2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
benyo
Wysłany: 2014-07-22, 23:51
Witaj, u mnie póki co nie ma problemu z temperaturą w środku - nawet przy 35 stopniach na zewnątrz - również w pozostałych rzędach siedzeń, ale auto ma dopiero miesiąc. Szronu na wąsie mieć nie będziesz :) ale według mnie jest wystarczająco chłodno. Chociaż jak poczytasz tutaj na forum to ludzie mają różne doświadczenia z klimatyzacją niekoniecznie pozytywne. Nie wiem czy to zależy od silnika czy danego egzemplarza albo może nawet koloru samochodu, ja mam jasny, nie nagrzewa się aż tak bardzo w związku z tym i wychłodzić łatwiej.
Ostatnio zmieniony przez benyo 2014-07-22, 23:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-23, 00:01
norti napisał/a:
ostatnie wpisy były z początku 2013 roku i nie dotyczyły modelu Lodgy
Najświeższy jest http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9154 - i niestety jest w nim także o lodgy...
norti napisał/a:
silnik 1.2 TCE / 1.5 DCI jeśli to ma znaczenie
Niewielkie - DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Klimatyzacja - specyfikacja » http://www.daciaklub.pl/user/dacia-klima.htm
norti napisał/a:
Czy w Lodgy mimo braku nawiewów na tył
W lodgy są nawiewy na tył (podłogowe) i ogólnie wentylacja daje radę, natomiast niewydolność klimatyzacji zdarza się w niektórych egzemplarzach.
norti
Marka: Ford
Model: Mondeo
Silnik: 2.5 V6
Wysłany: 2014-07-23, 00:13
Masz rację, szukałem w Ogólnym, a nie Technicznym.
Wysłany: 2014-07-23, 05:04
U mnie jak postoi na parkingu pod pracą w słońcu to na maksa i po 3 km jest już ok. Problem dotyczy wyłączającej się sprężarki, a nie samej sprawności klimy w większości przypadków.
bastol
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2014-07-23, 11:51   Re: Lodgy - klimatyzacja
norti napisał/a:
Cześć,
przeczytałem archiwum i znalazłem 2 duże posty n/t wydajności klimatyzacji w Daciach, ale generalnie ostatnie wpisy były z początku 2013 roku i nie dotyczyły modelu Lodgy.
Mnie interesuje kwestia wydajności klimatyzacji w Lodgy (silnik 1.2 TCE / 1.5 DCI jeśli to ma znaczenie - bo może inne sprężarki w tych silnikach montują).
W moim Mondeo nie ma nawiewów na tylną kanapę, ale chłodzenie jest tak skuteczne, że wystarczy parę minut nawet przy temperaturze zewnętrznej 30-35 st., żeby pasażerowie z tyłu zaczęli prosić o zwiększenie temperatury w środku.
Czy w Lodgy mimo braku nawiewów na tył nie ma również problemów z szybkim chłodzeniem wnętrza (oraz ogrzewaniem go w zimne dni) : 1-go i 2-go rzędu siedzeń ?
Cześć,
nie wiem jakiego mondka miałeś, ale ja miałem mk3 hatchbacka z 2003 (przedliftowy czyli ostatni z upierdliwymi wtryskiwaczami) i tam była po prostu zamrażarka, a w lodgy jest ew. może nie tyle co otwarte okno, ale średnio działająca lodówka. Coś chłodzi ale nie zamraża. Jak dla mnie to jest dzień do nocy. W kazdym razie juz się przyzwyczaiłem i tak jezdzę, ale róznica jest kolosalna.
W mondku jak się trzymało piwo przy wylocie kratki, to po 10 minutach było zimne jak z lodówki, w daćce co najwyzej będzie chłodna butelka. Nie sądzę jednak ze to w daćce jest jakaś słaba, jest wg mnie normalna, ale w mondku była "siekiera".
Wysłany: 2014-07-23, 13:44
Tylko w Mondkach jest 800 gramów czynnika a w Lodgy 400 - IMHO to by się zgadzało bo stary Logan sedan też miał około 800 i chłodził znacznie wydajniej. Cóż ekologia psia mać :
http://www.klubrenaultcli...p?t=340&start=0
"W Stanach Zjednoczonych i Japonii nie zdecydowano się na zastąpienie czynnika R134a, jednak tamtejsi producenci pojazdów zostali zobowiązani do wprowadzenia pewnych zmian mających ograniczyć emisję tetrafluorometanu do atmosfery. Układy stosowane w nowych samochodach, dzięki bardziej wydajnym kompresorom będą zawierały mniej ziębnika."
pawelg
Model: Duster II 4x4
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-07-23, 17:36
Korzystając z kilku dni upałów oraz nie mogąc się oprzeć inżynierskiej naturze zrobiłem trochę doświadczeń z klimą w Dusterze ph2 i doszedłem do wniosku, że winowajcą całego słabego (momentami) działania klimy jest słabo skonstruowany parownik.
