Model: dacia
Silnik: 1.0 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 388 Skąd: Polska
Wysłany: 2016-01-06, 22:26 Słabe ogrzewanie w dokkerze
Wijacie. Jak wygląda u Was ogrzewanie w takie mrozy? bo w/g mnie to jest jakaś porażka. Tak zimnego auta nie miałem nigdy. Szyba przednia jak jest zmrożona to abym coś zobaczył to silnik chodzi z 15 minut, jadąc do pracy ponad 30km mróz nie do końca puści z szyby. Z nawiewów wieje tak sobie. Powiedzcie jak u Was z ogrzewaniem.
Tak samo jak u Ciebie.hahahaha.słabo to wygląda. Nawiew ustawiam na 3 , ale wtedy zaczynam się gotować(w czapce i w kurtce). Nastawienie na szybę skutkuje zamarzaniem stóp.
witam
ha ha macie racje zimny jak lodówka
ale zima już przerobiłem by było ciut lepiej
1. szybę przednia zasłaniam taka pianką z folią aluminiowa , nie używam skrobaczki tylko chemie na szybę
2.auto ogrzewam w duże mrozy dając ful powietrza obojętne zimne czy ciepłe na szybę przednia i zaraz po odpaleniu jadę najpierw wolno przez osiedle dając po woli aż się silnik zrobi cieplejszy
3, a potem jakoś idzie zazwyczaj zmieniam ogrzewanie z szyby na główne nawiewy te duże otwory bo jak za mocno ogrzejesz szybę to śnieg spadając się roztapia i jak odstawiasz auto na noc to jest wilgotna i zamarza
4. nie stosuję skrobania szyby szczególnie przedniej bo w uno mam całą porysowana od skrobaczki
5. po kilku kilometrach mam w miarę ciepło
Wysłany: 2016-01-07, 12:11
szału nie ma, ja wożę w bagażniku puchową kamizelkę
Wysłany: 2016-01-07, 17:21
A zapomnialbym w Lodgy rok temu chcialem zamontowac webasto,ale zaczalem od wymiany termostatu opisane tu http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=575 i nastapila poprawa poznien na wiosne wykleilem auto gabka akustyczna (dzwi,nadkola tylna klapa dach) i tu nastapila znaczna poprawa (Grzanie,chlodzenie).podruzujac w zeszlym roku ogrzewanie chodzilo na 2 biegu a pokretlo cieplo-zimno na max . W tym roku po nagrzaniu kabiny podruzowalem z pokretlem ustawionym na 3/4 i bylo cieplo .
Wysłany: 2016-01-08, 09:54
No z reguły nakleja się matę termoizolacyjną - chyba majkel ma coś takiego zrobione a jakby miał się przegrzewać to raczej przez problem z układem chłodzenia.
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2016-01-08, 12:32
lepsiejsze auta mają elektryczny dogrzewacz i ciepło bucha natychmiast po uruchomianiu silnika. Ciekawe, czy coś takiego dało by się wmontować do daci. W końcu to tylko rodzaj 'farelki'
Ostatnio zmieniony przez Lza 2016-01-08, 12:36, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3817 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-01-08, 12:56
Przecież Dacie też mają - diesle są tak doposażone.
Co do nagrzewania silnika w 1.6 MPI nie narzekam - kilometr jazdy i już zaczyna lecieć letnie powietrze. Bardzo też pomagają podgrzewane fotele - polecam kupić lub domontować - banalny montaż.
Karenzo, jak ocieplić termicznie maskę? Czy latem nie będzie za gorąco dla silnika?
zdejmujesz ori wygłuszenie i dajesz piankę z warstwą aluminium
Ja dałem 2 warstwy
Jeżdżę już tak pełny rok bo zakładałem w tamtą zime , obawiałem się lata ale jest ok .
