2011-11-25, 08:17
Komputer pokładowy - instalacja / aktywacja
Wysłany: 2014-10-12, 19:35
Mam do oddania - zegar z Dacii Duster ph1 z 1.5dci z anglika, w sumie samą płytę z układami - bo plastiki się nie nadają - jak ktoś chce to oddam. Może tam coś sobie odlutuje jakiś układ i coś się komuś przyda ..
uniks
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2014-10-12, 20:37
A czy można uogólnić, że liczniki z białymi zegarami mają KP ?
I druga sprawa, jak ma się np. wersja 8.11 do mojej wersji firmwaru w liczniku 81101? Jest tutaj jakiś związek ?
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2014-10-15, 09:47
Kolego - przeczytaj wątek bo jest wszytko opisane. Z pamięci - 8.11 to jest własnie 81101 - to chyba jasne.
Nie, nie da się stwierdzić ze białe mają KP. To jest losowe. Ew dzwoń do każdego sprzedawcy i pytaj się czy auto miało manetkę z przyciskiem od KP.
uniks
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2014-10-15, 13:58
Dziękować za odpowiedź.
Jeszcze w kwestii sprostowania, to przeczytałem wszystkie wątki związane z KP jak i programowaniem licznika na forum. I z tymi wersjami wcale nie jest tak chyba jasno (zresztą nigdzie nie znalazłem jakiegoś powiązania firmware'u z wersją na nalepce). Moją wątpliwość budziło i chyba nadal budzi czy wersja 8.11 to 81101 a może 81102, a może 81111. Ale faktem jest, że można próbować dowiedzieć się u sprzedawcy czy auto dawca miało KP, ewentualnie czy to był laureate albo black line.
Wysłany: 2014-10-27, 10:58
Instrukcja do zestawu zawierającego kość pamięci z oprogramowaniem tablicy wraz komputerem pokładowym - także z funkcją chwilowego zużycia paliwa:
http://imbunatatiri-logan...puter-bord.html
Instruktaż filmowy:
http://www.tutorialelogan...preference.html
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2016-03-04, 20:59
Po dlugim czasie wznawiam prace nad komputerem. Potwierdzilo sie, przewod z szarej 19 przy zegarach idzie do r212, z r212 wychodzi przewod gdzoes i znika. W komputerze wtrysku pin h4 (pisze z pamieci) mam pusty, a tutaj powinien konczyc sie przewód.
Gdyby ktos mial wolny pin do wtyczki komputera wtrysku to chetnie bym takowy przytulil ;)
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2016-03-04, 21:06, w całości zmieniany 1 raz
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wysłany: 2017-04-07, 20:20
Tak czytam i czytam o tym komputerze pokładowym i nurtuje mnie pytanie. Czy do Logana MCV II w wersji Ambiance jest możliwość zamontowania / odpalenia fabrycznego komputera z wersji Laureate? Czy wystarczy wymienić zegary od najbogatszej wersji wyposażenia i przeprogramować pamieć pod odpowiedni przebieg czy wystarczy że do swoich zegarów wgram odpowiednie firmware i pozostałe opcje sie odblokują?
ilmin
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-01-13, 18:10
Czy da się jakoś (łatwo dla laika) odblokować komputer? Czytałem wątki na forum, ale programowanie epromu w aucie to dla mnie magia :)
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2018-01-13, 18:48
Można wymienić zegary na te z odblokowanym komputerem, również się nad tym zastanawiam ale nurtują mnie dwie rzeczy. pierwsza to czy w zegarach jest zakodowany immobilizer? ( nie jestem pewien ale w dacia raczej nie jest może ktos rozwieje moje wątpliwości) oraz czy w zegarach zapisywany jest stan licznika? Jeżeli tak to uważam, ze nie warto wymieniać zegary ponieważ ich koszt to około 200zł + trzeba jeszcze oddać je do elektronika w celu wlutowania pamieć eprom i zapisanie w niej licznika km ze swojego aut.
