System Start&Stop w nowych Daciach (od EURO 6)
brzuch0
Silnik: 1,6 w benzynie
Wysłany: 2017-09-22, 12:06
Piitubski napisał/a:
A w ASO Warszawa Puławska pytałem, czy można wyłączyć s&s i powiedzieli, że to niemożliwe. Chętnie bym skorzystał z pomocy osoby, która by mi wyłączyła to dziadostwo. Jestem z Warszawy.
Pamiętam jak w mondeo nie udało się odłączyć immobilizera w jednym z serwisów Bosch, dopiero sztuka ta się powiodła jak przyniosłem instrukcję z forum .
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2017-09-22, 17:22
Piitubski, w aso nie wiedzą, nie chcą lub nie mogą tego zrobić bo ta opcja powinna być w ich clipie. (to jest opcja typowo diagnostyczna jak np. wybraliby się z testerem na jazdę próbną)
marcines
Wysłany: 2017-10-02, 15:52
Na pewno da się to zrobić CLIP-em (na klubrenault to jest omawiane) i to jest bezpieczne.
Jakim CLIP-em? Mozesz podlinkowac forum renalut?
Ostatnio zmieniony przez marcines 2017-10-02, 15:54, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2017-10-02, 17:16
marcines, Renaulkt CLIP to oficjalny interfejs do samochodów Renault oraz Dacia. W Clipie jest opcja wyłączenia S&S do diagnozy w ASO.
Wyłączyć S&S da się również przez DDT4ALL:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15172
Więcej informacji o DDT4ALL:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15189
rav
Model: Dokker Van
Silnik: 1.6 SCe 102 KM
Wysłany: 2017-10-25, 20:58
Czy w przypadku słabo naładowanego akumulatora system START-STOP zostaje automatycznie wyłączony? Nie działa mi ta funkcja i nie świeci kontrolka, która o tym informuje (jak np przy zbyt niskiej temperaturze). Lampka przy przycisku włączającym i wyłączającym system również sie nie zapala mimo naciskania na niego. Tak ma być gdy akumulator nie jest dobrze naładowany czy coś jest nie tak?
robk1
Marka: Renault > Dacia
Model: Laguna > N Sandero Stepway
Silnik: 2.0 > 0.9
Rocznik: 2007 > 2016
Wysłany: 2017-10-25, 23:31
W przypadku wystąpienia niekorzystnych lub szkodliwych parametrów (jest ich "kilka" m.in. poziom napięcia, temperatura, na pewno są opisane w strategi silnika,ale to tylko dla inżynierów ;-) kiedyś miałem okazję czytać strategię klimatyzacji do laguny 2/2 i nie przyszło by mi do głowy że są takie teksty i co opisują - jakie parametry).
rav
Model: Dokker Van
Wysłany: 2017-10-26, 07:31
Rozumiem, że w niektórych sytuacjach może nie działać system START-STOP. Chciałbym dowiedzieć się czy w przypadku np słabego naładowania akumulatora kontrolka na "zegarach" o tym informuje czy też nie. Zastanawia mnie też brak zaświecania się lampki przy przycisku służącym do włączania i wyłączania tej funkcji.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-10-26, 08:52
W instrukcji jest napisane, że w chwili, gdy nie ma możliwości działanie S&S, to jest przekreślona ikonka A (a jest to zbyt niska temperatura silnika, słaby akumulator i inne czynniki), jednak przy manewrowaniu na placu mi kontrolka w ogóle nie świeci, wynika to prawdopodobnie z tego, że w instrukcji jest napisane, że naciskanie kilkiukrotnie pedałów powoduje dezaktywacje, a rozumiem tę dezaktywację, gdy samochód nie jedzie szybciej niż kilkanaście km/h. Po przekroczeniu tych kilkunastu km/h S&S wraca u mnie do prawidłowej pracy.