Izolacja działa na tyle mocno że szron z maski odmarza mi po 2-3 godzinach
W niedziele jak jade do kościoła to pokonuje drogę równą 2 km
w tym czasie silnik na parkingu pod kościołem łapie 90 C i trzyma przez godzinę mszy do jakieś 50=60
Model: dacia
Wysłany: 2016-01-08, 20:12
Zamarznąć się nie zamarznie,ale jak jest minus 15 to jest nie przyjemnie w nim. Przy temperaturach do -5 jest ok i idzie jechać. Ile może kosztować webasto ?ktoś się orientował ?
Witam forumowiczów
Powrócę trochę do tematu słabego ogrzewania w Dokkerze. Poczytałem inne posty z podobnego tematu i wymyśliłem, żeby wstawić do mojej Dokkerki elektryczną nagrzewnice od wersji dieslowskich. Wszystko prawie pasuje, nagrzewnica wchodzi w miejsce przygotowane w kanale wentylacji, ale nie znalazłem złączy w samochodzie do podłączenia przewodów elektrycznych. Wrzucam kilka fotek instalacji elektrycznej tej nagrzewnicy. Ktoś przerabiał taki temat? Z góry dziękuję za pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez Egimar 2025-11-08, 10:15, w całości zmieniany 2 razy
Egimar, nie znajdziesz takiej instalacji w swoim samochodzie z uwagi, że taka nagrzewnica z PDC jest oferowana do silnika Diesla. Instalacje trzeba wykonać od podstaw:
wiązka
sterownik lub przekaźnik
bezpiecznik pobór prądu jest całkiem spory
Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko nieopłacalne.
MartinezTychy, tu się z Tobą zgadzam, za bardzo się nie opłaca, ale zostać bohaterem w swoim domu, tu gdzieś w garażu, jest bezcenne:)
Dokker podoba mi się bo jest podatny na własnoręczne garażowe przeróbki ulepszające komfort użytkowania tegoż autka.
W końcu udało mi się zmniejszyć rozmiar fotek, uzupełniam poprzedni mój wpis.
Ten czarny przewód z końcówką oczko to z pewnością masa, czerwony przewód z niebieską wtyczką to zasilanie, ale niestety po nawet intensywnym szukaniu w zakamarkach paneli, tuneli itp nie znalazłem miejsca na podpięcie. Pewnie tak jak piszesz w mojej wersji Dokkerki nie ma opcji podpięcia nagrzewnicy elektrycznej, trzeba samemu bohaterzyć:):):) i przerabiać.
Plik ściągnięto 2051 raz(y) 14,85 KB
Plik ściągnięto 2051 raz(y) 14,5 KB
Plik ściągnięto 2051 raz(y) 18,43 KB
Plik ściągnięto 2051 raz(y) 20,52 KB
Ostatnio zmieniony przez Egimar 2025-11-08, 19:35, w całości zmieniany 1 raz
Proszę o wsparcie użytkowników z silnikami diesla, o podpowiedź lub jakąś fotke gdzie te złączki są podpięte pod kokpitem:)
Oczywiście jak ogarnę temat z Waszą pomocą to zrobię relację z modernizacji ogrzewania.
Patrząc po zdjęciach z różnych aukcji np. https://allegro.pl/oferta/dacia-lodgdy-12-nagrzewnica-1-5-dci-272704466r-17619251409 wygląda na to, że przekaźniki są montowane tuż obok grzałki, wtyczka może pasować do pustego gniazda za panelem nawiewów, kształt wydaje się pasować i też ma 3 przewody (oczywiście to tylko gdybanie).
Czerwony to zapewne zasilanie wg. rozpiski https://www.daciaklub.pl/...pic.php?t=11869 w skrzynce pod maską - może jest gdzieś przedłużone do kabiny? Czarny - masa wystarczy znaleźć jakiś niepomalowany fragment konstrukcji samochodu.
Hej:)
Też analizowałem fotki z powyższej aukcji, podziękował za podpowiedz z tymi bezpiecznikami, jest to kolejny trop do znalezienia złączki zasilania.
