Kamera chińska prosto z Chin. Tak że opisu jej parametrów nigdzie nie znajdziesz. Jedynie videograberem mogę sprawdzić w jakim systemie pokazuje kamera. To akurat nie powinno mieć wielkiego znaczenia. Jak zestawie przeciwne systemy to tylko brakuje ci kolorów ale obraz jest wyświetlany...
Ok. Po wpięciu się do wtyczki przy kamerze stwierdzam że kamera wysyła obraz i najlepiej działała jak sygnał w lapku ustawiłem NTSC_M wtedy wszystko ładnie i w kolorze. Teraz muszę sprawdzić na wtyczkę do Navi...
No to gratulacje.
I jak pisałem czasami problem jest tak prosty że aż nieprawdopodobny - brak kontaktu
To zrób teraz tutorial ze zdjęciami dla potomnych bo wile osób nie wie że to jest proste i nie ma sensu płacić kilkaset zł za montaż w ASO
Marka: Kia
Model: Sportage
Silnik: 1.7 crdi 115 KM
Wysłany: 2017-02-25, 17:08
jas_pik napisał/a:
No to gratulacje.
Co to jest kilkaset zł....
W Peugeocie wyposażonym w dwa ekrany 8 i 12 cali, uzyskanie obrazu z kamery generuje koszty rzędu kilku tysięcy zł za sam sprzęt.
Względnie musisz zamontować dodatkowy ekran do wyświetlania tego obrazu.
Taka wyższa technika....
P.S.
Przyczyna jest taka że pokładowy sprzęt audio nie wspiera ŻADNEGO wideo, więc trzeba zamontować procesor wideo....
Co to jest kilkaset zł....W Peugeocie wyposażonym w dwa ekrany 8 i 12 cali, uzyskanie obrazu z kamery generuje koszty rzędu kilku tysięcy zł za sam sprzęt.
Względnie musisz zamontować dodatkowy ekran do wyświetlania tego obrazu..
Dlatego też sporo osób we Francji montuje MN do innych samochodów (w szczególności Peugeotów) aby nie płacić chorych pieniędzy za sprzęt który nie jest tego wart.
Zrobili nawet specjalne logo Peugeota do MN
Ja w swoim Berlingo też montuję MN
Media Nav na allegro wystawiona jest za 350 zł... niby działająca kamera w zależności od miejsca kupowania allegro 100-200zl chiny- 10 dolców(47zł) tyle ze trzeba trochę poczekać na dostawę ewentualnie dodatkowy ekran zamiast Media Nav
Marka: Kia
Model: Sportage
Wysłany: 2017-02-26, 08:35
jas_pik napisał/a:
Cav napisał/a:
Obrazek
Tak, już o to pytałem na forum Puga, bo to jest opcja którą bym najchętniej wykonał.
Niestety - nie przejdzie, z uwagi na to, że w nowym 3008 obraz jest wyświetlany na wbudowanym monitorze wystającym na szczycie deski rozdzielczej i nie bardzo da się w tym celu wykorzystać MN.
Nie ma też gdzie zabudować MN w desce rozdzielczej (gdyby wziąć wersję auta bez ekranu na konsoli) - no i to wykluczałoby automatyczną klimę, której sterowanie odbywa się właśnie na monitorze na konsoli, a ew. trzeci ekran to już byłaby gruba przesada.
Ostatnio zmieniony przez Cav 2017-02-26, 08:37, w całości zmieniany 1 raz
Odblokowałem MNE według instrukcji z początku postu, udało się, ale żona stwierdziła, że ikonki zasłaniają zegar i tak nie może zostać. Zainstalowałem jeszcze raz wersję 6.0.4 chcąc powrócić do tego co było i teraz mam nieaktywny przycisk "Zgadzam się". Niestety byłem zbyt szybki i nie zrobiłem kopii bezpieczeństwa. Pomocy
A może dałoby się jakoś schować te ikonki?
Ostatnio zmieniony przez radekbo 2017-02-27, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
Aby przywrócić nawigację musisz teraz wgrać plik ratunkowy 2GB.
On niestety przywróci on bardzo stare mapy i nieuwolniony program nawigacyjny.
