Przyszłość Dacii
DD
Model: Duster 1.6 16V
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-01-10, 19:37
to są jakieś bzdury .
mocne słowa :mrgreen:
Kto z was siedział realnie w bagażniku ?
tam jest tyle miejsca że ledwo się mieści człowiek na kolanach .
Sama płyta na to nie pozwala , trzeba by obniżyć radykalnie podłogę z tyłu (na co miejsce jest tylko w 4x2 ) do tego tylne siedzenia są na baku .
Miedzy plastikami nadkola jest realnie 1 m więc 2 fotele tam nie wejdą ...
Chyba musisz być jasnowidzem :mrgreen: , bo w tych artykułach nie jest mowa o kolejnym liftingu obecnej generacji w postaci ph3, tylko o naprawdę nowym Dusterze, Dusterze następnej generacji, czyli Dusterze II (i to nie takim "Dusterze II", jak niektórzy błędnie określają DD I ph2).
Poza tym, mi z tych artykułów wynika możliwość, że w przypadku owego Dustera II wersje 5 i 7-os. będą w takiej samej, większej "budzie" (czyli tak jak w MCV I i Lodgy). W takim przypadku przyznaję się bez bicia, że to moje "Grand Duster" w tytule wątku mogło wprowadzać w błąd ;-) .
Ostatnio zmieniony przez DD 2015-01-10, 20:20, w całości zmieniany 1 raz
DD
Silnik: K4M (105KM)
Wysłany: 2015-01-10, 20:26
piku napisał/a:
To googlowe tłumaczenie trzeba wyrzucić, bo nic nie warte.
No trudno się z nie zgodzić, że jest do bani. Umieściłem je tam na wypadek gdyby ktoś zupełnie nie znał angielskiego. Oczywiście jest kwestią dyskusyjną, czy lepsze bardzo kulawe tłumacznie, czy żadne. Jeśli chodzi o mnie i jęz. francuski (to a propos caradisiac-a), to zdecydowanie wolę tę pierwszą możliwość.
piku napisał/a:
Nie zgadzam się zupełnie z uwagą, że należy "coś zrobić" z krótką jedynką. Sądzę, ze wiele osób tutaj poprze stanowisko, że należy ją pozostawić w wersji 4x4.
Ja w każdym razie popieram. Inaczej musieliby dodać reduktor, a to podrożyłoby Dustera II 4x4.
Wysłany: 2015-01-10, 21:54
DD napisał/a:
piku napisał/a:
Ideałem by było, gdyby był wybór. Mi już brew drgła na wieść o większym Dusterze, a gdyby jeszcze zrobili sensowny automat z reduktorem, to sprzedaję MCVkę i nerkę i lecę z kasą do salonu. :> Problem w tym, że Renault/Nissan chyba nie ma sensownych automatów "terenowych", a przynajmniej ja sobie nic takiego nie przypominam.
Wysłany: 2015-01-11, 15:43
nawet sensowych automatów nie mają :-D a ty jeszcze mówisz że z reduktorem :lol:
gbyrka
Model: Duster FL 4x2
Wysłany: 2015-01-12, 09:52
maciek, renault ma fajną skrzynię dwusprzęgłową DCT
Wysłany: 2015-01-12, 09:57
beznadziejną, fajna to może jest w katalogach ;-)
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-01-12, 10:33
Automat to nie wszystko. Mnie satysfakcjonowałby większy silnik i bagażnik. Aktualne wnętrze już jest akceptowalne.
zdzisiu27
Silnik: 1.6 4x2
Wysłany: 2015-01-12, 15:45
maciek napisał/a:
a co konkretnie masz do tej skrzyni?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-01-12, 16:03
większe silnik automaty i lepszy wystrój
ale wszystko w tej samej cennie :lol:
to wszystko można mieć w qaszkaju ....a to prawie to samo co duster
Wysłany: 2015-01-12, 16:34
zdzisiu27 napisał/a:
maciek napisał/a:
Reakcja na gaz
Naciskasz gaz sterownik skrzyni biegów myśli co tu zrobić i nagle sobie przypomina że jednak nacisnąłeś "pedał" nieważnie jak naciśniesz i tak samochód będzie powoli zbierał się na obroty, nie uświadczysz startu z podwyższonych obrotów naciskając jednocześnie gaz i hamulec.
Podczas jazdy dynamicznej skrzynia zbyt długo myśleć to czy wrzucić wyższy bieg przez co potrafi dość długo trzymać maksymalne obroty bez jakiejkolwiek reakcji.
Prywatnie uwielbiam automatyczne skrzynie biegów tym bardziej że mam pewien problem z lewą nogą. Ale jazda z DCT od Renault to raczej męka niż przyjemność. Albo inżynierowie Renault coś źle zaprojektowali lub celowo pod względy Eco.
tak na szybko
piku
Wysłany: 2015-01-12, 16:41
Oczywiście! I duże rabaty przy zakupie ;-)
Dyziek
Marka: Cactus i Passeratti
Model: inny
Silnik: benzyna i ropniak
Rocznik: inny
Wysłany: 2015-01-12, 21:36
... i lepsze wyniki w testach zderzeniowych, bo 'sukces' logana MCV mnie załamał
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-01-19, 19:12   Re: Spekulacje nt. nowej DD, "Grand Duster", 1.6dC
piku napisał/a:
DD napisał/a:
Spekulacje na temat ewentualnych nowości w postaci nowego Dustera, w tym wersji 7-mioosobowej i silnika 1.6dCi 130KM już w przyszłym roku :-) :
http://www.carscoops.com/...re-in-2016.html
Ja się nie zgodzę.
