujące do lampki?
Wysłany: 2014-02-20, 22:03
Kup używaną lampke, dolutuj przewody, następnie podepnij je do lampki oświetlenia bagażnika. Można użyc takich zacisków do dopinania się w istniejące przewody. Ja tak zrobiłem u siebie w sandero.
Dominus
Wysłany: 2014-02-20, 22:05
mekintosz, lampkę mam i wiem co jak podpiąć. O co innego pytałem...
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2014-02-20, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-20, 22:17
Może źle odpisałem, faktycznie też myślałem, by zrobić to z wykorzystaniem wtyczki do lampki ale ciężko o nie w necie, stąd zalutowałem i już ;-) W samochodzie zrobiło się o wiele jaśniej, szczególnie pomocne przy wpinaniu dziecka w fotelik. Nawiasem mówiąc dobrze, ze w nowym dusterze już lampka tylna się pojawiła.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-02-20, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-02-20, 23:49
Zapożyczone z Audi... ale tam:
Po 1. Są 2 Ledy
Po 2. tego nie pokazałeś, ale poinformuję resztę, iż Led NIE MOŻE wystawać z obudowy - mus być schowany w obudowie.
BoloSr
Wysłany: 2014-03-12, 13:45
Jak że niemieckiego nie znam zbyt dobrze może ktoś podpowie jak jest rozwiązane podłączenie tych lampek ???? Doświetlenie kanapy tylnej Duster.
świeci to tylko przy otwartych drzwiach ??? czy da rade włączyć przyciskiem w głównej lampce ???
Wysłany: 2014-03-13, 23:41
… nie wyświetla się link… trzeb sie rejestrować ;-(
może sam spróbuj translate.google.com ?
BoloSr
Wysłany: 2014-03-14, 07:26
proszę:
Hallo Gemeinde,
damit die Anleitung auch dort zu finden ist wo sie eigentlich hingehört, habe ich meine Beiträge aus dem Abschnitt "Interieur" hier zusammengefasst.
Animiert von gusti69 (Danke für die Idee) wurde seinerzeit der Komfort für die Fondpassagiere verbessert. Die vom "Scenic I" stammenden Lampen wurden jedoch hinter den "Angstgriffen" verbaut, um eine Blendwirkung beim Lesen zu vermeiden. An dieser Position befindet sich übrigends eine Sicke, so dass reichlich Platz vorhanden ist.
Mit diesen Lampen lassen sich drei Schaltvarianten realisieren, wie zum Beispiel "Dauer-Licht", "Dauer-Aus" sowie die gute alte "Dimmfunktion" für das Zu- und Aussteigen. Allerdings hat sich seit 1997 der Preis sowie die Teilenummer geändert. Und ja, sie enthält bei Lieferung neben einem Anschlußstecker mit Kabelenden auch ein Leuchtmittel...
Bezeichnung: Innenleuchte MU81
Teilenummer: 77 00 433 409
Stückpreis: Netto 15,80 EUR / Brutto 18,90 EUR
Angeklemmt wurde das Teil vom Elektriker meines Vertrauens via Lötverbinder 1:1 an der Verkabelung der serienmäßig vorhandenen vorderen Innenleuchte. Die Anschlussleitungen wurden links und rechts über den Türen bis zu den "Angstgriffen" geführt und entsprechend aufgelegt. Von Klemmverbindern ist dringend abzuraten, da sie meiner Erfahrung nach lediglich ein Provisorium darstellen und nicht für eine vernüftige betriebssichere Dauerlösung geeignet sind.
Ihr müsst lediglich die "Angstgriffe" demontieren und die Sicke suchen (ggf. den Türgummi entfernen und unter die Verkleidung gucken, ist einfacher). Danach den äußeren großen Klemmrahmen der Lampe mittig zwischen den Abdrücken der Griffe anhalten, mit einem weichen Bleistift das Innenteil dieses Rahmens auf dem Himmel anzeichnen und das erforderliche Loch z.B. mit einem Cutter in den Himmel schnitzen. Seid aber bitte vorsichtig, weil der Himmel Fasern von Glaswolle zwecks Stabilisierung enthält. Das Zeugs juckt und kratzt nicht nur recht unangenehm...
Danach wird der Klemmrahmen eingesetzt, die Kabel an der Lampe angeschlossen und selbige in diesen Rahmen gedrückt. Sollte die Lampe zu fest sitzen, kann man bei Bedarf das ausgeschnittene Loch schrittweise vergrößern. Aber Vorsicht, dass es nicht zu groß wird. Sonst kann der Klemmrahmen nicht richtig einrasten... Die schlimmste Folge wäre eine Neubeschaffung des Himmels.
Sitzt die Lampe etwas strammer, ist logischerweise auch der Schaltvorgang schwergängiger. Hier muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er es gerne hätte.
Die 12V liegen auf Rot. Grau wird bei mir am anderen Ende zu Weiß. Der Tausch von Schwarz mit Weiß (Grau) hängt einfach von der seitenverkehrten Montage der Innenleuchten sowie ihrer daraus resultierenden Position zum Anschlußstecker ab.
Zum Schluss werden wieder die "Angstgriffe" montiert und ggf. der Türgummi befestigt. Fertig ist die Laube... Zwinkernd
Bastelzeit: ~90 Minuten
Traveler
a translator tego do końca nie ogarnia niestety :(
Wysłany: 2014-03-15, 00:10
Nie pomogę więcej niż google. Jednak z obrazkami może da sie coś dojść ;-)
