Brak zegarka na wyświetlaczu komputera razem z MediaNav
Wysłany: 2017-10-23, 09:54
http://www.daciaklub.pl/f...1739940#1739940
DrOzda napisał/a:
Obrazek
U mnie tego nie ma tak, że wyświetla licznik przebiegu i zegar naraz.... :shock:
To jakaś wcześniejsza wersja..?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2017-10-23, 14:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-23, 10:06
Jak kupowałeś z MediaNav to zegara wogóle nie było na konsoli , w innych przypadkach jest.
Wysłany: 2017-10-23, 10:16
Nie mam MediaNav, lecz Dacia Plug&Radio...
Mnie chodzi o to, że tam jest jedno mijesce: zegar albo przebieg po wciśnięciu przycisku przy przełączniku wycieraczek (oprócz tego jeszcze wyświetla inne parametry tak aj np. temperatura zewnętrzna itp.)
RowerekCombi
Wersja: Open
Wysłany: 2017-10-23, 10:35
route2000 napisał/a:
Dokładnie tak jak piszesz. Mam tak samo -
1 zegar i tylko zegar po naciśnięciu guzika zmienamy na
2 i mamy licznik dzienny potem naciskasz guzik
3 licznik km. i znów naciskamy guzik i
4 temperatura zewnętrza i znów guzik i
5 mamy programowanie czujników ciśnienia opon i to by było na tyle :/ bardzo ubogi komputer pokładowy i w pojedynczym wyświetleniu :-/
RowerekCombi
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2017-10-24, 08:47
Też mnie to wkurza, bo lubię mieć zegarek pod ręką zawsze. Już się po kilku latach o tego lubienia odzwyczaiłem.
Zwłaszcza, że w instrukcji obsługi mam dwa pola wyświetlacza, zegar na stałe i zmienne pole na górze. :(
axi
Wysłany: 2017-10-24, 17:36
Hallo!!
Daniel Baum z forum Dacianer.de opisal jak wlaczyc funkcje zegara w Boardcomputer .
https://www.dacianer.de/t...computer.21873/
a tutaj John-Doe 1111 zgromadzil wszystkie uzyteczne pdf
https://www.dacianer.de/t...download.18924/ - ( 12-te pdf o nazwie Boardcomputer und Außentemperaturanzeige freischalten (Zentralelektrik Gen. II) )opisuje dokladnie co trzeba zrobic.
moze bedzie to uzyteczne dla niektorych....
pozdrowienia z Austrii
axi
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2017-10-24, 19:06
Sorry, ale trzeba sie zalogować na niemieckie forum, aby ściągnąć pliki. Mi też na tym zależy, żeby mieć wyświetloną godzinę, a nie wiem jak to zrobić. Możesz to jakoś inaczej podlinkować. Znam biegle angielski, ale niemiecki to tylko halt i hende hoch...
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-10-24, 20:00
axi, z tego co widzę trzeba mieć wyświetlacz odpowiedniego typu, nie wystarczy aktywować. Samochód musi być sprzed ery start stopu.
Tam opisuje tyko aktywację temperatury?
topdrive
Model: Lodgy Outdoor, 500
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2017-10-25, 06:59
Zarejestrowałem się, obejrzałem PDFa i niestety potrzeba do tego CLIPa. Strasznie mi brakuje tej godziny na desce, jak będę na przeglądzie w ASO to do nich zagadam, może sobie z tym poradzą? :D
Wymaganiem są zegary z dwoma liniami tekstu. Nie wiem czy to sprzed S&S, czy wszystkie mają dwie linie. Nie wiem jaka tu jest historia...
Co ciekawsze, to znalazłem tam PDFa z opisem jak uruchomić podświetlenie przycisków sterowania szybami... Eh, gdyby nie gwarancja, to bym sobie to już zrobił...
Ogólnie, sporo ciekawych opisów, a gość całkiem ostro modyfikuje swoje Lodgy ;).
