Zrobione .
Auto jeździ więcej nic nie wiem bo aktualnie jeżdżę innym.
Najwcześniej zobaczę moje cudo w czwartek /piątek .
Z kontaktu telefonicznego wynika że auto jeździ różnica jest wyraźna na 5 biegu .
Mechanik powiedział że nie było tak łatwo jak się spodziewał po filmie . Zajęło mu to ok 6 godzin pracy .
Więcej szczegółów będę znał jak go spotkam .
Jak zwykle przy takich pracach najwięcej było roboty z czyszczeniem
Według instrukcji farba zyskuje założone cechy przy ok 180 C więc po nałożeniu każdej warstwy ogrzewałem ją opalarką
namierzyłem dziś wyciek płynu chłodniczego z którym nie potrafiło poradzić sobie ASO mimo 3 krotnej próby
winnym okazało się ... ASO które wymieniło opaskę nieprawidłowo
Na razie zostawiam do przeglądu może ta naprawa ich nie przerośnie
całość kosztował 30 zł (10 zł barwnik UV + 20 zł żarówka )
to nadal mniej niż koszt jednej wizyty w salonie
W rzeczywistości świeci dużo mocniej ale telefon nie jest w stanie tego wychwycić , z ciekawostek dodam że olej antykorozyjny również lekko świeci.
Plik ściągnięto 20393 raz(y) 181,54 KB
Plik ściągnięto 101 raz(y) 38,08 KB
Plik ściągnięto 96 raz(y) 28,62 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-13, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2015-12-13, 22:55
kamerka Sjcam Sj4000 + małe centrum sterownia zasilaniem kamerki i dodatkowych gniazdek
Czy dobrze rozumiem wyrzuciles klasyczne lusterko i w to miejsce zamontowales lusterko z wyswietlaczem kamery cofania? Czy moglbys cos wiecej napisac bo kreci mnie na maksa ten temat? Przede wszystkim jak przeciagnales kable/podlaczyles?
Kabel od kamery idzie przez klapę (dokoła szyby), potem podsufitką schodzi przy słupku C( przy drzwiach pasażera )
Przeciągasz po progu do nóg kierowcy i już możesz podłączyć gdzie go chcesz .
Zasilanie do lusterka bierzesz z lampki w podsufitce
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-12-13, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
siatka uniwersalna na klamoty z allegro jeżeli dobrze pamiętam ok 35 zł
jest teraz nawet jako dedykowane akcesorium
http://allegro.pl/siatka-...5939897298.html
troche droga
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-19, 14:05, w całości zmieniany 3 razy
Od września zaczynam intensywnie szukać z gotówką w ręku .
Na razie czekam na DDII szczególnie interesuje mnie poprawa komfortu .
Jeżeli nowy duster nie zmieni charakteru modelu kupie 1.6 4x4
Duster aktualny zostaje dla syna . Jak będę potrzebował pojechać na wakacje to sobie pożyczę .
Bezpośrednim powodem szukania nowego auta jest brak esp oraz nowszego ABS co stanowi problem dla płci pięknej . Z kolei z mojej strony chodzi o napęd i możliwości instalacji szpery itp
Coraz mniej jeżdżę więc mogę zrezygnować z gazu
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-28, 23:04, w całości zmieniany 3 razy
1. Czy w dd1 w 4x2 z belką skrętną czujesz dużo mniejszy komfort niż w 4x4 ? Czy coś innego denerwuje ?
2. Co to jest "nowszy ABS" ? Ja np. nie zmieniam jeszcze a instaluję ESP z przekładki z demobilu u siebie - na razie części ok 400pln kosztowały a jeszcze zostały 2 przewody hamulcowe i pompa serwo , więc tanizna w sumie myślę że będzie wszystko działać OK jak w renault . Druga sprawa akurat sam ASR w Dusterze b. fajnie działa jak LSD
3. Kiedy wychodzi DD2 i ile będzie kosztować w wersji podstawowej 4x4 np. z silnikiem 1.6 SCE ?
Auto zmieniam trochę na siłę , po prostu nadarza się okazja "sprzedaży" . Młody będzie miał pieniądze i musi się do mnie dostosować . Czyli dosłownie podjeżdżam do salonu starym dusterem i wyjeżdżam nowym . Zawsze też będę mógł do zwyczajnie pożyczyć wiec chyba dobry interes
Raczej nie trafi mi się okazja do tak dogodnej sprzedaży i darmowej obsługi serwisowej w cenie
Odnośnie tego ABS to chodziło o system wspomagania ruszania pod górę .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-29, 17:24, w całości zmieniany 2 razy
