2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
Wysłany: 2014-12-27, 01:04
Kaśka napisał/a:
Czechy, Estonia, Węgry, Polska, Łotwa, Islandia, Litwa i Słowacja - nawet nie cała Europa Wschodnia...
Kupowałam DD Laureate z wersją Media Nav - jakie Wy mieliście zakresy map? Ile krajów? Może jest jakiś zakres podstawowy? Liczyłam co najmniej na Unię Europejską;-) a tu wychodzi, że zachodu w ogóle nie ma, a i wschód bardzo ubogi?
Chyba wszyscy którzy kupoiwali standardowe may mieli ten sam zestaw ( ja też - odbierałem w kwietniu 2014) - i oczywiście w ciągu tych sławetnych 90 dni nie było żadnej aktualizacji map bo wciąż były mapy z Q4 2013 .
To jest standard sprzedawany na Polskę - ale HGW po co jest Islandia?
Może dlatego że ilość polaków którzy tam trafili spowodowała iż obywatele polscy stanowią tam około 20 % populacji ?
A może dlatego że żaden inny europejczyk nie kupuje tej mapy?
Już wiesz dlaczego warto mieć nakładkę "medi@pik"?
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2015-01-10, 17:47
Dla tych co mają odblokowany system MN.
O tej darmowej nawigacji 7ways wspominałem już wcześniej.
http://www.garniak.pl/vie...hp?f=15&t=14797
Najnowsza wersja programu dla procesora MIPS pobieramy:
http://ru.navikey.org/download.html
Niezbędne dodatki aby 7ways działała na MediaNaw
Poczytać i pobrać "Paczkę" z:
http://www.garniak.pl/vie...=184937#p184937
Mapa UMP pobieramy :
http://ump.waw.pl/7ways.html
Ostatnio zmieniony przez marmar 2017-03-26, 08:20, w całości zmieniany 4 razy
andrzej627
Wysłany: 2015-01-11, 14:10
marmar napisał/a:
Gdzie jest opisane jak to zrobić?
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2015-01-11, 19:51
andrzej627 napisał/a:
1./ jeśli jeszcze można to przez zakup nakładki Menavrus.
(mieli problemy z blokadą strony, była o tym mowa na forum)
2./sposób rosyjski z paskiem windowsa
należy w oparciu o oryginalny plik upgrade.lgu (ostatni soft 4.03)
i opis działania http://forum.dusterclub.r...?t=1610&page=12
samodzielnie utworzyć plik upgrade.lgu
Masz dostęp do paska windowsa, z którego uruchamiasz programy, jakie masz na USB.
np. odtwarzacz video i mp3. i oglądasz na postoju oczywiście filmiki lub teledyski.
3./nakładka Kolegi jas_ pik
gotowy plik upgrade.lgu kopiujesz na pendrive i aktualizujesz soft
aktualizacja spowoduje odblokowanie systemu.
poczytaj tutaj
oraz wcześniejsze posty.
andrzej627
Wysłany: 2015-01-11, 22:31
marmar napisał/a:
Masz jakiś link do tego pliku?
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-01-11, 23:01
marmar napisał/a:
Wejdź na Chomika od Jas pika tam znajdziesz wszystko 😊
andrzej627
Wysłany: 2015-01-25, 14:59
Widzę tu wszystko: http://chomikuj.pl/jas_pik
Czy chodzi o plik upgrade.lgu z foldera MEDI@PIK_12_2014? Nic więcej nie potrzeba?
Ostatnio zmieniony przez andrzej627 2015-01-25, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-01-25, 21:55
Ostatnia wersja jest do ściągnięcia z listopada 2014 w tym linku
Na chomiku jest dość już starawa
andrzej627
Wysłany: 2015-01-26, 08:42
jas_pik napisał/a:
Na chomiku folder nazywa się MEDI@PIK_12_2014. Myślałem, że jest z grudnia.
W linku, który podałeś, jest plik usb.zip. Po rozpakowaniu nie ma w nim upgrade.lgu.
