Duster szary bazalt
Wysłany: 2015-06-05, 23:43
Dałem już taśmę piankową , z obu stron .
Wcześniej to zasłaniało prawie połowę ekranu
Wysłany: 2015-06-06, 09:28
Jak wygląda sprawa kół zębatych piątki ? Wymienione ? :->
Wysłany: 2015-06-06, 14:16
W poniedziałek odstawiam do mechanika .
Skrzynia już u niego leży a ja wożę olej w bagażniku
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-06-06, 14:38
Bardzo mnie ciekawi efekt końcowy!!!
Wysłany: 2015-06-10, 20:34
Zrobione .
Auto jeździ więcej nic nie wiem bo aktualnie jeżdżę innym.
Najwcześniej zobaczę moje cudo w czwartek /piątek .
Z kontaktu telefonicznego wynika że auto jeździ różnica jest wyraźna na 5 biegu .
Mechanik powiedział że nie było tak łatwo jak się spodziewał po filmie . Zajęło mu to ok 6 godzin pracy .
Więcej szczegółów będę znał jak go spotkam .
Za robote zapłaciłem 200 zł
100 olej
250 skrzynia
100 wysyłka skrzyni
janzet
Wysłany: 2015-06-15, 12:07
5 bieg wymieniałeś ? na dłuższy ? Obniżasz obroty przy wyższych prędkościach ?
Wysłany: 2015-06-15, 12:11
tutaj pisałem dla potomności
http://www.daciaklub.pl/f...1672646#1672646
Wysłany: 2015-06-20, 23:10
mocowanie podłokietnika + gniazdo zapalniczki w podłokietniku dla pasażerów
Do tego zamontowałem ukryte gniazdo zapalniczki do nawigacji a to wszystko pod przełącznik który jest pod ręcznym
Plik ściągnięto 7618 raz(y) 75,64 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-06-20, 23:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-08-19, 16:53
stuknęło parę kilometrów
Plik ściągnięto 78 raz(y) 147,61 KB
Wysłany: 2015-08-19, 17:17
nadal mało
< 15tys km rocznie , co to jest ...
Wysłany: 2015-10-18, 23:14
malowanie bębnów
malowałem takim cudem http://www.leroymerlin.pl...2504,l2308.html
ale w mrówce kosztowało mnie to 18 zł
Jak zwykle przy takich pracach najwięcej było roboty z czyszczeniem
Według instrukcji farba zyskuje założone cechy przy ok 180 C więc po nałożeniu każdej warstwy ogrzewałem ją opalarką
Plik ściągnięto 68 raz(y) 79,33 KB
Plik ściągnięto 75 raz(y) 72,89 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-10-18, 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-20, 12:48
kamerka Sjcam Sj4000 + małe centrum sterownia zasilaniem kamerki i dodatkowych gniazdek
Plik ściągnięto 81 raz(y) 55,29 KB
Plik ściągnięto 93 raz(y) 51,21 KB
Plik ściągnięto 131 raz(y) 94,25 KB
Wysłany: 2015-11-13, 22:35
namierzyłem dziś wyciek płynu chłodniczego z którym nie potrafiło poradzić sobie ASO mimo 3 krotnej próby
winnym okazało się ... ASO które wymieniło opaskę nieprawidłowo
Na razie zostawiam do przeglądu może ta naprawa ich nie przerośnie
całość kosztował 30 zł (10 zł barwnik UV + 20 zł żarówka )
to nadal mniej niż koszt jednej wizyty w salonie
W rzeczywistości świeci dużo mocniej ale telefon nie jest w stanie tego wychwycić , z ciekawostek dodam że olej antykorozyjny również lekko świeci.
Plik ściągnięto 19965 raz(y) 181,54 KB
Plik ściągnięto 97 raz(y) 38,08 KB
Plik ściągnięto 91 raz(y) 28,62 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-11-13, 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-12-13, 12:08
już czas na zimowe gumy
Plik ściągnięto 76 raz(y) 96,3 KB
Wysłany: 2015-12-13, 17:13
A nie przypadkiem na rajd Paryż-Dakar? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2015-12-13, 22:55
Czy dobrze rozumiem wyrzuciles klasyczne lusterko i w to miejsce zamontowales lusterko z wyswietlaczem kamery cofania? Czy moglbys cos wiecej napisac bo kreci mnie na maksa ten temat? Przede wszystkim jak przeciagnales kable/podlaczyles?
