2014-05-18, 23:01
Zamarzanie parownika klimatyzacji - wersja od 2012 r.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-06, 10:35
[quote="Karenzo"]Potrafiłem zrobić po 1000 km jedna dnia dusterem non stop klima i nigdy mi sie tak nie stało .[quote="Karenzo"]
Karenzo, wydaje się, że ten problem nie pojawia się w benzyniakach.
[quote="Karenzo"]Jest coś takiego jak zbiorowa histeria , jest lato więc każdy pisze o klimie[quote="Karenzo"]
Nieee!! Pisałem o tym już w ub. roku i wciąż temat powraca, bo awaria się powtarza (wiadomo, że latem, kiedy najgoręcej i klima nie daje rady).
[quote="Karenzo"]odszedł w niepamięć gdzieś temat numer jeden o korozji [quote="Karenzo"]
Na to mamy inny temat/wątek.
Wysłany: 2014-08-06, 10:40
Według mnie te wasze problemy z klimą w wersjach poliftowych wynikają z pseudo ekologi .
Wprowadzone czujniki które w przypadku wykrycia powrotu zimnego czynnika wyłączają klimatyzacje.
Mówi się że klima zwiększa zużycie ok 10 % paliwa więc zadecydowana że klima będzie sama decydować kiedy się włączać a kiedy wyłączyć wszystko w celu jak najkrótszego jej działania czyli mniejszego zużycia paliwa .
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-06, 10:42
Te przypadki, które znam z DKP i DK dotyczą wersji ph 1 w dieslu.
Nikt z nową wersją nie zgłosił (chyba, że przeczyłem) tego problemu.
Wysłany: 2014-08-06, 10:48
Chwila czasu i od poniedziałku testy więc piszę jak jest.
Klimatyzacja - czynnik został sprawdzony i uzupełniony "jest go teraz tyle ile powinno być w tych układach". Nie dopytywałem o ilość bo i tak by mi nie powiedzieli, bo pewnie wiedzą to z praktyki ile ma być, a nie z instrukcji.
Czujnik nie został wymieniony, bo nie mogą tego zrobić bez zgody centrali, a nie ma na razie takiego zalecenia. Nieoficjalnie podobno trwają pracę aby poniżej opisaną sytuację ominąć - wyeliminować.
Jak podejrzewałem wszystko jest powodem wprowadzenia nowych norm EURO.
Celowo (odgórnie narzucono) jest soft ustawiony tak, aby przy zapotrzebowaniu na moc (gwałtowne wciśnięcie gazu) wyłączało właśnie sprężarkę, która powoduje duże obciążenie.
W związku z uboższą mieszanką mogą też wystąpić opisywane problemy z odpalaniem. I nie jest to wina samego koncernu co narzuconych mu obwarowań. Można to oszukać poprzez przekręcenie kluczyka w pozycję zapłon wyłączenie i ponowne załączenie - odpalenie. Nie ma tu raczej znaczenia za bardzo jakość paliwa. U mnie jak na razie problem nie występuje.
Klimatyzację też można oszukać poprzez odpowiednie sterowanie podeszwą naszego buta ;-) do czego jesteśmy zmuszeni poniekąd przez bum na ekologię (czyt. ekologów).
Otóż osoby lubiące agresywną jazdę muszą się pogodzić z wyłączającą się klimą, zwłaszcza przy ruszaniu.
Zacząłem sobie już radzić i ruszam delikatnie z 1, jakby na pół sprzęgle i 2 szybciutko stopniowo wciskając pedał. O dziwo auto jeździ w miarę dynamicznie poprzez szybkie zmiany biegów. Nawet jeżeli zmieniamy poniżej asystenta zmiany biegów. Sprężarka, można powiedzieć, że się nie wyłącza.
Cały pic polega na tym, aby gazu nie wciskać gwałtownie, ani do dechy. Ot ekologia.
Musimy się chyba przestawić - nauczyć jazdy tymi pseudo "ekologicznymi autami". Za trochę się okaże, że sprzęgło klimy nie wytrzymuje tyle załączeń lub inne podzespoły ulegają awarii i koszty napraw będą rosły. No ale to nie ważne. W momencie wyjazdu z fabryki miało być i było ekologiczne.
Tak jak z żarówkami energooszczędnymi. Są eko bo pobierają mało prądu. Nikt już nie mówi o kosztach wytworzenia i utylizacji ich.
Nauczyłem się też wykorzystywać (celowo) moment wyłączenia i załączenia sprężarki zamiast "hamulców" na wstępne do hamowanie silnikiem.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-08-06, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-06, 11:14
Marek, opisujesz: 1. sytuację, w której klima powodowała odczuwalny spadek mocy czy też 2. sytuację, w której klima za słabo chłodziła i wyłączała się (zaczynało lecieć z nadmuchów ciepłe wilgotne powietrze)?