Wysłany: 2015-01-26, 08:57
Plik upgrade.lgu instaluje się tylko raz, więcej już nie będzie potrzebny można go wykasować, jego działanie ogranicza się do wykrywnaia czy w MN jest pendrive z naszym oprogramowaniem. Jeśli jedziemy do serwisu to nie wkładamy pendrive i uruchamia się wtedy sama oryginalna wersja oprogramiowania - jesli uruchomienie następuje wraz z pendrive - wtdy na oryginalnym oprogramowaniau widzimy żółta kropkę - ikonę wejścia do nowej nakładki - i to jest cała filozofia.
Dlatego ważne jest co będzie na pendrive.
Wersja z listopada okazuje się bardziej stabilniejsza :mrgreen:
Chyba że sam coś pokręciłem z wersjami - ale tak to czasami bywa .
andrzej627
Wysłany: 2015-01-26, 10:10
Dzięki za wyjaśnienia.
Rozumiem, że najpierw robię aktualizację systemu za pomocą pliku upgrade.lgu z foldera MEDI@PIK_12_2014. Po aktualizacji systemu mam dwie możliwości:
1/ Jeżeli startuje system bez klucza USB lub z kluczem, na którym jest tylko muzyka, wszystko działa, jak dawniej.
2/ Jeżeli na klucz z muzyką dołożę rozpakowaną zawartość pliku usb.zip, zmodyfikowany system rozpozna to i na ekranie pojawi się żólta kropka, która informuje, że urządzenie jest odblokowane. Mogę wtedy uruchamiać programy znajdujące się na kluczu.
Jak można odinstalować Twoją nakładkę?
Wysłany: 2015-01-26, 11:13
Wszystko dzieje się własnie tak jak opisałeś.
Aby odinstalować - tak aby nie było żadnych śladów ingerencji wewnątrz wystarczy wgrać oryginalną aktualizację MN również jako plik upgrade.lgu
Pendrive najlepiej aby był jak najwyższej klasy - chodzi o szybkość zapisu/odczytu - w celu szybkiego działania programów za[pisanych.
Od czasu do czasu warto wyjąć pendrive z kompa i zrobić na PC-cie defragmentację plików na pendrive.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-01-26, 11:16, w całości zmieniany 1 raz
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
  Wysłany: 2015-01-27, 10:34
Witam. Ma ktoś może jakiś pomysł jak dodać do menu głównego media nav guzik tak jak na załączonym zdjęciu? Miałby on przenosić do menu nakładki od jas_pik,. Moze wydziwiam, ale trafianie w tą kropkę i w ogóle kropka trochę mnie nie przekonuje :-) Widać, że komuś się to udało. Tworzy to jakąś całość.
Plik ściągnięto 351 raz(y) 191 KB
Wysłany: 2015-01-27, 15:19
Mozesz sciągnąć plik z instrukcją obsługi tego softwaru - jest po niemiecku a ja niestety nie potrafię się w tym języku porozumieć TUTAJ
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-01-27, 18:26
nic nie ma na ten temat jak to zrobił, ta jego nakładka włącza tylko obsługe kamery cofania i w razie czego naprawia błąd z brakiem przycisku akceptuj w mapach (tyle na ten temat znalazłem). Szkoda że nie znam się na tym jak wstawił tam swój przycisk z nazwą i podłączył to razem :-) kosmos
jednak jest w tym temacie coś na temat innych aplikacji. Ale nie wiem jak to działa. Wygląda na to, że to też rodzaj nakładki. Ale sama nakładka mi pasuje, można ją prosto dostosować do siebie. Dlatego chciałem pójść dalej i zmienić jakoś przycisk na wejscie do niej. Zobaczymy, może gdzieś coś znajde na ten temat.
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-01-27, 19:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-01-27, 19:26
Pamiętaj - taka ingerencja w oprogramowanie w przypadku problemu gwarancyjnego spowoduje utratę gwarancji na MN.
Dlatego w mojej nakładce ikona pojawia się wyłącznie wtedy gdy jest pendrive włożony do gniazda USB.
Kolegom programistom z Francji podrzuciłem pomysł na to aby wgrać oprogramowanie które jest teraz na pendrive na wirtualną kartę pamięci czyli pamięć wbudowaną MN.
Po włączeniu za pomocą kombinacji przycisków głośności (plus) oraz (minus) pojawi się okno wyboru oprogramowania - nawigacja/filmy/ itd.
Oprogramowanie już działa - co prawda wciąż w fazie testów.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany to opublikuję w sąsiednim wątku.
