2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2014-11-03, 14:12
Lajkoniku, jaka grubość tych klocuszków styropianowych? Czy podsufitka mocno naciągnięta?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-11-04, 07:46
Sorry, ale nie będę ich już wyciągał. Jak będziesz montował to sam sobie dobierzesz grubość styropianu.
I przeczytaj mój opis montażu na poprzedniej stronie, zanim zapytasz na PW. Jest tam odpowiedź na Twoje ostatnie pytanie.
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2014-11-05, 14:00
Lajkonik świetny pomysł ze styropianem. Przyznam, że o tym nie pomyślałem, a rozważałem to miejsce. Gratulacje 8-)
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2014-11-05, 14:12
Ja przy montażu lampek z Laguna II między dach a podsufitkę wykorzystałem ten element podsufitki który wyciąłem. Przeciąłem go tylko na pół, i podwójną warstwę włożyłem. Styropian też dobra sprawa.
piku
Wysłany: 2014-11-05, 17:21
Dominus napisał/a:
Czyli nawet lampki z Laguny II wymagają "odciągnięcia" tapicerki?
Dominus
Wysłany: 2014-11-05, 17:29
piku, tak, ale tylko w tym celu aby lampka nie dolegała do dachu.
Podsufitka jest minimalnie opuszczona w dół.
A przy oryginalnej lampce jak w przodzie to nie wiem jak bardzo trzeba naciągnąć, a lampka seryjna od lampki z Laguna 2 jest chyba 0,5 lub 1 cm grubsza.
piku
Wysłany: 2014-11-05, 22:16
Dominus napisał/a:
Tak, próbuje to ogarnąć, żeby jakoś jednak tę tylną lampkę zamontować. Znów się jeździ nocami i po omacku zbiera rzeczy z tylnej kanapy...
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-11-06, 07:06
Hakama 4x4 napisał/a:
Dzięki, ale to nie mój patent, tylko kolegi KaS602 (opis z pierwszej strony tego wątku)
Dominus napisał/a:
A przy oryginalnej lampce jak w przodzie to nie wiem jak bardzo trzeba naciągnąć, ...
Trudno mi podać w mm czy cm, ale po założeniu lampki nie widać tego minimalnego odkształcenia podsufitki, więc naprawdę niewiele.
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2014-12-31, 07:04, w całości zmieniany 2 razy
piku
Wysłany: 2014-11-06, 09:31
Lajkonik napisał/a:
[/quote]
No właśnie na zdjęciach nie mogłem się niczego takiego dopatrzeć. Gdybyś jeszcze mógł zmierzyć odległość między lampkami, to by pozwoliło innym (mi także) dokładnie się temu przyjrzeć i wykorzystać Twoje doświadczenie, zamiast walczyć z tematem od początku.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2014-11-06, 11:42
Zmierzyłem odległość od końca przedniej lampki, po krzywiźnie podsufitki, do przedniej krawędzi lampki nad kanapą (a właściwie to wypada nad oparciami przednich foteli :mrgreen: ) i wyszło mi 572mm.
A tu masz piku zdjęcia z boku, które chciałeś:
Plik ściągnięto 264 raz(y) 72,12 KB
Plik ściągnięto 214 raz(y) 84,09 KB
Ostatnio zmieniony przez Lajkonik 2014-11-06, 14:33, w całości zmieniany 2 razy
piku
Wysłany: 2014-11-06, 18:31
Dzięki, Lajkoniku.
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2014-11-14, 14:52
Czy mi się wydaje czy nowy Duster ma już fabrycznie lampkę z tyłu ? Na tym filmie taką widać :
http://www.youtube.com/watch?v=Cu0vs9wWzCk
Wysłany: 2014-11-14, 15:02
ma
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2014-11-16, 12:27
W uzupełnieniu do oświetlenia bagażnika i tylnej kanapy (KLIK ), które sprawdza się wyśmienicie, próbuję uzyskać satysfakcjonujące usprawnienie oświetlenia z przodu.
Nabyłem na "chińskim allegro" dwa świecidełka typu W5W, każde z sześcioma diodami smd typu 5630. Mają tę zasadniczą zaletę, że bezproblemowo mieszczą się w lampce podsufitowej. Na razie zamontowałem jedno z nich w lampce pasażera - świeci bardzo mocno, o wiele mocniej, niż zwykła żaróweczka. Wadą rozwiązania jest to, że jest to światło zupełnie zimne - ale jeszcze poszukam takich z cieplejszym światłem.
