2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2015-11-22, 21:26
marmar napisał/a:
"Stąd długi czas wstawania systemu."
Procesor: MIPS Au1320 667 МHz
Pamięć operacyjna: 256 МB DDR2
Na dziesiejsze standardy to jest trochę mało. Nowa wersja MediNav Evo - ma 700 Mhz (też mało) ale za to 500 MB RAM
marmar napisał/a:
"Do tego brak 3 słynnych klawiszy czy też dziurki do resetu."
Ale reset urządzenia możliwy o czym Kol. jas_pik informował.
Reset występuje po odłączeniu zasilania - odkryty soft reset działa wyłącznie przy włączaniu systemu.
Nowe-stare odkrycie dotyczące resetu po crashu systemu ( np po wywaleniu nawigacji - o ile ma się zamontowaną moją nakładkę polega na uruchomieniu aplikacji "AppMain.exe".
Wykonanie tej aplikacji to typowy softreset.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2015-11-23, 08:51
Pytanie do tych co zaglądali do wnętrza MN.
A czy w MN można zwiększyć pamięć tak jak to się robi w kompie?
Po prostu w miejsce 256 wsadzić 512 MB.
Wysłany: 2015-11-23, 10:16
Nie jest to tak prosto bo pamięć jest wlutowana .
Oczywiście jak ktoś ma dostęp do stacji to mógłby podmienić kości - ale jak one się wtedy zachowają?
Muszą mieć inną adresację - chociaż dla RAM-u to nie powinno mieć znaczenia.
Jeśli ktoś z klubowiczów ma dostęp do takiej stacji to ja mogę przeznaczyć swoją MN do testów - podmiany pamięci czy nawet procesora na szybszy. :-D
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-11-29, 14:12
No w końcu się udało, faza testów przeszła pomyślnie jest OK. ;-)
https://youtu.be/kG-udua249s
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2015-12-05, 16:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-11-29, 14:26
To opisz wszystko jak zrobiłeś które pliki użyłeś aby było dla potomnych/następców coby nie wyważali otwartych drzwi.
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-12-09, 15:50
Czy ktoś z forumowiczów może wie, czy można zainstalować kamerę cofania do MN Evolution?
Wysłany: 2015-12-09, 15:55
Zainstalować można bez żadnego problemu ( podałem gdzieś nawet manual fabryczny ja to zrobić) ale nie można na dziś jeszcze samemu aktywować tej funkcji .
Aktywacją może się odbyć na razie tylko w ASO za pomocą CLIP-a, chociaż pracujemy nad taką możliwością samodzielnie ( koszt nie powinien być wysoki bo to tylko kliknięcie)
Wysłany: 2015-12-09, 16:31
Nie musi być ASO ale trzeba mieć CLIP w wersji co najmniej 146 (przynajmniej do zwykłego MediaNav taki był wymagany).
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2015-12-09, 18:27
Ciekaw jestem ile taka usługa kosztuje w ASO i czy ASO może zamontować taką kamerę do MN Evo?
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2015-12-09, 18:29
Piitubski napisał/a:
Koleżanka kicia pytała swego czasu to koszt kamerki w ASO około 500zł i montaż również 500zł.
Ja zamontowałem kamerkę cofania taką wbudowaną w ramkę rejestracyjną i całkowity koszt to tylko za tą kamerkę 80zł a reszte sam zrobiłem :P
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-12-21, 15:52   Kamera Cofania
jas_pik napisał/a:
Trochę to trwało ale było tak:
podłączenie do radia- konektorki z starego kompa zasilanie stacji dysków -
pin 10 Video+
pin 22 Video-
pin 3 +(plus światła cofania podłączyłem do lampy)
napięcie kamery
pin 9 +CAM
PIN 21 -grund CAM
Uruchomienie funkcji w MN po przez zainstalowanie ubgrad.logu D-Nav pobranego z Niemieckiego forum Dacianer.de poszło bez komplikacji oczywiście na soft 3.0.4.
Przewody ciągnione po podłodze przez klapę bagażnika do kamerki.
Super sprawa naprawdę było warto w szczególności gdy się ma przyciemniane szyby i w nocy widoczność do tyłu jest nieco gorsza .
Plik ściągnięto 76 raz(y) 67,7 KB
Plik ściągnięto 76 raz(y) 27,49 KB
Plik ściągnięto 124 raz(y) 59,84 KB
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2015-12-22, 13:08, w całości zmieniany 2 razy
Dominus
Wysłany: 2015-12-21, 18:06
Zapodaj dla potomnych ten pliczek do aktywacji kamerki aby potem nie wgrywać upgrad'tów 2gb do aktywowania przycisku zgadzam się w mapach (bo tak się dzieje pierwszym sposobem aktywacji kamerki)
Powiedz mi czy poprzez zasilenie kamerki z
pin 9 +CAM
PIN 21 -grund CAM
po zrzuceniu wstecznego na luz lub na inny bieg od razu przełącza się na radio/muzyka czy jest czarny ekran (brak wyświetlania obrazu z kamerki) jest zwłoka?
