2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Wysłany: 2017-09-02, 20:57
Zamontowalem kamere w prawym lusterku. Wszystko jeste cacy, ale i tak nie widac zderzaka, ktory jest najbardziej narazony na stluczke, ale za to widac kolo i blotnik. Uczucia jak dla mnie mieszane(w kamerze nie widac odleglosci), nie jest zle ,ale moze byc lepiej. Dopelnieniem tego u mnie bedzie druga przednia kamera w lewym lusterku i zmiana sterowania.
Plik ściągnięto 77 raz(y) 71,43 KB
Plik ściągnięto 67 raz(y) 50,73 KB
Wysłany: 2017-09-02, 21:50
To może jak w najnowszym dusterze kamera z przodu pod logo ?
Wysłany: 2017-09-03, 06:50
Jak znajde chwilke to zamontuje ja prowizorycznie z przodu i zalacze linie pomocnicze. Zobaczymy co wyjdzie.
cyryl85
Model: clio iv
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-09-24, 18:52
witam
Dzisiaj poprowadziłem instalację oraz aktywowałem kamerę w MICOM, na chwilę obecną nie mam jeszcze kamery, jednak jedna rzecz mi nie daje spokoju, gdy wbijam wsteczny bieg na ekranie nawigacji nie ma żadnego efektu, wydaje mi się, że obraz powinien być czarny nawet bez zamontowanej kamery.
Kabel + od żarówki wstecznego podciągnąłem pod pin 3, (jeżeli dobrze liczyłem to powinien być zaraz za dwoma zajętymi pinami) kable od przyszłej kamery podłączyłem pod pin 10 oraz 22. Jako pinów użyłem konektorów wymontowanych z jakiegoś starego zasilacza komputerowego, wpasowały się w gniazda dość ładnie, także brak styku jakoś mi nie podchodzi. Czy robię coś nie tak czy tak powinno się urządzenie zachowywać bez kamery?
Wysłany: 2017-09-24, 19:01
Kamera aktywwowana ?
Piny nalezy dobrze podociskac po wpieciu wtyczki, bo lubia sie cofac. Mam nadzieje, ze wszystko dobrze podlaczone.
Wysłany: 2017-09-24, 19:02
Na 100% jest zły kontakt na styku +12V z pinem
cyryl85
Model: clio iv
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2017-09-24, 19:18
ok, dzięki panowie, wysunął się pin od + lampy wstecznego, poprawiłem drobnym śrubokrętem i wszystko ładnie ruszyło, opóźnienie jakie zaobserwowałem z powrotem do normalnego obrazu wynosi ok 5s, to normalne?
Wysłany: 2017-09-24, 19:31
Tak jest wpisane w standardowym oprogramowaniu - można zmniejszyć za pomoca programu dmicom lub ddt4all
konop11138
Model: Clio
Wysłany: 2017-10-13, 20:28   możliwość aktywacji kamery w MN oraz MNEVOLUTION bez clipa
Przyklejam się do tematu bo nie chcę zaśmiecać forum kolejnymi.
Jestem w trakcie stawiania na nogi Clio IV 2014r. Auto przybyło do kraju z Italii z małym strzałem w lewy przód. Jest prawie gotowe więc zacząłem bawić się MNevo i niestety kod do navi który miałem zapisany w instrukcji był nieprawdziwy, wpisywany był wielokrotnie bez rezultatu. Uzyskałem prawdziwy kod i ustrojstwo ruszyło lecz wydaje mi się że wróciło do ustawień fabrycznych, nie działa navi, zero map oraz nie wlącza kamery cofania (fizycznie jest ori w logo). Czujnik wstecznego biegu działa.
Moje pytanie: czy jest możliwość aktywacji kamery w MNevo bez clipa?
Co do map odpowiedzi wiszą powyżej.
Dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2017-10-19, 18:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-15, 20:33
Aktywacja kamery bez CLIP-a była juz opisywana.
możesz to zrobić za pomocą MICOM-a wchodząc do trybu testowego ( wszystkie wersje softu MNEvo od 5.2.8 do 8.0.5) lub za pomocą ddt4all ( wszystkie wersje softu) lub tez programu Dmicom ( ale max do wersji softu 6.0.4 bo nie obsługuje wyższch wersji softu)
konop11138
Model: Clio
Wysłany: 2017-10-17, 15:46
Dziękuje
konop11138
Model: Clio
Wysłany: 2017-10-19, 16:16
Witam ponownie.
Micom w trybie testowym nie da się wywolać, po włożeniu i wyciągnięciu pendriva uruchamia się radio, ddt4all nie łączy sie z MNe, w skanowaniu nie wykrywa Navi. (potrzebna przepinka pinów na Elm?)
Dziwne bo wersja softu w moim navi to 4.0.6, w końcu zgłupiałem czy to jest MN czy Evo?
Za wszelkie podpowiedzi lub sugestie będę wdzięczny
Wysłany: 2017-10-19, 16:31
I co z Toba i z tym wątkiem zrobić?
Mieszasz jak zając w kapuście.
MN1 ( a takie właśnie masz) ma softy ( oprogramowanie) w wersjach od 1.X.X do 4.0.6 ( oraz podobno 4.0.7 ale na rynek Indii)
Wersje softu od 5.2.7 do obecnej najwyższej 8.0.5 to jest MNEvolution.
