Parowanie świateł / lamp / reflektorów
Ajgor
Silnik: Eco-G 100
Wysłany: 2015-02-05, 20:43
fafik napisał/a:
Jakaś nieszczelność chyba musi być...
Jeśli wymienili w ramach gwarancji to widocznie uznali że cosik było nie tak ze strony producenta(nie ważne czy samochodu czy reflektora ). Jeszcze raz Chwała im za to !!!
siemaspl
Rocznik: 22.06.2010
Wysłany: 2017-03-01, 12:56
Gdzie sa odpowietrzniki na przednim reflektorze w daci sandero I ?
misiu
Model: lodgy
Wysłany: 2017-07-15, 20:10   zaparowana lampa przednia
Witam. Dziś zauważyłem strasznie zaparkowany reflektor przedni prawy autko ma niecałe 3 miesiące czy gwarancja obejmuje wymiane lampy.
Wysłany: 2017-07-15, 20:29
Zależy od stopnia nasilenia problemu - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4801
misiu
Model: lodgy
Wysłany: 2017-07-15, 20:56
Nie tylko paruja ale skrapla się woda i nie chce odparować wstawie zdj myślę że nadaje się do wymiany
Plik ściągnięto 33 raz(y) 134,49 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 146,56 KB
Wysłany: 2017-07-16, 10:52
sądzę, że należy reklamować ten reflektor, u mnie w DD też zdarzały się czasem zaparowania, ale pod tym mam na myśli delikatne zamglenie, np po umyciu zimą, które łatwo dało się w kilka minut wysuszyć ciepłym powietrzem z suszarki do włosów wdmuchanym do wnętrza po usunięciu gumowej zaślepki. Tutaj woda wręcz cieknie po wnętrzu poliwęglanu, możliwe,że nieszczelne jest klejenie
Wysłany: 2017-07-16, 11:10
Powinni wymienic.
Wysłany: 2017-07-16, 11:27
gdzies sie wlewa ale nie odparowuje ; powinienes "odpowietrzniki" gumowe odchylic, sa takie w rogach lampy, zauwaz ze jak wyjmiesz gumowa nakladke do zarowek to zaraz Ci skroplenie odparuje. Sam tez tak mialem w lampie...
misiu
Model: lodgy
Wysłany: 2017-07-17, 00:37
Dzisiaj zadz na serwis się umówić wracaliśmy wczoraj z Bieszczad 4,5 godz światła włączone i troche mniej ale krople dalej są. Zobaczymy co stwierdza na serwisie.
Wysłany: 2017-07-17, 07:56
Nie wiem jak to tam dokładnie w nowym Sandero od tyłu reflektora wygląda, ale gdy miałem zaparowany reflektor w innych samochodach, to zawsze przyczyną było niedokładne albo niewłaściwe założenie gumowej osłony- uszczelnienia żarówki głównej. Czyli woda dostawała się od tyłu reflektora po przejeżdżaniu przez kałuże, myciu ciśnieniowym itp. Czyli w sytuacjach gdy i w komorze silnika może być mokro. Nie twierdzę, że tu tak musi być ale warto sprawdzić tył reflektora, nie musi to być wcale problem z uszczelnieniem "szkła".
misiu
Model: lodgy
Wysłany: 2017-07-17, 13:53
Jutro mam wizytę w aso, autko stało na dworze i padał na nie tylko deszcz.
misiu
Model: lodgy
Wysłany: 2017-07-18, 17:04
Jakieś zamieszanie w serwisie nie mieli odnotowanej wizyty i nic nie zalatwilem, jedynie zostały wykonane zdjęcia i umówiona została wizyta na piątek bo autko z 2 godz musi zostać w serwisie żeby stwierdzili jakie jest uszkodzenie tej lampy z mojej winy czy sama się roszczelniła, woda do dziś jest w lampie a autko stoi na słońcu.
