belki / poprzeczki do relingów - duster I faza 2
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-06-13, 09:44
waldek72 napisał/a:
znaczy nie thule tylko jakaś podróbka bez oznaczeń
Ale co którym mówisz? to z twojego linku czy mojego zdjęcia?
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-13, 09:51
z linku bagażnik jest podobny do oryginału thule na zdjęciu
Dominus
Wysłany: 2014-06-13, 09:59
http://allegro.pl/poprzec...4321788999.html
Trochę drożej ale masz pewność że mają pasować na 100%.
Sprzedawane przez ASO RRG Warszawa , dedykowane dla Ph2
tomek85
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2014-06-13, 20:04
Mam takie same pasują na 100. Produkowane w Szwecji, idąc tym tropem to i pewnie przez thule.
Ostatnio zmieniony przez tomek85 2014-06-13, 20:06, w całości zmieniany 2 razy
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-06-13, 22:10
coś takiego robi auto collection z tajwanu, no ale jakość thule powala. tylko kolor taki jakiś czarny i profil słabowaty
stykowski
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-07-26, 10:37
Ja chciałem kupić własnie AGURI PRESTIGE 2 bo miałem w poprzednim samochodzie i były dealne. Ciche i naprawdę solidne..
Znalazłem na allegro cuś takiego:
http://allegro.pl/bagazni...4427535532.html
Ale z tego co widzę, może być problem bo belki w DD PH2 są strasznie grube.
I co teraz??
rottweiler
Marka: Suzuki| Dacia
Model: Hayabusa| Duster FL
Silnik: GSX1300R| 1.2TCE
Rocznik: 1999 | 2014
  Wysłany: 2014-07-26, 14:18
kup sobie kije bambusowe i przywiąż do relingów pasami
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-08-06, 11:17   Duster faza 2 - belki / poprzeczki do relingów
Temat znany i lubiany. Też jestem właścicielem tegoż pojazdu. Ceny bagażników - poprzeczek do tego modelu porażające. Więc pomierzyłem wszystko i nic nie wymyśliłem, szukałem po sklepach, przymierzałem, nic nie pasowało, termin wyjazdu na wakacje się zbliża, a tu lipa. Do piątku niedużo czasu. Więc za nieduże pieniądze - w porównaniu do tego co oferuje serwis oraz sprzedający którzy twierdzą, że ich poprzeczki pasują do Duster 2 - stworzyłem coś takiego (zdjęcia poniżej). Koszt całej operacji to 150zł plus browarek dla pracownika - czyli mnie.
Na aukcji allegro znalazłem coś takiego http://allegro.pl/bagazni...438239939.html, link do sklepu sklep@autosiatki.pl BAGAŻNIK BAZOWY NA RELINGI (belki poprzeczne) Długość belki - 120cm. Z przesyłką 137zł.
Następnie udajemy się do sklepu Castorama gdzie dokonujemy zakupu śrub M6 o długości 8cm, nakrętek M6 z pamięcią (klucz 10), podkładek - wszystko po 8 sztuk. Ten sam sklep dział z zawiasami metalowymi do szaf, bram itd, tu kupujemy po 2zł z groszem 4 sztuki takiego płaskownika z otworami rozmieszczonymi co mniej więcej 8cm.
Śruby po nakręceniu dwóch nakrętek M6 skracamy brzeszczotem (jak na zdjęciu).
Potem montujemy i mamy coś takiego. Wiem można się bawić w wykrzywianie blachy do kształtu podobnego jak ta załączona na zdjęciu (czarna), ale dziś jest środa a ja w piątek wyjeżdżam :mrgreen:
Ciekawe spostrzeżenie czy wiecie że rozstaw naszych relingów w DD2 jest inny z przodu a inny z tyłu, znaczy się wewnętrzna odległość z tyłu jest mniejsza a niżeli ta przednia i to o prę centów :-D, wyszło to po montażu poprzeczek. To tyle, Polak potrafi, a to czy estetycznie jest to piękne czy nie to mam to w D...e.
Plik ściągnięto 18256 raz(y) 45,71 KB
Plik ściągnięto 387 raz(y) 156,81 KB
Plik ściągnięto 296 raz(y) 236,92 KB
Plik ściągnięto 359 raz(y) 151,57 KB
Plik ściągnięto 322 raz(y) 159,73 KB
Plik ściągnięto 338 raz(y) 194,87 KB
Plik ściągnięto 217 raz(y) 219,67 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2018-03-06, 14:06, w całości zmieniany 3 razy
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-08-06, 11:22
Boksa się wrzuci i o to mi chodziło . Ja wrócę z wakacji to pomyślę nad giętymi blachami , z tym , że ich szerokość nie może być większa jak tych blaszek z orginału , bo nie zmieszczą się pomiędzy wolną przestrzenią dachu a belek , takie ustrojstwo . Nasze reilngi nie dość że są stożkowate to jeszcze górna krawędź jest pod katem i dolna też . Podobne o ile nie takie same relingi ma Nissan Pathfinder .
Wysłany: 2014-08-06, 11:26
Widziałem większą sztukaterię więc możesz być z siebie dumny. ;-)
Gdzie jedziesz?
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-08-06, 11:29
Jedno jest pewne - po dokręceniu ani drgną :mrgreen: , nie odstają zbyt wiele , na pewno nie wychodzą poza obrys , tył kończy się na wysokości gumy w drzwiach , a przód przy rynience na dachu . Potrzeby jedynie do montażu klucz nr 10 najlepiej jakiś długi i ręcznik , aby go na dachu rozłożyć . Ja podkleiłem jeszcze taśmą "power tape " te blaszki .