Znów będziesz musiał uwalniać podanym sposobem.
Po uwolnieniu możesz nie mieć tych ikonek , wystarczy usunąć programy odpowiedzialne ( itask, ttcmd ze Storage Card
Model: Clio IV
Wysłany: 2017-03-03, 18:09
Yamal napisał/a:
Odnośnie Etapu 3, gdzie podmienić te pliki, niestety nie posiadam żadnej wgranej mapy i nie wiem czy bedą u mnie takie pliki.
Mam oryginalna wersje oprogramowania 6.0.3 czyli teoretycznie można powyższe uwolnienie wgrywać?
Może jakieś wskazówki?
Dziękuje z wszelkie wskazówki.
Ja też teraz jestem w 3 etapie i nie wiem gdzie wgrać te pliki, bo niestety nie posiadam żadnej wgranej mapy.
Jak sobie poradziłeś ?
Mapy do katalogu StorageCard4/content/map
POI do katalogu POI itd.
Przecież wszystko sie robi automagicznie .
Edycja:
@Andro. Czy zrobiłeś wszystko do koca łącznie z etapem 3?
To wejdź przez TTCM do strorage Card i zobacz co jest w którym katalogu.
W czym jeszcze mamy Ci pomóc?
Masz pliki map i POI ? Wrzuć je na pendrive .
A następnie wrzucasz je do tych katalogów na StorageCard4.
Raczej niemożliwe że nie było żadnych w Twoim urządzeniu .
I nie podajemy żadnych linków gdzie możesz je znaleźć.
Cześć. jas_pik Dboot'a masz tylko tą jedną wersję? troszkę mi się namieszało w systemie i chciałem jeszcze raz wgrać dboot od ciebie i nie chwyta go.... wywala tylko komunikat ze nie znaleziono plików multimedialnych.
Już wgrałem, co prawda inny ale poszło. Pewnie nie chciał chodzić bo nie wykasowałem nawiasów z nazwy Twojego pliku. Swoją drogą downgrade z 7.0.5 na 6.0.4 tez nie mogłem zrobić, musiałem najpierw wgrać 6.0.3 i dopiero 6.0.4
co do tego Dboot'a można to cholerstwo ustawić żeby się nie wyłączało po paru minutach? jest to cholernie irytujące chciałem sobie powgrywać nowsze mapy i co druga mapa się wyłącza podczas kopiowania.
Nie powinno się wyłączać.
Ale jeśli to robi to masz zawsze do dyspozycji drugi sposób . Wykorzystujesz to że masz wgrany bezpieczny bootloader.
Na pendrive wrzucasz wyłącznie specjalną wersję NK.BIN ( jest w paczce)
Wkładasz pendrive do MN uruchamiasz i czekasz aż Ci ruszy od razu w Windowsie.
Ale wyjście z Windowsa wyłącznie przez odłączenie bezpiecznika
Marka: opel
Model: vivaro b
Silnik: 1.6 dci
Wersja: Confort
Wysłany: 2017-05-17, 11:33
Witam.
Mam Vivaro z MNE wygrywałem wszystko jak w instrukcji bez problemu do 3 etapu.
Po zainstalowaniu etapu 2 pokazuje się błąd że nie można uruchomić
nawiagacji .
Wyczytałem wcześniej że istnieje plik ratunkowy do mne ale nigdzie nie mogę go znaleźć.
Marka: opel
Model: vivaro b
Silnik: 1.6 dci
Wersja: Confort
Wysłany: 2017-05-18, 08:58
Witam.
Problem leżał w plikach z 3 etapu po usunięciu i przywróceniu oryginałów nawigacja działa prawidłowo.
Teraz pytanie w jaki sposób mogę zaktualizować mapy?
A drugie pytanie mam odnośnie kamery cofania, po podmianie pliku konfiguracyjnego mam odblokowaną opcję w menu "kamera cofania".
Czy to oznacza że będzie działać kamera czy to tylko kosmetyka menu.
Total Commander
polinarek napisał/a:
Już nie pqamietam ale powinno działać .
Jesli nie to CLIP albo Pyren
