2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
rexxim
Wysłany: 2015-02-10, 15:23
Panowie, w moim Dokkerze stuknie zaraz 30 tys. km, więc trzeba wyregulować zawory. Macie kogoś poleconego w Wawie bądź okolicach?
W ASO na Jerozolimskich krzyczą sobie 450zł
Wysłany: 2015-03-22, 03:19
rexxim napisał/a:
Ja dojeździłem bez żadnych problemów z powodu braku regulacji do 140 tys. km - choć mechanik stwierdził, że powoli robił się na nią czas...
rexxim napisał/a:
Ja po pozytywnych doświadczeniach z firma zrobiłem regulację w Fortuna-Auto - robocizna 100 zł, uszczelka 50.
SilverTM
Silnik: 1.6 LPG/1.2 PB
Wysłany: 2015-03-22, 08:08
A trzeba wymieniać uszczelkę? Ja w poprzednim aucie regulowałem zawory co 30 tyś km z racji posiadania instalacji gazowej i mi mechanik po prostu jakimś sylikonem czy czymś tam smarował i wszystko było ok. Tak pytam z ciekawości jak to jest.
Wysłany: 2015-03-22, 08:43
rexxim napisał/a:
Na LPG trzeba regulować zawory co 20-30 tys. km. Bez LPG przy takim przebiegu dla własnego komfortu psychicznego i jak ktoś lubi gmerać przy silniku. Chyba że masz jakieś objawy świadczące o problemach.
Wysłany: 2015-03-22, 14:46
SilverTM napisał/a:
Zgodnie z zaleceniami producenta auta - tak.
(Jak zresztą chyba znaczną większość uszczelek w aucie).
SilverTM
Wysłany: 2015-03-22, 16:02
Co do wymiany uszczelki to już wiem od mechanika że zależy to od kosztu uszczelki.
W hondach podobno jest droga więc lepiej posmarować ją sylikonem czy czymś tam i skręcić. Jeśli się nic nie poci to jeździć do następnej regulacji. Jeśli po kolejnej nic się nie dzieje to jeździmy tak aż coś zacznie się pocić. Wtedy przy regulacji po prostu wymienić uszczelkę. Ja zrobiłem 150 tyś km i jakieś 4-5 regulacji luzów i ani razu uszczelki nie wymieniłem. Kolejny właściciel auta też nie ma żadnych problemów.
Wychodzi na to że kto na jakiego mechanika trafi zawsze mechanik może zarobić dodatkowo na tej uszczelce.
Wysłany: 2015-03-22, 17:25
To zależy od rodzaju i materiału jaka jest wykonana uszczelka.
Jeśli jest papierowa to kwalifikuje do wymiany za każdym razem, a jak jest metalowa to może posłuży jeszcze ze 2-3 regulacje zaworów. A sylikon służy do posmarowania metalowej uszczelki by lepiej uszczelnić.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-03-22, 17:28
Zamieszczam plik w pdf-e, jak przeprowadzić regulację zaworów może się przyda.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2015-03-22, 17:50 ]
Wcześniejsza instrukcja na forum: http://www.daciaklub.pl/f...1643168#1643168.
Regulacja luzów zaworów w silniku 1,4(8V).pdf
Pobierz Plik ściągnięto 788 raz(y) 119,22 KB
Wysłany: 2015-03-22, 17:47
@SilverTM: Głównie zależy to jednak od konstrukcji, a nie od mechanika. Nie wiem jak jest w hondach - być może ta uszczelka faktycznie jest wielorazowego użytku? Albo producent też zaleca wymianę, tylko właściciele i mechanicy są "mądrzejsi"...
W każdym razie w daciach z silnikami 1.6 8v zalecana jest wymiana, oryginalna uszczelka kosztuje w ASO 50 zł, a regulacja zaworów, obejmująca wymianę uszczelki, to 1,3 rbg.
Czyli w sumie, licząc 140 zł netto / 1 rbg, jak warszawskie RRG ma w cenniku, powinno to być poniżej 300 zł za komplet - nie wiem skąd 1,5x wyższa cena dla kol. rexxima...
Gregor1984
Silnik: 1.4 MPi
Wysłany: 2015-05-16, 10:17
Czy te silniki mają tak działać? http://youtu.be/KZweAZXwhU0
ciągle słyszę takie ,,cykanie" w swojej Sandero 1.4 mpi jak w tym clio z filmu. Kiedy przyśpieszam słychać to nawet ciut mocniej. Jak montowali mi gaz to robili również regulacje zaworów. Inny znajomy mechanik powiedział,że te silniki tak mają. Czy na pewno? Mój stary golf 2 1.8 RP cyka ale tylko parę sekund po odpaleniu potem jest ok
pckiller
Wysłany: 2015-10-05, 23:52
jak wygląda to w silnikach z fabryczną instalacją lpg? podobno gniazda zaworów są utwardzane. Czy ktoś miał z tym jakieś doświadczenia.
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2015-10-06, 19:21
Jak kupowałem to były utwardzane (tak mówili), jak przyszło do serwisu to coś koło 40tys trzeba regulować ,ale niech ktoś potwierdzi
Wysłany: 2015-10-07, 11:30
pckiller napisał/a:
Wg rozpiski w instrukcji regulacja zaworów przy fabrycznym LPG silnik 1.6 mpi ma być robiona co 120 000 km. Trochę kosmos.
