Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
piku
Rocznik: 2012/2019/2025
Wysłany: 2015-01-21, 15:51
Piotr_K napisał/a:
Czy ten filtr jest dobry do Dustera?
http://www.renault-czesci...3,100,612).aspx
Piszą, że to "jakość pierwszego montażu" ;-) ))
Skoro tak piszą ...A może lepiej kupić cały zestaw serwisowy: http://www.renault-czesci...,113,341).aspx?
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2015-01-21, 23:06
Też o tym myślałem, w sumie olej zmienię przy 60 tys. ale już filtr będzie pod ręką....
Wysłany: 2015-05-02, 22:20
Dziś planuje odgrzybianie i wymianę starego filtra kabinowego. Zakupiony z dobrej cenie w polecanym na forum miejscu.
http://www.renault-czesci...(3,222,91).aspx
Ten sam filtr po rocznym użytkowaniu w Warszawie. Ciekawe, jak będzie wyglądał powietrza w silniku ;-)
Plik ściągnięto 62 raz(y) 242,7 KB
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-05-02, 22:34
Brudna ta Nasza Stolica... ;-)
A tak nawiasem mówiąc ile tego mamy w płucach?
Ostatnio zmieniony przez Ajgor 2015-05-02, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-02, 23:27
Tak serio to jeden jest węglowy i jest czarny a drugi papierowy i jest biały
Po zamontowaniu zaślepki podszybia filtr jest czysty więc pewnie jak ty nie masz to zasysa ci syf
I po co, po gwarancji kupujesz filtry od renault ?
nie oryginalny można kupić za 12 zł
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-05-02, 23:31, w całości zmieniany 4 razy
Piotr_K
Wysłany: 2015-05-03, 00:16
Jeśli możesz podaj link na dostawcę.
Wysłany: 2015-05-03, 00:28
teraz sprawdziłem :-/
i okazało się że płaciłem 28 zł filtr HART załatwiał ktoś z forum
Piotr_K
Wysłany: 2015-05-03, 00:45
Z HART-em to nowość, może być przeciętnej jakości, inni użytkownicy (innych marek) polecają KNECHT lub Bosch.
https://www.motointegrato...y-knecht-la-230
Są drogie, chyba lepiej sięgnąć po te salonowe.
Tutaj filmik jak zmienić filtr w Dusterze
https://www.youtube.com/watch?v=27YWijGh1mw
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2015-05-03, 00:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-03, 00:58
Ja w zeszłym roku w lato kupowałem bo miałem węglowy i klima kiepsko działała .
Wysłany: 2015-05-03, 11:38
Ajgor napisał/a:
Brudna ta Nasza Stolica... ;-) ...
A wszystko to przez tego Zygmunta III - przecież nie musiał przenosić dworu królewskiego do Warszawy. :mrgreen:
Wysłany: 2015-05-03, 13:06
Podobno Kraków jest bardziej zasyfiony niż Warszawa ;-) Dziwne, że tam pojazdy nie wymagają wymiany filtra co pół roku ;-)
fotorobart
Marka: Toyota
Model: GR Yaris
Wysłany: 2015-05-03, 13:23
krakry1 napisał/a:
zrobił bardzo dobrze, przynajmniej nie "bandytów" z kilofami i palących opony oraz innych "terorystów ulicznych" :evil:
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-05-03, 13:45
Panowie tylko bez polityki ... ;-)
Wysłany: 2015-05-04, 18:33
Odgrzewam kotleta wiosenną porą ;-) Wybieram się do Krakowa, musiałem dokupić dodatkowy zestaw filtrujący ;-) Zainwestowałem w drugą barierę filtrującą do mojego sandero. Sam filtr wydaje się dobrze przepuszczalny dla powietrza. Materiał to jakaś lekko tkana gąbka , wygląda na nie chłonącą wody. Zainstaluje to wrzucę więcej zdjęć.