Wysłany: 2014-08-06, 11:31
Na pewno ma to jeden duży plus na pewno nikt ci tego nie ukradnie bo złodziej nie chodzi z 10 w kieszeni
Sandy
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2014-08-06, 11:34
Fajna realizacja, taki Daciowy underground, a nie zgoda na gotowy produkt.:)
żeby tylko śruby wytrzymały i któraś się nie urwała, bo będzie bum-box..;) Sprawdzaj ich dokręcenie w czasie podróży i powinno być OK.:)
Sandy
Wysłany: 2014-08-06, 11:37
Na złodzieja musiałbyś mieć śruby zamkowe i uszkodzony gwint za nakrętką, a sam gwint w pancernej osłonie. Złomiarze biorą wszystko.:)
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-08-06, 11:47
Marek1603 - jadę do Rusionowa ( pomiędzy Jarosławcem a Dąbkami ) , tame nie problemów jak masz psa ,zadupie ale fajnie las ,jet gdzie pochodzić , a paliwo nie jest już na kartki :-P
Sandy - może śruby wytrzymają :lol: , spoko będzie , tam nie ma wielkich sił na rozciąganie , tym bardziej , że gwint jest tylko na dole a całość to pręt .
Idę przymierzyć mojego boxa , też za śmieszne pieniądze ale ma atesty jakiegoś krasztestu i czegoś tam jeszcze jest z ABS-u i zamykany w trzech punktach , zakupiony w tz. promocji za 399zł ( długość 220cm , szer. chyba 40cm i wys 35cm , coś koło tego )
Wysłany: 2014-08-06, 14:41
No to będę po drugiej stronie Ustki w Dębinie przed Rowami. Też od soboty.
Wysłany: 2014-08-06, 15:23
Dlaczego nie użyłeś oryginalnych blaszek wygiętych z zestawu ? Ja bym popracował nad wyglądem tych dolnych blaszek. Można je pomalować ew założyć koszulkę termokurczliwą. Jak złapią rdzę będzie wyglądać paskudnie. Ponadto oprócz nakrętki z pamięcią zastosowałbym jednak klasyczną podkładkę oraz na dodatek jedna sprężystą - by całość się nie rozleciała.
mercurysable
Model: DUSTER II
Wysłany: 2014-08-07, 08:36
mekintosz - orginalne blaszki nie obejmą dolnej części relingu bo ich siedzisko jest o co najmniej 1cm krótsze . Blaszki dolne to ocynk i to nie są blaszki tylko kawał blachy szeroki na 5 cm . Nie ma mowy o takiej ilości podkładek , bo po stronie wewnętrznej część dachu jest wybrzuszona i śruba o długości 7cm ledwo się mieści . Blaszki można wygiąć , ale nie mam na to czasu , juto wyjeżdżam .
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2014-08-07, 11:24
Rozwiązanie podobne do mojego opisanego w temacie http://www.daciaklub.pl/f...=133797#133797. U mnie trzyma rewelacyjnie i nic się nie odkręca.
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2014-08-07, 12:12
stykowski napisał/a:
I co teraz??
Ja u siebie zamontowałem aguri, z tej aukcji: http://allegro.pl/bagazni...4358474798.html
Powiedziałem, że do Dustera2 i dostałem po prostu z dłuższymi śrubami - wszystko ładnie się trzyma. Wieczorem mogę wrzucić fotkę.
gbyrka
Wysłany: 2014-08-07, 20:23
Moje Aguri
Plik ściągnięto 1456 raz(y) 211,31 KB
Plik ściągnięto 3400 raz(y) 213,92 KB
Plik ściągnięto 1398 raz(y) 223,5 KB
igrazka
Wysłany: 2014-12-16, 21:51
Ratunku!
Pojechałam do FeuVerta i pan sprzedawca wybrał mi belki na relingi do Dustera 2. Kazałam na miejscu zamontować, panowie zamontowali mi belki jak na zdjęciu.
Teraz okazuje się, że w ogóle nie pasują do mojego boxa Thule, który używałam od lat z czterema poprzednimi autami :cry:
Widziałam, że ktoś miał wcześniej podobny problem. Co w końcu wybrać? Te uniwersalne od Thule mnie nie przekonują, bo na postoju każdy może przeciąć te paseczki i w dwie osoby zdjąć boxa razem z belkami, pomimo zamknięcia na klucz, dlatego szukałam czegoś bardziej przekonującego. Co możecie doradzić? :?:
zachjan
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wysłany: 2014-12-17, 10:02
Trochę dziwny ten montaż - nie do relingów a do ich plastikowych osłon. Co z wytrzymałością takiego rozwiązania? Przecież relingi mocowane są do nadwozia za pomocą plastikowych stóp a na nie zakładana jest na zatrzask osłona.
Wysłany: 2014-12-17, 17:08
przez ten plastik reling idzie do końca, aż do tylnego mocowania, ciekaw jestem jak wygląda to z przodu i z boku (czy całość jest poziomo)
Wysłany: 2014-12-18, 00:27
igrazka napisał/a:
to raczej będzie trudne dlatego, że w tych paseczkacj jest dosyć solidne metalowy "szkielet"... :mrgreen:
