2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2015-04-07, 15:29
wie ktoś może czy spasuje to do sandero II ???
Wysłany: 2015-04-07, 19:07
Każda kamera która ma sygnał NTSC bedzie pasować.
Znalazłem link na stronie aliexpres ale jej nie zamawiam.
U mnie link działa.
Wystarczy poszukać kamery przeznaczonej dla Renault
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2015-04-09, 06:43
miałem na myśli czy spasują wymiary . tzn czy lampka od DD podejdzie do Sandero II ??
wojciech_69
Model: Sandero Stepway 2
Wysłany: 2015-04-09, 07:08
Wczoraj robiłem rozeznanie w temacie, jaka lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej z wbudowaną kamerą będzie pasowała do Stepway-a II...
Wg. wymiarów obecnej lampki: 129 x 39 mm, chyba najbardziej zbliżoną do jej wymiarów będzie lampka z kamerą od Toyoty RAV4 o wymiarach (które kilku sprzedających podaje o kilka mm różne - mniejsze/większe): 130 x 35 mm
wojciech_69
Wysłany: 2015-04-09, 07:34
Na www.aliexpress.com można natomiast znaleźć kamerki nawet specjalnie przeznaczone do Sandero chociażby TA ale jej wymiar to 133 x 45 mm, ale kto wie może też by ją wcisnął zamiast oryginału (na obudowie oryginalnej lampki jest taki jakby kołnierz/rant z jednej strony który tak jakby uzupełnia wolnych kilka mm).
piotr. z
Wysłany: 2015-04-12, 17:38
Kaśka napisał/a:
Chłopaki - właśnie mnie ścięło - dedykowana kamerka - cena 510zł Brutto.
Na montaż przeznaczamy około 2,5 h czyli kolejne 540zł Brutto. Całość 1050 PLN.
Kaśka,
też myślałem nad wpakowaniem do mojej Ciapy kamery zewnętrznej ale po złych doświadczeniach chriskb, gdzie po jednej zimie kamera zewnętrzna mu padła, poszedłem tropem eplus-a i zakupiłem kamerę wewnętrzną. Wadą -początkowo- było to, że nie widać zderzaka i nie można podjechać na przysłowiowy włosek ale się szybko nauczyłem poprzez podjechanie do jakiejś przeszkody i obserwowania co jest na ekranie i ile jeszcze jest miejsca wolnego. Takie ćwiczenie jest nieodzowne. Popatrz zresztą sama jak to wygląda.
Kamera jest zamocowana na spodzie trzeciego światła stopu.
Po zamknięciu klapy ze środka wygląda tak:
W lusterku wygląda tak (poprzednie zdjęcie może sugerować, że kamerka jest duża):
Widok "przeszkody" na ekranie:
Jak przeszkoda zaczyna znikać z ekranu to mam jeszcze z 0,5 metra.
A tak wygląda odległość między Ciapą a Fieścinką:
Swoją kamerę kupiłem za 129PLN ale nie zwróciłem uwagi, że nie posiada linii pomocniczych. Nauczyłem się za to parkować w ten sposób, że jeśli cofam i przeszkoda znajduje się obszarze plastiku od klapy to jest zagrożenie, że w nią przywalę, jeśli poza obrysem- można cofać. Poniżej zaznaczyłem o co mi chodzi.
Więcej wad nie zauważyłem. Zaletą jest to, że jak mam ufajdaną szybę to puszczam w ruch wycieraczkę i szyba dla kamery jest czysta. Nie muszę wychodzić z bryki aby oczyścić soczewkę. Jest też mniej rzeźby z kablami i samą ramką. Od razu zastrzegam, że nie ja montowałem kamerę ale widać, że wystarczyło zrobić otwór dla kabla w obudowie światła stopu, kabel został przeciągnięty przez gumową manszetę, w której są schowane kable od stopu a następnie przedłużony kabel przeciągnięto między dachem a podsufitką (w ruch może pójść sztywny drut lub nawet kij leszczynowy) a następnie schowano pod osłoną prawego słupka (sprawdzone organoleptycznie). Tak więc niewielkim kosztem (porównując do oryginalnego zestawu) można mieć całkiem sprawnie działający zestaw "podglądacza" :mrgreen:
Ale decyzja należy do Ciebie. :->
Wysłany: 2015-04-12, 18:53
@piotr.z
Ponieważ nie korzystasz z MediaNav - to o nie możesz dodać linii w oprogramowaniu.