Ale od początku.
Cała moja "teoria" opiera się na założeniu, które jeżeli okaże się błędne - to nie warto dalej czytać.
Założenie jest następujące: na poniższym rysunku strzałką niebieską oznaczony jest przewód powrotny z parownika a strzałką czerwoną przewód zasilający parownik.
Przewód niebieski podłączony jest bezpośrednio do sprężarki, a czerwony idzie ze skraplacza przy chłodnicy.
Otóż z długich obserwacji wynika, że sprężarka wyłącza się tylko i wyłącznie, kiedy przewód niebieski robi się bardzo zimny - jest to w zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Skoro czynnik z parownika powraca bardzo zimny, to znaczy że nie ma co chłodzić - sprężarka może się wyłączyć.
Niestety, z doświadczenia wynika, że niska temperatura tego przewodu nie koniecznie wiąże się z niską temperaturą chłodzonego powietrza. Zdarza się, że zaciągane powietrze jest bardzo ciepłe a przewód jest bardzo zimny - co oznacza, że parownik nie jest w stanie oddać znaczącej ilości dostępnego chłodu a raczej pobrać dużej ilości ciepła.
Jeżeli jeszcze dołożymy do tego fakt, że po dniach w których klima chodzi słabo po zatrzymaniu samochodu jeszcze przez długi czas leje się z parownika duża ilość wody pod samochód - oznaczać to może, że konstrukcja parownika powoduje że następuje jego zbyt szybkie oblodzenie. Może to również tłumaczyć "gwiżdżący" dźwięk wydobywający się z klimatyzacji - powietrze przeciska się przez oblodzony parownik.
Reasumując, wydaje mi się, że wada nie leży w samej sprężarce lub całym układzie a w szczególności jego wydajności a konstrukcji parownika (możliwe, że ma zbyt gęste kratki lub jego konstrukcja w inny sposób ułatwia tworzenie się oblodzenia).
Czy ktoś ma może pomysł, czy da się dostać do tego parownika w jakiś w miarę cywilizowany sposób nie rozbierając całego samochodu?
Pzdr,
Paw.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-07-23, 17:54
Widzę że pojemnik na płyn do chłodnicy się przemieścił bo ja mam go po prawej
Wysłany: 2014-07-23, 22:55
pawelg napisał/a:
Oczywiście - widać go po prostu przez otwór filtra kabinowego, który umieszczony jest tuż przed parownikiem.
Co do teorii - gdyby była prawdziwa, to dotyczyłaby chyba wszystkich egzemplarzy, a nie tylko niektórych...?
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-23, 22:58
A jest ktoś z wersją poliftową komu działa to dobrze ?
Bo ja się czyta to prawie każdy narzeka
szczególnie z dusterów
Zresztą ty laiser chyba możesz sprawdzić czy w dokumentach są takie parowniki ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-07-23, 23:00, w całości zmieniany 2 razy
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-07-24, 07:22
No właśnie.
U mnie - są takie dni, kiedy torturami nie wyciągnęło by się ze mnie zeznać, że ta klima działa źle. Ale są takie dni, kiedy byłbym skłonny nieco ponarzekać.
I bynajmniej nie zależy to wyłącznie od temperatury na zewnątrz. Moim zdaniem zależy to zdecydowanie bardziej od wilgotności - im wilgotniejsze powietrze bym szybciej parownik się oblodzi i straci wydajność.
p,paw
Wysłany: 2014-07-24, 07:56
No jest jeszcze możliwość, że w jednym aucie sprężarka wyłącza się, gdy w parowniku jest +1 i po chwili wznawia pracę, a w drugim wyłącza się, gdy jest tam -1 i bryła lodu i przez te dwa stopnie pozornie niższej nastawy mamy ogromne lagi w działaniu - zalodzony parownik ani nie daje zimnego przedmuchu, ani nie chce topnieć.
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-07-24, 08:27
Zastanawiające jest jeszcze to, że na przewodzie odpływowym z parownika - aż do sprzężarki nie ma żadnego czujnika (chyba że jest przy samym parowniku).
Jakiś czujnik jest na przewodzie wychodzącym ze skraplacza a idącym do parownika.