Moja galeria
rav
Model: Dokker Van
Wysłany: 2017-10-26, 10:42
Wydaje mi się właśnie, że w przypadku słabo naładowanego akumulatora powinna się świecić kontrolka z przekreślonym A informująca o braku możliwości działania S&S. U mnie się ona nie święci, tak samo lampka przy wyłączniku. Tak jakby cały system był odcięty.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2017-10-26, 14:48
Puki się nie aktywuje to przekroślonego A nie bedzie na desce. Np. puki moje auto jest zimne nie zaświeci się mi kontrolka. Poźniej jak jest za zimno na dworze, lub za gorąco to sygnalizuje że nie może wyłączyć silnika.
Ostatnio zmieniony przez arnold 2017-10-26, 14:52, w całości zmieniany 1 raz
robk1
Silnik: 2.0 > 0.9
Wysłany: 2017-10-26, 19:41
Lampka na wyłączniku zapali się w momencie wyłączenia systemu ( wsiadam, odpalam, wyłączam s&s-lampka się zapala), co do "A" tonie zwróciłem uwagi ale chyba po osiągnięciu temperatury i zatrzymaniu sygnalizuje gotowość lub nie do działania
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2017-10-27, 19:43
Obejrzałem na YT film z kanału Auto Świat. Panowie redaktorzy polecają, by w ASO poprosić o inwersję S&S. Wtedy na stałe będzie wyłączony, a w każdej chwili przyciskiem można go włączyć.
Lza
Marka: g..o wort
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5
Wysłany: 2017-10-30, 12:15
Ciekawe, czy pany readaktory sprawdziły w większości ASO (w końcu mamy na rynku ledwie kilka marek), czy jest to w ogole możliwe ;)
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-10-30, 13:14
A czy w ogóle jest to zgodne z licencją dealerską? Z tego co rozmawiałem gość mi powiedział, że da się silnik ze 100 na 140 podkręcić bez problemu, ale za to, jakby tak zrobili to straciliby licencję, bo homologacje i zgodność z normą euro 6 by auto nie spełniło. To samo podejrzewam S&S, jest po to, aby te normy uzyskał silnik.
Moja galeria
pkp30
Wysłany: 2017-11-20, 10:32   nie działa stop start
zauwazyłem ze nie działa mi stop start jaka moze byc przyczyna??????
Wysłany: 2017-11-20, 11:19
Temperatura :mrgreen:
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-11-20, 11:30
Slaby akumulator, niska temperatura, tylko sie cieszyc, nie trzeba wylaczac za kazdym razem po odpaleniu samochodu :D
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-11-20, 11:54
Wczoraj zapomniałem wyłączyć guzikiem S&S i aktywował mi się przy 5 stopniach po przejechaniu około 5 km.
enjoy the silence
pkp30
Wysłany: 2017-11-20, 13:31
goswee napisał/a:
auto nowe 500km na liczniku
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-11-20, 13:40
Ale co masz na myśli mówiąc, że nie działa?
Nie działa cały system czy tylko się nie aktywuje? Jak to drugie to nie ma co panikować - prawdopodobnie jak koledzy powyżej temperatura jest za niska na zewnątrz.
enjoy the silence
pkp30
Wysłany: 2017-11-20, 15:23
gregorisan napisał/a:
jak sie zatrzymie to nie gasnie swieci sie kontrolka systemu (bieg luz sprzegło puszczone)
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2017-11-20, 16:02
Jak masz w tym czasie kontrolkę z przekreślonym A to wszystko jest w porządku.
enjoy the silence
goswee
Wysłany: 2017-11-20, 18:05
To ze auto nowe nic nie znaczy, jak bedziesz jezdzil odcinki 3 km to po 500 km akumulator moze byc niedoladowany, gdy na dworze zimno a ty wlaczasz nadmuch, swiatla, klime, radio, wycieraczki lub otwierasz okna
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2017-11-27, 11:29
No czasem potrzeba kilku(nastu) km, aby silnik, się dogrzał, aku się naładowało itd... Wtedy mi zaczyna działać.
Moja galeria
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-02-25, 08:04
Czy tym samym sposobem można wyłączyć S&S w Capturze ?
