Wysłany: 2015-12-05, 21:50
W sandero podobnie, przewód AV już dobiegł do skrzynki bezpieczników. Teraz będę podpinał się pod bezpiecznik po zapłonie , by zasilić LCD. Jak skończę fotorelacją się podzielę.
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2015-12-24, 00:15
W końcu zakończyłem montaż kamerki i lcd.
gratulacje!
mam male pytanka:
1) czy nie przeszkadza troche w parkowaniu fakt, ze kamerka nie jest idealnie na srodku (jest lekko niesymetrycznie)? czy dales ja na lewym czy prawym swietle oswietlenia tablicy?
2) jak zamocowales uchwyt pod lcd? na klej czy jakos sprytniej?
I jeszcze ogolne pytanie - czy teoretycznie istnieje ryzyko, ze jakis zbyt dokladny diagnosta lub policjant przyczepi sie, ze lampka oswietlenia tablicy jest niefabryczna (a dokladniej jej obudowa)? homologacja itp. sprawy....
Homologowaniu podlega oświetlenie pojazdu wyłącznie wtedy gdy źródło jest widoczne. Ponieważ lampka oświetlająca nie jest objęta tą restrykcją nie musi być homologowana ( ale tablica odbijająca światło tak)
Jeszcze jeden przykład na to, że rządzą nami idioci. Mogę mieć w kabinie disco laser rzutujący na boczne lusterko wsteczne i oślepiający kierowcę jadącego z tyłu, ale przecież sam laser jest niewidoczny, więc o co chodzi? Tak samo można laserem oświetlać tablicę rejestracyjną (albo dla odmiany jednym zdychającym robaczkiem świętojańskim) - to oświetlenie przecież nie podlega homologacji.
Wysłany: 2015-12-24, 15:22
ken-wawa napisał/a:
gratulacje!
mam male pytanka:
ad. 1
Nie przeszkadza , jednak dziwnie widać z pozycji żaby, więc wciąż się uczę parkować "na kamerę". bardziej na nią spoglą∂am na sam koniec wykonania manewru, gdy trzeba na styk dojechać. Dziś się przydała, gdyż niski metalowy, cienki pręt robiący za słupek znalazł się jakimś cudem w strefie martwej czujników cofania. Nic nie brzęczało, ale na LCD widać było jak na dłoni.
ad.2
Na razie lcd spoczywa na dwóch podkładkach antypoślizgowych. Jest w zestawie taka gruba podkładką z dwustronnie klejąca. Niestety jednak powierzchnia deski w miejscu umocowania LCD nie jest idealnie płaska, więc obawiam się, że będzie odstawać. Tymczasowo jest na tych gumkach.
ad.3
Lampka faktycznie gorzej oświetla tablicę, bardziej jej lewą część, gdyż kostka kamerki lekko osłania snop światła. Zastanawiam się nad wymianą żarówki na led. Oryginalna lampka w szkiełku ma taki niby układ pryzmatów , który kieruje światło na całą tablicę. Jednak nie można mi zarzucić braku podświetlenia.
Wysłany: 2015-12-25, 22:59
Myślałem o wywierceniu dziury w zderzaku na kamerkę, podobnie jak się montuje czujnik cofania. Jednak udało mi się odszukać ofertę na kamerkę w obudowie lampki oświetlenia tablicy. Słowem bezinwazyjny montaż.
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2015-12-26, 21:39
Zastanawialem sie czy dobrym pomyslem bylby montaz kamery gdzies przy dachu wewnatrz pojazdu, tak by patrzyla przez szybe na dol? Bylaby duzo mniej narazona na czynniki atmosferyczne i chyba montaz bylby malo inwazyjny? Dodatkowo mozna by ja chyba lepiej uzyc jako kamery rejestratora by nagrywac to co za pojazdem. Co sadzicie o takiej lokalizacji?
Wg mnie to nie jest dobry pomysł. Na zderzaku za nisko, na wysokości górnej krawędzi szyby za wysoko.
