paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2017-08-19, 08:31
eastcowboy napisał/a:
paul7 napisał/a:
http://allegro.pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2015-diagnoza-obd2-i4990511908.html
Ale to kablowy.
More stable and faster data exchange minimizes errors ;-)
A little awkward, good to have a module for a permanently, maybe the pro version better?
Wysłany: 2017-08-19, 08:39
paul7 napisał/a:
Ale to kablowy.
Mialem ten kabel i nie dzialal. moze byl uszkodzony,bo polaczyl sie tylko raz. Firma nie chciala go wymienic.
Wysłany: 2017-08-19, 08:57   Instrukcje dla programu DDT4ALL z ELM327
Spis treści tematu:
- szczegółowe instrukcje: http://www.daciaklub.pl/f...1737279#1737279
- lista modyfikacji: http://www.daciaklub.pl/f...1737279#1737279
- interfejsy ELM327 działające z DDT4ALL i Pyren: http://www.daciaklub.pl/f...1737280#1737280
- Renault Can Multimedia - CAN2: http://www.daciaklub.pl/f...1737281#1737281
Wysłany: 2017-08-19, 09:00
Tu mamy prosty ddt4all po polsku do zmiany roznych ustawien (np manetka z interwalem, wylaczenie piszczka pasow, trzykrotne migniecie kierunkowskazu, itp.)
ddt4allFULLDacia
https://chomikuj.pl/kompal/ddt
Rozpakowujemy, podmieniamy plik ecus i wchodzimy przez DDT4ALL.BAT
Nie rozpakowywac pliku ecus.zip
Plik ściągnięto 1370 raz(y) 61,16 KB
Plik ściągnięto 683 raz(y) 22,08 KB
WooojaS
Model: Logan Pick-Up
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-19, 11:55
Witaj.
Przydałoby się, byś napisał z jakimi ECU to się połączy.
U mnie DDT wykrył takie ECU w którym mógłbym coś zrobić... gdyby były w bardziej zrozumiałe...
Plik ściągnięto 3435 raz(y) 87 KB
Plik ściągnięto 2290 raz(y) 83,8 KB
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2017-08-19, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-19, 12:02
Ze wszystkimi. Wersja full.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-19, 12:06
No to nie ze wszystkimi... bo z moim się nie łączy...
Plik ściągnięto 1672 raz(y) 43,46 KB
Ostatnio zmieniony przez WooojaS 2017-08-19, 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-19, 12:17
Pierwsze zdjecie to ustawienia zaworow pompy abs( nie zmieniaj tam nic)
Dwa to parametry wtrysku.
Trzy to dziwne ze nie umisz polaczyc sie z uch.
Ja tez wszystkiego nie kumam na 100% w tym programie.
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-19, 12:19
Pamietam ze przez ddt2000 mogłem znaaaacznie więcej zrobić niż przez ten ddt4all.
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-19, 14:15
czy ddt4all można wyłączyć blokade zapłonu (pompy paliwa) po wystrzeleniu poduszki?
jaki interfejs do tego idzie elm327 czy kkl?
kris123
Model: Logan II MCV
Silnik: 1.2 LPG
Wysłany: 2017-08-19, 15:35
ściągnąłem i próbuję uruchomić ddt4all, ale dostaje na XP okienko pythona (że coś tam sie odpala), zamyka się i nic sie nie dzieje. Trzeba coś doinstalować do widowsa żeby odpalić?
Wysłany: 2017-08-19, 21:16
kris123 napisał/a:
Zobacz co masz wpisane w tym polu.
Plik ściągnięto 4205 raz(y) 140,55 KB
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-21, 08:00
Hej,
a podrzucicie jakiegoś linka do bezpłatnego hostingu jak https://megawrzuta.pl/ ? Chodzi mnie o plik ddt4allFULLdacia_v263.rar
WooojaS
Wersja: Logan
Wysłany: 2017-08-24, 13:41
Przypomnę kwestie że na doprogramowanie kluczyka też chcą auto na dzień czy dwa u siebie...