Pomysł wziął się stąd aby żaden "fachowiec" z ASO na pierwszy rzut oka nie unieważniał gwarancji.
FRK podobno udostępnił swoje oprogramowanie na stronie dacianer.de - ale jako że nie jestem tam zarejestrowany to nie mogę nic więcej powiedzieć.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-01-27, 20:50
Tutaj dokładnie tak samo. Ten guzik też pojawia się jak jest pendrive z nakładką. Tylko że wygląda tak jak na zdjęciu a nie jest tylko kropką. Widać to na filmie na youtube.
Wysłany: 2015-01-27, 21:12
Nie jestem programistą - ale może jest ktoś kto potrafi zamienić tą kropkę na coś innego/większego na kształt takiego przycisku - ja wykorzystałem do tego programik WOLF NCU pod nazwą WolfQuickIcon.exe.
Stasheq
Model: Captur
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2015-01-29, 17:12
Witam serdecznie. Mam pytanko dotyczące Medi@pik. Czy jest to coś w rodzaju Medi@skin? Jakie są różnice?
Wysłany: 2015-01-29, 18:10
To jest można określić że takie samo rozwiązanie z tym że medi@pik jest po polsku.
Różnice językowe bo oba rozwiązania opart są na uruchamianiu programów poprzez Wolfa.
Program nawigacyjny oraz program do odtwarzania filmów jest taki sam - bo tylko takie wersje działają na tym procesorze.
To jest największy problem tego naszego sprzętu - procesor MIPS i winCe6.
lesiu11
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v
Wysłany: 2015-01-29, 18:12
jas_pik, na tym filmie widać, że przycisk zachowuje się tak samo specyficznie jak kropka wolfa. Zatem jest to zrobione na tej samej zasadzie. Jak rozgryźć jak to zrobił?
[URL=https://mega.co.nz/#!Ew0zDQJD!c-DxLN_rGQucByGJ04Sd4_dGjUiz-ry-8cz2E3RdMSw]tutaj[/URL] jest link do jego programu
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-01-29, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
Martyna
Model: Clio
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-01-30, 09:02
Witam. Przeczytałam cały dział i mam teraz mętlik w głowie. Wiem, wiem może uznacie mnie za blondynkę, ale czy ktoś mógłby mi łopatologicznie napisać jak zainstalowac medi@pik?
Ja to wydumałam tak:
1. wyłączony silnik i MN
2. wkładam USB z upgrade.lgu do MN
3. włączam MN (czy zapalam silnik?)
4. automatycznie się upgrade'uje (czy też pyta o zgodę i mam zatwierdzić?)
5. wyłączam MN
6. po upgradzie wyciągam USB z MN i wkładam drugi z medi@pik (ewentualnie działam na tym samym USB z już wgranym medi@pik tylko przed następnym uruchomieniem usuwam plik upgrde?)
7. włączam MN i mam dostęp do medi@pik? (za pośrednictwem przycisku na ekranie)
Przepraszam za ten post, ale boję się żeby czegoś nie zepsuć/zablokować.
Jeśli powyżej opisałam coś źle proszę o opisanie mi krok po kroku co mam zrobić.
Dziękuję i pozdrawiam.
andrzej627
Wysłany: 2015-01-30, 11:47
Martyna napisał/a:
Nie masz za co przepraszać. Normalne jest, że masz mętlik w głowie, bo nie jest to wszystko wystarczająco jasne. Według mnie przydałaby się dokładna instrukcja instalacji krok po kroku. To co wydumałaś, może stanowić wersję beta takiej instrukcji.
Wysłany: 2015-01-30, 12:04
Taki tutorial już kiedyś przygotowałem - ale zaniknął pod wieloma innymi tematami :
TUTORIAL
waldsz
Marka: Clio IV
Model: Grandtour
Silnik: 0.9
Wysłany: 2015-01-30, 18:28
Jeśli chodzi o kropkę, to zmieniłem ją na chyba lepszą z logo Renault .
Kropki.zip
Kilka innych "kropek" . Z powiększeniem na razie kłopoty, a poza tym większe dobre na głównym ekranie, a na innych za duże.
Pobierz Plik ściągnięto 404 raz(y) 154,79 KB
Ostatnio zmieniony przez waldsz 2015-01-31, 10:07, w całości zmieniany 1 raz
