2015-02-24, 01:20
PILNE Problem przy odbiorze samochodu
Jaroslavus
Marka: NISSAN
Model: QASHQAI
Silnik: 1.2 DIG-T
  Wysłany: 2015-01-18, 02:22   PILNE Problem przy odbiorze samochodu
Witajcie,
Nadszedł dzień odbioru samochodu, a dokładniej jego dokładnego sprawdzenia przed podpisaniem umowy kredytowej i rejestracją. Niestety przy oględzinach zauważyłem trochę zastrzeżeń, być może przesadzam, ale wołałbym się upewnić przed pospisaniem umowy. Trochę inaczej wyobrażałem sobie fabrycznie nowy samochód, szczególnie, że część zamówionych elementów dodatkowych nie została jeszcze zamontowana więc nie miałem jak ich dzisiaj sprawdzić. Liczę na sugestie i rady z Waszej strony. Z góry dziękuję za pomoc.
P.S.
Występuje limit 10 zdjęć do posta, więc kolejne w następnej wypowiedzi.
Plik ściągnięto 482 raz(y) 31,01 KB
Plik ściągnięto 398 raz(y) 78 KB
Plik ściągnięto 426 raz(y) 54,54 KB
Plik ściągnięto 383 raz(y) 51,12 KB
Plik ściągnięto 288 raz(y) 46,2 KB
Plik ściągnięto 301 raz(y) 42,49 KB
Plik ściągnięto 410 raz(y) 32,17 KB
Plik ściągnięto 384 raz(y) 59,91 KB
Plik ściągnięto 448 raz(y) 33,98 KB
Plik ściągnięto 456 raz(y) 38,11 KB
Jaroslavus
Marka: NISSAN
Model: QASHQAI
Silnik: 1.2 DIG-T
Wysłany: 2015-01-18, 02:27
Kolejna porcja zdjęć i na deser DD w całej okazałości.
Plik ściągnięto 490 raz(y) 192,29 KB
Plik ściągnięto 336 raz(y) 29,33 KB
Plik ściągnięto 344 raz(y) 46,73 KB
Plik ściągnięto 551 raz(y) 61,45 KB
Plik ściągnięto 260 raz(y) 44,36 KB
Plik ściągnięto 211 raz(y) 43,03 KB
Plik ściągnięto 408 raz(y) 41,66 KB
Plik ściągnięto 352 raz(y) 59,36 KB
Plik ściągnięto 393 raz(y) 65,44 KB
Plik ściągnięto 694 raz(y) 62,99 KB
Ostatnio zmieniony przez Jaroslavus 2015-01-18, 02:28, w całości zmieniany 1 raz
johnson
Silnik: 1.5 DCI 4x4 Prestige
Wysłany: 2015-01-18, 08:53
hmmm, szczerze slabo to wyglada, u mnie po ponad 30tys km w rok auto nie ma takich przypadlosci. Wydaje mi sie ze wyglada przy tym lepiej a nie jestem specjalnym esteta.
Musial stac dlugo w wilgoci albo w slonym powietrzu bo ta rdza mocno juz widoczna.
Nie sa to wg mnie rzeczy dyskwalifikujace ale raczej nie powinno ich byc w nowym aucie, mowie tutaj o rysach na lakierze i elementach wnetrza.
Ostatnio zmieniony przez johnson 2015-01-18, 08:54, w całości zmieniany 1 raz
waldek72
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-01-18, 09:30
powiem, Ci że odbierałem w zeszłym roku dustera i jestem w szoku. nadlewki mogły się zdarzyć ale rysy i rdza to dziwne. wygląda jakby stał gdzieś w jakims salonie i sporo na podwórku i trochę rąk go oglądało.
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2015-01-18, 09:34
Jaroslavus,
Pokaż te zdjęcia sprzedawcy. Widzę na zdjęciach zarysowania i żeby je usunąć trzeba będzie zdjąć maszyną troszkę klaru. Jeżeli chcesz ten samochód to negocjuj cenę i nie ma mowy tu o rabat kilkaset złotych. W tym wypadku rozpatrywałbym tysiące zł
Zbychu504
Wysłany: 2015-01-18, 09:48   DST
Witam.
