Mój DRAKO
brian7414
Model: Duster 4X4 ph 2
Silnik: 1.6 16V Pb,LPG,CB
Wysłany: 2015-03-31, 19:38   Mój DRAKO
I kilka fotek podniesionego zawieszenia o 2" IRONMAN
2 X 12747 GR -amortyzatory przód
2 X REN 001 B-sprężyny przód
2 X 12748 GR-amortyzatory tył
2 X REN 002 B-sprężyny tył
2 X ICAMBER 12 ( 4 szt) -śruby mimośrodowe do regulacji kąta pochylenia koła(czego nie ma w oryginalnym mocowaniu amortyzatorów).
Plik ściągnięto 291 raz(y) 93,45 KB
Plik ściągnięto 256 raz(y) 87,99 KB
Plik ściągnięto 86 raz(y) 89,16 KB
Plik ściągnięto 98 raz(y) 99,57 KB
Ostatnio zmieniony przez brian7414 2015-03-31, 20:33, w całości zmieniany 5 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-03-31, 19:43
Bez złośliwości - zastanawiam się jaki jest sens podnoszenia zawieszenia o 2" i przy okazji obniżanie prześwitu orurowaniem progów? Tak patrze na orurowanie z tego zdjęcia o średnicy rury 60 mm:
Ale autko prezentuje się lekko fajniej :-) . A plusem tego jest pakiet suv.
I żeby nie było - nie neguję Twoich prac (jak wyżej) - każdy z nas robi z autkiem to na co ma ochotę i na co go stać. I należy to uszanować. Tu po prostu w wielkości prześwitu się chyba nic nie zmieniło poza wysokością środka ciężkości i auta.
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2015-03-31, 19:51, w całości zmieniany 2 razy
brian7414
Wysłany: 2015-03-31, 19:48
Nie ma praktycznie obniżenia prześwitu tzw orurowaniem progów :-) .A widać to dopiero wtedy gdy się położy pod samochodem lub patrzy z boku na wysokości tychże zamontowanych progów :-) .Uwierz mi zanim coś się montuje najpierw trzeba to przemyśleć . Dlatego przednie orurowanie też swojego czasu zostało przerobione aby nie tracić prześwitu .Jak to miało miejsce przy fabrycznym montażu . Jeszcze nie mierzyłem prześwitu po podniesieniu (powód choroba) ale wsiadając do auta brudzę spodnie na wysokości około 5 cm wyższej niż brudziłem wcześniej :-) .Dochodzi tu jeszcze fakt iż zdjęcia nie były robione z poziomu np. zamontowanego orurowania bocznego i dlatego może wydawać iż nic się nie zmieniło.A zmieniło się wszystko gdyż z pływającego oryginalnego zawieszenia Drako zostało tylko wspomnienie teraz jest to bardzo sztywne zawieszenie(tramwaj na kołach ) Pozdrawiam
Plik ściągnięto 264 raz(y) 127,55 KB
Ostatnio zmieniony przez brian7414 2015-03-31, 20:34, w całości zmieniany 3 razy
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-03-31, 19:57
orurowanie może przeszkadzać w terenie, zmniejszając prześwit, ale bardzo fajnie ozdabia auto :)
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-03-31, 20:02
@brian7414 - No i jeśli tak jest to bardzo fajnie. Jeśli kiedyś będę miał możliwość pobawienia się w takie rzeczy z własnym autkiem wezmę sobie to co dopisałeś do serca i nie omieszkam zapukać po porady jak takie coś ugryźć. Też pozdrawiam.
brian7414
Wysłany: 2015-03-31, 20:06
To około 6 miesięcy szukania i zasięgania opinii i porad doświadczonych terenowców....a czy to było słuszne okaże się w praktyce.To dopiero tydzień i choroba nie pozwoliły na próby.
brian7414
Wysłany: 2015-03-31, 20:09
fotorobart napisał/a:
Orurowanie było przed podniesieniem autka i nic nie przeszkadzało a sporo jeżdżę po pagórkach . Jestem zadowolony dzięki za uznanie :-) pozdrawiam
leo
Marka: MZ, DU, Dacia
Model: ETZ, Tico, Duster
Silnik: 0.125, 0.8, 1.6
Rocznik: 1990, 1998, 2010
Wysłany: 2015-04-01, 22:08
brian7414 napisał/a:
Owszem - zmieniło się wszystko. Warto pamiętać, że środek ciężkości też pojechał do góry...
Jaki był koszt modyfikacji?
Pozdrawiam.
Wysłany: 2015-04-01, 22:18
ja bym coś takiego zamiast progów dał
http://www.aliexpress.com...2049988808.html
brian7414
Wysłany: 2015-04-02, 09:53
leo napisał/a:
Koszt z materiałami, przesyłka, robocizna, ustawienie geometri to 4000 zł.