Na szczęście w MediaNav - można wybrać dowolne linie i regulować kąt
Kaśka
Silnik: 4x4 1.6 16V 105
Wersja: Laureate Plus 5 os.
Wysłany: 2015-04-13, 18:54
chriskb napisał/a:
kaśka warto sprawdzić w Koleczkowie firma Mari, za ile zrobią profesjonalnie. Sprzedają również kamery w przystępnej cenie
Skontaktowałam się z Mari - niestety nie instalują;-).
Kaśka
Wysłany: 2015-04-13, 19:00
piotr. z napisał/a:
Kaśka napisał/a:
Kaśka,
Witaj - dzięki za tak szczegółowy opis:-) i fotki.
Coś mi się wydaje, iż jednak się nie podejmę samodzielnej instalacji i będę musiała poszukać chętnego do zajęcia się całością zagadnienia...
Ostatnio zmieniony przez Kaśka 2015-04-13, 19:02, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2015-04-13, 19:27
jas_pik napisał/a:
@piotr.z
Tego nie wiedziałem ale czytam czasem ten wątek i chylę czoła przed Twoją wiedzą.
Miałem kiedyś ochotę wymienić mojego parcha na coś 2DINowego ale pojechałem do innego klubowicza i jak dla mnie ekran jest o wiele za nisko. Patrząc na wady i zalety MediaNav nie zdecydował bym się na tę opcję. Ale to jest moje odczucie.
Podziwiam jakie sztuczki odwalacie z tym sprzętem :-)
pkkit
Silnik: 1.6 16V 105 LPG
Wysłany: 2015-04-13, 21:56
Ktoś już zakupił kamerkę w AliExpress ? Chciałem się dowiedzieć czy są jakieś dodatkowe koszty typu cło ?
wojciech_69
Wysłany: 2015-04-14, 08:09
Z "ali" jeszcze nie korzystałem :mrgreen: ale kupowałem parę rzeczy prosto od japońców z ebaya to zawsze na kartonowym opakowaniu było zaznaczone pole: GIFT i żadnego cła nie było.
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-06-18, 13:28
Dominus napisał/a:
Kamerka działa, najpierw podpiąłem zasilanie które ma być pod pin 3 do skrzynki bezpieczników (tak na krótko)( + po stacyjce dla wycieraczek) powodowało bez wbijania wstecznego że od razu włączał się podgląd kamerki, tak więc podpiąłem pod zasilanie z tylnej lampy.
I jest ok, włącza się gdy wbijemy wsteczny, po zmienie na luz/ inny bieg ekran z kamerki znika i jest z 3sek podgląd na kamerkę bez pokazywania "co jest z tyłu" i się wyłącza na radio / lub co innego . Taka mała zwłoka...
Czy ktoś wymyślił sposób na tą zwłokę? Może zadziałał by sposób aby zasilić kamerę na stałe np. z świateł podświetlenia tablicy a jedynie Pin 3 do Media Nav podłączyć od światel cofania aby MN startowało jak się włączy bieg. Kamerka jednak byłaby zasilona na stałe i może nie byłoby tej zwłoki?
P.S. Ma ktoś link do wtyczek pasujących do PINÓW we złączu MN?
Wysłany: 2015-06-18, 13:51
agent napisał/a:
Wpisz na allegro kostaka ISO-Dacia
Standard dla samochodów :
DACIA
Duster 2012->
Dokker 2012->
Sandero 2011->
Logan 2011->
Lodgy 2012->
RENAULT
Twingo 2012->
Kangoo 2012->
MERCEDES
Citan 2012->
OPEL
Movano 2012->
Vivaro 2013->
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
agent, zasilenie na stałe kamerki nie zlikwiduje zwłoki tylko prawdopodobnie nadal będzie wyświetlać się widok z tyłu pojazdu już po zrzuceniu wstecznego na inny bieg/luz przez około 3 sekundy. (u Mnie po prostu znika tylko widok z kamerki)
a powinno od razu znikać pokaż z kamerki i przełączać się na np. radio
Muszę zobaczyć na filmiki jak to jest fabrycznie.