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-12-21, 20:20
Materiały pochodzenia forum Dacianer nie MOJE.
Dwa filmiki z instalacji pliku D-Nav i aktywacji funkcji kamerki .
https://youtu.be/kkk4R2eHOTI
https://youtu.be/RtOTHIdnDoQ
podłączenie to pozostawia obraz i po wyłączeniu biegu wstecznego czyli zwłoka ,film jak to u mnie dział jest 7 postów wyżej .
Doku_D-Nav_mit_RFK_aktivieren.zip
Plik do instalacji D-Nav wrzucamy na z formatowany fat32 pen.
Pobierz Plik ściągnięto 905 raz(y) 93,41 KB
Wysłany: 2015-12-21, 20:41
Ten plik który dołączyłeś jest plikiem pdf
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-12-21, 20:52
Tak tak sorry muszę znaleźć w kompie ten prawidłowy i go doźuce 😳
Jedynie tak bo plik ma ponad 87mb i nie mogę wstawić go bezpośrednio
http://chomikuj.pl/nam3/MediaNav/D-Nav
wypakować na pena. zainstalować w MN a następnie usunąć plik instalacyjny upgrad.log i można przejść do aktywacji kamerki zaznaczam na sofcie 3.0.4.
postępować jak na filmiku i powinno być wszystko ok.
Ostatnio zmieniony przez jozef969 2015-12-22, 17:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2015-12-30, 13:35
Pochwalę się i ja: kupiłem taką oto kamerkę:
http://expert.istore.pl/p...-srube/23044022
kamerka pasuje bardzo ładnie jedynie jest nieco zbyt niska więc trzeba dociąć kawałek grubej gumy (tak ok 8 mm) i użyć jako podkładki montażowej. Przepychanie kabelków przez przepust klapy to niefajne zajęcie ale da się zrobić.
Po aktywacji via Micom miałem niestety "File corruption detected - navigation stoppped" ale wgranie full restore naprawiło MediaNav bez problemu - z szybkiego pendrive trwało to 30 minut.
Przewody pociągnięte wzdłuż wiązki po stronie kierowcy, do wtyczki wpiąłem się konektorkami od starego kabla cd-rom - karta dźwiękowa i oto efekt końcowy:
Plik ściągnięto 113 raz(y) 100,51 KB
Plik ściągnięto 692 raz(y) 193,06 KB
Plik ściągnięto 122 raz(y) 151,85 KB
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2015-12-30, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
waldi1805
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2016-01-11, 15:03
:-> Witam po długich obserwacjach tematu podjąłem się montażu kamerki u siebie oto efekty. Zrobione systemem jozef969 a przy okazji wielkie podziękowania dla Niego oraz kolegi Dominusa za pomoc i cierpliwość
Plik ściągnięto 75 raz(y) 143,19 KB
Plik ściągnięto 82 raz(y) 105,28 KB
Plik ściągnięto 81 raz(y) 84,6 KB
ken-wawa
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2016-01-13, 20:24
piotr. z napisał/a:
Widok "przeszkody" na ekranie:
Co za urzadzenie uzywasz jako radio i nawigacje? Czy moglbys dokladnie podac typ?
Ostatnio zmieniony przez ken-wawa 2016-01-13, 20:26, w całości zmieniany 2 razy
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2016-01-24, 22:30
Nie wiem, czy był już zamieszczany link do tego filmu: https://www.youtube.com/watch?v=L7HGulZzJXU
kakus
Model: Stepway II
Silnik: Tce 90
Wysłany: 2016-01-31, 16:38
a tutaj link do Sandero II https://www.youtube.com/watch?v=VXBT7N49UDM ;-)
pepewroc
Wysłany: 2016-02-04, 23:40   MicomManager nie włączył kamery cofania
Witam forumowiczów,
to mój pierwszy post na tym forum. Jestem właścicielem świeżo zakupionej Dacia Lodgy.
Poczytałem troszkę to forum i chciałem uruchomić w moim MediaNav kamerę cofania.
Zaznaczam, że kupiłem auto używane z 2012 roku. Po zakupie wersja softwaru była 1.1.3. Dla tego upgradowałem się do wersji 4.0.2 (wiedząc, że od wersji 4.0.5 nie ma dostępu do MicomManagera) używając pliku z chimika jas_pika "upgrade 403.lgu". Nazwa jest mylna, bo w rzeczywistości wgrywa 4.0.2 a nie 4.0.3.
Poprawka wgrana poprawnie. Uruchomiłem MicomManagera i zmieniłem ustawienia poprzez przyciśnięcie przycisku RVC_SWRC #2(2A). Nawigacja się zrestartowała i przywitała mnie komunikatem o uszkodzonym pliku konfiguracyjnym. (... Navigation stops) etc.
Troszkę się tego spodziewałem.