Oryginalne - wg Renault/Dacia i wg mnie optymalna wysokość to wnętrze tylnego znaczka Dacia.
Wysłany: 2015-12-27, 10:17
W filmach tych akurat jest w oświetleniu tablicy rejestracyjnej. Faktycznie chyba najlepiej w znaczku daci ale to wymaga wiercenia w blasze, nie każdy też chce tak uwidaczniać kamerkę.
Koledzy pomóżcie.... jak podpiąć kable od kamery do tej białej wtyczki .. trzeba mieć konektory jakieś bo gdzieś na youtubie widziałem. jakąś prostą instrukcje bo jak MN wymontuje to chciałbym podłączyć w miarę szybko . lutuje się te kable czy wciska . a te z kompa to jak podłączyć skoro wtyczka wszystko zajmuje ?
Masz dwa rozwiazania.
1. Kupic na ebay gotową przejściówkę do kamery do dacii/renault i popiąć kabelki
2. Rozebrać wtyczkę starego komputera PC i wykorzystać konektor ( sa bardzo podobne i pasują) z okablowania idącego do odtwarzacza cd/dvd
Ja mam fabryczną kamerę zamontowaną w Dusterze 2 ( montowaną przez ASO ) kwota minimalnie ponad 900zł. Do sandero 2 też będę w przyszłości montował kwota identyczna.
No i z pomocą tego forum udało mi się zamontować kamerę cofania w ramce tablicy rejestracyjnej w moim Stepway II. Koszt to 100 pln + trochę robocizny .
Założyłem rejestrator jazdy w lusterku wstecznym z kamerą tylną jako kamera cofania. Po zakupie byłem zły, że wcześniej nikt mi nie podpowiedział, że kamera cofania nie jest odporna na wodę, w związku z czym może być tylko zamontowana wewnątrz auta.
Lusterko też trochę zniekształcało obraz, ale teraz nie widzę znacznej różnicy...nawet jestem zadowolony.
Zestaw nabyty w firmie "h".
Pozdrawiam.
Dziś zakończyłem pozytywnie moją przygodę ze wzbogaceniem DD2 o kamerkę. Nie obyło się bez problemów ponieważ "dedykowana" kamerka wmontowana w prawą lampę oświetlenia tablicy rejestracyjnej (ebay za 42 EUR z przesyłką)
miała górną połowę przesłoniętą nawisem nakładki
i obraz na MN był obcięty od góry - ogólnie do kitu.
Musiałem wyciąć kawałek nakładki obok i zrobić zamienne mocowanie ale wyszło całkiem nieźle:
W sumie kamerka mogłaby być nieco głębiej schowana ale nie chciało mi się już więcej dłubać...
Sama kamerka to był pryszcz - najtrudniejszym etapem pracy było przeciągnięcie kabla kamery w okolice gumorurki klapy i przeciągnięcie kabla głównego przez tąże (łączenie kabli wyszło w komorze trzeciego stopu). Po kilku nieudanych próbach okazało się że trzeba po prostu nasprayować do środka np smaru silikonowego (taki do konserwacji uszczelek) i poszło jak z płatka (oczywiście za pomocą drutu i kawałka taśmy klejącej)...
[EDIT]
Kabelek przejściowy (niestety nieco zbyt rozbudowany ale nie chciało mi się szukać) nabyłem w adaptershop.de za 26,98 EUR (z przesyłką)
oczywiście kostki DIN odcięte a kable odpowiednio polutowane i zostawione tylko białe-białe.
Plik ściągnięto 81 raz(y) 32,85 KB
Plik ściągnięto 60 raz(y) 78,51 KB
Plik ściągnięto 69 raz(y) 70,07 KB
Plik ściągnięto 67 raz(y) 80,96 KB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 74,76 KB
Plik ściągnięto 63 raz(y) 77,99 KB
Ostatnio zmieniony przez RamoDuster 2016-11-07, 11:44, w całości zmieniany 5 razy