Wysłany: 2017-07-18, 18:45
wyjmij na razie to z lampy (zaslepki zarowek ) i za 10-20min powinno juz prawie nie byc kropel
Wysłany: 2017-07-19, 19:48
Żeby tylko glony albo kijanki się nie zalęgły...
misiu
Model: lodgy
Wysłany: 2017-07-25, 14:46   wymiana na gwarancji
Byłem na serwisie musieli dokonać oględzin reflektora czy nie ma uszkodzeniamechanicznego ale nic takiego nie miało miejsca. W piątek wymiana na gwarancji na nowy bo ten wyzionoł ducha:-)
misiu
Model: lodgy
Wysłany: 2017-08-01, 21:07
Reflektor wymieniony :-)
Batman
Wysłany: 2019-01-17, 12:46   Sandero - zaparowane przednie reflektory
pisze w imieniu czlonka rodziny. Kupil rocznego Sandero u dealera. Zaczely parowac oba przednie reflektory - w srodku mleko.
Zdjecie zrobione na chwile po wjezdzie do warsztatu, normalnie wyglada troche gorzej.
https://zapodaj.net/ea834f44fbbe3.jpg.html
Na ten moment stanowisko ASO jest takie, ze to calkiem normalne, chociaz wszyscy wiemy, ze jest to albo wada fabryczna - pewnie jakies uszczelniacze albo mikrouszkodzenia reflektora.
Mieliscie podobne problemy? Jesli tak, to czy udalo Wam sie wyegzekwowac wymiane?
z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez Batman 2019-01-17, 12:51, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2019-01-17, 13:13
Obejrzałbym dokładnie gumowe uszczelnienia chroniące żarówki od tyłu reflektora, czy są dokładnie założone. Serwis zazwyczaj traktuje to jako zjawisko normalne, powołując się choćby na wpis w instrukcji obsługi samochodu:
Plik ściągnięto 135 raz(y) 191,93 KB
luckyboy
Model: 308
Silnik: 1.6 8v HDI 92 FAP
Wysłany: 2019-01-17, 14:57
Włączyć wszystkie żarówki (wygrzać reflektory) i zdjąć gumowe osłony, aby ta woda wyparowała i wtedy obserwować.
p.wojtek
Silnik: 1.0 Tce LPG
Wysłany: 2019-01-17, 18:45   Re: Sandero - zaparowane przednie reflektory
Batman napisał/a:
z gory dziekuje
To raczej nie jest normalne, tym bardziej, że jak piszesz problem jest obydwoma reflektorami. Jeżdżę 2,5 roku Sandero i nie zauważyłem, żeby mi kiedykolwiek zaparowały. To jakaś wada fabryczna. Albo gorzej, od dilera, używane, może auto miało jakiś dzwon..
Ostatnio zmieniony przez p.wojtek 2019-01-17, 18:58, w całości zmieniany 1 raz
zwirz
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2019-01-18, 09:32
u mnie jest podobnie
Wysłany: 2019-01-18, 12:52
większość reflektorów w większości modeli paruje. to bardzo masowy problem. Bardziej istotna sprawa, to jak często i jak mocno, co byłoby ewentualnie podstawą reklamacji. Ja w DD I miałem sporadyczne przypadki,że częściowo parą pokrywał się jeden przedni reflektor, ale działo się to w zasadzie wyłącznie po umyciu auta ciśnieniową myjką i dużych skokach temperatury. Można zdjąć gumowe zaślepki i osuszyć wnętrze zwykłą suszarką do włosów ciepłym powietrzem, to kilka minut zabawy. U mnie to za długi czas załatwiało problem.
Obywatel MK
Wysłany: 2019-01-18, 13:07
Czy coś jest wadą, usterką trzeba najpierw ustalić czy takie zaparowanie ma negatywny wpływ na jakość światła jaki generuje reflektor lub jego trwałość. Jeśli trudno jest doszukać się wyżej wymienionych wad to nie ma o co kruszyć kopii. Problem jaki bym tu widział to dopiero stojąca woda w reflektorze.
Browar domowy Mariampol
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-02-14, 16:39
W moim Clio IV parowały to ASO "odetkało odpowietrzniki" cokolwiek to znaczy, i przestały parować