Plik ściągnięto 47 raz(y) 172,38 KB
Plik ściągnięto 68 raz(y) 156,35 KB
Plik ściągnięto 44 raz(y) 169,25 KB
Plik ściągnięto 58 raz(y) 105,51 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 149,66 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 139,6 KB
Konrad 51
Silnik: 1,6; 8V
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2015-05-04, 20:54
Gdzie kupiłeś ten filtr, bo chyba nie w ASO.
Konrad
Wysłany: 2015-05-04, 22:34
Od ręki ASO ;-) Warszawa Puławska.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2015-05-05, 12:38
Miałem go po 3 miesiącach letnich był czarny i całe błoto na nim siedziało wiec poszedł w kosz bo zero powietrza.Teraz mam czarna moskitiere i jest git
Pawlo
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2015-05-05, 17:34
Teraz mam czarna moskitiere i jest git.
Moskitiera dobra na komary, a co z kurzem. :lol:
Ostatnio miałem przyjemność pojeździć po piaskach pustyni siedleckiej - oj kurzyło się.
A w samochodzie czysto. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-05-05, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-05-05, 17:43
Pawlo napisał/a:
Też się tego obawiając zachowałem starą moskitiere. Zobaczyły czy ten filtr się sprawdzi.
Tomcik12
Wysłany: 2015-05-05, 19:29
Zainspirowaliście mnie do sprawdzenia, co u mnie w Logance z tym filtrem.
Niestety, raczej go nie posiadam :-( a myślałem, że Laureate, że klima, to będzie.. a tam tylko zaślepka.
Stąd moje pytanie. Można ją stamtąd wyciąć? Nie będzie to miało skutków ubocznych? pytam szczególnie tych, którzy to już robili. Miałem już przypadek, że podczas deszczu z nawiewu lała się woda, nie w Dacii, ale wolałbym tego uniknąć stąd strach przed rozkrawaniem czegokolwiek.
Jeśli nie ma to skutków ubocznych, to taki filtr przypasuje?
http://allegro.pl/dacia-l...5243574553.html
chyba istotny jest fakt, że ma on tę czarną obudowę wokół filca, bo inaczej nie miałbym jak zamontować a to jest chyba jakoś zatrzaskowo zrobione..
A kratkę na górze planuję moskitierą uszczelnić :)
Wysłany: 2015-05-05, 19:42
Tomcik12 napisał/a:
Oczywiście (i to nawet oficjalnie) - przecież niniejszy temat właśnie temu jest głównie poświęcony [:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2015-05-05, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
Tomcik12
Wysłany: 2015-05-05, 19:51
laisar, tak tak, czytałem temat, ale chciałem się upewnić kogoś kto już robił ten zabieg "w domu" i poznać opinie. Gdyby nie temat, nie pomyślałbym nawet by wycinać te miejsce ;)
Wysłany: 2015-05-05, 19:59
Ja wycinałem otwór na filtr kabinowy. Użyłem dremelka. Łatwo nie było ale się udało.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-05, 20:01
Tydzień temu zmieniałem dodatkowy filtr na podszybiu, jak ukazuje mekintosz. Po roku użytkowania był bardzo brudny. Tylko ja kupiłem w supetmarkecie wkład do okapów kuchennych. Jest to włóknina filtrująca, koszt ok. 6 zł starczy na dwa razy. Natomiast na filtr przeciwpyłkowy zaślepkę musiałem wycinać. Dacia w 2008 roku nie przewidywała jeszcze filtra przeciwpyłkowego.
Józef
Model: sandero
Silnik: 1,4 mpi
Wysłany: 2015-05-05, 20:09
Tomcik, śmiało możesz wycinać wg. zamieszczonych instrukcji. Ja w zeszłym roku wyciąłem otwór, teraz tylko wkładam nowy filtr. Zrobiłem to nożem do tapet, powodzenia życzę.
