Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
Wysłany: 2017-07-05, 17:07
jp parts , wyrwałem za 13-15 zł
filtruje jak wszystko.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2017-07-05, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-25, 19:38
W instrukcji filtrona kiepsko pokazują :roll:
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1321k.pdf
Numery dla Sandero II , Logana II dla systemu Valeo (widać logo valeo na klapce od filtra):
Renault 272773016R
Filtron K1321
Węglowy:
Filtron K1321A
Renault 272770567R = 272773151R
Tutaj w filmiku ładnie widać jak powinno się zmontować nowy filtr.
Jak wejdzie jedna sztywna cześć to drugą sztywną podsuwamy od dołu.
https://youtu.be/jMteUWPap2s?t=3m16s
[youtube]http://youtu.be/jMteUWPap2s[/youtube]
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2017-10-21, 15:02, w całości zmieniany 2 razy
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-09-26, 08:46
Na YT lepiej widać.
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-09-26, 08:55
może tak któryś z Szanownych Kolegów podrzucił jakieś zdjęcie gdzie dokładnie zakłada się ten filtr za cholerkę nie mogę go znaleźć wiem że od strony pasażera z przodu
będę dozgonnie wdzięczny
moje autko to doker
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-09-26, 21:20, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2017-09-26, 09:19
trybik, filtr: Filtron K1330
Instrukcja filtrona: http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1330k.pdf
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2017-09-26, 12:22
dzięki Tosiek
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-10-04, 19:02   Filtr kabinowy do Sandero II 1.2
Chciałem kupić sobie filtr kabinowy do Sandero II 1.2, ale niekoniecznie w ASO. Gdzie tego szukać? Może jakiś numer katalogowy moglibyście podać? To będą części od Renault?
Wysłany: 2017-10-04, 19:47
Filtr kabinowy węglowy - 8201370532, 272773016R - zwykły
Ja kupuję tu http://www.renault-czesci.pl/ i numery części też z tej strony. Wszystko oryginał Renault.
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-10-04, 20:44
Ten węglowy Filtrona jest do bani - przepuszcza smrodek :-/
enjoy the silence
Wysłany: 2017-10-04, 21:00
Co do przepuszczania smrodów z zewnątrz to nie zauważyłem aby cos takiego występowało u mnie a jak już występuję to tak rzadko , że o tym zapominam. W przypadku filtrów FILTRONA w IC różnica w cenie między zwykłym kabinowym a tym z węglem aktywnym to około 10zł wiec żadne pieniądze. Filtr wymieniam co około 9 - 10 tys km czyli 2 razy w ciągu roku co w przypadku droższego filtra ( z węglem ) powoduje zwiększony wydatek na auto o 20zl, czy wypije jedna butelkę wody ognistej mniej, jakoś to przeżyję :P
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2017-10-08, 13:23
Dla weteranów forum.
Pamiętacie o taką moskitierę http://www.daciaklub.pl/f...r=asc&start=325 ?
Po prawie sześciu latach, od montażu tego wynalazku któregoś z forumowiczów. Mogę powiedzieć, że ten patent działa, kiedy ostatnio zdjąłem osłonę, aby wyczyścić ją z tego, co się tam zebrało, a byłe tego sporo i wyglądało jak muł w bagnie, to pod osłoną poza kurzem to zero, ale to zero syfu roślinnego: typu liści i innych materii organicznych, normalnie ładniutka niebieska blacha, tylko że troszkę przykurzona.
Wysłany: 2017-10-08, 16:48
jeszcze lepiej działa zaślepka podszybia , wygląda jak nowe
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-10-09, 13:51   Fitr przeciwpyłkowy
Kupiłem fitr przeciwpyłkowy do sandero.
Mysłałem że wymiana to pryszcz a tu schylam sie i widze patrz zdjęcie.
Czyżby filtr miał być gdzie indziej niż pokazano na youtube?
