Przyszłość Dacii
Wysłany: 2015-04-25, 15:15
Dostawcza wersja Dustera UK ?
http://www.carscoops.com/...cial-in-uk.html
Wysłany: 2015-04-25, 22:34
maciek napisał/a:
To taka sama lokalna inicjatywa jak wcześniejsza w Austrii - http://daciaduster4x4.blo...fiskal-lkw.html
Wysłany: 2015-04-27, 10:21
No dobra to czas na podsumowanie co się stanie z silnikami w Daciach od 01.09.2015:
D4F 1.2 16V - upgrade do Euro 6 ( na szwajcarskiej stronie ma 73 KM http://www.dacia.ch/media...II-CH-IT-PL.pdf ) bez systemu StartStop
K4M, K7M z Dokkera, Lodgy i Dustera do muzeum - w zamian "nowy" silnik H4M czyli nissanowski HR16DE z systemem StartStop
K9K czyli dCi75, dCi90 i dCi 110 - upgrade do Euro 6 i dołożony system StartStop - na szczęście brak konieczności używania AdBlue
TCE90, TCE 1.2 - upgrade do Euro 6 i dołożenie systemu StartStop
Generalnie zmiany w miarę bezbolesne a w przypadku Dokkera i Lodgy wręcz bardzo korzystne (nowoczesny wolnossący benzyniak z łańcuchem rozrządu i mocy ok 100 KM nawet w najtańszych wersjach)
Co do firmowych LPG trzeba poczekać na konkrety choć pewnie do 1.2 16V będzie cały czas dostępny.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-04-27, 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-27, 10:43
DrOzda napisał/a:
Co do firmowych LPG
D4F 1.2 16V LPG - zostaje w sandero, loganie, i loganie mcv.
TCE 90 LPG - pojawi się w sandero, loganie, i loganie mcv.
H4M LPG - pojawi się w dusterze, lodgy i dokkerze.
DrOzda napisał/a:
Zbitka wyszła zapewne przypadkowo, ale dla jasności: AdBlue nie ma nic wspólnego z S&S - to dodatek przeciwko sadzy i tlenkom azotu: http://en.wikipedia.org/wiki/AdBlue
Grupa Renault walczy z tymi drugimi za pomocą technologii "pułapki" - "NOx Trap".
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-04-27, 10:59
drozda, a przy okazji nie natknąłeś się gdzieś może o jakieś konkrety dot. automatów?
Ostatnio zmieniony przez Lza 2015-04-27, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-27, 11:36
Lza napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/f...1666812#1666812
Lza
Marka: g..o wort
Silnik: 1.5
Wysłany: 2015-04-27, 13:31
Z całym szacunkiem, ale to nie są konkrety :-)
Wysłany: 2015-04-27, 13:34
Musisz zatrudnić się w dziale nowych produktów Renault i będziesz miał konkrety ....
Wysłany: 2015-04-27, 13:47
Lza napisał/a:
to nie są konkrety
To są najbardziej konkretne konkrety jakie dotychczas istnieją [:
Wysłany: 2015-04-27, 14:01
nadchodzi Sandero R.S.
http://www.test.auto.pl/n...ia-sandero-r-s/
Ostatnio zmieniony przez maciek 2015-04-27, 18:47, w całości zmieniany 2 razy
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2015-04-27, 18:40
Zapomniałeś Maćku dopisać - nadchodzi :lol:
Telside
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2015-04-27, 19:53
Tylko czy on będzie nadawać się do LPG? Można poczytać, że nie jest to idealna jednostka. No i szkoda, że nie ma hydraulicznej regulacji zaworów. Ciekawe ile w Dacii będzie miał koni po dostosowaniu do Euro6?
Wysłany: 2015-04-27, 20:18
Telside napisał/a:
Skoro będzie miał instalację fabryczną, to najwyraźniej producent uważa, że się nadaje.
Telside napisał/a:
Mało co w ogóle o niej słychać, więc śmiało rzucaj linkami.
Telside napisał/a:
W lodgy i dokkerze - 102, w dusterze - 115 i 102 na LPG.
Telside
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2015-04-28, 07:31
Telside napisał/a:
Oczywiście w kontekście LPG. Nie znalazłem żadnych złych opinii dotyczących samego silnika.
http://lpg-forum.pl/post615778.html#p615778
http://lpg-forum.pl/nissa...-km-t18938.html
http://www.autocentrum.pl...owcy-635812031/
Opinie o LPG są też pozytywne, żeby nie było. Pewnie wszystko zależy od solidności wykonania samej instalacji, ale ziarno niepewności zostało zasiane.