1. Auto zapewne długo stało na placu stąd te rdzawe naloty. (Felgi masz aluminiowe więc rdza którą sfotografowałeś musiała skruszyć się z tarczy). Jak tylko chwilę pojeździsz nalot zniknie więc nie przejmowałbym się tym.
2. Odcisk na schowku- standard dla dużej partii produkcyjnej z 2014roku (możesz zgłosić do wymiany na gwarancji - na 90% akceptują ale też na 90% masz szansę, że nowy przyjdzie taki sam też z 2014roku).
3. Falowanie silnika - prawdopodobnie będzie trzeba zrobić reprog na serwisie ale jest też opcja, że auto ma minimalne ilości paliwa w baku i dlatego tak dziwnie falują obroty.
4. Rysa na szybie - jeżeli to szyba czołowa można spróbować tą rysę spolerować (ze zdjęcia wnioskuję,że nie jest zbyt głęboka), jeśli nie da się spolerować domagaj się wymiany...
5. Trzask lusterek podczas składania - normalna oznaka pracy sprawnego mechanizmu zamykania.
5. Uszkodzenia lakieru - rysy są do lekkiej polerki i znikną raz na zawsze...te nadwyżki lakieru na zakończeniach elementu (standard i tylko jeśli jest jakiś mega wielki bąbel który po dotknięciu palcem rusza się na wszystkie strony kwalifikuje element do ponownego lakierowania....w Twoim przypadku jak widzę po zdjęciu ta nadwyżka jest tylko minimalna i tym nie przejmowałbym się )
Auta muszą jakoś do nas przyjechać - jadą na lawetach....dacia do transportu stosuje ofoliowanie foteli kierowca/pasażer (gruba mocna folia na siedzisku i oparciu, gruba folia na podłodze (kierowca), gruba folia na progach, drzwi zabezpieczone przed obiciem....ale to wszystko.....tylko marki premium stosują na czas podróży fabryka-dealer oklejanie maski, drzwi, dachu i zderzaków a mimo to też zdarzają się jakieś wypadki.
Przypatrz się innym nowym Dusterom- wyglądają podobnie (za wyjątkiem tych rys na lakierze i szybie).....co więcej przypatrz się innym markom :mrgreen: - tam też te same przypadłości możesz znaleźć.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-01-18, 09:55   Re: DST
Zbychu504 napisał/a:
Jak odbierałem obecne auto (Citroen), takich historii nie było.
Jedyne co tu dopuszczam z tych niedoróbek to rdza na tarczach hamulcowych, wszystkie nie używane jakiś czas rdzewieją.
Mz takie uszkodzenia i nie doróbki w nowym aucie są NIE DOPUSZCZALNE!!! i Ja takiego auta nie odebrałbym (i nie odbiorę - a to jeszcze 2-3 tyg.) a wszystkie te uszkodzenia Serwis powinien usunąć przed wydaniem pojazdu!
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-01-18, 10:02, w całości zmieniany 2 razy
Zbychu504
Wysłany: 2015-01-18, 10:02
Mariusz napisał/a:
Patrzmy trzeźwo na sytuację :-)
Żadne z tych elementów nie dyskwalifikują auta - wszystkie są do korekty.
Marża na tym aucie z racji,że to 2014 została zapewne minimalna więc rabat kilka tyś zł nie wchodzi w grę - nikt do tego auta nie dopłaci.
Wentyl bez kapturka w aucie które stoi na placu czy kabel który niepoprawnie fabryka położyła i należy tylko poprawkę po montażyście zrobić?
Rdza na aluminiowej feldze??? Tarcze które zaszły nalotem bo auto stoi????
Jedyne co możesz użyć jako argumentu przetargowego : rysa szyby i rysa lakieru :-) ale te szkody są do zrobienia i jak tylko mają dobrego fachowca nawet nie zauważysz gdzie ów ryski były.
Zbychu504
Wysłany: 2015-01-18, 10:07
fotorobart napisał/a:
Zauważcie, że auto nie jest jeszcze nawet przygotowane do wydania.