W dieslach 110 KM chyba nie ma problemu z odczuwalnym spadkiem mocy podczas pracy klimy. Natomiast u mnie zdarza się ten drugi przypadek.
Oczywiście: klima syczy co chwila, zbyt słabo chłodzi, zwł. w dłuższej jeździe nie zapewnia komfortu podróżowania (piszę o aucie z 2012 r., DD 1,5 dCi 110 KM).
Wysłany: 2014-08-06, 11:21
Drugi ale tylko dotyczący częstego wyłączania. W efekcie po prostu była mało "wydajna". Proponuję udać się do ASO niech dobiją. Zasugeruj im trochę więcej tego co jest w + wg instrukcji.
Co do pierwszego to w dieslu tego i tak za bardzo nie odczujesz.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2014-08-06, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-06, 11:34
Już byłem. Sprawa wygląda na beznadziejną. Uznano, że to normalne.
Wysłany: 2014-08-06, 13:38
piku, ja też tam parę razy poprosiłem o maszynowe sprawdzenie klimy, a oni nie podłączyli kombajnu do napełniania, lecz termometrem zmierzyli temperaturę u wylotu i stwierdzili, że OK. Tam są tylko h.... i nic więcej. :-/
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2014-08-06, 14:26
Jeśli chodzi o dobijanie klimy powiem że to nic nie da. W moim aucie ASO na prośbę sprawdziło klimatyzację ilość czynnika itd. Owszem od nowości (auto 2 tygodniowe było) brakowało ok 80g czy jakoś tak więc całkiem sporo. Jednak jeśli chodzi o poprawę klimatyzacji to 0 efektu. Częste włączanie wyłączanie, poszarpywanie w czasie jazdy, zastraszanie sapaniem pasażerów i bardzo słabe chłodzenie. Dopiero teraz zauważam różnice wsiadając do innych aut.
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-08-06, 14:32
Sprawdzałem u siebie temperaturę na wylocie :
temp. na zewnątrz : 28 C , jazda na odcinku około 2x10 km
obieg powietrza zamknięty - wylot temp. 9-9,2 C
obieg powietrza otwarty - wylot temp. 10-10,5 C
Czas zamówić wizytę w ASO.
Dodatkowo występuje u mnie "problem" odczuwalnych spadków mocy przy załączaniu się sprężarki w trakcie jazdy. Trochę na mnie też sapie i wzdycha, ale jakoś nie za mocno.
SilverTM
Wysłany: 2014-08-06, 14:43
ZbujMadej napisz później co ci powiedzieli. U mnie było że po prostu klimatyzacje w Dusterach są słabsze. Pan mi dodatkowo powiedział że powinno być nie więcej jak 10 stopni na wylocie. Nie mierzyłem u Siebie.
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2014-08-06, 17:26
Troszkę się pewnie zejdzie z moją wizytą w serwisie, bo jakoś mi nigdy nie po drodze no i muszę wygospodarować ze 3 godziny wolne na dojazd i wizytę. A o to ciężko w rodzinnym życiu :D
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-06, 20:10
route2000 napisał/a:
Homary? Hemoroidy? Hermafrodyty?
Jurek, ale mam gwarancję i będę tam męczył. Oprócz tego sprawdzam "niezależnie". Próbuję się czegoś dowiedzieć. Nikt nic nie wie.
stykowski
Model: DUSTER
Wysłany: 2014-08-10, 22:49
Właśnie wróciłem z dwudniowej eskapady w małopolskę...
Szlag mnie trafił.
Po 2-3 godzinach jazdy z nawiewów przestało lecieć zimne powietrze, a właściwie przestało lecieć wcale. Dodam, że całą trasę klimatyzacja włączona była na 4 niebieską kropkę, tzn nie najzimniej, a nawiew na 2 prędkość.
Gdy zrobiło się duszno, włączyłem prędkość na 4 żeby wiało cokolwiek, a z prawego wylotu w konsoli środkowej zaczął lecieć śnieg!!! Dosłownie. Poza tym, na dywaniku gumowym pod nogami pasażera z przodu pojawiła się woda. Cały panel środkowy od spodu był pokryty wodą. I tak było zarówno w jedną, jak i w drugą stronę.
Powiem wprost - ja wiem, że może Dacia nie kosztowała najwięcej, ale jak kupowałem citroena c3 w roku 2006 i zapłaciłem za niego 50 tysięcy, żadne zjawiska opisywane w tym wątku nie występowały.
