2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
Wysłany: 2014-05-18, 14:41
nie miałem żadnych problemów z klimatyzacją, robiłem u nich serwis zamiast w aso. Wychodzi o połowę taniej
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2014-05-18, 14:41, w całości zmieniany 1 raz
adamox
Wysłany: 2014-05-18, 15:31
No właśnie.
To fajnie, że u Ciebie jest OK.
Szukałem ludzi u których klima zachowywała się w podobny sposób
i chciałem się dowiedzieć czy jakoś sobie z tym poradzili czy po prostu TTTM.
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-05-18, 18:28
Dar1962 napisał/a:
Dar, a niektórzy mają. Trafił Ci się dobry egzemplarz. Ile kosztuje serwis w ASO, a ile w serwisie specjalistycznym?
Jak widać problemy, które ma mój samochód (syczenie, wyłączanie klimy podczas długotrwałej pracy w wysokiej temperaturze zewnętrznej) są dość powszechne. Zgłosiłem to w ASO. Podobno zważyli i uzupełnili oraz osuszyli czynnik chłodzący. Od drugiego mechanika dowiedziałem się, że tylko zważyli i osuszyli, bo było go tyle, ile trzeba. Opowiadali coś o czopie lodowym. Moim zdaniem, pojawił się problem, którego nie potrafią rozwiązać. Wygląda na to, że klima w Dusterach jest/bywa niewydolna. Czynnika chłodzącego jest 480 g. To bardzo mało. Na dodatek Dustery koszmarnie się nagrzewają - marne szyby, brak izolacji dachu - co pogarsza sytuację. Będę dalej jeździł z tym do ASO, jeśli znów się pojawi.
Wysłany: 2014-05-18, 21:18
piku napisał/a:
w sieciówce Bosch Service pełna obsługa wynosi 200-250 zł (z ich materiałami) choć w tym roku robiłem w marcu i mieli jakąś promocję. Całość kosztowała 100 PLN. Nie wiem ile kosztuje w aso - nigdy nie robiłem
pol34
Silnik: 1.6 MPI+LPG
Wysłany: 2014-05-18, 21:22
W ASO jak pytałem to około 250 zł plus filtr kabinowy nie wiem jak z odgrzybianiem czy jet w tej cenie.Ja za całość z filtrem i czyszczeniem zapłaciłem 150 zł w nie zależnym warsztacie.
Ostatnio zmieniony przez pol34 2014-05-18, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
piku
Wysłany: 2014-05-18, 22:10
W ASO Dacii za zabiegi, które opisywałem nie płaciłem nic, bo to jednak było na gwarancji. Zobaczę, co zrobią, gdy znów klima "się rozjedzie" podczas trasy w upalny dzień...
Wrzucam kolejny watek klimatyzacyjny (może już gdzieś był): gdzie w klimatyzacji Dustera silnikiem 1,5 dCi jest osuszacz? Może ktoś wie...
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-05-18, 22:23
Ostatnio byłem w polmozbycie za serwis klimy chcieli 100 zł (dobicie i odfiltrowanie ) , w aso w mega promocji 150 (bez 300 zł )
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-05-18, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-18, 22:26
o co cho... ? :roll:
najpierw:
Dar1962 napisał/a:
a potem:
Dar1962 napisał/a:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wysłany: 2014-05-18, 22:57
piku napisał/a:
Dokumentacja twierdzi, że w dusterach w ogóle go nie ma.
(W daciach był tylko w loganach przed liftingiem - wzdłuż lewej krawędzi skraplacza).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-18, 22:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-05-26, 11:38
Panowie, ile tak naprawdę wchodzi czynnika chłodzącego oraz oleju do danego modelu ze stajni DACIA? Ile w Dusterze? Ile w Lodgy? Ile w Sandero? Ile w MCV? itp.
Jechałem Lodgy w upalny dzień z włączoną klimą to jakoś w/g mnie słabo chłodziła (z otworów wiało niezbyt zimne powietrze), a klima od czasu do czasu załączała (odczuwałem to podczas jazdy po mieście). Zrobiłem jeszcze jeden taki mały trick: podczas jazdy z klimą zamknąłem obieg powietrza z zewnętrznego na wewnętrzny (by gorące powietrze nie wlatywało do środka, co powodowało niewielkie pogrzanie schłodzonego powietrza) i zauważyłem niewielką poprawę tzn. z otworów leciało już trochę chłodniejsze powietrze.
Jeszcze nie byłem w ASO w tej sprawie, ale jestem ciekawy co inni sądzą o tym (powyższe fora już przeczytałem :-D )
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-05-26, 17:33
route2000 napisał/a:
Myślę, że to pytanie wtórne, należałoby raczej sprawdzić temperaturę powietrza, jaka powinna wylatywać z wentylacji, na tej podstawie stwierdzić, czy klima działa dobrze, czy źle i dopiero wtedy zastanawiać się jak to jest z czynnikiem...
piku
Wysłany: 2014-05-26, 21:17
Marmach napisał/a:
Tylko, kto to wie?! Pytałem kilku "specjalistów" z Renault/Dacii i zawsze otrzymywałem odmienne odpowiedzi. Nawet tak kuriozalną: "powietrze powinno być 10 stopni zimniejsze od tego na zewnątrz". Widocznie w R/D nie wiedzą, że samochody innych marek po prostu chłodzą tak, że w samochodzie się normalnie, komfortowo jeździ...
W każdym razie (przepraszam za porównanie): włożenie palca do otworu nawiewu w Dusterze przy klimie na najniższą temperaturę nie powoduje, że po minucie jest tak zimno, że trzeba palucha czym prędzej wyjąć. A tak być powinno ;-)
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-05-26, 21:47
Z tego co się orientuje klimatyzacja na pełnym chłodeniu powinna dawać na wylocie 4-5 stopni.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-05-26, 23:19
mi tam chłodzi w miare sprawnie nie narzekam .