ilmin
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-01-13, 19:00   Uruchomienie komputera pokładowego
A ktoś takie cuda w Wawie robi? :)
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2018-01-13, 19:18
zegary możesz spróbować podmienić sam, wystarczy odkręcić obudowę kolumny kierowniczej ( 3 albo 4 torxy), daszek zegarów ( penie z 2 torxy i zatrzaski) oraz licznik ( z 4 torxy + odłączenie wtyczek). Wyjmujesz stary i wkładasz nowy z tym ze musi on pochodzić z wersji laureate 1.2 16v lub jakiej kol wiek innej wersji z silnikiem 0,9 TCe. Tylko ktoś musi odpowiedzieć na 2 moje pytania które zadałem we wcześniejszym poście. A jak sam nie dasz rady tego zrobić to kazdy mechanik samochodowy bądź elektryk zrobi to za 50zł
ilmin
Model: Logan 2
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-01-14, 09:48
dudu$ napisał/a:
A da się po czymś poznać taki licznik? Na Allegro trochę tego jest, ale w opisie aukcji nigdy nie widziałem z jakiej wersji pochodzi.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2018-01-14, 10:50
Dzwonisz i się pytasz.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2018-01-14, 10:53
Niestety ale po wyglądzie samych zegarów nie będziesz w stanie stwierdzić czy zegary te maja odblokowany komputer pokładowy czy nie, ponieważ te z wersji ambiance i laureate wyglądają tak samo, jedyna różnica to ich numer ale trzeba wiedzieć jaki numer katalogowy maja te z komputerem. Jedynym wyjściem jest szukane aukcji w której sprzedający informuje iż te które sprzedaje pochodzą od auta z silnikiem 0.9TCe bo w tych autach zawsze był pełen komputer pokladowy.
Wysłany: 2018-01-14, 11:44
Teraz wchodzi nowy przepis o wymianie zegarów w autach.
Trzeba potem zgłosić do SKP by podać wymianę zegarów, bo tam jest podany licznik przebiegów.
Inny stan licznika przed wymianą a po wymianie może budzić podejrzenie o oszustwo np. cofanie przebiegu. A za oszustwo można pójść siedzieć.. :-P
Wysłany: 2018-01-14, 12:25
dudu$ napisał/a:
Nie.
dudu$ napisał/a:
Tak.
dudu$ napisał/a:
Nie ma takiego obowiązku.
Dopiero przy ewentualnej odsprzedaży trzeba poinformować potencjalnego nabywcę o realnym przebiegu.
Natomiast skoro chodzi o II generację, to być może dałoby się aktywację zrobić jednak programowo - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2018-01-14, 14:06
Jakbym miał zmieniać zegary to tylko na takie z prawidłowym ( moim) przebiegiem. Niestety jeżeli trzeba się bawić w przeprogramowanie zegarów lub samej kości eprom to ja odpuszczam, za wiele zachodu dla osoby która nie ma w/w możliwosci.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2018-01-30, 09:12
Dobry!
Ostatnio doprowadziłem przewód od r212 do ECU.... i nadal nie mam spalania.
Jakies pomysły?
Wysłany: 2018-01-30, 09:25
To chyba jeszcze trzeba zajrzeć do ECU przez ddt4all albo CLIP, sprawdzić jakie tam są ustawienia i ewentualnie je zmienić tzn. uaktywnić je, o ile to będzie możliwe.
bundz
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2018-03-03, 23:03
Pewnie było już wałkowane, ale jest tyle wersji i opinii, że nie znalazłem jednoznacznej opinii.
W Dusterze ph2 brakuje mi termometru zewnętrznego i pokazywania średniego spalania na "komputerze" pokładowym. Jest jakaś mało inwazyjna opcja doposażenia się w w/w?
Wysłany: 2018-03-04, 00:11
bundz napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1636756#1636756
bundz napisał/a:
Zależy od definicji inwazyjności - np wymiana zegarów jest stosunkowo prosta.
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2018-03-25, 10:57   typ licznika
Witam.
Mógłby Mi ktoś pomóc w określeniu typu licznika w Sandero II z komputerem pokładowym. Moje Sandero II oznaczenie/typ B8MG i jest licznik w najtańszej wersji bez komputera.
Chciałbym kupić licznik z Sandero II z komputerem, sprawdzałem są różne typy, V1, V2, V6.00, V12.00 itp. ciężko się w tym wszystkim połapać.
Jakbym miał typ auta w którym jest licznik z komputerem to bym mógł sprawdzić w katalogu jaki powinien być typ licznika.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-03-25, 13:26   Re: typ licznika
seba899 napisał/a:
Komputer pokładowy można włączyć w swoim liczniku za pomocą ddt4all. Nie musisz kupować kolejnego licznika. Należy jednak pamiętać, że zużycie LPG jest ignorowane, obliczana jest tylko benzyna.
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2018-03-29, 17:20   Mały wyświetlacz
Niestety w moim Sandero nie da się aktywować, ponieważ wyświetlacz w liczniku jest ten najmniejszy w którym poziom paliwa jest poziomo wyświetlany, dlatego dopytuję bo chcę dokupić z dużym wyświetlaczem w którym poziom paliwa jest pionowo wyświetlany i aktywowany komputer.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2018-03-29, 17:48   Re: typ licznika
lajo napisał/a:
seba899 napisał/a:
Jesteś w 100% pewien, że w autach gdzie nie ma fabrycznie komputera pokładowego wystarczy włączyć go w DDT4All ? Dotyczy to wersji z fabryczną instalacją LPG czy i aut w wersji Ambiance/ Open?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-05-11, 10:39, w całości zmieniany 1 raz