Wysłany: 2015-10-07, 11:52
jan ostrzyca napisał/a:
Ale właściwie dlaczego? Ja, nie mając gazu, robiłem regulację przy 140 tys. km, przy okazji wymiany uszczelki pod pokrywą zaworów (podciekała) - mechanik stwierdził, że "było już trochę ciasno". Jeżeli wersje zagazowane fabrycznie rzeczywiście mają utwardzenie, a ustawienia instalacji są kontrolowane na bieżąco, to właściwie nie powinno być najmniejszego problemu z wypalaniem gniazd - a zatem i faktycznej konieczności regulacji luzów...
pckiller
Wysłany: 2015-10-13, 21:13
na pewno mają silniki inne oznaczenia. (ja mam z fabryczną a brat z dołożoną jak fabryczna i są inne numery)
Wysłany: 2015-10-14, 05:32
Dlatego, że:
1. regulacja zaworów jest zalecana co 15-30 tys km w silnikach na LPG,
2. w dwóch samochodach fiat i dacia była wręcz niezbędna,
3. w dacii z fabrycznym LPG miałem podparte dwa zawory przy ok. 30 tys. km, co wyszło przy okazji regulacji zaworów, gdybym czekał do 120 tys. byłaby kosztowna awaria.
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2015-10-14, 05:33, w całości zmieniany 1 raz
mentoch
Model: LOGAN II
Silnik: 1,2 16V D4F
  Wysłany: 2016-03-17, 11:45   1,2 16V D4F - Regulacja luzu zaworowego
Witam, to mój pierwszy post na tym forum.
Posiadam Dacie Logan z silnikiem 1,2 16v D4F z instalacją LPG firmy BRC.
Auto ma dopiero rok i przejechane w ciągu tego roku 40 tys. km.
Ostatnio mam problem z nierównymi obrotami na zimnym silniku.
W serwisie przy przeglądzie po 40 tys. km stwierdzono że trzeba ustawić luz na zaworach i silnik powinien zacząć pracować normalnie.
Byłem ostatnio w dwóch serwisach Renault/Dacia by zapytać o koszt regulacji luzów na zaworach.
W pierwszym serwisie powiedziano mi że koszt takiej operacji to 850 zł (chyba trochę dużo chca???). Wymieniane będą na nowe : uszczelka pokrywy zawrów, uszczelki kolektora dolotowego i uszczelki na gniazdach świec. Na pytanie jak jest regulowany luz na zaworach odpowiedziano mi że za pomocą płytek regulacyjnych.
W drugim serwisie powiedziano mi że koszt takiej operacji to 480 zł. Wymieniają na nową tylko uszczelkę pokrywy zaworów. Na pytanie jak jest regulowany luz na zaworach odpowiedziano mi że za pomocą płytek regulacyjnych.
W związku z powyższym szukam informacji na temat regulacji luzów na zaworach w tym silniku.
Dodam że przeglądając różne fora trafiłem na sprzeczne informacje:
jedni piszą że ten silnik ma regulacje luzu na zaworach za pomocą śrubek a inni że płytek -tak też powiedziano mi w serwsie.
Na wszystkich znalezionych w internecie zdjęciach głowicy tego silnika jednoznacznie widać że luz jest regulowany za pomocą śrubek - taką informację otrzymałem na forach Renault.
Jeśli chodzi o sposób regulacji to powiem szczerze że zgłupiałem.
Stąd moje pytania do użytkowników tego forum.
Jak jest regulowany luz na zaworach w tym silniku? Za pomocą śrubek czy może za pomocą płytek???
Czy możliwe jest żeby do aut DACIA montowali silnik z inną głowicą (z zaworami regulowanymi za pomocą płytek) niż do aut Renault (z zaworami regulowanymi za pomocą śrubek)???
Wysłany: 2016-03-17, 12:08
mentoch napisał/a:
Śrubką - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=96158#96158
Wysłany: 2016-03-17, 12:27
Kup uszczelkę pod pokrywę zaworów i podjedź do jakiegoś ogarniętego mechanika to za mniej niż stówę Ci to zrobi.
Wysłany: 2016-03-17, 12:29
Każdy warsztat to zrobi, a najlepiej co serwisuje na co dzień silniki ze stajni Renault-a. ;-)
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2016-03-17, 21:55
A jakie wartości trzeba ustawiać w silnikach 1,6 8V?
Wysłany: 2016-03-17, 22:26
dacia napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=36634#36634
dacia
Model: dacia
Wysłany: 2016-03-17, 22:29
Dzięki :)
Michał93
Marka: Dacia / BMW
Model: Logan 2 / e39
Rocznik: 2014 / 2001
Wysłany: 2016-05-05, 02:11
Czy ktoś już robił regulację w 1.2 16v z fabrycznym gazem? (D4f 732/734)
Jakie powinny być wartości luzu zaworowego w tym silniku?
I pytanie zasadnicze - czy w tym silniku do demontażu kolektora ssacego trzeba odkrecić kompresor klimy?
Wysłany: 2016-05-05, 09:05
Było kilka razy na forum , choćby tu:
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38861#38861