Wysłany: 2015-12-13, 23:13
To jest lusterko fotochromatyczne .
Ale lusterko z wyświetlaczem będzie montowało dokładnie tak samo .
http://forum.daciaklub.pl...17ea5d4e6f50959
Kabel od kamery idzie przez klapę (dokoła szyby), potem podsufitką schodzi przy słupku C( przy drzwiach pasażera )
Przeciągasz po progu do nóg kierowcy i już możesz podłączyć gdzie go chcesz .
Zasilanie do lusterka bierzesz z lampki w podsufitce
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-12-13, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-01-22, 21:28
nowa mata , stara już była mocno wytarta i pies na niej latał
Plik ściągnięto 409 raz(y) 99,84 KB
Plik ściągnięto 43 raz(y) 129,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-01-22, 21:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-19, 10:38
mam taką samą jak ta ostatnia mate i nawet taka sama "siatke w oczka na zakupy itd" mam w bagażniku - nabytek z aliexpress za 5-8$
Wysłany: 2016-02-19, 13:50
siatka uniwersalna na klamoty z allegro jeżeli dobrze pamiętam ok 35 zł
jest teraz nawet jako dedykowane akcesorium
http://allegro.pl/siatka-...5939897298.html
troche droga
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-19, 14:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-02-27, 10:12
http://www.daciaklub.pl/f...1692235#1692235
na horyzoncie wypatruje nowe auto.
Karenzo, a co kupisz , co masz na oku ?
Nie ma za bardzo co , ewentualnie trzeba troche dolozyc po sprzedazy dustera . ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-02-27, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-02-27, 16:17
Karenzo, dlaczego chcesz sprzedać DD?
Wysłany: 2016-02-28, 22:57
Od września zaczynam intensywnie szukać z gotówką w ręku .
Na razie czekam na DDII szczególnie interesuje mnie poprawa komfortu .
Jeżeli nowy duster nie zmieni charakteru modelu kupie 1.6 4x4
Duster aktualny zostaje dla syna . Jak będę potrzebował pojechać na wakacje to sobie pożyczę .
Bezpośrednim powodem szukania nowego auta jest brak esp oraz nowszego ABS co stanowi problem dla płci pięknej . Z kolei z mojej strony chodzi o napęd i możliwości instalacji szpery itp
Coraz mniej jeżdżę więc mogę zrezygnować z gazu
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-28, 23:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2016-02-29, 13:37
1. Czy w dd1 w 4x2 z belką skrętną czujesz dużo mniejszy komfort niż w 4x4 ? Czy coś innego denerwuje ?
2. Co to jest "nowszy ABS" ? Ja np. nie zmieniam jeszcze a instaluję ESP z przekładki z demobilu u siebie - na razie części ok 400pln kosztowały a jeszcze zostały 2 przewody hamulcowe i pompa serwo , więc tanizna w sumie myślę że będzie wszystko działać OK jak w renault . Druga sprawa akurat sam ASR w Dusterze b. fajnie działa jak LSD
3. Kiedy wychodzi DD2 i ile będzie kosztować w wersji podstawowej 4x4 np. z silnikiem 1.6 SCE ?
Wysłany: 2016-02-29, 17:21
odnośnie DDII masz tutaj
http://www.daciaklub.pl/f...1691989#1691989
Auto zmieniam trochę na siłę , po prostu nadarza się okazja "sprzedaży" . Młody będzie miał pieniądze i musi się do mnie dostosować . Czyli dosłownie podjeżdżam do salonu starym dusterem i wyjeżdżam nowym . Zawsze też będę mógł do zwyczajnie pożyczyć wiec chyba dobry interes
Raczej nie trafi mi się okazja do tak dogodnej sprzedaży i darmowej obsługi serwisowej w cenie :mrgreen:
Odnośnie tego ABS to chodziło o system wspomagania ruszania pod górę .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2016-02-29, 17:24, w całości zmieniany 2 razy
