2019-11-23, 22:59
wymiana świec żarowych / błąd P0670 w 1.5 dCi
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-03-02, 22:10
Przekaźnik?
poznan1111
Silnik: 1.5dci 65kw
Wersja: Arctica
Wysłany: 2014-03-02, 22:15
super,
to pewnie któryś w tej puszce przy akumulatorze, śa tam większe i mniejsze może wiesz który to będzie
Wysłany: 2014-03-02, 22:26
http://allegro.pl/dacia-l...3978177861.html
Szukaj czegoś w tym stylu ;-)
W temacie o bezpiecznikach w komorze silnika nie znalazłem informacji gdzie on sie podziewa.
http://www.daciaklub.pl/f...b6801ec42aa4c18
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2014-03-02, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Szukaj czegoś takiego:
no i zajrzyj tu: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2301 ale jak patrzyłem na szybko to tam go nie widziałem.
poznan1111
Silnik: 1.5dci 65kw
Wersja: Arctica
Wysłany: 2014-03-02, 22:31
myslałem ze jest jeszcze jakis inny, ten mam wykrecony. tylko do niego dochodza przewody
na grubym czerwonym jest zasilanie , cztery sa przewodami do swiec . zostaje jeden gruby i dwa ciekie i na nich nie pojawia sie zaden prad ,po właczeniu sacyjki
Wysłany: 2014-03-02, 22:36
Może to coś zasugeruje, nie w Daci ale Renówkowe:
http://megane.com.pl/topic/36283-swiece-zarowe/
poznan1111
Silnik: 1.5dci 65kw
Wersja: Arctica
Wysłany: 2014-03-02, 22:42
dzięki
wiem coś więcej,jutro dam odpowiedz czy działa
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-03-02, 22:45
Oj tam mekintosz byłeś szybszy bo ja w tym czasie dodawałem grafikę :-P
@poznan1111 czy ten przekaźnik to jest ten obok akumulatora pod czerwonymi kabelkami?
poznan1111
Silnik: 1.5dci 65kw
Wersja: Arctica
  Wysłany: 2014-03-03, 21:29
cześć
to jest ten przekaznik z tym że ja go mam zamontowany na przedniej belce.
Dziś sprawdzałem ale do niczego nie doszłem,pozostaje tylko mechanik :cry: [/hide]
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2014-03-14, 17:43
I jak potoczyła się sprawa Twoich świec żarowych?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-02-05, 10:56
Na początki dzięki wszystkim powyżej :roll:
Dobra od początku: sprawdziłem kody błędów w związku z długim odpalaniem autka przy temperaturach w granicy -3/+3 stopni. Akumulator kręcił nawet sprawnie ale auto nie chciało się chętnie odpalić. Z rury wydobywał się jasny dymek. Ale po około 5 - 7 sekundach odpalał (ufff). Po odczytaniu listy kodów błędu wyszedł tylko jeden - ten z tytułu postu czyli P0670
W dniu dzisiejszym świece zostały wymienione kodzik skasowany - po ponownym uruchomieniu auta brak nowych (żadnych) kodów błędów. A świece wyglądały tak:
Obecnie zamontowane świece NGK No4 Y-732J (kpl.) w cenie 39,90 za sztukę - 5% rabat.
Stan licznika 68500 km
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-02-05, 11:28
d3mol3k napisał/a:
To nie ma wyglądać to ma grzać :mrgreen: swoją drogą sprawdzałeś które nie grzeją??
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2015-02-05, 11:34, w całości zmieniany 1 raz
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-02-05, 14:01
Na razie nie sprawdziłem :-| Dokopie się do aku w domku i sprawdzę - to jest w planach na ten weekend. I mam nadzieję że się uda. Dam znać w każdym bądź razie bo sam jestem ciekaw.
jaro777
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2015-02-06, 06:25
Jaki koszt wymiany kompletu? Jakie świece?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-02-06, 22:40
Lukas87 napisał/a:
No i sprawdziłem. Wszystkie 4 przeleciałem omomierzem i tylko jedna ruszyła wskazówkę pozostałe trzy "nie zagadały".
jaro777 napisał/a:
Tu są szczegóły (całość 240 PLN NGK): http://www.daciaklub.pl/f...1661678#1661678
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-02-06, 22:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-05-24, 00:04
Dopadł mnie błąd P0670OBD. Diagnoza - padły dwie środkowe świece. Mechanik sprawdził - kabelek od PLUS akumulatora do świecy, iskrzyły tylko zewnętrzne. Zatem do wymiany. Dwie, czy od razu komplet ? Samochód pali, w zimie palił ale mrozy były lekkie w tym roku. Zostałem poinformowany o ryzyku ukręcenia się świecy i ew koszcie wyjęcie trupa.
Możecie zasugerować jakiego producenta warto kupić?
BERU
http://allegro.pl/swieca-...6197402597.html
ISKRA SŁOWENIA
http://allegro.pl/swiece-...5577861047.html
CHAMPION
http://allegro.pl/swieca-...5103873289.html
Wysłany: 2016-05-24, 07:30
Świece NGK też nie są złe. Lepiej wymienić na takie same co były poprzednio w silniku (zalecenie producenta).
Ja bym wymienił od razu komplet i miałbym święty spokój na następne lata (co widzę z awatarka, że masz auto 7 lat), ale Ty decydujesz o tym - Twoja kasa. ;-)
Wysłany: 2016-05-24, 07:56
Tylko trzeba je odkręcić by sprawdzić producenta. Poza tym to są świece od nowości, pewnie renault oryg.
Wysłany: 2016-05-24, 10:31
Zajrzyj jeszcze do sklepu internetowego i tam są oryginalne świece żarowe dedykowane do tego silnika. ;-)
Skoro już ma tyle lat i najechane tyle km to już wymień je wszystkie na nowe.
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2016-05-24, 10:35
wymieniaj komplet
Bo ci się te 2 odezwą pewnie w zime
ja mogę tylko polecić polskiego producenta
http://www.iskra-kielce.p...we-,3387,0.html
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-05-24, 10:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-24, 10:37
mekintosz, kolega Karenzo dobrze Ci radzi... ;-)
Wymień wszystkie i będziesz miał spokój na następne lata...
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-05-24, 13:34
Swieczki w komplecie nie ważne czy zapłonowa czy żarowa. :lol:
Wysłany: 2016-05-26, 21:48
Zamówione świece NGK 4 szt. Trzymajcie kciuki, by wymiana była bezproblemowa, gdyż ryzyko ukręcenia podobno duże ;-(
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2016-05-26, 21:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-05-27, 09:14
Nie wymieniaj świec żarowych przy gorącym silniku. Jeszcze przed odkreceniem przedmuchaj sprężonym powietrzem gniazda świec, spokojnie odkręcaj i bez szarpania. Powinno puścić. A potem nowe wkręć i dokręć kluczem dynamometrycznym na odpowiednią wartość (nie wiem ile, ale przy świecach zapłonowych w benzynie wartość była 25 Nm). ;-)
Wysłany: 2016-05-27, 10:37
Przekażę koledze Piotrula gdyż on aktualne jest serwis manem mojej daci :-) Mam nadzieję, że w fabryce nie dokrecili ich zbyt mocno.