@Karenzo...nie kuś bardzo fajna alternatywa :-)
Ostatnio zmieniony przez brian7414 2015-04-02, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
brian7414
Wysłany: 2015-05-13, 15:14
Nowe kapciochy :-D YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S 205/80 R16 :-D
A i jeszcze ciekawostka na forach i w różnych artykułach fachowcy podają, że takie opony spokojnie mogą być montowane do standardowego zawieszenia Dustera . Dementuję te informacje nie ma opcji aby weszły :-) do mojego po lifcie to i owszem choć trzeba było troszkę przerobić chlapacze.
Plik ściągnięto 71 raz(y) 182,81 KB
Plik ściągnięto 264 raz(y) 207,75 KB
Ostatnio zmieniony przez brian7414 2015-05-16, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2015-05-13, 15:22
Fajnie wyrychtowany ;-)
brian7414
Wysłany: 2015-05-13, 15:24
Dzięki Marcinho :-D dużo pracy i wyrzeczeń ale Drako zaczyna wyglądać powoli tak jak chcę :-) .I co najważniejsze ciężko wsiadać bo wysoko ;-)
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2015-05-13, 15:43
Najważniejsze żeby się Tobie wózek podobał.
brian7414
Wysłany: 2015-05-15, 15:42
Teraz widać ładny prześwit :-)
Plik ściągnięto 282 raz(y) 144,92 KB
brian7414
Wysłany: 2015-05-16, 17:48
przedłużenie uchwytu w celu montażu wciągarki przenośnej.
Plik ściągnięto 60 raz(y) 144,37 KB
brian7414
Wysłany: 2015-05-16, 17:52
Podstawa montażowa do wciągarki przenośnej montaż z przodu
Plik ściągnięto 235 raz(y) 215,69 KB
brian7414
Wysłany: 2015-05-16, 17:57
Podstawa wciągarki przenośnej montowana z tyłu. Czarna podstawa to oryginał z USA a ta piękna błyszcząca wykonana we własnym zakresie(będzie się przy czym golić w terenie taki błysk ) ;-)
Plik ściągnięto 46 raz(y) 185,3 KB
brian7414
Wysłany: 2015-05-16, 18:07
Sprawdzanie kabli zasilających wciągarkę oraz pilota bezprzewodowego i przewodowego. I ciekawostka kable oryginalne mające zasilać od akumulatora do wciągarki zamontowanej z tyłu na haku auta(bądź po zastosowaniu własnego patentu do uchwytu) były za krótkie około 1.5 metra(taki Amerykański patent)trzeba było robić drugie kable dłuższe o 2 m aby było wszystko git :-)
Plik ściągnięto 215 raz(y) 63,59 KB
Marcinho
Marka: Fiat
Model: Tipo
Silnik: 1.6 automat
Wysłany: 2015-05-16, 18:38
Hardcore :-D
Wysłany: 2015-05-16, 19:29
Jeżeli lubisz jeździć po szutrach i kiepskim terenie to warto pomyśleć o pokryciu barankiem podwozia + nadkoli .
Ewentualne szorowanie brzuchem będzie bezpieczniejsze .
Kamienie wybite przez opony mogą rysować nadkola (które z tyłu nie są osłonięte .
Pisze do dlatego że po twoim podniesieniu dustera rzucają się w oczy białe elementy zawieszenia które ja bym pomalował zwykłym sprejem lub barankiem .
Jeżeli robisz sobie taką "terenówkę "
to warto zainteresować się blokada tylnego mechanizmu różnicowego
http://overlimits.com.ua/...uster-overlimit
brian7414
Wysłany: 2015-05-16, 19:37
Dzięki za przydatne rady :-) będę zabezpieczał kompleksowo podwozie autka różnego rodzaju specyfikami. Docelowo będą to płyty poślizgowe(aluminiowe).Wszystko powoli dobrze przemyślane :-) .Najbardziej jestem zadowolony z prześwitu razem 28 cm (5 cm -lift,2 cm-opony).Wciągarka którą posiadam docelowo będzie używana do tyłu auta. Z przodu będzie montowana wciągarka taka podobna do tej z podanej przez Ciebie strony :-) .
Ostatnio zmieniony przez brian7414 2015-05-16, 19:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-05-16, 20:30
nadkola (które z tyłu nie są osłonięte)
Są osłonięte - mają grubą warstwę fabrycznego "baranka".
Oczywiście, dodatkowa warstwa też w niczym nie przeszkodzi, ale lepiej najpierw zabezpieczyć naprawdę gołe miejsca - np kanał środkowy czy podłogę kabiny od spodu.
Wysłany: 2015-05-16, 20:32
ta grubość jest pojęciem względnym
według mnie zbył mało
A najlepiej jak by znalazł się ktoś kto zrobi w końcu odlew nadkola
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=9737
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-16, 20:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-16, 20:34
Skoro fachowcy od zabezpieczeń chwalą, to mnie to przekonuje (:
To też wcale nie jest idealne rozwiązanie - trzeba z kolei pilnować, czy między nadkolem i karoserią nie gromadzi się syf...