Ostatnio zmieniony przez topdrive 2017-10-25, 07:00, w całości zmieniany 1 raz
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2017-10-25, 07:05
Michał B24 napisał/a:
ja znam niezle jezyk nazistow... podaj linka to moze cos przetlumacze...
topdrive
Silnik: 1.5dCi, 1.2
Rocznik: 2017, 2017
Wysłany: 2017-10-25, 07:19
swissman, linki podal axi
tosiek
Wysłany: 2017-10-25, 07:29
Porównanie zegarów, w nowszych nie ma miejsca na zegarek bo wsadzili tam ikonki od start stopu:
swissman, przeczytaj jak możesz któraś opcja dotyczy zegarka:
https://imgur.com/a/mnPBv
Wysłany: 2017-10-25, 10:35
topdrive napisał/a:
Było to opisane na tym forum podświetlenie przycisków. ;-)
axi
Wysłany: 2017-10-25, 18:30
tosiek tym sposobem (opisanym w pdf-ie ) mozna wlaczyc zegar i aktywowac wskazanie temperatury. Zrobilem to u siebie i dziala.
moje pdf bylo za duze i musialem pokombinowac zeby je scisnac i zeby je pokazac. zrobilem jpg. chyba to wystarczy.
Plik ściągnięto 186 raz(y) 248,65 KB
Plik ściągnięto 78 raz(y) 159,05 KB
Plik ściągnięto 96 raz(y) 210,15 KB
Plik ściągnięto 77 raz(y) 209,46 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 246,72 KB
Plik ściągnięto 258 raz(y) 254,5 KB
tosiek
Wysłany: 2017-10-26, 16:13
axi, rozumiem, że zmianą typu komputera na OHNE włączył zegar?
axi
Wysłany: 2017-10-26, 18:34
Przy Typ Boardcomputerdisplay wybranie funkcji "ohne" powoduje pokazanie sie zegara na computerze.
To samo jest przy wskazaniu temperatury- trzeba wybrac opcje " ohne" i bedzie pokazana temperatura zewnetrzna.
W moim warsztacie gdzie robilem przeglad dalem wydrukowana instrukcje pdf i wedlug niej wlaczono mi te funkcje. Osobiscie nie bylem przy tym!!! Moze moj fachowiec zrobil tak jak pisze w pdf a moze jakos inaczej wlaczyl te funkcje-nie wiem- nie pytalem . Mysle jednak ze pdf jest w porzadku- wiele osob z forum tak zrobilo.
Wysłany: 2017-12-31, 21:53
O fabrycznym wskazaniu temperatury zewnętrznej - http://www.daciaklub.pl/f...1745203#1745203.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-02-09, 16:25
Odświeżę trochę temat.
Chciałbym zapytać, czy na wyświetlaczu komputera Dustera w wersji Comfort powinien być wyświetlany zegar? W lewym górnym rogu mam temperaturę, natomiast prawy górny róg jest "pusty". Jak ewentualnie wywołać ten zegar - naciskanie klawiszy na kierownicy nic nie daje.
Nowa zabawka DD 2 :)
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-02-09, 19:37
Przypomnij mi tylko - masz Media Nav?
Psycho the rapist
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-02-10, 10:08
Belphegor napisał/a:
Zapomniałem dodać - bez MN - zwykłe Daciowskie radio.
Wysłany: 2019-02-11, 10:21
A te obecne "zwykłe Daciowskie radia" wyświetlają zegar na swoim ekranie?
Jeśli tak, to pewnie robią tak jak w przypadku samochodów z MediaNav- zegar na komputerze pokładowym jest celowo wyłączony.
Wysłany: 2019-02-11, 10:23
Jezeli radio wyswietla to na zegarech sie nie wyswietla. Zalaczenie tej opcji nie jest problemem.
tAboon
Wysłany: 2019-02-11, 10:33
W Lodzi 2018 radio MP3/USB nie ma zegarka na wyświetlaczu radia.
Zegarek jest wśród wielu informacji dostępnych oddzielnie w liczniku. Co mnie wkurza. Bo jak to jest możliwe, aby temperatura i zegarek były dostępne zamiennie z innymi informacjami. Porażka.
LwG
Bună salutări :)
Belphegor
Wysłany: 2019-02-11, 10:37
BLACHA_997 napisał/a:
Wychodzi na to, że u Ciebie wszystko jest w porządku, ponieważ inna sztuka DD2 bez Media Nav ma tak samo. Zegarek jest na wyświetlaczu radia (włączonym i wyłączonym).
Plik ściągnięto 28 raz(y) 69,55 KB
Plik ściągnięto 51 raz(y) 67,38 KB
Psycho the rapist
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2019-02-11, 11:51
OK. dzięki za info.
Zdaję sobie sprawę, że można tą funkcję (jak i inne np. temperaturę płynu chłodniczego) włączyć w komputerze po odblokowaniu jej w systemie.
