Przesunięty przez: Marcin
2008-01-24, 00:10
Eksploatacja w warunkach zimowych
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-01-27, 16:36
takie specyfiki zdają egzamin tylko w trasie, w mieście jak pęd powietrza jest za słaby to wycieraczka maże masakrycznie
Wysłany: 2014-01-27, 18:42
nie ma niewidzialnych wycieraczek, są tylko te widzialne - z gumy. Tamte pierwsze to bajka :mrgreen: Próbowałem - nie polecam
Wysłany: 2014-01-27, 18:47
Są specjalne produkty do szyb, które działają od około 70km/h. A te "niewidzialne wycieraczki" to raczej chwyt reklamowy.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-01-27, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2014-01-27, 22:06
Akumulator rumuński, jeszcze oryginalny, wóz jeżdżący raz na 3 dni, paliwo zwykłe, -18 na termometrze: "pali od pierwszego zakręcenia".
Pozdrawiam z Bydgoszczy.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-01-29, 08:04
Mrozu się bać przestałem, bo jak widzę moja daćka ma go w głębokim poważaniu ale śnieg wkurza mnie do białości. Co z tego, że przed wejściem do auta obtupię sobie buty, dziecko też - jak i tak naniesie się do środka tego cholernego białego pyłu. Co mnie - jako człowieka, który lubi mieć w samochodzie czystość i porządek rozwala na łopatki. Nienawidzę syfu w aucie...
Ostatnio zmieniony przez Przemek77 2014-01-29, 08:05, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-01-29, 11:22
Ikarusiarz napisał/a:
wpisz rocznik auto bo jak kupiłeś /odebrałeś wczoraj to się nie dziwie :lol:
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-01-29, 11:39, w całości zmieniany 1 raz
mendelmax
Wysłany: 2014-01-29, 22:00
Ja czasem używam takiej "niewidzialnej wycieraczki". Działa to niestety dosyć krótko, ale faktycznie bardzo ułatwia skrobanie szyb zima- lód się lepiej odkleja od szyby. Tylko zwykle prościej jest po prostu po zaparkowaniu zasłonić szyby folią :-)
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2014-01-29, 23:08
@Karenzo - co prawda moje ostatnie tankowanie na statoil niby to arktyczne (do -32) ale za to akumulator oryginalny rombat calciu 12V-70Ah 8200 291 190 L3 640A
z roku wyjazdu logana z fabryki: 2007, kwiecień :)
Poprzedni właściciel przez 6 lat zrobił 70.000 - i przypuszczam że większość to jazda przez Warszawę.
Ja przez pół roku zrobiłem ~ 13.000 - połowa trasa / połowa miasto.
Akumulator nadal kręci - choć po ostatnich mrozach z 5 sek musiałem przytrzymać - zwykle przekręcam kluczyk "121, 122, 123" i silnik gdakał :)
Latem było tylko "121" :)
Po konsultacji tel. z mekintoszem - dolałem trochę wody do akumulatora - płyty nie wystawały ale do "znacznika" od lustra elektrolitu było z 0,5 do 1 cm cm luzu.
Ładowanie w/g odczytów z elm 327 / torque od min. 14.1V do max. 14.7V w zależności od tego na którym biegu dmuchawa i czy wycieraczki chodzą :)
\edit pożegnanie 7 letniego akumulatora rombat calciu 24-10-2014\
Dziś rano miałem problem z odpaleniem auta, torque pokazał napięcie 12V a przy rozruchu spadło do około 9,3V.
Po drugiej próbie silnik "zagdakał".
Podjechałem zatem do sklepu celem sprawdzenia akumulatora.
Wynik pomiarów był następujący:
(w nawiasach podaję podsumowanie danej sekcji testów z wydruku)
Test akumulatora w pojeździe (akumulator dobry)
Napięcie 12,89
Zmierzona pojemność: 429A EN (nominalnie zdaje się 640 lub 680 miał)
Test rozrusznika (normalne)
Napięcie 10,51V
Test ładowania (ok)
Napięcie 14,39V
Pan ze sklepu powiedział że on by jeszcze przy takich parametrach nie wymieniał ale...zima idzie i zdecydowałem się na zmianę.
Kupiłem Vartę Blue "cośtam"
- taki sam gabarytowo o nieco wyższych parametrach:
74Ah /680A EN
c.
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2014-10-24, 13:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-01-31, 00:29
Mnie w zimie w sandero wkurzają :
1. 1.5 dci i jego słabe ogrzewanie wnetrza pojazdu przy krótkich przebiegach - TTM, wiec jest to przypadłość/cecha diesleka, a nie całego pojazdu.
2. brak osłony na podszybie, gdzie włazi tonami śnieg skutecznie zakrywając kratkę wlotu powietrza, utrudniając prawidłową wentylację pojazdu. Bez uprzedniego dokładnego odśnieżenia podszybia ( co nie jest łatwe i często wymaga uniesienia maski )
3. konstrukcja drzwi, gdzie zachodzą na dach, w połączeniu z brakiem uszczelnień tych szpar. Śnieg gromadzi się w gumowej uszczelce rynięce, nawet po dokładnym odśnieżeniu auta po otwarciu drzwi ląduje kupa śniegu na fotelu ;-(
4. ogólnie słaba termoizolacja kabiny kierowcy - część problemów zmniejszyłem podczas wyciszania dachu i drzwi.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-01-31, 00:31, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-01-31, 08:44
Też marzłem w Dusterze i w Aveo. To chyba przypadłość "budżetowych" samochodów. Jak kiedyś uda mi się kupić Dustera, to dokupię podgrzewane siedzenia :-P a jak coś innego, to bym chyba matę używaną kupił i dorobił.
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-01-31, 09:55
Jakoś nie narzekam na grzanie. Może dlatego, że w poprzednim punciaku grzanie było takie, że przez pierwsze 5 km człowiek trząsł się z zimna.
W porównaniu z tym grzanie w dacii wydaje mi się luksusem.
Domel2250
Wysłany: 2014-01-31, 12:13
U mnie(ocena subiektywna):
Wady w zimie:
- to podszybie, jak u kolegów i te tony śniegu tam zalegające.....;
-progi - ja mam dwa bez dwóch (198cm) i długie nogi, wiec wskakuje i wyskakuje bez brudzenia sobie nogawek, ale moja lepsza połówka już nie zawsze ma czyste nóżki ;-) ;
-wyciszenie/słabej jakości łączniki gumowe w zawieszeniu, lub inne.....po prostu przy niskich temperaturach głośno pracuje przedni zawias;
-krótki dywanik pod nogami kierowcy i błocenie sobie wykładziny pod pedałami....
-dużo za dużo soli na jezdni, po prostu nie pojmuje, po co???!!! W ogóle powinien być odgórny zakaz sypania solą i innymi chemicznymi świństwami po drodze (za wyjątkiem niektórych stromych podjazdow, wiaduktów, okresu gołoledzi), piasek-tak , ale ta sól mnie wk...... :evil: :evil: :evil: Na szczęście Dusterek tutaj nie ma nic do rzeczy :-) .
Zalety:
-wydajne ogrzewanie-przed pierwszym okresem zimowym obawiałem się tego, że małe niespełna kilku miesięczne niemowlę+budżetowe, jakby nie było auto, duża kubatura, to będzie niski komfort cieplny), a tu niespodzianka, tak wydajnego ogrzewania i klimy może pozazdrościć nie jeden renomowany producent (lepsze z moich doświadczeń buło tylko Mondeo Ghia MK3);
-prześwit, prześwit i jeszcze raz prześwit.......pomimo tylko 4x2 miękki śnieg/zaspy o ile nie za długo (czyli tylko miejscami), to i 30-40 cm nie robi na Dusterku wrażenie, wszędzie(jak na osiedlowe parkingi i miejskie ulice, oraz inne zakamarki wjedzie) Idzie jak burza mogę tylko sobie wyobrazić jaki fun maja koledzy i koleżanki z 4x4 :-) ;
-Na prawdę pomimo szerokich opon bardzo pewne przemieszczanie się po śniegu, błocie pośniegowym i w ogóle w warunkach zimowych;
Suma sumarum, jak dla mnie póki co Duster-Zima 1-0 :mrgreen:
Wysłany: 2014-01-31, 14:08
No właśnie. W dieslach warto zaizolować też maskę silnika by lepiej utrzymywać ciepło, co przenosi się na ogrzewanie kabiny przez nagrzewnicę. Ciepłe powietrze unosi się do góry więc najwłaściwszym jest "zaizolowanie termiczne" dachu , który w Duster jest praktycznie samą blachą - podsufitkę i jej właściwości izolacyjne są raczej średnie .
Przemek77
Silnik: 1.4 +LPG
Wysłany: 2014-01-31, 14:20
Domel2250 napisał/a:
Śniegu to pół biedy. Mi się do środka nawaliło kawałeczków lodu i podczas jazdy grzechocze co doprowadza mnie do pomarańczowej gorączki.
Wysłany: 2014-01-31, 21:42
corrado napisał/a:
Zaizolowałem dach, jest lepiej ;-) Maska ma fabryczne wygłuszenie, być może warto ja ekstra okleić mata termoizolacyjną. Poza tym nie wiem jak w nowym dusterze ale w sandero strumień ciepłego powietrza na nogi kierowcy jest tak nieudolnie skierowany, że wieje centralnie pod tapicerkę w okolicy pedału gazu zamiast na stopy kierowcy. Po stronie pasażera jest o wiele lepiej ( mocniej dmucha ).
Maty termiczne dokładam ekstra na zimę - ratują dupsko. Tylko człowiek nie z samej pupy się składa ;-)
karol85
Wysłany: 2014-02-01, 13:17
czym izolowałeś dach i jak? Zdejmowałeś podsufitkę?
Od czego zależy wygłuszenie pokrywy silnika? Bo u mnie jakoś nie stwierdzam jej obecności.
Ostatnio zmieniony przez karol85 2014-02-01, 13:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-02-01, 16:14
karol85 napisał/a:
Od wersji silnika (diesle i 1.6 16v mają wygłuszenie, 1.6 MPi i 1.4 nie mają).
Wysłany: 2014-02-01, 16:34
karol85 napisał/a:
Podsufitke zdejmowałem ale bez jej wyciągania chyba.
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=225
https://plus.google.com/photos/110513965918801267192/albums/5873107132815114049?authkey=CP6rmf_ojt-RmwE
Wysłany: 2014-02-01, 17:13
Tak , ja seryjną "wygłuszkę" pod maskę, wykleiłem dodatkowo matą + aluminium, a właściwie przykleiłem ją pod seryjną , do maski .
Jest ciszej spod maski i diesel lepiej trzyma temperaturę.
Mekintosz dobrze to zrobił, mówię o tych zdjęciach wygłuszania dachu. W Dusterze to dodatkowy plus , bo na dachu są przecież relingi które szumią podczas jazdy. 8-) :roll:
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-02-01, 18:07
corrado napisał/a:
W jaki sposób usunąłeś spinki mocujące wygłuszenie silnika ?
Ja ostro z nimi walczyłem ale skończyło się porwaniem wygłuszania i odpuściłem
Wysłany: 2014-02-01, 18:33
Normalnie, jakoś jak większość spinek w Dacii ... :roll:
A te na zewnątrz jak nie chciało mi się ich wyjąć to po prostu podwadziłem cienkim śrubokrętem i wysunąłem spod niej wygłuszenie.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-02-01, 18:36
Nie wiem może w benzynie są inne spinki ale mi się zginał ten łebek nie mogłem tego wyciągnąć .
Masz do tego jakieś specjalne narzędzie ?
Wysłany: 2014-02-01, 19:27
Zasadniczo czegoś takiego powinno się właśnie używać - ja kupiłem w Castoramie pod nazwą "klucz do tapicerki":
Plik ściągnięto 25084 raz(y) 12,58 KB
Wysłany: 2014-02-01, 20:29
W szweckim markiecie Jula można dostać za parę złotych zestaw narzędzi do demontażu tapicerki samochodowej.
Jarek70
Wysłany: 2017-12-04, 08:30   problem z otworzeniem drzwi zimą - sandero II
Witam. Czy ktoś z Kolegów/Koleżanek zimą ma problem z otwarciem drzwi. Jak to w Sanderce wygląda?
O zamku w bagażniku już doczytałem - pomógł odmrażacz ale nie do środka zamka tylko na zewnątrz. Ale czemu u licha nie mogłem otworzyć tylnych drzwi :-/ - córka musiała gimnastykować się z rana w drodze do przedszkola...