W wersjach MN1 można uruchomić kamerę za pomoca CLIP-a, ddt4all - po zmienie pinów w tanich ELM-ach.
Oraz za pomocą aplikacji Dmicom - ale jej nie polecam.
konop11138
Model: Clio
Wysłany: 2017-10-19, 17:46
Dzięki
Już doczytałem na Twoim profilu Fb jak rozpoznać typ MN.
Znasz może pinologię gniazda obd do komunikacji z MN?
standard to 6 i 14 pin, pewnie MN ma dwa inne piny dla komunikacji Can.
konop11138
Model: Clio
Wysłany: 2017-10-19, 18:11
Ok znalazłem.
Multimedia can jest na 12 i 13 pinie gniazda obd.
12 CanL z 14 pinu Elma
13 CanH z 6 pinu Elma
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2017-10-20, 18:59
Witam , mam pytanie , robię wszystko zgodnie z zawartymi na forum instrukcjami i nie mogę wejść w MICOM-a , próbowałem kilka pen-ów po wyłączeniu MNE wyświetla się godzina , sprzęt MNE soft 8.0.5, może ktoś coś podpowiedzieć
Wysłany: 2017-10-20, 19:17
Aby wejśc do MICOM w wersji softu 8.0.5 nie możesz stosować patentu który działał kilka lat temu w wersji 4.0.3 z pendrivem.
To jest zupelnie inne urzadzenie .
Wejście do MICOM pokazałem na filmie
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2017-10-20, 19:25
OK , dzięki po aktywacji kamery i problemie z navi. plik z pomocą ratunkowy umieszczony przez Ciebie ją uleczy , następnie mogę wgrać org. uaktualnienie map jeżeli się wgrają z 2015 r.
Plik do przywrócenia 8.0.5 "uwolnionego " do stanu fabrycznego
do pobrania z mojego MEGA
Plik jest tak przerobiony że pokazuje dla systemu wersję wyższą aby wgrać na istniejące 8.0.5 .
Plik ratunkowy ( dla wersji w których nie było nawigacji lub nawigacja przestała działać poprzez wyszarzenie przycisku ekranowego zgadzam sie jest już gotowa ale wgranie trochę potrwa bo jestem na GSM-ie a plik ma 1,7 GB
Przewraca on niestety mapy z roku 2015 .
link do Mega
Dlatego ważne jest przed jakimikolwiek zabawami z softem zgrać obraz wszystkich kart pamięci ( na wszelki wypadek)
Wysłany: 2017-10-20, 19:58
Daj zdjęcie tego co Ci się wyświetla na ekranie informacji o systemie i jaki masz problem.
Bo coraz bardziej zaczynasz motać .
Czy masz wersje softu 8.0.5 i nie działa Ci navi ?
Czy inny problem.
Nie można plików o wersji 8.0.5 wgrywać na inne wersje bo zostaną uwalone bez możliwości ratunku.
Twórca tego tematu zaczął pisać w temacie 8.0.5 a miał system 4.0.6 - nie można tego mieszać.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2017-10-20, 20:06
tak jak pisałem mam sof 8.0.5 już wszedłem w MICOM-a zgodnie z filmem tylko gdzie tu uruchomić kamerę , w innych softach było inne menu.
navi działa tylko poruszyłem problem co będzie po aktywowaniu kamery bo innym padał przycisk aktualizacji navi i oto pytałem
Wysłany: 2017-10-20, 20:33
Navi ( a właściwie plik konfiguracji uszkadzał się ) przy wchodzeniu w MICOM w wersjach 4.0.3 .
Na razie nie słyszałem o tym aby w wersji 8.0.5 przy wejściu w trybie testowym ten problem wystąpił.
Jest inny problem - bo może nie dać się włączyć - przycisk włączenia kamery nie zadziała.
Wtedy albo serwis i CLip albo ja :)
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2017-10-20, 20:45
Ok , czy możesz mi pomóc do Ciebie mam daleko ,MNE jest nowy na gwarancji ,nie chciał bym tego zjeb....zależy mi na kamerze zwłaszcza żonie , wszystko podłączyłem i jest Ok , nawet kupiłem interfejs ICAR-myślałem , że tak to uruchomię , oczywiście datek przekaże zgodnie z tym co pisałeś w innym temacie .
Wysłany: 2017-10-20, 20:49
To uruchom przez DDT4ALL .
W razie czego zawsze można odratować bo płacić kasę za podpięcie CLIP-a w ASo to przegięcie .
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
A serwis mamy beznadziejny we Wrocławiu , mieli oddzwonić bo byli zajęci i do tej pory cisza , w drugim elektryk, nie chce się tego podjąć ., bo auto było kupione na śląsku a nie we wrocku.
Próbowałem uruchomić ddt4all ale wyskakują błędy , zwykłe programy diagnostyczne czytają dane i jest ok , ale ddt4all czyta zielone linie i wyskakuje czerwona linia i błąd.
Ale przez DDT4ALL trzeba mieć kabel z zamienionymi pinami .
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2017-10-31, 22:36
shrek nie chcę się czepiać ale na co tobie tyle elektroniki w tym przełączniku kamer?
wystarczy jeden tranzystor , kondensator i rezystor (zależnie od pojemności i rezystancji ustalasz czas)
dzięki temu na każdy przekażnik ( kamerę ) możesz ustawić inny czas
Plik ściągnięto 86 raz(y) 19,41 KB
