2008-12-21, 00:43
Oświetlenie wnętrza / lampki sufitowe / boczne / bagażnika
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2015-01-08, 18:18
D yżurne
U nazwienie
P liku
A ktualnego
Ostatnio zmieniony przez Ikarusiarz 2015-01-08, 18:22, w całości zmieniany 2 razy
janzet
Wysłany: 2015-01-11, 17:20
[quote="Lajkonik"]Pierwsze kroki poczynione - dostałem lampkę z trzema przyciskami :-)
Montaż rzeczywiście banalny - zero komplikacji. Nawet narzędzia nie są potrzebne. Wystarczy wyjąc starą lampkę, odpiąć zasilanie, podpiąć zasilanie do nowej i wsadzić ją na miejsce w podsufitce.
Tego szukałem . Jesteś Wielki ! Lajkonik, wysłałem ci na PW wiadomość z prośbą o kontakt. Pozdrawiam, liczę że się odezwiesz.
Ostatnio zmieniony przez janzet 2015-01-11, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
janzet
Wysłany: 2015-01-18, 14:30
No to gotowe.
Lampka kupiona z clio, razem z wiązką (z idealnie płaską na ok 0,5mm taśmą z 3ma przewodami i wtyczkami).
Taśma przeciągnięta do przedniej lampki wprost pod dachem i potem trochę kabelków typu: czerwony do czerwonego , czarny do czarnego..)
Lampka 3 pozycyjna - centralne światło + 2 boczne, osobno włączane (taką tez zaaplikowałem z przodu zamiast oryginalnie skromnej dusterowej) , wszystkie na ledach teraz świecą.
Jeszcze jak widać po lewej stronie przy kierowcy pojawiła się rączka pod sufitem.
Plik ściągnięto 153 raz(y) 148,17 KB
Plik ściągnięto 184 raz(y) 184,42 KB
Ostatnio zmieniony przez janzet 2015-01-18, 14:31, w całości zmieniany 1 raz
Hakama 4x4
Marka: była Dacia jest Nissan
Rocznik: było 2010 jest 2006
Wysłany: 2015-01-19, 11:39
Wow fajnie.
Januszu a jak z montażem rączki i jakie zegary masz przy lusterku?
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-01-19, 11:56
Wiecie jaka lampka jest w bagażniku ?
bo wszystko mam w ledach tylko nie bagażnik i głupio wygląda :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-19, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
janzet
Wysłany: 2015-01-19, 12:12
Karenzo: Bagażnik w ledach: wystarczy wsadzić W5W LED
Hakama: Montaż rączki połowiczny sukces: Wszystko OK ale wsadziłem w otwory (bo są fabryczne pod podsufitką) niefabryczne plastikowe kołki (podobne jakieś po 2 zł ze sklepiku a autobambetlami) i rączkę da się nagiąć ok 2-3mm, a te inne rączki siedzą jak przyspawane. Musze wymienić kołki na oryginalne.
A przy lusterku:
termometr
http://www.daciaklub.pl/f...1659981#1659981
str 24
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2015-01-19, 18:28
Co do ledów w lampkach (w tym w lampce bagażnika) to ja ostatnio wpiąłem takie ledy W5W:
Świecidełka kupione u Chińczyka na Aliexpress (wyobraźcie sobie, że gość naprawdę nazywał się "Ding Dong" :D ), oparte na diodach 5630 z ciepłą barwą i z pewnością najmocniej świecące z tych, które mieszczą się w lampce bagażnika lub schowka (większość jest zbyt długa)
aukcja
Poprawa w stosunku do zwykłych żarówek jest kolosalna - szczególnie w schowku jest dużo jaśniej, ale bagażnik też bardzo skorzystał.
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2015-01-19, 18:29, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-29, 00:26
wejdzie mi taka żarówka do lampki bagażnika ?
http://allegro.pl/w5w-t10...5007141602.html
Wysłany: 2015-01-29, 00:30
Wejdzie spokojnie. Mam tam większą ledową, w kształcie prostopadłościanu ...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-29, 00:40
był bym wdzięczny gdybyś mi napisał jaką .