Jeżeli chodzi o piny do wpięcia się we wtyczkę MediaNav to ja użyłem z wtyczki od wiatraczka z płyty głównej PCta. Chyba to jest molex mini
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2015-06-18, 13:53, w całości zmieniany 1 raz
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-06-19, 07:07
No ciekawi mnie czym spowodowane jest opóźnienie. Na tym filmiki nie widać kiedy jest włączany wsteczny bieg ale zwłoka jest krótka lub jej brak.
https://www.youtube.com/watch?v=XgRAOSAQHAU
Wysłany: 2015-06-19, 07:16
Ten filmik nie pokazuje w ogóle zwłoki, bo nie wiesz kiedy on wrzuca wsteczny.
Powinno widać tak: ekran i gałka zmiany biegów w całości to wtedy można ocenić czas zwłoki. ;-)
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-06-19, 07:16, w całości zmieniany 1 raz
agent
Model: Clio
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2015-06-19, 07:34
Tak właśnie napisałem że nie widać kiedy się włącza bieg ale zwłoka i tak nie wygląda na 3s. No ale nie ważne bo skoro Dominus pisze że ma 3s czarny ekran po wrzuceniu na luz to nie jest to spowodowane zwłoką kamery tylko widać MN tak wolno reaguje.
Dominus
Wysłany: 2015-06-25, 08:33
agent napisał/a:
Coś mi się wydaje że tak kamerka z filmiku Clio jest uruchomiona przez jakiegoś MediaNavrusa czy jak to się zwało, nie pamiętam.
Podgląd po wrzuceniu nie wygląda na fabryczny, tzn. na fabrycznym podglądzie podgląd z tyłu pojazdu nie jest na cały ekran, są jeszcze "suwaki" do regulacji balansu ostrości jasności.
A tu podrzucam filmik z oryginalną kamerką
https://www.youtube.com/watch?v=1YVPIBlhWGE
Niestety pokazuje tylko co i jak przeciągnąć bo już ma ją uruchomioną ale na pewno się przydadzą takie uwagi.
Pokazuje jak aktywować ją poprzez trick z Vol+ - i czystym pendrive'm ale poprzez barierę jezykową nie wiem czy miał problem z działaniem przycisku "zgadzam się" w nwaigacji po tej operacji.
A i widać jak działa oryginalna kamerka i jest zwłoka, dokładnie taka jak u Mnie. Nawet nie 3 a 5 sekund. Niestety to tkwi w wolnym działaniu MediaNav niż kwestii zasilania
sznycel
Model: Clio 4
Wysłany: 2015-08-02, 18:21
Czesc ,
Gdzie znajde plik navigation_restore_fat32.lgu ?
Dominus
Wysłany: 2015-08-02, 18:26
U Mnie po aktywacji kamerki zadziałał oto ten
https://mega.co.nz/#F!jw80mBYI!hr6GdCjyrYUIISiEcq6tlg
aby "naprawić" zgadzam się
sznycel
Model: Clio 4
Wysłany: 2015-08-02, 18:29
hmm , jak klikne na linka to otwiera sie tylko mozliwosc wrzucenia pliku , do sciagniecia nic nie ma
Dominus
Wysłany: 2015-08-02, 18:31
Nie ma w górnym prawym rogu małego "x" żeby to okno zamknąć? Wtedy pojawi się plik do pobrania.
Ja tak miałem przed chwilką chyba. Teraz już przenosi mnie po ładowaniu tego linku do pliku bez tego wcześniejszego okna które zamknąłem
sznycel
Model: Clio 4
Wysłany: 2015-08-02, 18:35
juz ok , moj pc swiruje , musialem przejsc na laptopa
dzieki
Dominus
Wysłany: 2015-08-02, 18:39
Nmzc ;-) Nie wiem czy doczytałeś się takiej informacji, ale ten plik całkowicie (dwukrotnie) ładuje się aż 70minut o ile pamiętam (tak było u Mnie) Tak więc wgrywanie na załączonym silniku.