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-08-27, 21:09
A potrafi ktoś przetłumaczyć ustawienia lamp?
Dodam ze mam clio IV z czujnikiem deszczu i światła a dzienne obok lamp które uruchamiają się po uruchomieniu silnika..
Raz przez roładowanie akumulatora całe ustawienia lamp mi sie rozprogramowały ( w renault powiedzieli że to norma)
Plik ściągnięto 1693 raz(y) 100,93 KB
Plik ściągnięto 685 raz(y) 100,95 KB
Plik ściągnięto 402 raz(y) 100,46 KB
Plik ściągnięto 425 raz(y) 98,99 KB
Plik ściągnięto 504 raz(y) 103,03 KB
Wysłany: 2017-08-28, 06:38
Jak masz z autem wszystko ok to zrob sobie screeny to na nastepny raz bedziesz mogl sam go odratywac.
Co do tlumaczenia tego to ciezko bedzie.
Jacek Gliwice
Silnik: TCe 90 LPG
Wysłany: 2017-08-28, 06:40
@polon18
Zobacz parametr Scandinavian running lights
Plik ściągnięto 63296 raz(y) 8,01 KB
Ostatnio zmieniony przez Jacek Gliwice 2017-08-28, 06:40, w całości zmieniany 1 raz
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-08-28, 10:41
To sa z mojego auta aktualne. Wszystko dziala ale potrzebuje tłumaczen dla kolegów z forum clio .
Chodzii o to jak zmienić w ustawieniach aby dzienne Led przyciemniły sie po załączeniu lamp mijania .aktualnie one się wyłączają (dzienne)
Pamiętajcie w dacii i renault mają teraz czujniki napięcia na akumulatorze dlatego :
Mozna odłączyć akumulator ale nie wolno dopuścić do wyładowania.
Mi wtedy całe auto się rozprogramowało i miałem wszystkie możliwe błędy i mimo naładowania aku auto do renault na lawecie
Ostatnio zmieniony przez polon18 2017-08-28, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-08-28, 10:52
Funkcja skandynawian running lamp powoduje załączenie dziennych led po rozruchu - to wiem
Wysłany: 2017-08-28, 11:33
Patrze i patrze, ale nic do glowy mi nie przychodzi.
edit.
Funkcje drl sa od pozycji drl activ do fallow my.
Jezeli sie nie boisz to mozesz aktywowac po jednej opcji i sprawdzic.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-08-28, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-08-29, 20:46
Niestety nie pomoge moj UCH nie ma takiej opcji. Probuj sam jak sie nie boisz.
Wysłany: 2017-09-21, 20:05
ten ELM327 jakiś specjalny czy każdy pójdzie , mój z torque pro jakoś działa
anples
Model: reno
Silnik: 2.3 dci
Wysłany: 2017-09-21, 20:36
Fruxo napisał/a:
Część elm 327 jest tylko z nazwy elm , nie każdy obsługuje w pełni szynę Can , jak również nie z każdym ddt4all będzie współpracował ,
Wysłany: 2017-09-21, 21:24
a jest jakiś sprawdzony że popracuje z ddt4all ?
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-21, 21:44
Fruxo, koniecznie elm327 z obsługą CAN (niektóre chińczyki niestety mają problem).
Przetestowane (mogą się trafić tak samo wyglądając i nie działające)):
ELM327 V1.4 USB (NIEBIESKO ZIELONA NAKLEJKA):
ford elm327 (w standardowym ustawieniu przełącznika to jest zwykły ELM327):
Vgate iCar3 Bluetooth
Więcej info w poście: http://www.daciaklub.pl/f...1729271#1729271
W temacie wycieraczki jes dyskusja o działających elm:
http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=150
Dla bardziej zaawansowanych istnieje naprawa elm do łączenia z canem (google ale trzeba si upewnić czy piszą o właściwych pinach).
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-09-22, 06:59, w całości zmieniany 3 razy
