W wersjach z 2014 roku sygnały CAN są doprowadzone do MediaNav - bez tego dziwnego urządzenia Climatronica.
Niestety wciąż nie wiadomo jak są dystrybuowane wewnątrz MediaNav - być może potrzebny jest dodatkowy sterownik - lub program który będzie wykorzystywał te sygnały do przeliczania danych i ich wyświetlania w podsystemie EKOJAZDA.
Musimy czekać no opublikowanie nowej wersji systemu i zobaczyć czy da się wykorzystać w naszych pojazdach .
Na razie nie mamy pojęcia jak te sygnały przejąć i wykorzystać w dotychczas dostępnych programach - a to wynika z małej dostępności programów na ten typ procesora.
Jeżeli sygnały CAN faktycznie są podpięte, a ekran EKO da się wyświetlić, to chyba najbardziej prawdopodobną opcją jest jedynie brak aktywacji oprogramowania...
Być może jest jakaś procedura wewnętrzna Renault/Dacii - np za pomocą CLIPA - ale jeszcze chyba nie została udostępniona. Nie mam dostępu do CLIPA aby to sprawdzić.
Chociaż podobny sprzęt ( od LG) znajduje się w wyższych wersjach wyposażenia samochodów KIA - i tam prawdopodobnie jest znacznie więcej funkcji( także typowo samochodowych) - ale nie da się ich przenieść bezpośrednio.
Witam mam pytanie odnośnie media nav w Dacii Sandero Stepway 2012 rok.
Próbuję podłączyć media nav mam wszystkie kostki jednak nie mam kostki w samochodzie.
Rozebrałem deskę rozdzielczą i w zaślepce znalazłem kostkę 6 pinową wychodzi ona z głównej wiązki z której między innymi wychodzą podłączenia na zegary.
Proszę o pomoc w zakresie tej kostki zdjęcia poniżej
Ostatnio zmieniony przez dolinka6 2015-04-25, 12:26, w całości zmieniany 2 razy
Podejrzewam że ta kostka nie ma nic wspólnego z instalacją radiową.
Chyba masz wersję bez instalacji pod radio - czyli pewnie nie ma i głośników w drzwiach i przewodów głośnikowych.
Może ktoś bardziej obeznany Ci odpowie.
radio jest standardowa kostka iso była radio jest oryginalne 1 din a ta jest dodatkowa głośniki w drzwiach były chodzi mi o tą kostkę która jest na zdjęciu
w mej taczce jest iso fabrycznie do tego instalacja glosniki przod fabryczna antena norma dwa plusy i trzeci z swiatel pozycji .
Pisałem kostke iso mam standardową mi chodzi konkretnie o tą na zdjęciach powyżej z 6 pinami,jest w zaslepce na mocowaniu kolumny pod deska kolory zbliżone do kolorow z kostki 24 pin zegarow.podejzewam ze może być to wyjście z instalacji pod nawiagcje tj brakujące can i może cos jeszcze ...ale nie wiem jak to sprawdzić by się do tego dobrac.
glowny problem to ze media nav posiada kostke normalna z glosnikami plus minus i dodatkowa 24 pin kostke która ma wejście z can i ponoc bez tego nie rusza radio(info z serwisu)...
dla mnie to dziwne.szukam kogos kto dokładnie mi opisze skad wypiac piny z can i gdzie w 24 pinowce je wpiac by radio było pod obbd widoczne bo obecnie radyjko wyswietla connect dial tols co sugeruje ze jest albo zablokowane albo czegos brak w laczach.serwis dacia Konstancin uznal ze nie ma kostki 24 pin..
z tego co czytałem opis to w niej jest większość tego co w tej drugiej 12 pinowej z iso.jest wyjście na jakies sygnaly z kan na 15 i 16 pinie tyle ze nie wiem skad je podebrać w aucie by wpiac w radio.
ewentualnie może ktoś na wawie kumaty wie jak je odblokować bo serwis nie ma pomysłu.
wydaje mi się ze do działania radia wystarczy podpiecie "iso"czyli 12 pin kosc z glosnikami i zasilaniem ...ale nie wiem jak usunąć blokadę connect dial tool
Ostatnio zmieniony przez dolinka6 2015-04-26, 12:08, w całości zmieniany 1 raz
Model: Safrane
Silnik: 2.0 16v Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Gru 2014 Posty: 131 Skąd: Legnica
Wysłany: 2015-04-26, 15:27
ja mam Media Nav podłączone w renault safrane i nie ma z nim problemów, nie ma kontaktu z canem czy obd. Informacja conect dial tool świadczy o tym, że ktoś nieopatrznie kliknął w cos w menu serwisowym urządzenia i system się wysypał.
Serwis o którym piszesz najwyraźniej nie ma pojęcia o czym mówi, bo to kompletne bzdury. Media nav możesz uruchomić nawet na biurku na zasilaczu z komputera czy prosto z akumulatora.
