Nietypowy odgłos pracy silnika 1.5 dci
Wysłany: 2014-11-02, 22:24   Nietypowy odgłos pracy silnika 1.5 dci
Możecie się wsłuchać w poniższe nagranie. Od 20 sekundy ładnie słychać. Silnik mój dziś oprócz tradycyjnego "uroczego" klekotu dieslowskiego wydawał z siebie takie inne, nienormalne dźwięki. Szczególnie na wolnych obrotach. Ciężko zlokalizować ale bardziej słyszalne od strony przodu silnika ( chłodnicy ) niż przy pasku alternatora. Klima wyłączona, silnik rozgrzany po 10 km w mieście. Taki dźwięk jakby jakieś łożysko się kończyło lub jakiś przedmuch ( EGR?) Najciekawsze, że jak dałem mocniejszą przygazówkę po nagraniu tego filmu dzwięk ustąpił. Pewnie wróci, bo kiedyś już go słyszałem. DO wymiany rozrządu z pompą wody mam jeszcze rok, przebieg 55 tyś km aktualny. Jakieś sugestie, pomysły mile widziane.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-11-02, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-03, 12:59
Nikt nic nie wie ? :-(
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-11-03, 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-03, 13:11
Odgłosy z dołu, co z naciśnięciem sprzęgła?cichnie?
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-03, 13:24
Po włączeniu klimy przestaje hałasować??
MCV
Marka: Honda/Fiat
Model: Civic IX/Qubo
Silnik: 1.8 /1.3
Wysłany: 2014-11-03, 14:58
Może sprzęgiełko kierunkowe na alternatorze (o ile jest), a jak nie ma, to po prostu łożysko na kole pasowym tegoż? Sprężarka klimy raczej nie, skoro jest wyłączona i nie ma obciążenia.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-03, 15:38
Przy sprężarce jak jest wyłączona, to kółko pasowe jak ma już kiepskie sprężynki, to tak jakby próbuje się zasprzęglać i też hałasuje. Akurat ten temat przerabiałem.
Wysłany: 2014-11-03, 16:12
Klima wyłączona podczas nagrania. Wciskanie/wyciskanie sprzęgła nie wpływały na ten odgłos.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-11-03, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-03, 16:40
No to spróbuj włączyć klimę i sprawdź czy wtedy hałas zniknie.
Wysłany: 2014-11-03, 16:54
Wydaje mi się, że kiedyś z klimą te z go słychać. Po przygazówce znikł więc czekam czy i kiedy znów wybrzmi złowieszczo :-(
Wysłany: 2014-11-03, 16:59
1. zrzucic pasek wieloklinowy i zakrecic kazda rolka po kolei - moze cos jednak stamtad
2. zdjac oslone rozrzadu i tam posluchac
Wysłany: 2014-11-03, 17:15
Nikt nic nie wie?
Nie jest to jakiś specyficzny dźwięk, kojarzący się jednoznacznie - a przyczyn niespecyficznych, dających podobne objawy dźwiękowe, może być dziesiątki...
Np dla mnie brzmi to bardziej, jakby ocierał się o coś jakiś plastik - tradycyjnie, w jednej płaszczyźnie, a nie obrotowo, tyle że po prostu w rytm drgań silnika.
Diagnozy takich rzeczy powinno się jednak raczej robić na żywo, w warsztacie.
Wysłany: 2014-11-03, 20:24
Zgadzam się w 100%, jednak zawsze warto spytać o zdanie forumowej braci ;-)
Co do zdjęcia osłony rozrządu / paska wieloklinowego nie wiem jak się do tego zabrać samodzielnie. Problem, że z natury nie ufam mechanikom, wolę samodzielnie zdiagnozować usterkę by tylko zlecić jej naprawę, zamiast być naciągniętym an wymianę połowy silnika.
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2014-11-03, 20:34
Zdjęcie paska wielorowkowego to prościzna. Wystarczy mieć klucz wygięty oczkowy bodajże 18. Naciągasz napinacz i pasek schodzi.
Ostatnio zmieniony przez matucha 2014-11-03, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Piotrula
Wysłany: 2014-11-03, 20:38
Pasek musisz zdjąć, aczkolwiek dużo wygodniej to się robi od spodu auta. Szczególnie jak napinacz mocny.
Moim uchem brzmi jak napinacz paska, ale jednak na żywo to co innego.
Pomogę w naprawach każdej marki -->pw
722322527
Wysłany: 2014-11-03, 22:01
matucha napisał/a:
w dusterze - 16mm
takze mysle, że w sandero nie większy...
faktycznie od dołu - za osłoną podlużnicy - jest lepsze dojście do kółeczek i do zdjęcia/nasunięcia paska.
Wysłany: 2014-11-04, 01:41
Od spodu bez kanału średnio wygodnie ;-( Gdybym jednak zdjął ten nieszczęsny pasek to jak można zdiagnozować ten dźwięk ? Szum łożysk ?
Piotrula
Wysłany: 2014-11-04, 06:43
Zakręć rolką i słuchaj. Sprawdż też luz góra-dół ( jak na łożysku)
722322527
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2014-11-04, 09:12
Po wysłuchaniu odgłosu zmieniłem zdanie u nie wypowiadam się.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2014-11-04, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-11-04, 11:05
Uwierz, że wygodniej.
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2014-11-06, 22:04
A ile masz na szafie ? bo jeśli coś ok 100-140 kkm to na moje ucho leci tłumik drgań w rolce alternatora ( tak .. tak jest w środku rolki , jest tam chyba łożysko igiełkowe i 2 pierscienie metalowo-gumowe ) . Miałem coś takiego w Scenicu 1.9 dci . To jest to rolka z plaskikowym kapslem . Bagatela min . 450 zł jak nie więcej . Odgłos jakby podobny ....
Wysłany: 2014-11-07, 13:31
Podziel przez dwa. Mam 55 tyś km. Dźwięk na razie ustał.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-11-07, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