Stoi na placu oklejone więc na 99% przy przygotowaniu auta do wydania te defekty zostałyby usunięte.
Fotorobart a widziałeś swojego Citroena jak stał jeszcze na placu i wnikliwie go oglądałeś? :-)
Zapewne nie i zobaczyłeś dopiero pięknego lśniącego wymytego na salonie przy odbiorze.
Wysłany: 2015-01-18, 10:11
Nalot na tarczach i tłumiku to nie problem. Elementy zawieszenia u mnie po 50 tys. nie mają rdzy.
Nie mogę pojąć zarysowań szyby, błotników i elementów wnętrza oraz zabrudzeń tapicerki.
Według mnie sprawa do duuużego upustu (połączonego z usunięciem wad PRZED odbiorem) lub odmowy przyjęcia TEGO wozu albo też rozwiązanie umowy i zwrot zadatku przez dilera.
Jeśli upust to 10 tys. zł bo samochód wygląda jak używane spanachane demo. Z tego co wiem dilerzy do demówek mogą udzielać rabatów do 19%. Przynajmniej tak było kiedyś. Jak odbierałem demo z przebiegiem to samochód wizualnie nie odbiegał od nówki z fabryki. To co Ci pokazali to chamówa.
Ja bym jednak żądał nowego wozu. Naprawy gwarancyjne to męcząca chujnia - nie polecam. Jeśli z wozem coś jest nie tego od początku lepiej dać sobie spokój.
A swoją drogą to kolejny przejaw bezczelności i zwykłego chamstwa ze strony Dacia. To też daje do myślenia.
DUSTER PRESTIGE SNOW WHITE 1.0+LPG 100 000 km
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-01-18, 10:12
C4 stał w środku w salonie, miał czyściutki lakier i ani "pyłka" w środku, na liczniku 12 km, a wg dokumentów 2 m-ce
tak mz powinien wyglądać przygotowany nowy samochód do sprzedaży
Ostatnio zmieniony przez fotorobart 2015-01-18, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
ZbujMadej
Marka: Duster II
Model: 4x2
Silnik: 1.6 benzyna
Wysłany: 2015-01-18, 10:16
Mankamenty, jak w demówce. W fabrycznie nowym nie do zaakceptowania - szczególnie te rysy na nadkolach i szybie.
Na miejscu "sprzedawcy" zapadłbym się pod ziemię ze wstydu. Dla mnie to już zakrawa o lekceważenie klienta.
Sam nie wiem, co gorsze : to, że sprzedawca nie obejrzał samochodu, który sprzedaje przed pokazaniem go klientowi, czy widział doskonale te niedociągnięcia i miał to w dupie.
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-01-18, 10:29
ZbujMadej napisał/a:
dlatego powinniśmy poznać pełna nazwą tego Dealera aby można było go omijać szerokim łukiem .. w serwisie pewnie jest nie lepiej
Zbychu504
Wysłany: 2015-01-18, 10:45
We Wrocławiu raczej kolega Jaroslavus dużego wyboru dealerów nie ma.
Macie rację, że sprzedawca przed kontaktem z klientem mógł auto dokładnie obejrzeć bo tych mankamentów trochę się nazbierało....ale tego nie zrobił i mamy gorący temat :-)
Jan Ostrzyca - upust 10.000 PLN przy tym aucie - NIEOSIĄGALNE. (i tu nie ma żadnej złośliwości z mojej strony tylko normalne ekonomiczne podejście- nikt do tego tematu nie dołoży z własnej kieszeni)
Jak według was te wady dyskryminują auto jest wyjście - zażądaj wymiany na inny taki sam albo sprawdź czy usterki zostały usunięte jak już auto będzie gotowe do wydania.
Ostatnio zmieniony przez Zbychu504 2015-01-18, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-18, 10:48
wszystko oprócz rysy na szybie to bzdura i jest normalne .
rdza na tarczach 100 % na wydechu na 50 % normalne ale domagaj się naprawy .
na podwoziu jest troszkę niepokojąca ale jeździł byś tak 20 lat i zanim ta belka przerdzewieje 2 razy blacha przegnije .
