No i pewnie się będę musiał z preparatem zakolegować bo odkąd mamy zimę co rusz przestaje działać mi dmuchawa. Co prawda wraca do życia po poruszeniu przekażnikiem, ale co mi krwi napsuje to moje.
Zakolegowałem się z "S601", tego samego producenta. Napsikałem gdzie trzeba, więc teraz się okaże. Skład preparatu podobny.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2010-12-03, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-10-12, 19:16 spryskiwacz i przełącznik wskazań komputera
nie działa mi pompka spryskiwacza na szybę przednią i nie działa przełącznik wskazań komputera,sprawdziłem styki ,bezpieczniki ,pompka jest sprawna bo jak włanczam spryskiwacz tylniej szyby to pomka działa.
Dzięki za schemat,na nim widać że spryskiwacz [przód i tył] i przełącznik wskazań komputera są na tej samej nitce.A u mnie na tył spryskiwacz działa a na przód nie,przełącznik kompa też nie działa. Spr. i wyczyściłem styki,złączki i bezpieczniki.Gdy włączam spryskiwacz na przednią szybę podczas pracy wycieraczek na wolnym ruchu to one sie natychmiast zatrzymują,a prąd do pompki nie dochodzi.
Na mój gust, to zwarcie na pompce. Ale może też być brak masy na którymś elemencie. Często jednak, jak zacznie się już sprawdzać, to szybko takie pierwsze pomysły odpadają
Pompka jest sprawna,przełożyłem przewody żeby mieć spryskiwacz na przednią szybę\działa\.Pozostał do sprawdzenia przełącznik zespolony ale nie wiem jak go zdemontować.
Zdemontowałem przełacznik,rozebrałem go przeczysciłem sciezki metalowe środkiem do styków,zmontowałem z powrotem i dalej nic.Myślę że przełącznik jest ok,Musi cos jeszcze być miedzy przełacznikem a pompką.Co to jest za skrzynka pod kierownica bo do niej wchodza kable z przełącznika.Ps.jak wrzuca sie tu zdięcia