Wysłany: 2017-10-09, 13:59
W Loganach (na pewno) i Sandero Ph1 miejsce montażu filtra przeciwpyłkowego jest zaklejone zaślepką. Trzeba ją wyciąć choćby dremelkiem i dopiero wtedy można filtr założyć.
Wysłany: 2017-10-10, 10:21
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Filtr przeciwpyłkowy / kabinowy » http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
ricken
Wersja: Sandero
Wysłany: 2017-10-13, 18:10
https://www.fotosik.pl/zdjecie/c8c2451af77a8945
powyżej zdjęcie tego co mam i mam rozumieć, że muszę to wyciąć zgodnie z tym co piszą na forum? masakra mogli tam już dać zaślepkę...
tutaj link jak to trzeba wyciąć http://www.daciaklub.pl/f...B3kowy&start=75
a jak to wytnę nie powinno to być zabezpieczone przed wysunięcie?
Ostatnio zmieniony przez ricken 2017-10-13, 18:30, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2017-10-13, 19:07
ricken napisał/a:
muszę to wyciąć
Tak - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38504#38504
ricken napisał/a:
Nie dali, bo pierwotnie filtr w ogóle nie był przewidziany. A jak ktoś chce mieć luksusy to nie se wycina... <;
ricken napisał/a:
Filtr ma klapkę, na której jest zatrzask.
infos
Silnik: 1.6 MPi / LPG
Wysłany: 2017-10-18, 09:31
czy filtr przeciwpyłkowy znajduje się za czy przed wiatrakiem nawiewu?
Mam ochotę na .... Dustera ;)
Zafiltrowany, zaczujnikowany wstecz.
Wysłany: 2017-10-18, 10:57
infos napisał/a:
Za.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-10-21, 09:26   Wymiana filtra kabinowego - Sandero II - utknąłem
Chciałem sobie dzisiaj wymienić filtr kabinowy w Sandero II i utknąłem. Zdjąłem zaślepkę, ale filtr który tam siedzi jest większy niż otwór - jak go wyciągnąć i jak włożyć nowy? Zgnieść go odrobinę?
Procedura wymiany nie wygląda jak na tym filmiku:
YOUTUBE
Wysłany: 2017-10-21, 14:58
tosiek
Wysłany: 2017-10-21, 15:02
pixa, temat z filtrami:
http://www.daciaklub.pl/f...1737587#1737587
Właściwy filmik:
Wysłany: 2017-10-21, 15:10   Re: Wymiana filtra kabinowego - Sandero II - utknąłem
pixa napisał/a:
Dokladnie. Zeby wyciagnac zgnietasz o gory i ciagniesz. Nowy zgniatasz tylko ta czolowa czesc, wkladasz w otwor , popychasz, zgniatasz dupe filtra, zeby przeskoczyla za obudowe i to tyle. Jak przeskoczy i sie wyprostuje to znaczy , ze jest na swoim miejscu. Przykrecasz plastik.
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2017-10-21, 15:22
Dzięki :-)
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-10-21, 19:26
A ja dzisiaj definitywnie zakończyłem eksperyment w swoim aucie pod tytułem "węglowy filtr kabinowy" - tutaj firmy Filtron. Myślałem, aby jeździć z nim w okresie jesienno - zimowym z myślą o pochłanianiu zapaszku "smogu" i nie tylko, ale niestety przepuszcza do kabiny różnego rodzaju zapachy.
A do tego mam problem z szybkim odparowaniem szyb - na papierowym filtrze w zeszłych latach nie było z tym problemu w tym okresie. Także po dwóch miesiącach podmiana na "oryginalny" założony w czasie przeglądu. Wiosną - latem też przejechałem z węglowym kilka tygodni, ale też były problemy z cyrkulacją powietrza w czasie użytkowania klimatyzacji i ostatecznie też go zdemontowałem. Także nie polecam - szkoda kasy.
enjoy the silence