Ten wystający kabel dziwny , tzn tam jest zaczep do niego 10 sek i go przymocują z powrotem .
Rysy na lakierze , wystarczy raz przejechać pastą
rysy na plastikach plakiem ...
trzaskanie lusterka norma
nalot na silniku to norma
Godzinka przy autko i będzie na błysk
a to że tarcze zardzewiały to na nawet dobrze tzn że nikt nim nie jeździł
A na tej szybie to na pewno rysa ?
bo wygląda trochę jak jakiś bród ...
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-18, 11:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-01-18, 11:15
We Wrocławiu są dwa. Nawrot i niedawno otwarty ATT.
Wysłany: 2015-01-18, 12:22
większość wymienionych wad (powierzchowne otarcie lakieru, zwisający kabel itd) to drobiazgi łatwe do usunięcia, inne (rdzawy nalot na tarczach) to rzecz normalna, jeszcze inne (naddatki lakieru, wgniotki deski) to zwykłe niechlujstwo przy montażu dość typowe dla tanich marek. Rysa na szybie to efekt miękkości samej szyby. W trakcie eksploatacji przybędzie ich więcej. Warto pokazać to pracownikom salonu i poczekać do chwili aż aso przygotuje auto do wydania. Potem ponownie dokonać oględzin i ewentualnie negocjować zniżkę lub naprawę gwarancyjną ewidentnych niedoróbek
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2015-01-18, 12:24, w całości zmieniany 1 raz
kicia
Model: Duster II 4x2
Silnik: 1.2 TCe
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 2015-01-18, 12:47
Nawroty to nawet są dwa: w centrum miasta na Sienkiewicza i w Długołęce.
Jaroslavus, a czujnikiem lakieru sprawdzałeś?
Pomyśl też nad wynajęciem jakiegoś speca czy znajomego mechanika - może jeszcze coś znajdzie.
Pokazywanie klientowi samochodu w takim stanie jest niedopuszczalne.
Nawet jeśli usuną te wszystkie usterki (oprócz trzeszczenia lusterek - TTTM), to i tak bym była bardzo podejrzliwa.
Ja bym jeszcze dodatkowo pojechała do stacji kontroli pojazdów (pod warunkiem że wynajęty spec nie znalazłby niczego na miejscu).
I też jestem ciekawa który to salon.
Wysłany: 2015-01-18, 13:26
Brudna tapicerka, rysy na plastikach, wgniecenie na airbagu pasażera - winni usunąć przez okazaniem klientowi. Może to i dobrze, że Kolega widział ten pojazd przed odpicowaniem. Wie co na prawdę kupuje. Co do szyby rysa do usunięcia + jakiś fajny rabat lub akcesoria za free do wynegocjowania. Generalnie spodziewamy się, że nowy pojazd będzie jak z fabryki, z taśmy montażowej, widać w daci to jest nieosiągalne.
Wysłany: 2015-01-18, 13:46
Bez jaj. Samochód jest podrapany i uświniony jak nasz po trzech latach i 50 tys. przebiegu. To nie są detale do usunięcia tylko próba zrobienia klienta w konia. Jak ktoś buli ponad 50 tysiaków za NOWE auto to nie chce dostać podrapanego syfiarza. Być może się mylę, może Wam to nie przeszkadza. Podrapane, porysowane, uświnione, cieknące pudła kupuje się w komisie.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2015-01-18, 13:50, w całości zmieniany 1 raz
Jaroslavus
Marka: NISSAN
Model: QASHQAI
Silnik: 1.2 DIG-T
Wysłany: 2015-01-18, 13:51
Witajcie,
Jestem w ogromnym szoku, że odzew jest tak duży, dziękuję wszystkim za zabranie głosu. Oczywiście ciężko mi być w pełni obiektywnym, ale dziwie się trochę osobom, którzy twierdzą, że wady są do zaakceptowania, czy chcielibyście otrzymać samochód w takim stanie?
Odnośnie tego, że samochód nie jest przygotowany do odbioru to całe szczęście bo w innym przypadku rdza na wahaczach i innych elementach zostałaby tylko zamaskowana i prędzej czy później wyszłaby z powrotem.