Ostatnio zmieniony przez lesiu11 2015-04-26, 15:29, w całości zmieniany 1 raz
Ten serwis Ci w niczym nie pomoże
dolinka6 napisał/a:
Sygnały CAN nie są Ci potrzebne do działania MediaNav
dolinka6 napisał/a:
Na dzień dzisiejszy jedynie serwis może odblokować przez tzw CLIP . O ile nie jest to uszkodzenie kości poamięci wewnętrznej - gdzie rónież po jej uszkodzeniu wyświetla się ta informacja .
Skontaktuj się za mną przez PM to może się uda odblokować.
Wysłany: 2015-04-26, 16:22
dolinka6 napisał/a:
Jezeli twoje radio wyswietla connect diag tool to znaczy ze jest uceglone.Mialem to samo i nawet serwis nic nie umial z tym zrobic. Po podlaczeniu do clipa wyswetla media nav brak konfiguracji. Sciagali dla mnie najnowsza wersje clipa zeby je skonfigurowac ale niestety sie nie udalo.Nastepnie kolega jas-pik pracowal nad nim podajac mu rozne programy przez usb -bezskutecznie. Nastepnie kolega wojciech 69 wlutowal gniazdo usb na plycie glownej i uzyskal dostep do windowsa. Na tym prace stanely bo radio sie zalacza i automatycznie po 1 min wylacza. Tak wiec jak widzisz nie latwo wzbudzic do zycia uceglona media nav. Ja po zepsuciu mojej kupilem inna z rozbitka.
dolinka6 żadne sygnały z CAN nie są potrzebne do działania MediaNav
Ja sam zamontowałem w Duster'ze 2012 Media NAV i wszystko działa bez problemu.
Tylko że z tego co ja widzę Ty masz okablowanie z standardem ISO, ja natomiast już mam nowsze wtyczki które pasują pod nowsze radia 1 dinowe oraz MediaNav :)
Kolega janzet przerabiał wtyczki na te nowsze by podpiąć nowsze radio. On by Ci mógł pomóc
MediaNav Evolution - nowe info.
W nowej wersji MediaNav Evolution zaplanowana jest ściślejsza integracja ze smartfonami opartymi na Androidzie/IOS/Windows.
Dla Androida dostepny jest program AHA ze stajni Harman.- Kardon.
W wersji oprogramowania 4.0.3 ( przedostania) nie widać nic na ekranie - ale po włączeniu w odtwarzaczu BT - a wcześniejszym sparowaniu MN z telefonem przez BT możemy słuchać podcastów/ stacji radiowych z netu oraz informacji o hotelach i restauracjach.
Niestety wciąż brak języka polskiego w programie.
Ale zapowiada się ciekawie - w szczególności grafika - pokazana na stronach brazylijskich
http://www.renault.com.br...-nav-evolution/
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-04-27, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
No to chyba wyciekła nowa wersja MediNav Evolution .
Wygląda na to że programiści Renault/LG nas zaskoczyli - nie da się rozebrać pliku upgade.lgu dotychczasowymi narzędziami - a nie chcę uruchamiać tego upgrade bez znajomości co się zmieniło
Do pobrania Zippyshare
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2015-04-29, 21:47
jas_pik napisał/a:
Opisywałem już że różnica jest:
- w szybkości procesora ( nieznaczna)
- wielkości pamięci RAM ( 2x większa)
Co ogólnie przekłada się na sporą poprawę wydajności
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2015-04-29, 22:06
jas_pik napisał/a:
Ale może też oznaczać, że w bieżącym sprzęcie, o mniejszej ilości RAM, ta wersja w ogóle nie zadziała.
Powinna zadziałać .
W linku są dwa pliki :
- upgrade.lgu
- upgrade_root.lgu
Ten drugi - jest plikiem językowym takim jak w naszych MediaNav - i on się bez problemu rozpakowuje za pomocą dotychczasowych narzędzi - nie ma w nim nic szczególnego i rożnego od dotychczasowych plików.
Wg chłopaków z xda-developers LG wprowadziło szyfrowanie plików LGU
Plik ściągnięto 309 raz(y) 194,95 KB
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-04-29, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
Koledzy z Francji przygotowali juz nowe opracowanie Medi@skinV2 .
Działający na podstawie mojego pomysłu ze stycznia - tj z wykorzystaniem wewnętrznej pamięci i uruchamiania za pomocą klawisza głośności.
NIestety obecnie nie mam czasu aby przygotować wersję z językiem polskim .
Można wykorzystać pliki z mojej nakładki Medi@pik.
Całość do pobrania TUTAJ
Jeśli chcesz w swojej wersji MediaNav mieć kolorystykę i układ graficzny z wersji MediaNav Evolution to w prosty sposób możesz to zrobić za pomocą uruchomienia pliku upgrade.lgu
Niczego więcej to nie zmienia Link
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2015-06-19, 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Gość
Wysłany: 2015-06-20, 08:17
Witam, a jak się ma przedstawiony obrazek szczególnie z ikoną "driving ECO2" w tym nowym upgradzie? Przecież on nie działa w Dusterze. I czy zanim się zacznie testować ten plik , czy jest możliwość powrotu do starej wersji?