A w zasadzie to dlaczego będą dwie wersje mocy i czym one będą się różnić? Nie mogli dać jednej wersji? To nie byłoby taniej, produkować jedną zamiast dwóch?
Wysłany: 2015-04-28, 09:09
Marketing - w Dusterze masz TCE 130 KM a w Lodgy i Dokkerze TCE 115 KM
Bazowy silnik musi być "gorszy" żeby klient chciał "lepszy" :)
Co do LPG to tylko i wyłącznie kwestia druciarza gazownika i odpowiednich podzespołów oraz ich zestrojenia.
Wysłany: 2015-04-28, 09:54
Dopatrzyłem się jeszcze jednej nowości - TCE 125 w dokkerze stepwayu! (:
Telside napisał/a:
Dokładnie - a problemem jest nowoczesne skomplikowanie tego silnika.
Telside napisał/a:
Tak jak pisze DrOzda - magiczne słowo: "pozycjonowanie"; zarówno względem innych modeli i wersji wyposażeniowych dacii, jak i renówek, nissanów oraz konkurencji, a także przepisów podatkowych w różnych krajach.
Różnic pewnie nie będzie żadnych - tak samo jest z dCi 75 i 90: to jedynie opcja sterownika silnika, mechanicznie i elektrycznie brak jakichkolwiek różnic.
Telside
Model: 206
Silnik: 1.1
Wysłany: 2015-04-28, 10:37
Ciekawe czy będzie możliwość odblokowania "brakujących" 13KM w benzynie? Nie wiedziałem, że te dCi są takie same. Czyli 2500zł różnicy między mocami (w Logan MCV) to tylko inny program w komputerze. Pewnie taniej wychodzi podniesienie mocy w jakimś warsztacie tuningowym.
Wysłany: 2015-04-28, 10:53
W wolnossącej "benzynie" te brakujące KM mogą być efektem układu zmiennych faz rozrządu (w Pandach silniki 1.2 dostały taki przy modernizacji do Euro5 i w rezultacie moc podniosła się z 60 do 69 KM).
W uturbionych jednostkach wystarczy inna mapa wtrysku/zapłonu plus ciśnienie doładowania.
Wysłany: 2015-04-28, 11:12
DrOzda napisał/a:
Nie, bo ten silnik w ogóle nie występuje bez tego systemu.
Wysłany: 2015-04-28, 12:14
DrOzda napisał/a:
.... i za to mniej awaryjny :-P
Wysłany: 2015-04-28, 12:19
Pewnie w słabszej wersji jest inaczej ustawiony rozrząd i układ zmiennych faz rozrządu.
Nie znalazłem tylko informacji gdzie będą produkować silniki H4M dla Dacii za to okazuje się że Renault uruchomiło fabrykę tych silników w Togliatti (stare zakłady Łady):
https://www.youtube.com/watch?v=hniOZYmhlfE
http://www.skyscrapercity...php?p=121947316
Przy zdolnościach produkcyjnych rzędu 450 tys rocznie sądzę że wystarczy to na wszystkie modele ze stajni Łada-Nissan-Renault-Dacia w Europie.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-04-28, 12:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2015-04-28, 12:59
route2000 napisał/a:
Chodziło mi o to, że H4M zawsze ma zmienne fazy - nie ma wersji bez, więc nie może być ona mniej awaryjna, bo nie istnieje.
DrOzda napisał/a:
Jeśli chodzi tylko o obniżenie parametrów, to w wolnossakach też się tak da.
DrOzda napisał/a:
Dawno temu był plan, że w Pitesti, zamiast K7M - http://www.promotor.ro/ma...-curand-6521116
DrOzda napisał/a:
Być może Renault faktycznie zrewidowało wcześniejsze założenia, ale ciekawe jak się to będzie miało do obecnej sytuacji politycznej...
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2015-04-28, 13:37
Czyli w dusterze będę dwa silniki z LPG 105 i 115 koni ?
Wysłany: 2015-04-28, 13:39
Nie - jeden, H4M, 102 KM.
115 KM będzie miał w dusterze silnik bez LPG.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-04-28, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
Marka: Dacia-
Wysłany: 2015-04-28, 13:47
Czy będzie w takim razie system lubrykacji lub dolewanie benzyny ?
Trochę to dziwne że moc na lpg jest mniejsza szczególnie że lpg ma więcej oktanów przez co można wyciągnąć z niego więcej niż z benzyny
No i czy wiadomo coś w końcu o fabrycznej instalacji dla 4X4 ?
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-04-28, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