Na chwilę obecną nie chciałbym zdradzać nazwy salony, a tym bardziej personaliów sprzedającego. Być może uda się nam znaleźć satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie, a niemal wszystkie wady to zastrzeżenia względem fabryki bądź transportu. Uszanujcie to proszę.
Samochód zgodnie z papierami został wyprodukowany 12.12.2014 (DP rzeczywista) czyli trochę dziwne, że przez miesiąc tak zardzewiał.
Jakakolwiek ingerencja w fabryczny lakier nie wchodzi w grę ze względu na drugą warstwę lakieru, wolę mieć te nadlewki i rabat aniżeli mieliby kłaść nowy lakier, który pewnie nie będzie rozprowadzany przez automat jak w fabryce. Jeżeli chodzi o polerkę to jakim cudem skoro w niektórych miejscach są bąble lub sam podkład bez lakieru? Będzie wymagało to kolejnego malowania, a chcę mieć nowy samochód bez poprawek lakierniczych. Samochód oczywiście był mierzony miernikiem grubości lakieru - w zależności od miejsca 95-145, dokładnie byłbym w stanie stwierdzić po umyciu samochodu.
Odnośnie falowania silnika to mogła to być kwestia niskiego poziomu paliwa, samochód miał przejechane 5km ale poziom benzyny migał.
Zbychu czy jesteś pracownikiem któregokolwiek z ASO? Nie wiem czy chciałbyś otrzymać taki samochód po kilku miesiącach oczekiwania i płacąc za niego pełną kwotę. Odnośnie usunięcia wad, podejrzewam, że zostałyby tylko przy odbiorze zamaskowane, naprawdę wierzysz, że gdybym nie zobaczył tego teraz to wymieniliby np. wahacze?
"ale te szkody są do zrobienia i jak tylko mają dobrego fachowca nawet nie zauważysz gdzie ów ryski były." - A jeżeli mają kiepskiego? No właśnie...
Czy naprawdę nikt nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie bądź wady powstałe w samej fabryce?
"Nalot na tarczach i tłumiku to nie problem. Elementy zawieszenia u mnie po 50 tys. nie mają rdzy.
Jeśli upust to 10 tys. zł bo samochód wygląda jak używane spanachane demo. Z tego co wiem dilerzy do demówek mogą udzielać rabatów do 19%. Przynajmniej tak było kiedyś. Jak odbierałem demo z przebiegiem to samochód wizualnie nie odbiegał od nówki z fabryki."
Mój sprzedawca zapewne będzie to dzisiaj czytał więc podpisuje się pod tym w pełni.
Dziękuję raz jeszcze i czekam na kolejne opinie.
Wysłany: 2015-01-18, 14:01
Jeżeli wskaźnik rezerwy miga to nie jest jeszcze niski poziom paliwa. On jest dopiero jak przestaje migać i masz puste okienko - obwódkę.
Wysłany: 2015-01-18, 15:57
W "starych" przedliftingowych daciach jak sie zapala rezerwa to jest 5-6 l paliwa i zero kresek. W nowej daci jest jeszcze miganie - stan "przedrezerwowy "- oraz pusta cegiełka - rezerwa ?
Jaroslavus
Marka: NISSAN
Model: QASHQAI
Silnik: 1.2 DIG-T
Wysłany: 2015-01-18, 16:17
tym razem dwa filmy:
http://youtu.be/yM52piaufK4
http://youtu.be/SQ2Jl5oQL5M
oraz zdjęcia poziomu paliwa (prostokąt migał) ile oznacza to paliwa?
Ile tysięcy obrotów powinno być po uruchomieniu silnika na luzie oraz po jego rozgrzaniu?
Plik ściągnięto 173 raz(y) 95,98 KB
Plik ściągnięto 195 raz(y) 105,05 KB
johnson
Wysłany: 2015-01-18, 17:21
Jaroslavus napisał/a:
145 mikronow to raczej nie jest jedna warstwa lakieru wiec juz fabryka malowala 2 razy niektore elementy, ale to w sumie dobrze, lepsze zabezpieczenie