A nawet jeśli zostawić jedynkę jaka jest, to zmienić zestopniowanie całej reszty, tak żeby 6 bieg był biegiem normalnym.
piku
Wysłany: 2015-01-20, 15:28   Re: Spekulacje nt. nowej DD, "Grand Duster", 1.6dC
Cav napisał/a:
Tzn. co z ta szóstką?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-01-20, 16:35   Re: Spekulacje nt. nowej DD, "Grand Duster", 1.6dC
piku napisał/a:
Cav napisał/a:
Ma się dać wykręcić nią 190 przy maks, obrotach.
A reszta biegów powinna zostać równomiernie rozłożona.
piku
Wysłany: 2015-01-20, 18:17   Re: Spekulacje nt. nowej DD, "Grand Duster", 1.6dC
Cav napisał/a:
piku napisał/a:
Uooouuu! Ale były też - opcjonalnie - dostępne wersje z ograniczeniem prędkości do 170?
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-01-20, 22:16   Re: Spekulacje nt. nowej DD, "Grand Duster", 1.6dC
piku napisał/a:
Cav napisał/a:
piku napisał/a:
Nie zrozumiałeś.
Skrzynia ma być zestopniowana tak, żeby nie blokować możliwości auta.
To czy silnik da radę w takim przypadku rozkręcić się do maksymalnych obrotów na najwyższym biegu, to już zupełnie inna kwestia.
Pewnie nie da rady i dobrze, bo przeważnie tak właśnie jest.
Ale przynajmniej przy prędkościach autostradowych będzie się kręcił z sensownym obrotami, a nie mocno zawyżonymi jak teraz, a to wpłynie pozytywnie na zużycie paliwa chociażby, ale również na generowany hałas.
Wysłany: 2015-01-21, 06:11
Cav masz zupełną rację i jestem tego samego zdania, tylko pomijasz jedną kwestię.
Jeżeli producent zmieni skrzynię to byłby strzał w piętę dla renault. Jest to celowe działanie żeby była konkurencja/wybór w kupnie i musimy się do tego przyzwyczaić nabywając dacię. Ja teraz w Lodzi np ciągnę na 3 do 60 i wrzucam 5. Spokojnie po prostej się rozpędza. Piątkę powinienem wrzucać dopiero przy 80 - 100 w normalnej skrzyni i wtedy byłoby cicho przy 150 - 160.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-01-21, 16:52
No tak, tylko że w Dusterze 4x4 niewiele wyżej mogę już wrzucać szóstkę.
A pamiętam jak dziś setkę osiąganą na II biegu.
I to w seryjnych autach dużo słabszych od Dustera i niedoładowanych.
W Dusterze 4x4 nie wiem czy na IV biegu tego się nie robi przypadkiem - stąd fatalne czasy przyspieszania (również w katalogach).
Wysłany: 2015-01-21, 18:15
Niestety marketing i z dacii wyścigówek nie będzie. No chyba, że swap na własną rękę. Po części tak jak zrobił wieża w swojej Lodgy.
Może kiedyś dacia się dorobi jakiejś Gordinii jak skoda RS.
Mnie akurat można powiedzieć pasuje, a kasę zaoszczędzoną wolę odłożyć np. na remont 1300.
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-01-21, 18:32
Ale tu nie o wyścigówkach mowa, tylko o samochodach z normalnymi skrzyniami.
Seicento 1.1 czy Punto 1.2 to też nie były wyścigówki, ale skrzynie miały normalne.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-01-21, 19:08   Re: Spekulacje nt. nowej DD, "Grand Duster", 1.6dC
Cav napisał/a:
Jakby Dusterem wykręcić 190/h to chyba by zabrakło cyfr do wyświetlenia średniego spalania :-D
Cav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-01-21, 19:12   Re: Spekulacje nt. nowej DD, "Grand Duster", 1.6dC
PiotrWie napisał/a:
Cav napisał/a:
Nikt nie mówi o lataniu 190 Dusterem, tylko cały czas chodzi o wskaźnik do zestopniowania skrzyni.
Zresztą, skoro przy 170+ diesel mieści się w 15, to nawet przy 190 nie byłoby aż tak źle, zwłaszcza jeśli znacząco obniżono by obroty.
Benzyniak 1.2 przy 170 (już nie plus bo nie dał rady więcej) pokazywał ponad 20.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2015-01-21, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2015-01-21, 19:31   Re: Spekulacje nt. nowej DD, "Grand Duster", 1.6dC
Cav napisał/a:
przy vmaxie jest okolo 13-14l na wskazaniu chwilowym, wiec obnizajac obroty i dodajac cos z racji parokrotnego wzrostu oporu powietrza mysle ze 15-18 jest realne.
Teraz jezdze mercedesem e220 cdi i przy 7 biegowej skrzyni przy 170 jest 2,5 tys obrotow...bajka.
Ostatnio zmieniony przez johnson 2015-01-21, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2015-01-21, 20:43
Przy takim Cx jak ma Duster to zwiększenie prędkości ze 170 do 190 powinno spowodować zwiększenie spalania 2 - 3 krotne - opór byłby kosmiczny, najlepiej zestopniowana skrzynia nie da rady. Poza tym Duster jest z lekki - przy takich prędkościach byle kamień by go wyrzucił w powietrze, po co samochody sportowe stylizowane na SUV-y maja 2 - 2,5 tony wagi - po to by móc jeździć 200 - 250 km/h