Niestety z jakiegoś dziwnego powodu nie umiem tej lampki wymontować
coś takiego ?
http://allegro.pl/panel-m...4816206596.html
czy coś bardziej prostokątnego
Super by było jak ktoś mi powiedział jak to wyjąć to sam bym sobie wymierzył .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-29, 00:47, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-01-29, 00:55
nie, panelu nie mam, bo szkoda mi było kasy :mrgreen: - droższe niż żarówkowe SMD ... :mrgreen:
Ja mam taką jakby zwykłą...
http://allegro.pl/t10-r10...4996094931.html
coś takiego , dość długą
Żeby wyjąć musisz podważyć jakimś cienkim śrubokręcikiem , ale jak masz problemy to odkręcisz 1 lub 2 śrubki nadkola , odchylisz nadkole i wypchniesz od środka palcem tą lampkę ...
gladki83
Wysłany: 2015-01-29, 14:23
A czy ktoś z Was montował może do oświetlenia bagażnika taśmę led?
Chciałem doświetlić bagażnik w Lodgy. Miałem nawet kawałek taśmy i podpiąłem na chwilę w celu sprawdzenia pod fabryczną lampkę w bagażniku. Świeciła i było ok.
Zastanawiam się jednak co w przypadku gdy silnik pracuje i mogą występować wahania napięcia. Niektórzy podają, że nawet 14,4 V.
Czy to może mieć wpływ na zachowanie taśmy Led lub w przypadku spaleniu/awarii taśmy może ulec również awaria elektryki w samochodzie?
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2015-01-29, 14:55
To zależy od taśmy. LEDy nie lubią napięcia wyższego od nominalnego. Jeżeli taśma jest jakoś stabilizowana napięciowo, to możesz montować. Jak nie to może warto odłożyć na podłączeniu jakiś stabilizator 12V.
Marmach
Wysłany: 2015-01-29, 18:28
gladki83 napisał/a:
Moje rozwiązanie:
http://www.daciaklub.pl/f...1641072#1641072
Rozwiązanie kol. Ikarusiarza
http://www.daciaklub.pl/f...1658665#1658665
gladki83 napisał/a:
U mnie taśma led działa od początku lata i nie protestuje na wyższe napięcie. Ostatecznie 14,4V w stosunku do 12V to maksymalnie 20% więcej, a więc nie tak dużo. Taśma jest prymitywna - na opornikach.
corrado napisał/a:
W Dusterze jest inna lampka bagażnika niż w Loganie? Bo w loganową lampkę prawie nic się nie mieści...
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-29, 22:38
Udało mi się otworzyć lampkę bagażnika ale połamałem jeden zaczep :-P
Dziś zrobiłem modyfikacje oświetlenia
teraz przy otwarciu drzwi zapalają się wszystkie światła lampek
minusem jest taki że przy włączeniu lampki do czytania " włączają się wszystkie żarówki (przód i tył )
mi to nie przeszkadza bo nikt tego nigdy nie używa
W tym momencie masa z lampek bocznych jest podłączona do masy żarówki środkowej .
Może ktoś ma lepszy pomysł jak to wykombinować , proces jest całkowicie odwracalny
Zamówiłem ledy już do "lampek do czytania " i bagażnika
Plik ściągnięto 178 raz(y) 108,54 KB
Plik ściągnięto 159 raz(y) 45,61 KB
Plik ściągnięto 164 raz(y) 52,97 KB
Plik ściągnięto 217 raz(y) 56,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-01-29, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-29, 22:46
mody , mody, mody,
... no i luks. :mrgreen:
Co teraz Karenzo będzie następne ? Tarcze z tyłu zamiast bębnów ? ;-)
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-01-29, 22:53
nie ma po co , ja skończę te klocki to kupie sportowe tarcze / klocki
Jak mi się nie uda to będę swapował na te z diesla 280 mm
A na tył to raczej się nie da bo belka musi być do tego dostosowana przynajmniej tak było w Golfie gdzie podmieniało się cała belkę
Wysłany: 2015-01-29, 23:01
spoko, skladaj diengi w takim razie ....