Oczywiście reszta funkcji (Radio, Telefon) działają poprawnie.
Ale ku mojemu zaskoczeniu nie działa przełączenie na kamerę cofania poprzez wrzucenie wstecznego biegu. Nie pojawia się ekran widoku kamery. Zaznaczam, że nie podłączyłem jeszcze urządzenia (kamery) do MediaNav - planowałem to zrobić dopiero po poprawnym uruchomieniu tej funkcji. Pytanie moje brzmi - Czy to normalne, że bez podpiętej kamery ale z włączoną opcją RVC_SWRC #2(2A) nie pojawia się ekran tej kamery po wrzuceniu biegu wstecznego?
Następnie chciałem się zabrać za naprawę dostępu do nawigacji. Ściągnąłem plik "Upgrade aby przywrocic zgadzam sie.zip", który miał za zadanie podmienić plik DSI_config.bsd. Jednak odpalenie tej poprawki nie naprawiło problemu uruchamiania nawigacji. Rozumiem, że muszę teraz uruchomić ten prawie 2GB plik pełnego odzyskiwania zwanym "navigation_restore_fat32.lgu". Ale nie mogę go nigdzie dostać. Proszę o potwierdzenie, że dobrze myślę, ewentualnie o odpowiedź co zrobić z tym problemem w inny sposób.
Proszę także o aktualny link do tego pliku.
Jeszcze jedno pytanie. Czy po poprawnym przywróceniu funkcji nawigacji i uruchomieniu kamery cofania mogę się zupgradować do wersji 4.0.6 poprzez Dacia Toolbox? Docelowo chciałbym używać oryginalnej nawigacji i zakupić mapy na Polskę, ale z włączoną funkcją kamery cofania.
Wysłany: 2016-02-04, 23:47   Re: MicomManager nie włączył kamery cofania
pepewroc napisał/a:
Nie działa bo nie ma okablowania które poda sygnał +12V na złącze
pepewroc napisał/a:
Wszystkie stare linki do tego pliku działają
pepewroc napisał/a:
Ten upgrade nic Ci nie da pod wzgledem prędkości działania i innych funkcji a pozbawi Cie możliwości "uwolnienia" nawigacji i być może działania kamery( tego nie jestem pewien) Ale to Twój wybór - Ty dycydujesz.
pepewroc
Wysłany: 2016-02-05, 11:11
Rozumiem, że aby uruchomił się ekran kamery cofania należy podać +12V na złącze nr 3? Jak nie ma tego sygnału to nie jestem w stanie zweryfikować czy dobrze się nawigacja przełączyła poprzez MicomManagera?
Proszę zweryfikujcie czy dobrze rozumiem:
Kod:
PIN 10 +    [IN]    CAM_IN+         Video+
PIN 22 -    [IN]    CAM_IN-         Video-
PIN 3  +    [IN]    REAR GEAR       +12V sygnał wyzwala przełączenie w ekran cofania
PIN 9  +    [OUT]   PWR_CAM         zasilanie kamery prosto z radia
PIN 21 -    [OUT]   GROUND CAM      zasilanie kamery prosto z radia
Udało mi się ściągnąć plik navigation_restore_fat32.lgu - wczoraj cały czas miałem błąd OutOfMemory w trakcie pobierania w serwera Mega. Dzisiaj się udało i umieściłem ten plik na moim chomiku, to tak jakby ktoś miał problem taki jak ja miałem. Link tutaj.
Jeszcze nie wgrałem do nawigacji. Sprawdzę dzisiaj wieczorem czy uda mi się odzyskać dostęp do nawigacji.
Czy może mi ktoś łopatologicznie powiedzieć co oznacza wersja "uwolniona" i co zyskujemy?
Czy istnieje możliwość pozostania przy wersji 4.0.3 oraz zakupienia w Dacia Toolbox samych map na tą wersję (tak aby się nie upgradować do 4.0.6)?
Ostatnio zmieniony przez pepewroc 2016-02-05, 12:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-02-05, 11:19
pepewroc napisał/a:
Tak
pepewroc napisał/a:
Korzystanie z darmowych map
pepewroc napisał/a:
Nie, patrz odpowiedź powyżej
Dominus
Wysłany: 2016-02-05, 11:20
Musisz podać sygnał +12V na pin 3. Ja podałem zasilanie z żarówki cofania tylnej lampy. Ten sygnał wymusza kiedy ma wyświetlić się właśnie podgląd z kamerki cofania.
Przy aktywacji kamerki poprzez MicomManager też straciłem "zgadzam się" w navi i mapach.
Ten plik navigation_restore załatwia sprawę i po tym i navi i kamerka cofania działają.
Uwolniona wersja umożliwia dogrywanie dowolnych map.
Poprzez Dacia Toolbox uaktualinisz oprogramowanie ale nic nie ma zauważalnego w tej aktualizacji więc tego nie rób. Na wersji starszej 4.0.3 bez problemu możesz dokonać "uwolnienia" i dogrywania za free map.
