2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-09-12, 12:12
to da sie czy sie nie da, bo widze tu dwie rozbiezne opinie?
moj jest z roku 2016...
Ostatnio zmieniony przez swissman 2017-09-12, 12:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-12, 14:52
Sprawdzic mozecie.
Ja tego nie mam i nie mam tez dostepu do zadnej dacki po 2014. Jak sie trafi to napewno podepne i sprawdze.
Ircys
Silnik: 1,6 SCe 100
Wysłany: 2017-09-12, 21:29
Dzisiaj dotarła opona, koło założone i już nic nie świeci, jest OK. Jestem mądrzejszy o to doświadczenie. Dzięki za odpowiedzi, szczególnie koledze arci (nie pierwszy raz!) - to było to!
jborowy
Silnik: 1.6 MPI + LPG
Wysłany: 2017-09-14, 05:53
swissman napisał/a:
Od 2014 (pazdziernik), gdy zaczął obowiązywać zakaz sprowadzania do UE aut bez TPMS, w Dokkerach, sprowadzanych z Maroka, nie ma dostępu ani CAN CLIPEM, ani innym ogólnie znanym interfacem. Na pewno można to zrobić dysponując oprogramowaniem i sprzętem fabrycznym.
Jeżeli kupiłeś auto w UE to nic nie zrobisz,a jeżeli w CH, to nie wiem.
Ostatnio zmieniony przez jborowy 2017-09-14, 05:57, w całości zmieniany 1 raz
swissman
Wysłany: 2017-09-14, 13:47
w Szwajcarii kupilem...
jborowy
Wysłany: 2017-09-14, 19:42
No, to jeszcze sprawdz na fakturze jaki masz wpisany kraj pochodzenia. Jeżeli Francja lub inny kraj UE, to nadal nic nie zrobisz. Jeżeli chcesz jezdzić bez czujników to pozostanie Ci kasować kontrolkę co 10 km, albo jezdzić ze świecącymi się lampkami. Jak lamki będą się świecić na stałe, to w bezpiecznym miejscu sprawdz czy działa ABS.
Dzisiaj miałem dobre warunki (deszcz i bardzo śliski asfalt) do sprawdzenia ABS i ESP, pomimo świecacych kontrolek działa wszystko. Śmiało można olać kontrolki i jezdzić bez czujników.
Ostatnio zmieniony przez jborowy 2017-09-16, 16:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-09-14, 20:40
Sprawdzales to osobiscie czy ktos ci powiedzial.
Jeden kolega z forum wylaczyl je w aucie z 2016r. Cos mi tak swita.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-09-14, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
jborowy
Wysłany: 2017-09-15, 19:08
Sprawa była wałkowana w tym temacie: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10207
Dacia stosuje chyba kilka rozwiązań, zależnie od modelu i fabryki. Tutaj chodzi konkretnie o Dokkera.
Spróbuję jeszcze ddt4all, ale na razie jestem bardzo zniechęcony.
Wg "specjalisty", u którego próbowałem wyłaczyć system, nie ma wogóle komunikacji z modułem TPMS.
Ostatnio zmieniony przez jborowy 2017-09-15, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
jborowy
Wysłany: 2017-09-16, 06:48
shrek napisał/a:
jborowy napisał/a:
Co gorsza nie da się tego wyłączyć. Może kiedyś Chińczyk coś wymyśli.
Da sie. Szukaj ddt4all.
Zanim zacznę się "bawić", sprawdż proszę, czy w liscie obsługiwanych autek Daci jest Dokker 2014+.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2017-09-16, 18:36
shrek napisał/a:
dacialoganmcv w lodgy 2016
http://www.daciaklub.pl/f...1717283#1717283
jborowy
Wysłany: 2017-09-16, 21:20
No tak, ale oprócz info, że CLIPEM się nie da to nic nie wiadomo.
luckyluke
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2017-09-19, 10:01   Re: Czujnik ciśnienia w oponie - zapas?
arczi_88 napisał/a:
W zapasie nie ma czujnika. Gdzieś czytałem, że czujnik nie zareaguje od razu tylko trzeba trochę przejechać, może przejechałeś za mało w pierwszy dzień(?). Kontrolka wielofunkcyjna świeci razem z kontrolką z opon to jest normalne. Tak, będzie ok jak wróci felga z czujnikiem. Ustawiłbym na nowo ciśnienie odniesienia - przytrzymać set tp na komputerze auta.
Czegos nie kumam... to Dacia ma fizyczne czujniki w kolach? Myslalem, ze to badziewny system oparty o pierscienie ABS, tzn. mierzeniu predkosci obrotowej kola. Czytajac inne wpisy, ze jest komunikat o zbyt malym cisnieniu na nastepny dzien, to by sie akurat potwierdzilo.
Mam taki TPMS w obecnym aucie i jeste tragedia, mozna 50km przejechac na kapciu, nim jakis komunikat wyskoczy. Albo nie daj bog zmienic kola na zimowe i zapomniec skalibrowac...
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-09-19, 10:04
luckyluke napisał/a:
Dacia stosuje\stosowała system oparty na ABS oraz na fizycznych czujnikach. Oznaczenie jest na etykiecie.
enjoy the silence
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-09-23, 09:48   Brak czujników ciśnienia w oponach?