Tracę cierpliwość. Samochód mam miesiąc, a ja tracę przyjemność z użytkowania z każdą chwilą gdy pomyślę, że te wszystkie usterki to niedbalstwo i oszczędności na poziomie projektowania i produkcji.
Ostatnio zmieniony przez stykowski 2014-08-10, 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-10, 23:00
Szkoda że nie nagrałeś filmiku .
Jechać do aso z takim nagraniem niech naprawiają do skutu jak nie to sąd .
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Czyli kolejny delikwent z lodowym korkiem.
3 Dacie które używałem, we wszystkich klima zachowywała się dokładnie tak samo, tyle że w żadnej nie doszło jeszcze do śniegu.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-10, 23:28
stykowski, Jak mi by samochód walił w twarz śniegiem wezwał bym asistanse, co niby mam na szybie naklejone. Niech naprawiają :mrgreen:
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2014-08-11, 08:31
Koledzy, a może pozew zbiorowy.
Z doświadczenia wiem że Renault Polska nic sobie nie robi z Naszych problemów.
Mi nawet próbowano wmówić że sam popsułem klimatyzację.
Pewnie kiedyś znajdą rozwiązanie, dziś interesuje ich sprzedaż.
Do pozwu z przyjemnością dołożę parę złotych.
Wysłany: 2014-08-11, 08:36
A może ktoś niemieckojęzyczny sprawdzi czy takie same problemu mają za odrą ?
często to co u nas niemożliwe u nich naprawia się od ręki
http://www.dustercommunity.de
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2014-08-11, 08:38
Niech się zbierze paru chętnych, zróbcie ściepę na rzeczoznawcę i uderzcie po bandzie tzn. UOKiK-u. Ta instytucja dobrze wpływa na rozumienie argumentów niektórych dealerów samochodów. Wydmuchiwanie kawałków lodu w twarz podczas jazdy może wszak prowadzić do dekoncentracji i wypadku.
darekG
Model: duster fl
Wysłany: 2014-08-11, 08:47
Kawałki lodu to nie wszystko.
Codziennie robię kilkadziesiąt kilometrów od klienta do klienta (usługi).
Staram się być czysty i schludny ;-) . A tu wchodzisz do auta w którym klimatyzacja co chwila się wyłącza. Wyłączeniu towarzyszy zwiększenie wilgotności.
Po takiej przejażdżce jestem cały spocony i bywa że muszę szukać miejsca do osuszenia.
Do tego sprężarka tak obciąża silnik, że nie da się normalnie jeździć.
Spalanie Białystok-Warszawa bez klimy rano 12 litrów, Warszawa-Białystok z klimą po południu 15,8 (LPG).
Co na to serwis - czekać.
Kto płaci za wyższe spalanie, uszkodzenia osprzętu i inne takie - My.
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2014-08-11, 09:31
swoja droga ciekawe ze na forach z poludnia o klimie cisza, inna sprezarka?
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2014-08-11, 09:59
darekG napisał/a:
Dla porównania podam Ci moje,
Spalanie rano na autostradzie 11.59(LPG), spalanie w południe 13.37(LPG)
Obydwa wyniki, autostrada przy prędkości 140 km/h
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-11, 10:00
grapess napisał/a:
A Kolega próbował kiedyś tego assistance? Ja niestety miałem okazję - po prostu nikt nie odbiera nawet w dni robocze w godzinach pracy. To jakaś kompletna ściema.
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2014-08-11, 10:06
Panowie,
problemu wyłączania się klimy znów doświadczyłem w trasie. Dzis rano pojechałem zatem do ASO, gdzie zgłaszałem sprawę kilkakrotnie i prosiłem o przesłanie pytania do centrali. Podobno sprawa została "już" zauważona przez rzeczoną centralę (a może to znów jakiś "kit" z ASO, bo już mi kity w różnych sprawach tam wciskano) i fachowcy z Dacii głowią się nad systemowym rozwiązaniem problemu. W każdym razie - należy go zgłaszać w ASO, zapewne prosić o wpisanie problemu jako żądanie reklamacyjne, prosić o rozwiązanie na poziomie konstrukcyjnym - bo o coś takiego tu chodzi (jak mi dziś w ASO powiedziano). A zatem: zgłaszajmy i domagajmy się rozwiązania sprawy. Zapewne opisanie problemu w czasopismach motoryzacyjnych bardzo by pomogło, bo informacja o tym, że w Dusterach jest wadliwa klima w pewnością spowodowałoby spadek sprzedaży.
Ostatnio zmieniony przez piku 2014-08-11, 10:08, w całości zmieniany 1 raz