Poniżej można zaobserwować różnicę między oryginalną żarówką, a zamontowanym ledem:
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-12-05, 20:58
8-) LODGY doczekała się w końcu oświetlenia tylnej kanapy,koszt to tylko 13pln i 2h przyjemnego majsterkowania a satysfakcja gwarantowana :-)
Plik ściągnięto 186 raz(y) 88,85 KB
Plik ściągnięto 173 raz(y) 73,49 KB
Wysłany: 2014-12-06, 21:50
Super, ja też kiedyś zrobię dla drugiego rzędu, bo nie mam (wersja 5 osobowa).
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2014-12-06, 22:38
route2000 napisał/a:
;-) no to do roboty bo to dziecinnie proste a wieczory długie światełko się naprawdę przyda :-D
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2014-12-30, 18:14
Po pięciu latach wóz doczekał się, wreszcie, satysfakcjonującego mnie, oświetlenia "dzieciokanapy".
Dziwi mnie, że Dacia, która ma być pojazdem rodzinnym, w dalszym ciągu żałuje głupiej lampki. To kosztuje niewiele, a tak pomogłoby sadzanie mniejszych członków rodziny. Jak widać ważniejsza jest nawigacja.
Zakupiłem pasek led, profil do tego paska, włącznik, profesjonalną taśmę dwustronną (taką dla motoryzacji).
Elektryk podłączył do lampki bagażnika. Działa przy otwartych tylnych drzwiach, przy otwartym bagażniku i działa jak dziecko wciśnie guzik. Guzik zainstalowałem w rączce.
Nocne zdjęcia leśne:
Zdjęcie panelu i rączki:
Daćka dostała też dywaniki z Rezaw plastu. Czy nie można tak od razu dać takie, co przykrywają całą podłogę?
Ostatnio zmieniony przez Ikarusiarz 2014-12-30, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Wysłany: 2014-12-30, 19:02
Ikarusiarz napisał/a:
No, wreszcie mam na forum wspólnika w jedynym słusznym rozwiązaniu problemu ciemności kanapowo-bagażnikowej :D
Wysłany: 2014-12-31, 00:48
Dziwi mnie, że Dacia, która ma być pojazdem rodzinnym, w dalszym ciągu żałuje głupiej lampki.....
Czemu żałuje lampki, w lodgy jest , w nowym dusterze też chyba ? Twój pasek jest bardzo jasny, tylko warto schować złączki pod podsufitką. Elektryk poprawnie polączył ale estetą to nie był ;-)
Co do dywaników pełna zgoda.
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2014-12-31, 00:54
W Dusterze ph2 tylna lampka jest w standardzie(przynajmniej w Laureate).
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2014-12-31, 14:44
Duster nigdy nie będzie moim samochodem. Miałem na myśli Logana, Logana kombi.
Elektryk robił tak jak mu kazałem. Założyłem, że panel odpadnie, wtedy go rozłączę i przymocuję inaczej. Tymczasowe rozwiązanie okazało się bardzo trwałe (założyłem to już 2 miesiące temu) i tak już zostało. Faktem jest, że nie chciałem ingerować w tapicerkę.
Popełniłem też błędy przy działaniach na rączce, co skutkuje trwałym zniszczeniem zawiasków pokrywek na wkręty. Człowiek uczy się na błędach. Ja niestety nie posiadam garażu i wszystko obrabiam pod domem.
Ostatnio zmieniony przez Ikarusiarz 2014-12-31, 14:48, w całości zmieniany 1 raz
Marmach
Wysłany: 2014-12-31, 18:49
Ja bym tylko przemyślał, czy jednak nie wkręcić jakichś dwóch małych wkręcików, choćby żeby w podsufitkę weszły, żeby w razie wypadku nie oberwać w głowę... Albo puścić taśmę dwustronną po całości?
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2015-01-01, 13:35
Marmach napisał/a:
Ale to jest po całości. Tyle, że nie jest lepione wzdłuż, tylko po kawałku w poprzek. Tak mówi instrukcja taśmy.
piotr. z
Wysłany: 2015-01-01, 19:52
Ikarusiarz,
fajne nazwy zdjęć :mrgreen:
Skądś to znam ;-)