Świeci mi się kontrolka ciśnienia w oponach i "elektrokardiogram" wyżej na pomarańczowo. ASO stwierdziło, że to na bank czujnik ciśnienia w oponach. Po czym okazuje się, że jednak takich czujników w kołach nie ma (?), a wszystkim kieruje moduł ABS (?) i to on jest prawdopodobnie do wymiany? Ktoś przerabiał takie coś?
robk1
Marka: Renault > Dacia
Model: Laguna > N Sandero Stepway
Silnik: 2.0 > 0.9
Rocznik: 2007 > 2016
Wysłany: 2017-09-23, 10:25
Sprawdź przewody od abs przy kołach ;-)
Wysłany: 2017-09-23, 18:09
Moze jakies zwarcie w instalacji, moze modul padl.? Nie jezdziles na rozladowanym aku? Altek laduje dobrze? Sprawdz polaczenia kostki moze gdzies woda sie dostala.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2017-09-23, 18:10, w całości zmieniany 1 raz
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-09-23, 18:55
Rozlaczylem na chwilę klemy aku, ale to nie powinno mieć wpływu przecież. ASO sprawdzi, dzisiaj coś tam dlubneli i wstepnie obstawiaja moduł. Moim zdaniem to raczej mało prawdopodobne, bo auto ma 16 tysięcy przebiegu i raczej coś się musiało wypiac. Jak kasuje ciśnienie w oponach to "elektrokardiogram" też znika, ale za kilkanaście sekund znowu świecą obie kontrolki.
Rezysstor
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2017-09-24, 12:46
robk1 napisał/a:
Gdyby padł czujnik/przewód, to raczej zaświeciłaby się kontrolka ABS.
robk1
Silnik: 2.0 > 0.9
Wysłany: 2017-09-24, 13:17
ABS zapaliła się po pewnym czasie ;-)
Ostatnio zmieniony przez robk1 2017-09-24, 13:17, w całości zmieniany 1 raz
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-09-26, 13:40
Jednak brak czujnika temperatury w urwanym prawym lusterku generuje te błędy.
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-10-08, 21:49
Zebrałem informacje o systemie - http://www.daciaklub.pl/f...1737909#1737909
Opisałem możliwości modyfikacji - http://www.daciaklub.pl/f...1737911#1737911
Poprawiłem instrukcję wyłączenia SSPP.
Bez CLIPa się nie da wyłączyć SSPP.
Zostaje jeszcze sprawdzenie kwestii zerowania identyfikatorów czujników. Niestety nie mam jak sprawdzić. Teoretycznie drugi komplet kół ma zerowe i nie wywala błędów, co się stanie jak wyzerujemy np. w DDT4ALL wszystkie czujniki?
Myślę, że to zadziała bo tutaj ktoś ma SSPP uaktywnione i zerowe ID czujników:
https://megane.com.pl/topic/37556-aktywacja-systemu-sspp-kontrola-ci%C5%9Bnienia-w-oponach/
Duuddeekk
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2017-10-14, 16:37   Czujniki cisnienia Dacia Lodgy
Cześć. Mam wielki problem mianowicie oddałem wulkanizatorowi auto na wymianę opon letnich na zimowe. Po wymianie było ok przez parę km po czym pokazała się lampka od ciśnienie z restartowałem i zniknęła po czym po kolejnych kilkunastu km znowu się pokazał zrestartowałem zniknęła (powietrza nie ubyło) po czym wróciłem do wulkanizatora i on dopompował do zalecanego i ciśnienia i po czym zapaliły się dwie kontrolki na pomarańczowo. z Tego co udało mi się dowiedzieć dwa czujniki nie działają wulkanizator nie poczuwa się do odpowiedzialności. Nie wiem czy jeszcze jest cos co mógłbym zrobić czy tylko wymiana na nowe?? Kolejne pytanie czy po założeniu nowych trzeba je konfigurować czy same się po kilku km skonfigurują pytam bo na allegro znalazłem http://allegro.pl/czujnik...06.html#thumb/4 i niby nie trzeba ale wole się was zapytać?? ostatnie pytanie czy czujniki się przydzielone do danego kola czy jest to obojętne prosiłbym o pomoc bo w serwisie założenie i dwa czujniki prawie 800zł
Wysłany: 2017-10-14, 17:08
Paragon masz? Masz świadka chociaż, że u gościa zmieniałeś opony?
Trzeba było od razu oświadczyć mu, że wzywasz policję i zgłaszasz do US, że nie wydaje paragonów. Mandat od 500 do 50000zł chyba.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2017-10-14, 17:09, w całości zmieniany 1 raz
Duuddeekk
Silnik: 1.6 lpg
Wysłany: 2017-10-14, 17:30
Świadka nie mam tłumaczył się ze nic nie zepsuł ze baterie się skonczyly
tosiek
Wysłany: 2017-10-16, 06:55
Masz dwie opcje:
1. podpiąć komputer i zobaczyć które koło powoduje błąd (odczyty ciśnienia wg. koła) i odczytać identyfikatory czujników
2. podjechać do serwisu co ma odpowiednie urządzenie i zaczyta identyfikatory czujników lub zdjąć opony i odczytać samodzielnie zobaczysz czy nie są uszkodzone fizycznie.
Najlepiej zrobić oba i porównać czy ci nie podmienili czujników po ich identyfikatorach. Jeśli czujniki nie nadają sygnału to albo ich nie ma albo bateria albo uszkodzone fizycznie.
Jak masz paragon - rzecnzik praw konsumenta
Jak na fakturę - to nie mam pojęcia :)