ale chyba się da ten swap tyłu,
widziałem na ruskim forum bodajże logana i, a belka praktycznie ta sama co w DD, wsadzili na tył piastę z tarczami z megane iii bodajże , musialbym poszukać ... 8-)
Wysłany: 2015-01-29, 23:02
Wprawdzie nie rozpoznaję elementu ze zdjęcia, ale rzucam tag "DIODA" - jest to taki element, który potrafi przepuścić prąd elektryczny z obwodu A :arrow: do obwodu B, a odwrotnie - nie. :!: W kontekście LED (diod emitujących światło) zastosowanie diody niczego nie emitującej może być dość oryginalne.
Co do taśm i 14,4V - w taśmie są trzy diody LED każda na około 3 V, razem 9V, a ostatnie w szeregu 3V jest zbijane na oporniku. Jeśli damy napięcie 14,4V, to natężenie wzrośnie blisko dwukrotnie (jak 5,4 do 3). Ale na szczęście niezbyt często grzebie się w bagażniku samochodu z pracującym silnikiem, a jak już - to przez krótki czas. :idea:
Marmach
Wysłany: 2015-01-30, 00:04
eplus napisał/a:
No, drap drap, teoria rzeczywiście tak głosi... aczkolwiek, hm, trzeba by chyba założyć, że napięcie na diodach nie drgnie w takiej sytuacji. A z bardziej praktycznego punktu widzenia, nie obserwuję w zasadzie żadnego wzrostu jasności przy odpalonym silniku, więc dużo więcej elektronów chyba nie dostają ;)
gladki83
Wysłany: 2015-01-31, 14:21
jak się ociepli to spróbuję zamontować taśmę.
Żeby za dużo nie kombinować wepnę się kabelkami w blaszki fabrycznej żarówki w bagażniku. 2 taśmy założę w bagażniku, a 2 może uda mi się zamontować nad 2 rzędem nie w poprzek samochodu lecz wzdłuż samochodu, aby kabelki schować np. pod uszczelką. Muszę się dokładnie przyjrzeć we wnętrzu auta.
Marmach
Wysłany: 2015-01-31, 15:10
Jeśli chodzi o wzrost natężenia na diodach, to po zmierzeniu miernikiem na jednej z taśm wychodzi tak:
12V - 0.7A, 13V - 0.88A, 13.8V - 1.02A, 14.4V - 1.13A
Także zgodnie z tym, co napisał kol. eplus prąd istotnie wzrasta, ale mniej, niż wynikałoby to ze stosunku 5,4 do 3 :)
Zawsze można też zamontować stabilizację napięcia ;)
gladki83 napisał/a:
To tylko uważałbym z mocą taśmy, niby to ledy, a ciągną sporo elektronów - moja ma 28W w sumie i na wszelki wypadek jest podłączona pod grubszą instalację, bo te kabelki do lampek są dość liche. (chociaż przyznam, że przewód ciągnąłem nie ze względu na taśmy led, tylko potrzebę mocnego gniazda zapalniczki z tyłu ;) ).
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2015-01-31, 15:10, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-02-03, 18:22
"będzie pasować "
Plik ściągnięto 188 raz(y) 64,99 KB
Wysłany: 2015-02-03, 19:32
uuu nie weszła ? hmm sory Karenzo , u mnie z tego co pamiętam mam wkładaną od boku W5W i dlatego weszła . :oops: 8-)
Marmach
Wysłany: 2015-02-03, 22:07
"będzie pasować "
Hm, nie żebym ostrzegał bardzo wyraźnie, ale sugerowałem, że w tę lampkę prawie nic nie wchodzi ;)
Ale nie ma straty, polecam takie diody jak ja mam - mieszczą się bez pudła:
http://www.daciaklub.pl/f...1660016#1660016
A taka jak kolega kupił świetnie się nadaje do podświetlenia rejestracji. Taką zresztą mam właśnie nad tablicą.