Kurde, by się jakiś schemat przydał...
p,paw
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2014-07-24, 08:29
Jak ktoś zgłasza to w ASO, to niech się dowie jaka jest możliwość ustawienia takich właśnie parametrów w sterowniku głównym. Bo klima nie ma przecież swojego komputerka, przynajmniej manualna. pozdr
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-07-24, 09:34
Oblodzenie może być spowodowane zbyt małą ilością czynnika a tym samym zbyt niskim ciśnieniem powiązanym z niską temperaturą parowania. Tylko czy na pewno parownik ulega oblodzeniu ? Trzeba by zajrzeć do dziury po filtrze kabiny, może jakąś kamerką na patyku, i zobaczyć ten lód. Albo pomacać ale to może grozić odmrożeniem.
W sprawnym układzie temperatura parowania zależy w głównej mierze od zaworu rozprężnego i rodzaju oraz ciśnień czynnika w układzie.
Wysłany: 2014-07-24, 10:42
Przecież to nie ciekły azot.
Wysłany: 2014-07-24, 11:05
pawelg napisał/a:
Wułala!
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-07-24, 11:22
pawelg napisał/a:
Wułala!
Oki, z tego wynika, że nie ma żadnego czujnika temperatury - a w szczególności na wyjściu z parownika.
Niestety za słaby jestem z termodynamiki, żeby ustalić czy ta temperatura ma jakikolwiek wpływ na ciśnienie w części wysokociśnieniowej układu (gdzie jest czujnik).
Zrobiłem następujący test:
- Samochód stał w w miarę chłodnym garażu (około 20 stopni), powietrze w garażu suche.
- Silnik odpalony, żadnych manewrów gazem itp.
- Klimatyzacja włączona, nawiew ustawiony na 1, samochód zamknięty
-> Kiedy powrót robił się bardzo zimny, sprężarka się wyłączała
- Klimatyzacja włączona, nawiew ustawiony na 4, samochód otwarty (czyli chłodzimy całą ziemię...)
-> Powrót nie robił się mocno zimy, sprężarka ani razu się nie zatrzymała.
Oczywiście w czasie jazdy rzeczywiście na włączanie lub wyłączanie mogą mieć wpływ parametry z komputera wtrysku - ale przy postoju wydaje mi się, że nie powinny mieć znaczenia.
p,paw
BoloSr
Wysłany: 2014-07-24, 11:25
z tego co wiem to jest czujnik temeperatury ale co i jak to nie wiem :(
tu jest tylko schemat ogolny wiec wszystkiego moze nie byc :)
1.5dCi 90KM (115KM/260Nm)
pawelg
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2014-07-24, 11:29
BoloSr napisał/a:
No właśnie, myślałem o schemacie nie ideowym a konkretnym do danego modelu ;-)
Swoją drogą nie mogłem też znaleźć zaworu dławiącego - ale pewnie jest gdzieś za obiciem przegrody silnika.
Edit: jeżeli ten zawór rozprężny jest typu termostatycznego - to on może być elementem łączącym temperaturę czynnika wychodzącego z parownika z ciśnieniem za sprężarką.
Jeżeli wylot jest odpowiednio zimny, to przymyka wlot - zwiększając ciśnienie.
p,paw
Ostatnio zmieniony przez pawelg 2014-07-24, 11:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2014-07-24, 12:12
Na pewno musi być czujnik ciśnienia w układzie (w MCV-ce był). Jak ci czynnik spinkoli, to nie załączy sprężarki. Czynnik nie tylko "smaruje" sprężarkę też ją chłodzi.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-07-24, 18:15
Czy może ktoś podsumować dyskusję, bo nie bardzo mogę się połapać.
Jak to ma być z tą klimą.
Czy jak się sprężarka włącza i wyłącza co ok 15s to źle czy dobrze?
Czy jak na wylocie jest ok 13 stopni to źle czy dobrze?
Może podobnie jak z tymi stukami przez hopki w Lodgy uda się ustalić sposób naprawy.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2014-07-24, 18:42
grapess,
Jak sterowana zaworem elektromagnetycznym to sprężarka nie wyłącza się. Jak natomiast sterowanie odbywa się za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego to sprężarka wyłącza się.
Marka: Dacia-
Wysłany: 2014-07-24, 19:09
grapess napisał/a:
1.Czy jak się sprężarka włącza i wyłącza co ok 15s to źle czy dobrze?
2.Czy jak na wylocie jest ok 13 stopni to źle czy dobrze?
1. Źle
2.Jak to jest 13 stopni mniej od otoczenia to dobrze
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2014-07-24, 21:29
grapess napisał/a:
1. Źle
Ad.2
Chyba sobie żartujesz.
To by oznaczało, że przy 30 stopniach na dworze, na wylocie ma być 17.
A to daleko za dużo, przynajmniej o 10 stopni.
W taki sposób w życiu nie utrzymasz w samochodzie nawet 25 stopni, bo będzie się nagrzewać bardziej niż klima go chłodzić.