Samo powietrze jest zimne ale rozmywa się dużej kubaturze dustera .
A do tego dach jak z papieru szybko nagrzewa kabinę radze osłonić termicznie dach i będzie spora różnica .
piku
Wysłany: 2014-05-27, 06:28
Kubatura nie jest taka znów dużą. Klima powinna być dobrana tak, żeby tę kubaturę chłodziła. A dach zamierzam właśnie z tego powodu wygłuszyć i odizolować w pierwszej kolejności. Myślę też o przyciemnieniu szyb za pomocą specjalistycznych folii. Nie jestem jednak pewien trwałości tego rozwiązania oraz tego, na ile pomaga w izolacji termicznej auta. wiem, że moje Octavie miały szyby atermiczne i to było czuć - przez szybę nie waliło tak gorącem, a położone na kokpicie telefony, GPSy nie nagrzewały się tak, jak w Dusterze.
Wysłany: 2014-05-27, 07:54
Ja wygłuszyłem dach i zaizolowałem. Nie wiem na ile jest lepiej, gdyż auto się faktycznie mocno wciąż nagrzewa. Klima w sandero jest poprawna, jednak nie wystarczająca jak dla mnie. W corsie wieje aż jest zimno, w sandero chłodzi.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-05-27, 16:09
tak informacyjnie jak komuś syczy klima jak się załącza kompresor, ASO powiedziało mi dzisiaj że to wina małej ilości czynnika, albo jest jakiś wyciek albo w fabryce za mało nabili.
Dam znać jak odbiorę. Przynajmniej mi umyją samochód :-)
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-05-27, 17:24
johnson napisał/a:
Nieźle, no to mam następną usterkę do kolekcji.
Bo właśnie dzisiaj żona mi zakomunikowała, że samochód na nią syczał jak odpalała. :-(
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2014-05-27, 17:30
Chyba w budżetowych modelach koncernu Renault klimy są po prostu słabe. U mnie też wprawdzie chłodzi, ale do porządnej wydajności daleko . I to nawet prosto po nabiciu i wymianie filtra kabinowego. To jest takie minimalne minimum, jak mówia niektórzy politycy, ale jak jest naprawdę gorąco, niewystarczające. pozdr
johnson
Wysłany: 2014-05-27, 17:44
Cav napisał/a:
johnson napisał/a:
Mi teściowa, wstyd jak nic...
Ja powoli zauważam że samochodu nie muszę myć, co się zabrudzi to jest w ASO i przy okazji myją i odkurzają :-)
Jak odbiorę to dam znać czy tylko nabili czy coś podłubali. Ogólnie to dobrze że Ci mechanicy w moim ASO w miarę ogarnięci bo wszystko naprawiają za 1szym strzałem, obroty za drugim.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2014-05-27, 17:45
johnson napisał/a:
Cav napisał/a:
johnson napisał/a:
A co jeszcze miałeś robione przez te pół roku?
Wysłany: 2014-05-27, 17:57
Sprawdżcie czy na pewno wentylator się kręci po włączeniu ten mały od klimy no i generalnie im wyższe obroty tym lepiej sprężarka klimy działa , przynajmniej do pewmych obrotów. KIedyś naprawiałem klimę w golfie 4 , okazał się padnięty sterownik wentylatora który załączał też sprzęgło sprężarki klimy, doszedłem po schematach elektrycznych i padnięta była cewka, którą jakoś obszedłem .
Aha i obadajcie też układ wentylatorów, bo ostatnio oglądałem forum DUSTERCOMMUNIZY.DE i było tam właśnie o szparach z nagrzewnicy, więc i prawdopobnie i z parownika klimy też będą. :lol:
johnson
Wysłany: 2014-05-27, 18:06
Cav napisał/a:
nie dużo, falujące obroty styczen, potem luty sprezyna prawy tyl i finalna naprawa tego falowania, stukalo na hopkach i co tam poprawili po fabryce, marzec/kwiecien nic, maj ta klima. Ogolnie nie tak zle i mam wrazenie ze poza obrotami nic by nie bylo gdyby kontrola jakosci byla troche lepsza na linii produkcyjnej, to wszystko to poprawki po niechlujnym montazu. Ogolnie 12 tys km i 3 dni w serwisie, bywalo gorzej z drozszymi autami.
Tutaj tez duza zasluga ASO we Wroclawiu ze nic nie wydziwiają, kaza podawac wszystkie pierdoly i wszystko robia. Chyba maja dobre stawki od renault na naprawy gwarancyjne.
adamox
Wysłany: 2014-05-27, 18:58
Czyli chyba potwierdza się, że powodem cyklicznego załączania się sprężarki jest niewłaściwa ilość czynnika w układzie? Można umawiać się z ASO?
lubię_pierogi
Model: Duster Ph II 4x4
Silnik: 1.5 dCi 110KM
Wysłany: 2014-05-27, 19:50
johnson napisał/a:
Cav napisał/a:
stukalo na hopkach
Niby temat o klimie, ale dopytam o tę usterkę - co to było?
Pytam, bo coś mi na krótkich poprzecznych nierównościach (uskokach) drży/stuka - coś jakby w okolicach kolumny kierowniczej/kokpitu - może coś w ten deseń?
Do ASO nie miałem czasu podjechać, zresztą na 99% nic nie znajdą...
Co by było na temat: Klima też mi syczy i często się włącza kompresor, uważałem to za urok tego akurat rozwiązania (miałem wiele aut i w niektórych było podobnie). Chłodzi w każdym razie dobrze. Poobserwuję temat - dajcie znać czy po interwencji w ASO jest lepiej.
